Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 00:05
Генератор.
Здесь о генераторах.
televizorДата: Пятница, 11.03.2011, 12:49 | Сообщение # 276
Quote (vik)
Подскажите умер АКБ 78, у меня стоит гена 95а митсубиси, какой лутше акб купить в магазе продовец говорит что если 78 ставить то будет кипеть надо 88?
Продавец, мягко говоря, безграмотен.Ставь любой какой тебе понравиться а лучше 2а.У меня гена такой же как у тебя и 2а акб по 75,ранее ездил на одном и ни каких проблем.При уловии исправности гены и его регулятора напряжения.
vikДата: Пятница, 11.03.2011, 18:07 | Сообщение # 277
televizor,я купил себе ценра 77, у меня ещо вопрос какой провод из гены идет на тах?
КенДата: Пятница, 11.03.2011, 19:11 | Сообщение # 278
Quote (vik)
Очень мягко телевизор сказал, ему, продавцу, лучше редиску выращивать на грядке crazy
televizorДата: Пятница, 11.03.2011, 19:16 | Сообщение # 279
Quote (vik)
Подписан как" W"
Федь судя по его высказываниям он и редиску угробит.Потому что если много посадишь то выкипит или засохнет. lol
славикДата: Пятница, 11.03.2011, 19:22 | Сообщение # 280
Quote (vik)
Присоединюсь к предидущим высказываниям.
PS -я тут гену мощненького поставил на музыку-ща потеплеет чуть- отпишу.
vikДата: Пятница, 11.03.2011, 19:25 | Сообщение # 281
Подписан как" W"
televizor, я так то искал немогу увидеть где W,а провод отдуда идет?и каким цветом?
televizorДата: Воскресенье, 13.03.2011, 11:19 | Сообщение # 282
Quote (vik)
Провод там не идёт.Там обычная авто клемма "папа" стоит в пластмассе рядом с большой клеммой которая + на акб.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 18:37 | Сообщение # 283
славик, очень похоже,что это именно вывод "W",то,что тебе нужно.
Для того,чтобы в этом убедиться,заведи мотор,погаси контрольку зарядки и промерь напряжение на этом выводе.
Должно быть порядка 7...9 Вольт.
По поводу высказывания продавца согласен с теми,кто высказал свое ему "фе". dont
славикДата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:40 | Сообщение # 284
Quote (sergkry1@)
Для того,чтобы в этом убедиться,заведи мотор,погаси контрольку зарядки и промерь напряжение на этом выводе. Должно быть порядка 7...9 Вольт.
Спасибо! + от меня.
На днях если потеплеет - попробую.
vikДата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:46 | Сообщение # 285
спасибо, буду искать
молойДата: Суббота, 19.03.2011, 20:17 | Сообщение # 286
привет всем, не подскажите где можно купить новый генератор на транзит 93г,двиготель 2,5
ft-masterДата: Суббота, 19.03.2011, 21:10 | Сообщение # 287
Quote (молой)
Эксист тебе в помощь. smile http://www.exist.ru/
молойДата: Воскресенье, 20.03.2011, 14:24 | Сообщение # 288
Спасибо,нашёл там магазин прям возле дома с запчастями
ft-masterДата: Воскресенье, 20.03.2011, 14:29 | Сообщение # 289
Quote (молой)
Внимательней надо быть biggrin biggrin biggrin
Фордовод689Дата: Понедельник, 28.03.2011, 16:18 | Сообщение # 290
Всем, добрый день!!! У меня возникла такая проблемма. (Форд Транзит конект 1,8 Турбо дизель 2007г.) У меня неожиданно загорелся датчик зарядки. Я сразу поехал в сервис и мне сняли генератор, и сказали что сгорела какая-то рэлюха. Ну возможность есть и я поменял генератор на новый, т.к ждать починки старого нет времени. Но какое было мое удивление, что датчик зарядки с новым генератором не погас. Хотел бы услышать ваше мнение и помощь!!! В чем может быть проблемма??
mykolaДата: Понедельник, 28.03.2011, 18:09 | Сообщение # 291
Фордовод689, с новыми авто лучше к официалам, здесь врядли чем поможем...
квадратДата: Понедельник, 28.03.2011, 18:16 | Сообщение # 292
у меня была такая же проблема,не стало зарядки.Приехал в Форд сервис мне сказали менять генератор он стоит 16тыс руб.Я поехал в сервис попроще мне там поставили родные БОШевские щетки взяли вместе с работой 1,5тыс руб и работает как новый.Ты проверял напряжение на выходе?Должно быть 14-15в.
форд транзит(tourneo) низкий короткий автобус 2002г.в.
TDI 2.0 100 л.с.
AlexBeloglazovДата: Понедельник, 28.03.2011, 18:21 | Сообщение # 293
Фордовод689, Вполне возможно что реле.Проверь идет ли зарядка и проследи путь от лампочки до релюхи ТЕСТЕРОМ по схеме...
Фордовод689Дата: Вторник, 29.03.2011, 11:32 | Сообщение # 294
Сам я не проверял. А вот в сервисе где делал (не официалы) сказали, что сами не понимают в чем дело!! Все проверяли, зарядка идет, генератор новый, а лампа не гаснет. Кто то сделал предположение, что надо камп обнулить, но мне кажется не в этом дело. Кстати, с такой проблеммой ( со старым генератором) ездил 2-а месяца!
RumataДата: Вторник, 29.03.2011, 22:02 | Сообщение # 295
Если горит лампа, значит на проводе есть напруга. Надо замерить сколько там. И ползти от лампы по проводу
, возможно гдето коза. Как вариант - сразу отсоединить провод (посмотреть по схеме первую от лампы коммутационную развязку) и померят потенциал в этом месте. Короче, как говорят китайцы - плясать от стены. Кстати, важно знать где плюс, а где масса, а то Мурзя както раз запуталси. У нево, правда, лампа наоборот не горела.
murzikДата: Вторник, 29.03.2011, 23:13 | Сообщение # 296
Санечка у мну было када я свечку накала на кнопку пеерводил и гребля была с тем, чтоб на панели горела лампочка,от там да там наоборот нуна было тыкать.
ft-masterДата: Среда, 30.03.2011, 01:22 | Сообщение # 297
Quote (Фордовод689)
Quote (Фордовод689)
Quote (Фордовод689)
Проблема в проводке.Провод на массу коротит или в щитке диод пробит (если есть - надо по схеме смотреть). Ну а старый генератор скорей всего исправен. shades
Фордовод689Дата: Среда, 30.03.2011, 12:26 | Сообщение # 298
Quote (ft-master)
Может и исправен! В сервисе тоже много могут наговорить. Говорили, что в старом релюха накрылась, они его возили в ремонт. Короче надо ехать в др. сервис. Когда пойду в отпуск отгоню. А то надолго не могу без машины. Работа встанет. Да и старый генератор заодно пусть посмотрят. Всем большое СПАСИБО за ответы и предположения!
Сообщение отредактировал Фордовод689 - Среда, 30.03.2011, 12:28
K2Дата: Среда, 30.03.2011, 15:06 | Сообщение # 299
Quote (Фордовод689)
да уж, пожалуй самое правильное решение yes к сожалению найти нормальных грамотных сервисников бооольшая проблема smile
AlexBeloglazovДата: Среда, 30.03.2011, 19:09 | Сообщение # 300
А я бы не ездил...Это все равно что к врачам ходить с ангиной...Поковыяйся сам для начала.В сервис успеешь.
