Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 17:02
Генератор.
Здесь о генераторах.
katastrofДата: Воскресенье, 11.12.2016, 14:48 | Сообщение # 676
ЦитатаМеханикус ()
съездил сегодня в первый рейс,в обнимку с огнетушителем,рукой на "массе" и разобранной торпедой
повеселил! biggrin бывает и такое!
murzikДата: Пятница, 17.03.2017, 00:30 | Сообщение # 677
от таки и наебнулся мой генер. проехал после покупки года 4 т.е. тыщ около 200.(покупался новый мицубиши с вакуумом).
за все это время ни разу в него не лазил. сегодня пропала зарядка. ну как пропала на оборотоах боле 1500 тахометр работал и зарядка была равна акб лампочка не горела. так отьездил день.ремонтить его это конечно отдельная песня.в итоге подшипники оставил старые родные(смазки только туда насовал) поменял шоколадину(она сука перепаевается секас еще тот) и сальник с пыльником.уже слегка щетки в маасле были. выработки на якоре на токосьемных кольцах практически нету. запчасти вышли 16уе
кароче. гена супер.хоть и геморно его колупать но раз в 4года слазить это не проблема.в отличие от лукаса или боша по разу в квартал.и никакого гемороя с вакуумным насосом.
sergkry1@Дата: Пятница, 17.03.2017, 07:34 | Сообщение # 678
murzik, трудно с тобой не согласиться.
Мне недавно пришлось тоже разбирать гену-отгнил вывод возбуждения. hello
Пришлось колхозить...
просверлил тонким сверлом остаток вывода и завернул в него тонкий саморез с проволокой.
Работаеть!
ДимарикДата: Четверг, 31.08.2017, 23:02 | Сообщение # 679
Всем привет! Поставил на машину генератор. Раньше надо было слегка газануть, чтоб лампочка подзарядки погасла. Теперь надо газануть намного сильнее. В чём может быть дело? Установленный генератор был на на другом авто- там было всё в норме(чуть дотронулся до педали-лампочка гаснет).. Релюшка со щётками практически новая....
sergkry1@Дата: Пятница, 01.09.2017, 06:32 | Сообщение # 680
Поставь контрольную лампу в панель по мощнее или параллельно ей поставь пару резисторов на 100 Ом 2 Вт.
Вроде в одном габарите есть лампы 1,2 и 4 Вт.Найди 4 Вт и поставь.
san_sanДата: Пятница, 01.09.2017, 11:29 | Сообщение # 681
совершенно верно! я поставил и не было проблем. Потом поставил мицубиши, там не актуально, но не выпаивал
ДимарикДата: Пятница, 01.09.2017, 23:12 | Сообщение # 682
Сначала попробую докопаться до истины... Ведь генераторы одинаковые, машины тоже... Одну версию уже имею- на снятом генераторе шкив в диаметре на 1 см больше..Фордовский..Завтра выкоп бульбы, послезавтра займусь.. biggrin
murzikДата: Пятница, 01.09.2017, 23:32 | Сообщение # 683
либо резистор в панель,либо генер поменять на мицубиши там газовать не надо.
ДимарикДата: Пятница, 01.09.2017, 23:39 | Сообщение # 684
Спасибо за помощь! Только вот мне всё равно интересно-почему так стало? Иногда мозг усложняет жизнь... lol
T-3Дата: Суббота, 02.09.2017, 20:39 | Сообщение # 685
Через раз.. Иногда не тухнет без перегазовки, может бракованный попался.. smile
FTL, FT 2007 2,2
ДимарикДата: Вторник, 05.09.2017, 22:25 | Сообщение # 686
Замена шкива( установлен бОльшего диаметра) практически ничего не изменила....Видать, на машинах эл.цепи разные ....Или панели....Надо газануть на четверть-треть хода педали, чтоб потухла лампочка...Гаснет и ладно...Пока так...Потом куплю якорь новый и переберу гену( шлицы изношены сильно под вакуумник).
dimarДата: Четверг, 14.09.2017, 22:11 | Сообщение # 687
Машины и гены одинаковые, а вот приборки не факт. В доноре мог быть штатно впаян резистор.
Volvo V40 "03. 1.8i.
san_sanДата: Пятница, 15.09.2017, 09:46 | Сообщение # 688
Димарик, да впаяй ты резак этот на 100 ом-2вт, делов на полчаса максимум, а нервные клетки как сбережет, пока ты мицубишу себе не поставишь
ДимарикДата: Суббота, 16.09.2017, 00:12 | Сообщение # 689
san_san, так оно меня не сильно и напрягает...Вот если б он недозаряжал- другое дело....Лежит гена и запчасти к нему - только перебери и поставь. Только вот.......КОГДА?
dimarДата: Четверг, 28.09.2017, 09:44 | Сообщение # 690
Всем добрый! Интересует схема возбуждения гены на транзит 2008года 2.4tdci. Там имеем фишку двухконтактную и болт.
dimarДата: Четверг, 28.09.2017, 09:49 | Сообщение # 691
Разъёмы l и dfm
Прикрепления: 0120213.jpg (34.3 Kb)
ДимарикДата: Вторник, 31.10.2017, 23:14 | Сообщение # 692
Всем привет! Два вопросика. 1) Как расшифровать маркировку Гены Лукас? Дату производства я понял, 12 вольт тоже....А остальное? 55 кВт как я понимаю? 2) Что за коробочка на фото 1 чёрненькая с надписью 19-94? На другом генераторе такой нет....
Прикрепления: 8047536.jpg (58.4 Kb) · 1229726.jpg (40.2 Kb)
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 31.10.2017, 23:14
katastrofДата: Среда, 01.11.2017, 08:48 | Сообщение # 693
Димарик, 55 ампер скорее, а не квт
murzikДата: Среда, 01.11.2017, 09:04 | Сообщение # 694
коробочка это кондер с ним типа шумов меньше идет в проводку.если совсем на пальцах.
ДимарикДата: Четверг, 02.11.2017, 22:38 | Сообщение # 695
Ясно. Спасибо, будем разбираться...Под замену якорь(шлицам трендец да и канавка в пару мм на одном из колец), релюшка, диодовый мост, подшипники, сальник....
katastrofДата: Пятница, 03.11.2017, 06:58 | Сообщение # 696
Димарик, почти ничего и не осталось
san_sanДата: Пятница, 03.11.2017, 10:41 | Сообщение # 697
Димарик, забей на ремонт. Денег уйдет на ремонт твоего 55а генератора столько сколько и на покупку 95а мицубы. Возьми себя в руки и купи нормального гену.
ДимарикДата: Воскресенье, 26.11.2017, 23:45 | Сообщение # 698
san_san, изучим вопрос, подумаем....Никогда не задумывался над этим. Мне важно, чтоб генераторы на обоих машинах были взаимозаменяемы- снял с одной, поставил на другую, поехал...
Добавлено (26.11.2017, 23:45)
Ремонт генератора включил в себя:
1) Замена 2-х подшипников;
2) Замена 2-х сальников;
3) Замена якоря;
4) Замена диодового моста;
5) Замена релюшки со щётками.
Стоимость запчастей примерно 70 баксов. Работа своя.
После запуска заряд 14,4в,при включенной печке на 3-й скорости и дальнем свете- 14в. Всё на ХХ.
konsern62Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 10:25 | Сообщение # 699
Всех с Новым годом!!! Но праздники-праздниками, а работа -работой. Хочу поделиться проблемой, которая случилась вчера в дороге. Ночью на трассе переключаюсь с ближнего на дальний, и в этот момент загорается красненьким значок АКБ на панели. Первая мысль - ремень на гену. Остановился заглушил, проверил ремень - цел, на месте. Завел - значок не горит. Проехал 1км. При включении поворота опять загорелся. А потом пошло-поехало. По очереди загораются ЕСП АБС воскл. знак в шестерне, Двигатель при этом еще работает, машина едет. Понемногу уходит яркость лампочек и через некоторое время машина глохнет. Потом эвакуатор и 200 км до дома. Сейчас пойду ставить АКБ на зарядку. У меня в бусе их 2. На что похожи симптомы? Что искать в первую очередь?. Спасибо все, кто откликнется. И еще раз с НОВЫМ ГОДОМ ; santa santa santa
тимычДата: Воскресенье, 05.01.2020, 14:57 | Сообщение # 700
На то что гена отстегнулся от бортовой сети ok
