Группа " Гости" RSS | Понедельник, 23.12.2024, 04:35 |
Генератор.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Здесь о генераторах.
славик | Дата: Четверг, 21.07.2011, 16:44 | Сообщение # 326 |
| Методом тыка пробуй.10 баксоф не жалко!
SLAKI | Дата: Четверг, 21.07.2011, 16:47 | Сообщение # 327 |
| да я тыкал. значения показывал. но нужны то ТОЧНЫЕ данные!
славик | Дата: Четверг, 21.07.2011, 16:49 | Сообщение # 328 |
| Quote (SLAKI) но нужны то ТОЧНЫЕ данные! Ну дык приезжай! Знаешь ведь что точные прыборы е
SLAKI | Дата: Четверг, 21.07.2011, 20:47 | Сообщение # 329 |
| Добавлено (21.07.2011, 20:47) --------------------------------------------- Ну и? Хде телеки и все остальныи???
televizor | Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:51 | Сообщение # 330 |
| Тут.Ты я так понял вольтметр купил?А вот схемку я разглядеть ,не бачу.
Добавлено (21.07.2011, 21:51) --------------------------------------------- Quote (SLAKI) Не пойму по схеме, контакты 3 и 5 удут к генератору? Load power supply----твой гена Load---твоя самая мощная по потреблению нагрузка(обычно савбуфер,т.е его усилитель по питанию на разьёмах на вх в усилитель)Та самая нагрузка за которой ты благодаря этому прибору и сможешь реально следить. Meter back--В буквальном переводе --метр назад Вольтметр короче. Слав теперя пониме что к чему?
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 21.07.2011, 21:58 |
SLAKI | Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:39 | Сообщение # 331 |
| Сделал так,Вовчик,правильно,нет? Хотел сначала обойтись одной ирелюхой,что б минус на обеих управлялсо.Но! Оба минуса запаралелены. А одной релюхой + не получится размыкать. В итоге питается один вольметр от одной АКБ,а меряет другую.
televizor | Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:08 | Сообщение # 332 |
| Quote (SLAKI) Сделал так,Вовчик,правильно,нет? Слав трудно сказать,нуно будет посмотреть показания и сравнить с заведомо оттарированным тестером.И еще одно но,наверное самое важное,DC -питание прибора стабилизировано или этот прибор способен показать разность потенциалов напряжения между DC и IN,или измеряет тупо на IN? Я лично предполагаю что за такую цену и судя по схеме данный прибор питается по цепи DC а измерения производит на клемах IN(тоесть в той точке где они подсоеденены).В этом случае можно твою схему упростить,оставив без реле,питаем приборы от любого акб а измеряем одним прибором на 1акб а вторым на 2 акб.
SLAKI | Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:42 | Сообщение # 333 |
| Я реле поставил только что б отключать эту фигню ОДНОЙ кнопкой. Я так понял,что работает как обычный тестер. ДС это типа батарейка(но взята с другой АКБ,для того,что б сама себя не меряла.Ведь будет погрешность.),а IN, это замеряемая АКБ.Другая. Со вторым комплектом тож самое.Добавлено (21.07.2011, 23:42) --------------------------------------------- Хотя 15 минут назад проверил.РАБО-ООООООТАЕТ! Вах,какоя я,бля,умный! Аж пипец!
televizor | Дата: Пятница, 22.07.2011, 00:39 | Сообщение # 334 |
| Quote (SLAKI) Вах,какоя я,бля,умный! Аж пипец! Одназначно нах. Quote (SLAKI) Хотя 15 минут назад проверил.РАБО-ООООООТАЕТ! Ну и чудненько. Лови +.
Nik-F | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 20:32 | Сообщение # 335 |
| В субботу пропала зарядка, чек АКБ ( аккумулятора) не горел, днём плохо видно, в моём Форде установлен приборчик ( Китай ) 4 зелё- ных и две красных лампочки, а красный хорошо заметен и я это не пропустил. Короче замена щеток + зад.часть корпуса с подшип. 500 грн. Примерно 63$.
NikXX | Дата: Среда, 12.10.2011, 03:21 | Сообщение # 336 |
| Доброго времени суток. Итого из прочитанного увидел свою проблемму. Переодически горит лампа АКБ и плавает напруга судя по свету в лампах освещения . На ровном ходу или стоя в пробке. Перегазовка -тухнет и через время опять треплет нервы. Первое моё движение это три дохлых винтика и заменить РР- так? Если не поможет то "гену" под мышку и в Кунцево на ремонт . Кто подскажет какой примерно ценник на новое РР чтоб не схватить за дорого и какого производителя ? (гена штатный) Спасибо.
Был такой большой и дизельный.
den | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 14:45 | Сообщение # 337 |
| Пропала зарядка. Снял вчера генератор чтоб понять какой искать но немогу определить модель на нем просто тупо ничего нет ни наклеек ни табличек. Что за заверь такой?
K2 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:08 | Сообщение # 338 |
| Сегодня махнул себе генер из загашника, вместо своего 55 поставил 70, замену затеял по причине обломленного болта. Были отличия в подключениино суть не в этом, суть в шкивахQuote (pire111) шкив на генераторе Mitsubishi 95а на 60мм Lucas 55а-70а на 67мм суть в шкивах, на 70м он стоял как раз на 60. В итоге генератор у меня теперь показывает верно. pire111, Толь тебе респект и плюс, за замеченную мелочь Quote (den) Пропала зарядка. Снял вчера генератор чтоб понять какой искать но немогу определить модель на нем просто тупо ничего нет ни наклеек ни табличек. Что за заверь такой? Кстати снятый как раз был без опознавательных знаков, но вогда-то они были, наклеечка.... похерилась...
pire111 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:16 | Сообщение # 339 |
| Quote (den) немогу определить модель на нем простой бош, очень хороший и мощный генератор, обычно проблема в РРQuote (K2) В итоге генератор у меня теперь показывает верно. рад за тебя, но я так понимаю Тахометр показывает верно. а я собрал 95 а сейчас юзаю Quote (K2) Толь тебе респект и плюс, спасибо
K2 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:21 | Сообщение # 340 |
| Quote (pire111) а я собрал 95 а сейчас юзаю и с этим поздраляю нет у меня пока 95го....но всё еще впереди
славик | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:24 | Сообщение # 341 |
| den, Судя по шкиву-бензинмотор?
славик | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:29 | Сообщение # 342 |
| Quote (pire111) простой бош, очень хороший и мощный генератор, обычно проблема в РР Ага,аж целых 55 ампер в прыжке,откуда мощный то?Я своего(нештатного) гену мерял клещами-при включенном свете (и габаритах соответственно),отопитель и дворники-отдача 47 ампер....у штата 25 ампер на ХХ,50 на полных оборотах.Как думаешь хватит для полноценной зарядки?
MGV | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:41 | Сообщение # 343 |
| Quote (den) Пропала зарядка. Снял вчера генератор чтоб понять какой искать но немогу определить модель на нем просто тупо ничего нет ни наклеек ни табличек. Что за заверь такой? на фото - К1 55А БОШ. Стоит много где(опель, фолькс)
Quote (славик) откуда мощный то? Есть и 80А и 90А.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 31.10.2011, 20:42 |
pire111 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:42 | Сообщение # 344 |
| Quote (славик) Ага,аж целых 55 ампер в прыжке,откуда мощный то? есть и 65 но дело не в этом, он стоит где?. на зажигалке, и акумулятор 60 крутить сильно не надо, я их скока юзал не греются , и проблем нету пока стоит родной РР, не однократно впаивал с ваза на долго не хватает.Quote (славик) Я своего(нештатного) гену мерял клещами-при включенном свете (и габаритах соответственно),отопитель и дворники-отдача 47 ампер переходи на светодиоды. не заморачивайся с потриблением энергии.
славик | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:57 | Сообщение # 345 |
| Quote (pire111) переходи на светодиоды. не заморачивайся с потриблением энергии. Да мне пох на потребление...у меня 300 а гена Он всю нагрузку штатную даже не видит
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:39 | Сообщение # 346 |
| Quote (MGV) на фото - К1 55А БОШ. Стоит много где(опель, фолькс) На фото -К2 26Л НАШ.Стоит много где(между транзитов,шуриков и т.д)
murzik | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 22:21 | Сообщение # 347 |
| Quote (славик) ..у меня 300 а гена Он всю нагрузку штатную даже не видит ДААААААААААА ТОЧНО В Казакстании все САМОЕ -САМОЕ, а мну мона посылкой переслать ?? Слав по твоему вопросу с бу проблема,нету. поспрошаю мож новое будет и по трубкам тоже самое.
den | Дата: Вторник, 01.11.2011, 14:19 | Сообщение # 348 |
Есть и 80А и 90А.
Народ а номерок подскажите чтоб новый заказать, желательно помошней чем мой, просто у меня акум стоит 90амч. я думаю поэтому он и накрылся.Добавлено (01.11.2011, 14:19) ---------------------------------------------
Quote (славик) den, Судя по шкиву-бензинмотор?
Да 2.0 efi. шкив под двойной ремень.
finist07 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:14 | Сообщение # 349 |
| den, вот вроде не плохое предложение My WebPage
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 01.11.2011, 15:28 |
pire111 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:21 | Сообщение # 350 |
| finist07, Quote (finist07) вот вроде не плохое предложение My WebPage ты чегота не то вставляешь. не работает твоя сылка не тут не на калькуляторе шин.Добавлено (01.11.2011, 15:21) ---------------------------------------------
Quote (den) я думаю поэтому он и накрылся. да нет не по этому. а что с твоим?
