Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 02:20
Генератор.
Здесь о генераторах.
televizorДата: Четверг, 19.04.2012, 21:18 | Сообщение # 376
Quote (partizan110)
А я тоже радиомеханник, но бывший
Радиолюбителей бывших не бывает.Зная азы радиотехники для тебя не проблема сделать подбор диодов по току и напряжению с уже готовыми радиаторами.Будет аккуратно и забудешь за них.
Я на япошек ставил так потому что другой гену не вставишь,места мало и с запчастями раньше было довольно проблемно.
Я так понял ты это сделал чисто временно?Как бы ща не проблема купить родной диодный мост или диоды самому заменить.
partizan110Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:32 | Сообщение # 377
Делал временно,но мне зтот вариант очень понравился,я уже решил что буду ездить пока не крякнет,а когда крякнет поставлю заднюю крышку от жигулевского генератора в которой крепиться мост,она и будет радиатором.
FT-2,5D , 1991гв , бортовой грузовой , 6 мест.
AleckДата: Пятница, 11.05.2012, 14:19 | Сообщение # 378
Мужики подскажите как спаять диодный мост на гене 100А, а то все четыре жилы от обмотки оторвало
FT
славикДата: Пятница, 11.05.2012, 20:51 | Сообщение # 379
Aleck, А методом тыка? Видно же что и откуда оторвало.Схему обмоток генератора погуглить и вперед!
AleckДата: Суббота, 12.05.2012, 10:37 | Сообщение # 380
В том то и дело размесило все крепления!!!
FT
Сообщение отредактировал Aleck - Суббота, 12.05.2012, 10:41
славикДата: Суббота, 12.05.2012, 20:28 | Сообщение # 381
Фигасе катастрофа...А что там произошло то?
трансДата: Вторник, 17.07.2012, 17:50 | Сообщение # 382
Всем привет. подскажите у меня при заводке надо газануть чтобы зарядка пошла это нормально?
у меня второй фёдор на первом также было но там слегка надо было ...а на этом поболее
94г.в 2.5D Lucas Cav
televizorДата: Вторник, 17.07.2012, 19:41 | Сообщение # 383
транс, Смотри моё сообщение 179 в этой же теме.
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-31-8
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 17.07.2012, 19:43
ДимарикДата: Среда, 18.07.2012, 01:08 | Сообщение # 384
Привет всем! Народ, подскажите недозаряд АКБ-это щётки с релюшкой? Диодовый мост ведь либо работает либо нет, вроде... Так? book
трансДата: Среда, 18.07.2012, 08:25 | Сообщение # 385
дак вроде лампочка то тут непричём просто заряда нет на малых оборотах при зарядке-лампа горит и тах не кажет ...чуток газанёш и всё вкл . лампа гаснет. зарядка на холостых около 13
если со светом заводить то видно что фары светят на аккумах тапку придавиш и заряд пошёл свет ярче
может реле какое то? cranky
БотаникДата: Среда, 18.07.2012, 10:48 | Сообщение # 386
Всем привет! Мой "ибусик" подкинул очередную проблему: не гаснет контрольная лампа зажигания (горит "аккумулятор"). Позвонил ГАММУ (а я как раз собирался ехать к нему) - он предположил, что заболел-умер генератор... Назвал цену нового... Насчет необходимого на замену времени не смог ответить, т.к. они преимущественно занимаются дизелями. Какой ген-р стоит на моем 2-хлитровом инжекторе 1998г.в. я пока не знаю (диаметр шкива около 59мм), но хочу спросить у форумчан - от какой другой модели авто можно использовать генератор? help
Добавлено (18.07.2012, 10:48)
Можно ли определить марку генератора (штатного) по VIN?...
televizorДата: Среда, 18.07.2012, 11:17 | Сообщение # 387
Quote (транс)
Дружище очень даже при чём,через нее происходит возбуждение гены и сопротивление как раз позволяет гене возбудится на малых оборотах.Короче сделай как написано и балдей.Проверено практически. ok
БотаникДата: Среда, 18.07.2012, 13:17 | Сообщение # 388
Пристал к "ибусику" с мультиметром и тот показал падение напряжения после запуска двигателя -с 12,2в при выкл. дв-ле до 11,8в на включенном. Товарищ порекомендовал для начала приобрести какую-то "таблетку" - регулятор зарядки. Теперь надо сообразить, где в нашем городе можно приобрести ЭТО для моего конкретного ТРАНЗИТИКА. Можно ли заменить эту "таблетку" чем-то неоригинальным? Спасибо заранее! bye
Добавлено (18.07.2012, 13:17)
И насколько сложна процедура замены этой детали?..
новичекДата: Среда, 18.07.2012, 13:26 | Сообщение # 389
Подтверждаю я так же сделал ,очень доволен.
televizorДата: Среда, 18.07.2012, 15:42 | Сообщение # 390
Quote (Ботаник)
Естественно мона,таблетка и есть регулятор напряжения который стоит на щёточном узле гены.Мона поставить реле регулятор выносной подсоеденив его к щёткам .
Quote (Ботаник)
Сначала сделай внешний осмотр на предмет окислений контактов и их надёжности,проверь щётки и те места на якоре куда они опираются а тогда уже пробуй замену таблетки,те реле регулятора.
Quote (Ботаник)
Влепить мона на бензинку любой подходящий по креплению и шкивку,например от таза 10 ки.
БотаникДата: Среда, 18.07.2012, 18:15 | Сообщение # 391
Володя, спасибо! А как мне добраться до этих щеток? Нужно ли для этого снимать генератор целиком?
Добавлено (18.07.2012, 18:15)
...я же все-таки "ботаник", а не "кулибин"... lol
televizorДата: Среда, 18.07.2012, 18:16 | Сообщение # 392
Quote (Ботаник)
На задней стенке гены стоит как её называют -таблетка,шеколадка ,короче РР реле регулятор к ней обычно идет один из проводов .В общем крепится на двух болтах,на месте обычно трудно снять щёточный узел с РР.Но эт я написал в общих чертах,генычи имеют х тутуево конструкций.Нуно знать что за зверь у тебя стоит.
БотаникДата: Среда, 18.07.2012, 18:47 | Сообщение # 393
...навестил "ибуську", начитавшись сообщений по теме, попробовал погазовать в расчете на потухание контрольной лампочки зажигания (зарядки), но не тут-то было - пролетел. Плюс мотор при отпускании педали газа не хочет держать обороты и стремится заглохнуть... Нашел гайку, которой крепится генератор, но предполагаю, что снять генератор у меня получится, но уж поставить и натянуть ремень на его шкивок - это вряд ли. Это не ОКУШКА, где нет самонатяжных роликов!
san_sanДата: Среда, 18.07.2012, 19:12 | Сообщение # 394
а если генератор где надо лампочку зарядки гасить газанув, поставить на машину с новой приборкой она там потухнет? вот думаю махнуться генератором с 98 годом мицуба, правда выглядит не очень, мой покрасивше , почище))
pire111Дата: Среда, 18.07.2012, 19:33 | Сообщение # 395
Quote (san_san)
если в задней части генератора масло поподает внутрь, то это геморой. а так этот гена зверь.
Добавлено (18.07.2012, 19:33)
Quote (san_san)
БотаникДата: Среда, 18.07.2012, 21:11 | Сообщение # 396
Володя, это я обнаружил, как и одинокий проводок, подходящий к задней пластиковой крышке. Два болтика я смогу победить, но что делать с РР? Нашел через интернет сервис по ремонту генераторов и стартеров, отметился в "записи на ремонт", но рабочий день уже закончился и поэтому подожду до зафтря, может тамошний менеджер перезвонит. Вообще-то внешне мой генератор выглядит не ахти, вполне вероятно, что он ровесник авто, т.е. ему 14 лет... Но внешность может быть обманчивой. Но и самодеятельностью, не имея опыта, запчастей, не всегда хочется заниматься. Интересует цена проблемы на выходе.
трансДата: Среда, 18.07.2012, 21:26 | Сообщение # 397
а где это сопротивление живёт? куда податься и как обозвать его чтоб меня правильно поняли... или могет скрутить с чего?
славикДата: Среда, 18.07.2012, 21:27 | Сообщение # 398
транс, В панели приборов,100Ком если память не изменяет
san_sanДата: Среда, 18.07.2012, 21:43 | Сообщение # 399
100 Ом, мощность 2 Вт
славик,
славикДата: Среда, 18.07.2012, 21:49 | Сообщение # 400
Quote (san_san)
славик,
Чего? Обшибся на одну букву...
