Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 16:43 |
Генератор.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Здесь о генераторах.
katastrof | Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 14:48 | Сообщение # 676 |
| ЦитатаМеханикус ( ) съездил сегодня в первый рейс,в обнимку с огнетушителем,рукой на "массе" и разобранной торпедой повеселил! бывает и такое!
murzik | Дата: Пятница, 17.03.2017, 00:30 | Сообщение # 677 |
| от таки и наебнулся мой генер. проехал после покупки года 4 т.е. тыщ около 200.(покупался новый мицубиши с вакуумом). за все это время ни разу в него не лазил. сегодня пропала зарядка. ну как пропала на оборотоах боле 1500 тахометр работал и зарядка была равна акб лампочка не горела. так отьездил день.ремонтить его это конечно отдельная песня.в итоге подшипники оставил старые родные(смазки только туда насовал) поменял шоколадину(она сука перепаевается секас еще тот) и сальник с пыльником.уже слегка щетки в маасле были. выработки на якоре на токосьемных кольцах практически нету. запчасти вышли 16уе кароче. гена супер.хоть и геморно его колупать но раз в 4года слазить это не проблема.в отличие от лукаса или боша по разу в квартал.и никакого гемороя с вакуумным насосом.
sergkry1@ | Дата: Пятница, 17.03.2017, 07:34 | Сообщение # 678 |
| murzik, трудно с тобой не согласиться. Мне недавно пришлось тоже разбирать гену-отгнил вывод возбуждения. Пришлось колхозить... просверлил тонким сверлом остаток вывода и завернул в него тонкий саморез с проволокой. Работаеть!
Димарик | Дата: Четверг, 31.08.2017, 23:02 | Сообщение # 679 |
| Всем привет! Поставил на машину генератор. Раньше надо было слегка газануть, чтоб лампочка подзарядки погасла. Теперь надо газануть намного сильнее. В чём может быть дело? Установленный генератор был на на другом авто- там было всё в норме(чуть дотронулся до педали-лампочка гаснет).. Релюшка со щётками практически новая....
sergkry1@ | Дата: Пятница, 01.09.2017, 06:32 | Сообщение # 680 |
| Поставь контрольную лампу в панель по мощнее или параллельно ей поставь пару резисторов на 100 Ом 2 Вт. Вроде в одном габарите есть лампы 1,2 и 4 Вт.Найди 4 Вт и поставь.
san_san | Дата: Пятница, 01.09.2017, 11:29 | Сообщение # 681 |
| Цитата sergkry1@ ( ) параллельно ей поставь пару резисторов на 100 Ом 2 Вт. совершенно верно! я поставил и не было проблем. Потом поставил мицубиши, там не актуально, но не выпаивал
Димарик | Дата: Пятница, 01.09.2017, 23:12 | Сообщение # 682 |
| Сначала попробую докопаться до истины... Ведь генераторы одинаковые, машины тоже... Одну версию уже имею- на снятом генераторе шкив в диаметре на 1 см больше..Фордовский..Завтра выкоп бульбы, послезавтра займусь..
murzik | Дата: Пятница, 01.09.2017, 23:32 | Сообщение # 683 |
| либо резистор в панель,либо генер поменять на мицубиши там газовать не надо.
Димарик | Дата: Пятница, 01.09.2017, 23:39 | Сообщение # 684 |
| Спасибо за помощь! Только вот мне всё равно интересно-почему так стало? Иногда мозг усложняет жизнь...
T-3 | Дата: Суббота, 02.09.2017, 20:39 | Сообщение # 685 |
| Цитата murzik ( ) либо генер поменять на мицубиши там газовать не надо. Через раз.. Иногда не тухнет без перегазовки, может бракованный попался..
FTL, FT 2007 2,2
Димарик | Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:25 | Сообщение # 686 |
| Замена шкива( установлен бОльшего диаметра) практически ничего не изменила....Видать, на машинах эл.цепи разные ....Или панели....Надо газануть на четверть-треть хода педали, чтоб потухла лампочка...Гаснет и ладно...Пока так...Потом куплю якорь новый и переберу гену( шлицы изношены сильно под вакуумник).
dimar | Дата: Четверг, 14.09.2017, 22:11 | Сообщение # 687 |
| Машины и гены одинаковые, а вот приборки не факт. В доноре мог быть штатно впаян резистор.
san_san | Дата: Пятница, 15.09.2017, 09:46 | Сообщение # 688 |
| Димарик, да впаяй ты резак этот на 100 ом-2вт, делов на полчаса максимум, а нервные клетки как сбережет, пока ты мицубишу себе не поставишь
Димарик | Дата: Суббота, 16.09.2017, 00:12 | Сообщение # 689 |
| Цитата san_san ( ) а нервные клетки как сбережет, san_san, так оно меня не сильно и напрягает...Вот если б он недозаряжал- другое дело....Лежит гена и запчасти к нему - только перебери и поставь. Только вот.......КОГДА?
dimar | Дата: Четверг, 28.09.2017, 09:44 | Сообщение # 690 |
| Всем добрый! Интересует схема возбуждения гены на транзит 2008года 2.4tdci. Там имеем фишку двухконтактную и болт.
dimar | Дата: Четверг, 28.09.2017, 09:49 | Сообщение # 691 |
| Разъёмы l и dfm
Димарик | Дата: Вторник, 31.10.2017, 23:14 | Сообщение # 692 |
Всем привет! Два вопросика. 1) Как расшифровать маркировку Гены Лукас? Дату производства я понял, 12 вольт тоже....А остальное? 55 кВт как я понимаю? 2) Что за коробочка на фото 1 чёрненькая с надписью 19-94? На другом генераторе такой нет....
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 31.10.2017, 23:14 |
katastrof | Дата: Среда, 01.11.2017, 08:48 | Сообщение # 693 |
| Димарик, 55 ампер скорее, а не квт
murzik | Дата: Среда, 01.11.2017, 09:04 | Сообщение # 694 |
| коробочка это кондер с ним типа шумов меньше идет в проводку.если совсем на пальцах.
Димарик | Дата: Четверг, 02.11.2017, 22:38 | Сообщение # 695 |
| Ясно. Спасибо, будем разбираться...Под замену якорь(шлицам трендец да и канавка в пару мм на одном из колец), релюшка, диодовый мост, подшипники, сальник....
katastrof | Дата: Пятница, 03.11.2017, 06:58 | Сообщение # 696 |
| Димарик, почти ничего и не осталось
san_san | Дата: Пятница, 03.11.2017, 10:41 | Сообщение # 697 |
| Димарик, забей на ремонт. Денег уйдет на ремонт твоего 55а генератора столько сколько и на покупку 95а мицубы. Возьми себя в руки и купи нормального гену.
Димарик | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 23:45 | Сообщение # 698 |
| san_san, изучим вопрос, подумаем....Никогда не задумывался над этим. Мне важно, чтоб генераторы на обоих машинах были взаимозаменяемы- снял с одной, поставил на другую, поехал... Добавлено (26.11.2017, 23:45) --------------------------------------------- Ремонт генератора включил в себя: 1) Замена 2-х подшипников; 2) Замена 2-х сальников; 3) Замена якоря; 4) Замена диодового моста; 5) Замена релюшки со щётками. Стоимость запчастей примерно 70 баксов. Работа своя. После запуска заряд 14,4в,при включенной печке на 3-й скорости и дальнем свете- 14в. Всё на ХХ.
konsern62 | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 10:25 | Сообщение # 699 |
| Всех с Новым годом!!! Но праздники-праздниками, а работа -работой. Хочу поделиться проблемой, которая случилась вчера в дороге. Ночью на трассе переключаюсь с ближнего на дальний, и в этот момент загорается красненьким значок АКБ на панели. Первая мысль - ремень на гену. Остановился заглушил, проверил ремень - цел, на месте. Завел - значок не горит. Проехал 1км. При включении поворота опять загорелся. А потом пошло-поехало. По очереди загораются ЕСП АБС воскл. знак в шестерне, Двигатель при этом еще работает, машина едет. Понемногу уходит яркость лампочек и через некоторое время машина глохнет. Потом эвакуатор и 200 км до дома. Сейчас пойду ставить АКБ на зарядку. У меня в бусе их 2. На что похожи симптомы? Что искать в первую очередь?. Спасибо все, кто откликнется. И еще раз с НОВЫМ ГОДОМ ;
тимыч | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 14:57 | Сообщение # 700 |
| Цитата konsern62 ( ) На что похожи симптомы? На то что гена отстегнулся от бортовой сети
