Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:47 |
Ходовая часть
Кен | Дата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
Кен | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 16:01 | Сообщение # 376 |
| Цитата alekorobko ( ) 1377907 и 1377908 Всегда , не только подшипники, фонари, зеркала и прочее было на нечетную цифру левый борт, а на четную правый. Но это я из головы, по вину не мониторил, если бы еще и модель машины с годом указал, то было бы понятно сразу, если переднеприводной, то они должны идти вместо со ступицей, а вот здесь уже вырисовываются половые признаки.
kokchetau | Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:53 | Сообщение # 377 |
| Всем доброго времени суток. Народ подскажите пожалуйста у меня двухскатник 2005г.в. 135-140PS-Puma. 2,4. Duratorg-TDCi, коробка 6 ступка. По городу ездию вродь ниче, а выезжаю на трассу набираю скорость примерно 80-100км. начинает моргать лампочка свечи накала после сразуже на ходу глохнет машина. еще на трасе сильно заметно что нету тяги нормальной. Как возможно исправить ситуацаю.????
C/y.
Эд-68 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:58 | Сообщение # 378 |
| Ситуация простая"аварийный режим" едь на диагностику,иначе годание на кофейной гуще или пальцем в небо.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 30.07.2015, 22:59 |
katastrof | Дата: Суббота, 15.08.2015, 10:41 | Сообщение # 379 |
| flashsonar, а транзит у тебя какой?
flashsonar | Дата: Суббота, 15.08.2015, 11:20 | Сообщение # 380 |
| katastrof, Ford Transit, 2007, 2.2 Дизель, 110 л.с.
11
detals | Дата: Среда, 23.09.2015, 15:16 | Сообщение # 381 |
| У меня Ford Transit, 2006, 110 л.с. передний привод. Появились непонятные звуки спереди с левой стороны. Возникают только, когда делаю правый (иногда левый) поворот на скоростях от 40 до 50 км, но не всегда. Думаю все зависти от радиуса поворота. Обычно отчетливо слышны звуки, когда въезжаю или выезжаю на кольца. Звуки приглушенные ритмичные, что-то вроде бу-бу-бу (как что-то болтается в крутящейся замкнутой банке). Не могу понять чтобы это могло быть? (Подшипники менял полтора года назад) Прошу помочь.
Вjobываю
петрен | Дата: Среда, 23.09.2015, 15:52 | Сообщение # 382 |
| Цитата detals ( ) Звуки приглушенные ритмичные, что-то вроде бу-бу-бу (как что-то болтается в крутящейся замкнутой банке). Не могу понять чтобы это могло быть? Наверное ШРУСу кирдык подходит.
detals | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 12:34 | Сообщение # 383 |
| Цитата Лёлик ( ) Это шрус, процентов на 85
Я тоже к этому склоняюсь, но обычно шрусы хрустят, когда накрываются. вот это и смущает. А как самому диагностировать этот шрус? На полуоси есть внешний и внутренний на какой обратит внимание?
И если это шрус, то сколько ему осталось жить? Как долго можно ездить на таком?
Вjobываю
K2 | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 15:35 | Сообщение # 384 |
| Цитата detals ( ) (Подшипники менял полтора года назад) Полтора года, а пробег то сколько??? И это вовсе не показатель, они могут развалиться и через неделю... Так что я бы их не сбрасывал со счетов.
televizor | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:30 | Сообщение # 385 |
| Цитата K2 ( ) Так что я бы их не сбрасывал со счетов. Так точно,стоит перепроверить,качество увы говённое запчастей.
Ботаник | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:31 | Сообщение # 386 |
| Появился НЕ ПОСТОЯННЫЙ посторонний неприятный гул. Пока не вникал в ситуацию, на днях дам кружок по своему району и попробую сопоставить возникновение ЭТОГО звука с манёвром машины на дороге (правый-левый поворот). Первая, "ботаническая", версия - СТУПИЧНЫЙ подшипник.
Димарик | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 22:38 | Сообщение # 387 |
| Спереди, сзади, посередине? В накат машину с горки и (по возможности) двигатель заглушить. Резиновая подушка на подвесном цела?
Ботаник | Дата: Вторник, 16.02.2016, 09:52 | Сообщение # 388 |
| Цитата Димарик ( ) Спереди, сзади, посередине? Дима, на ходу ЛИЧНО Я не вполне могу определить точное место возникновения звука. Сначала попробую послушать сам, по возможности обращусь к людям поопытнее, чем я. Цитата Димарик ( ) Резиновая подушка на подвесном цела? А это мне пока совсем НЕ ПОНЯТНО - про что ты написал: это я ещё не проходил (или не доходил в букваре). Мы же "БОТАНИКИ", а не "БОРТМЕХАНИКИ"! Да и про "...С ГОРКИ НАКАТОМ" в условиях нерезиновских перманентных пробок несколько СМЕШНО.
малыш31 | Дата: Четверг, 11.08.2016, 10:22 | Сообщение # 389 |
| привет,мужики.сегодня заморочился с задними ступицами на своего буса....отдал токарю на переделку.как заберу,отпишусь,что получится с чертежом.думаю пригодится владельцам бусов после 2006г,в замен штатных ступиц.будет гораздо дешевле и надёжнее,чем штатные.
Добавлено (11.08.2016, 10:20) --------------------------------------------- ну вот,как и обещал,выкладываю рисунок того,что замутил.такая переделка подойдёт бусам с 2000г,переднеприводным(задние оси то одинаковые по диаметру).сразу прошу прощения за качество чертежа,художник из меня ещё тот!но,думаю основное будет понятно. $IMAGE1$ в общем протачивается ступица снаружи под диаметр 72мм(с допуском под тугую посадку подшипника в 2-3 сотки в минусе)это диаметр подшипника переднего с Москвича 2141(ну или Рено Логан-Меган.кому что больше по душе)внутренний диаметр у него 37-такой же,как и у Транзитовского.разница лишь в том,что Москвичовский-двурядный.так же заказываем 2 шайбы по указаным размерам,чтобы поджать подшипник(он получается уже штатных Фордовских,но шайбы компенсируют недостающие 12мм),а ещё задняя шайба компенсирует 6 мм,на которые подшипник не доходит до края ступицы.без неё ступица сядет так,что сломает датчик АБС,а возможно колесо будет задеватьза арку....или что то в этом роде-я особо не заморачивался.данная переделка в разы упрощает и удешевляет узел:цена ступицы начинается от 5000р и выше,а Москвичёвский подшипник стоит 600р,к тому же он тяжелонагруженый.не скажу,сколько он проходит,если бус таскает по 2-3 тонны,но если возишь не более 500-600кг,подшипник прослужит очень долго! удачи всем!
Добавлено (11.08.2016, 10:22) --------------------------------------------- чёто картинка не открылась!
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 11.08.2016, 10:28 |
Эд-68 | Дата: Четверг, 11.08.2016, 20:50 | Сообщение # 390 |
| Цитата малыш31 ( ) если возишь не более 500-600кг,подшипник прослужит очень долго! Клёвое решение.Ещё бы для тяжеловозов придумать от чего внедрить)))
малыш31 | Дата: Четверг, 11.08.2016, 20:58 | Сообщение # 391 |
| Цитата Эд-68 ( ) Ещё бы для тяжеловозов придумать от чего внедрить))) бум думать!голь на выдумку ловка
K2 | Дата: Четверг, 11.08.2016, 21:23 | Сообщение # 392 |
| А мне бы разъяснения, я так понимаю родная ступица растачивается под подшипник мосика?
малыш31 | Дата: Четверг, 11.08.2016, 21:34 | Сообщение # 393 |
| Цитата K2 ( ) я так понимаю родная ступица растачивается под подшипник мосика?
совершенно верно!
Musha |
