Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 04:02
Задние рессоры
finist07Дата: Вторник, 22.01.2013, 15:23 | Сообщение # 176
Цитата (BAYRSIK)
просто хочется положить груз и ехать без содрогания сердца!
новый транзит шасси(термобудка) на спарке грузоподъемность 1700 кг,о чем тут можно говорить воообще? :cranky:
BAYRSIKДата: Среда, 23.01.2013, 08:45 | Сообщение # 177
Промтоварный!!!!!
BAYRSIK
pire111Дата: Среда, 23.01.2013, 21:58 | Сообщение # 178
Цитата (K2)
Толя pire 111 тоже.
Цитата (славик)
3500 на односкате,225 70 15.Количество листов-ниочем,это езда на отбойниках.
не у мну на 14 и грузил я 3000, в итоге погнул чулки, а лестов у меня по 8 с каждой стороны, после того как купил новый мост стал возить 2500. вот поставлю на 15, то тогда посмотрим + прицеп, сцепка получается 11 метров, а грузоподёмность посмотрим biggrin biggrin
про100ЯДата: Четверг, 24.01.2013, 11:10 | Сообщение # 179
wacko wacko wacko wacko
славикДата: Четверг, 24.01.2013, 18:44 | Сообщение # 180
pire111, Ставь 15 мост,если собираешься такие грузы возить.
про100ЯДата: Четверг, 24.01.2013, 19:32 | Сообщение # 181
а лучше свой оставь а 15 мост просто рядом поставь))))
pire111Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:38 | Сообщение # 182
Слав собираюсь, тока передаточное число не нравится, и как не как 8 новых скатов купил
surprised surprised surprised
televizorДата: Пятница, 25.01.2013, 11:13 | Сообщение # 183
:yes:
Прикрепления: 2216106.jpg (114.4 Kb)
pire111Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:38 | Сообщение # 184
на днях перебрал пакеты, поставил ещё подкоренной и лыжу с 15 ходовки 20 ку, и теперь я стал забывать какой мягкий транзит у меня был. в общем повожу грузы посмотрю как оно с лыжой.
Прикрепления: 2014064.jpg (467.1 Kb)
mykolaДата: Понедельник, 02.03.2015, 13:40 | Сообщение # 185
лопнула у меня рессора справа, ровно пополам, между стремянками, ну хули, почти полляма пробежала, как бе пора.
на новую жаба подпись не поставила, неоригинал, говорят, ходит год от силы, звоню Мурзику (куда ж еще то: англицкий магазин местный, как вы знаете, скоропостижно сдох smile ),
перед этим парни ремонтники говорят - пару заказывай, как правило вторая на подходе, так нет же, мол ниче, походит еще!
приехала рессорка, поднимаем машинку и слева видим:
т.е. верхней части "уха" нету!
как бы сайлент блок просто лежит на оставшемся изгибе, бля...
Прикрепления: 3272845.jpg (295.2 Kb)
pire111Дата: Понедельник, 02.03.2015, 19:51 | Сообщение # 186
привари с лопнутой и будит тебе счастье.
televizorДата: Понедельник, 02.03.2015, 19:59 | Сообщение # 187
Как Толя меня убедил прошлый раз за пружину варенную,я бы то жеть заварил для начала а там видно было бы. yes
murzikДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:16 | Сообщение # 188
Так самое интересное то ,что в Минске данный девай стоит 40уе. за детальку в отличном состоянии с родной краской .
televizorДата: Вторник, 03.03.2015, 21:13 | Сообщение # 189
Заварить ту что есть и поехав в Минск купить за 40уе детальку. yes
murzikДата: Среда, 04.03.2015, 14:38 | Сообщение # 190
Да тут быстрее я до туда доеду,а так словил фуру на трассе и через сутки она была на месте.
RumataДата: Среда, 04.03.2015, 19:33 | Сообщение # 191
За шо уважаю Мурзю - для друзей расшибётся в лепёшку, а недругов порвёт на тряпки! respect
K2Дата: Среда, 04.03.2015, 23:20 | Сообщение # 192
Ну вроде хоть за 700 грина по сиденьям там все решилось, что не может не радовать smile
Согласен полностью.
гарелыйДата: Вторник, 08.09.2015, 16:24 | Сообщение # 193
Здравствуйте! Стал вопрос замены рессор на форд транзит 91г. коротыш. Решил брать б\у. И тут такая проблема - как проверить б\у рессору на наличие трещин, самому на месте покупки?
Нет смысла существовать, надо жить!
murzikДата: Вторник, 08.09.2015, 20:06 | Сообщение # 194
никак
ДимарикДата: Вторник, 01.12.2015, 22:47 | Сообщение # 195
Всем привет! Сломал рессору турецкую. Оба листа верхних. Вопрос вот в чём. Можно ли поставить с разборки одну рессору, а вторая пусть пока турка будет? Турков на разборке нету. Лист коренной чуть огибает переднюю подушку. Я понимаю, что лучше менять пару, но деньги, деньги...... Вот и хотелось бы узнать, так ездят, или это КРАЙНЕ не желательно(разность прогибов и т.д.). Хотя на разборке 2 рессоры м одной машины тоже вряд ли предложат...
katastrofДата: Среда, 02.12.2015, 14:56 | Сообщение # 196
ездить наверное можно, если совсем денег нет... а так конечно параметры упругости, жесткости и т.д будут отличаться, я бы поставил, если бы совсем не было бабла, мож бус еще будет криво стоять...
T-3Дата: Среда, 02.12.2015, 16:03 | Сообщение # 197
на первом Транзите ломалась одна рессора менял то же одну б\у из гаража, в общем думаю б\у+б\у нормально всё должно быть... новая+б\у не знаю не приходилось так ставить,
FTL, FT 2007 2,2
ДимарикДата: Суббота, 09.01.2016, 23:07 | Сообщение # 198
Купил-таки пару б.у. рессор. Отжалел.....Обошлась пара в 100 зелёных. Теперь появился другой вопрос. Хотелось бы добавить прочности, дабы рецидива не было. Есть 2 подкоренных уазовских. Лист чуть тоньше. Вот думаю, добавить их ли будет как на стуле? Кто-нибудь делал 4 листа на короткую базу?
Добавлено (11.12.2015, 23:22)
Собрал-таки пачки. Уазовские сделал на 10 см длиннее нижних и поставил 3-ми сверху. Машина стала выше, но вроде по жёсткости примерно так же. Аммортизаторы на полном выходе не бьют. Думаю, со временем подросядут и будет вообще отлично.
Добавлено (09.01.2016, 23:07)
Всем привет. Какая разница в рессорах короткой и длинной базы? Продавец мне сказал, что на длинной базе штифт установки на мост смещён. После замены рессор машину чуть-чуть тянет в сторону. Они были прогнуты неодинаково. Или если б я купил одну от короткой базы, а вторую от длинной, то вообще из гаража бы не выехал biggrin ? Вроде одинаковые были...Или это смещение появилось из-за того, что они с разных машин и с разными передними втулками? И выправится развалом?
T-3Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 06:37 | Сообщение # 199
После 92 года: на длинной базе рессора длиннее
где-то на 10 см на сколько знаю, до 92 не знаю есть ли разница: короткая- длинная база
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Воскресенье, 10.01.2016, 06:44
silcoДата: Воскресенье, 10.01.2016, 09:30 | Сообщение # 200
T-3, не соглашусь - отличие в посадочном месте для моста (у коротышей и длинных)
