Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 14:29
Задние рессоры
T-3Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:33 | Сообщение # 201
Цитата silco ()
T-3, не соглашусь - отличие в посадочном месте для моста (у коротышей и длинных)
А в длину разницы никакой?
FTL, FT 2007 2,2
silcoДата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:20 | Сообщение # 202
T-3, посуди сам - при разной длине была бы разница в расположении лонжеронов а её нет
разница в расположении посадочного отверстия и в самом отверстии (в трехлистовой и монолисте)
pire111Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:46 | Сообщение # 203
Не знаю о чём вы спорите, но на транзитах очень много видов рессор, и разной длины и смещение центра, и изгибы в ушах.
T-3Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:18 | Сообщение # 204
Вот и я так думал... В магазине где покупал: сказали в длине основная разница... Выбор не большой в общем был: на короткую и длинную базу))
FTL, FT 2007 2,2
ДимарикДата: Воскресенье, 10.01.2016, 23:55 | Сообщение # 205
Мне продавец на разборке объяснял так: длинная и короткая база-рессоры длины одинаковой. Есть разница в расположении установочного штифта. Он сказал, что можно на короткую базу поставить рессоры с длинной, мост в арке сместится , но ездить это не помешает. Не помню куда он сместится-вперёд или назад на 1-2 см. Так вот я и думаю: не мог ли я взять разные рессоры-одну с длинной, другую с короткой базы? Мы с ним вместе смотрели...При сборке мост не сразу свободно встал с левой стороны на установочный штифт, пришлось ему чуть помогать монтировкой. Но, может, это оттого, что я правую сторону сразу собрал и затянул всё? Вопрос в чём - сильно я буду ехать в сторону, если мост будет развёрнут на 1 см?
televizorДата: Понедельник, 11.01.2016, 10:57 | Сообщение # 206
Нет не сильно,но это есть очень плохо.
Заедь на развал -схождение ,пусть посмотрят меж осями.
silcoДата: Понедельник, 11.01.2016, 13:48 | Сообщение # 207
Димарик, лучше так не ездить - зимой тем более
верните рессору - их нужно было приложить одну к одной при покупке - там смещение в отверстии около 10-12мм
pire111Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:12 | Сообщение # 208
а он тебе не сказал, что на коротыше может стоять 14 мост, а может стоять 15, при этом рессоры тоже разные.
ДимарикДата: Понедельник, 11.01.2016, 22:52 | Сообщение # 209
Ну ясно, что разговор был про 14 мост, стояла куча рессор, мы вместе выбирали. Я же говорю, что мерил со своей старой сломаной прям там на месте и их между собой. Я поднял этот вопрос по причине, описаной выше. Не идеально всё становилось на место. Возможно из-за разного прогиба б/у рессор. Он мне предлагал пару с одной машины, но они были ещё более прогнуты, чем мои старые. При установке я сначала собрал правую сторону, потом вставил левую рессору в переднее ухо и серьгу, а потом начал попадать в отверстие на мосту. И пришлось давануть монтировкой, чтоб рессора встала на место. Вот я и заинтересовался: надо было собирать не в такой последовательности и тогда бы всё стало нормально или рессоры разные. Но мне так кажется, что если б они бы были разные, то я бы с БОЛЬШИМ трудом их поставил и машину бы сильно вело. А так чуть-чуть подтягивает, как будто колесо недокачано слегка....
pire111Дата: Понедельник, 11.01.2016, 23:02 | Сообщение # 210
Димарик, какие-то у тебя сказки, даже если бы у тебя мост стоял боком, то машину бы не вело. посмотри расстояние между колесом и низом крыла с одной и с другой стороны должно быть одинаковым.
ДимарикДата: Понедельник, 11.01.2016, 23:35 | Сообщение # 211
Придётся мне мерять от колеса до проушины рессоры или части "рамы", т.к по крыльям я не померяю ввиду самостоятельного ремонта кузова стеклотканью и эпоксидкой. laugh Там так наклеено, что хрен поймёш-где крыло, а где "новое крыло" biggrin
TEREHДата: Суббота, 27.02.2016, 21:48 | Сообщение # 212
решил сегодня залезть в задние рессоры. а то и гайцы достали с вопросом "что везем" а там пусто. и жопа плавает. нашел листы с газельки толстые. только у них ширина 7.5см а у моих 6см. пришлось резать.
Прикрепления: 0229269.jpg (113.4 Kb) · 6276385.jpg (93.8 Kb) · 7564613.jpg (122.5 Kb)
TEREHДата: Суббота, 27.02.2016, 21:54 | Сообщение # 213
все поставил. только оказалось там уже и втулок нет. и сзади где серьги к кузову крепятся гнездо вырвано. теперь буду втулки заказывать и гнездо варить.
Прикрепления: 8243789.jpg (93.7 Kb)
славикДата: Воскресенье, 28.02.2016, 07:10 | Сообщение # 214
Продавца надо уебать сперва короткой рессорой с коротыша,потом длинной с длиннобазника.....я сам лично покупал на коротыша новые,при том что лежат б.у. от длинного.
murzikДата: Воскресенье, 28.02.2016, 16:08 | Сообщение # 215
TEREH, а я бы пропилы где стремянки бы сделал ,так сказать заузил бы слегка и не кромсал бы всю длинну.
БотаникДата: Воскресенье, 28.02.2016, 16:18 | Сообщение # 216
Слава, ну и СУРОВ же ты! Даже рука не поднялась редактировать ТАКОЙ пост: не сумел подобрать благозвучный синоним использованному тобой глаголу. flower hands
славикДата: Воскресенье, 28.02.2016, 16:56 | Сообщение # 217
Ботаник, ))) Когда говорят глупость с умным видом-только такая реакция и остается smile smile smile
БотаникДата: Воскресенье, 28.02.2016, 17:04 | Сообщение # 218
Да уж........
TEREHДата: Воскресенье, 28.02.2016, 18:09 | Сообщение # 219
если пропилы сделать то лист в этом месте и поломается.
televizorДата: Воскресенье, 28.02.2016, 18:33 | Сообщение # 220
А мне нравилось что мягко идет,грузить мне надобности не было.
Собственно это дело такое,главное что бы самому нравилось. ok
славикДата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:05 | Сообщение # 221
Да вот нифига,на лт у меня листы запилены под стремянки,3года возил по 3.5,при весе машины 2.7,до меня дядька возил пару лет,у прошлого хозяина не спросить,он не в нашем мире уже (((
murzikДата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:11 | Сообщение # 222
не так не квадратом же а овалом снял в район стремянок типа сужение и все хрен бы не взял.
TEREHДата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:25 | Сообщение # 223
да уж сегодня вторую сторону доделал разница есть уже и посадка не удобная и жестковато. но было сильно низко. а иногда приходится подгружать.
Добавлено (28.02.2016, 19:25)
мне так проще и спокойнее. делов то на 20 минут зато ровно и красиво. smile
televizorДата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:27 | Сообщение # 224
Дело привычки,ну как по мне то комфорт важней. :yes:
Опять же это вопрос использования автоса,я имею ввиду для чего автос используется.
:yes:
Я желтого,тот который теперь твой,два раза грузил по 1 и 1,2 т,но ехал аккурат и очень медленно ,а так тока как семейный автодом и автос на каждый день.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 28.02.2016, 19:30
TEREHДата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:21 | Сообщение # 225
вот как то так. и не сильно высоко.
Прикрепления: 7540928.jpg (79.8 Kb)
тимыч, КарНемо, Musha
