Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:24
Ходовая часть
КенДата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
славикДата: Пятница, 25.05.2012, 07:16 | Сообщение # 351
Quote (pire111)
и очень дорогой
Мне привозили пару лет назад в районе рубля было.
v_aДата: Среда, 13.06.2012, 23:28 | Сообщение # 352
Вчера всётаки решился и доработал болгаркой пружины на один виток, раньше между аркой и колесом пролазила ладонь, сейчас 2,5 пальца, надеюсь будет не такой валкий в поворотах, а то на сочинцких серпантинах за ГАЗелями было не угнаться smile
Прикрепления: 8724531.jpg (147.5 Kb) · 8356207.jpg (203.1 Kb)
K2Дата: Среда, 13.06.2012, 23:34 | Сообщение # 353
v_a, прям шикарно вышло, больше считаю и не надо вовсе yes
v_aДата: Среда, 13.06.2012, 23:52 | Сообщение # 354
Думаю ещё четверть спилить, но надо сначала в Сочи прокатиться, может и присесть.
K2Дата: Среда, 13.06.2012, 23:54 | Сообщение # 355
Quote (v_a)
На данный момент торопиться точно не стоит, назад их не приварить crazy
v_aДата: Среда, 13.06.2012, 23:58 | Сообщение # 356
Это точно:)
finist07Дата: Пятница, 06.07.2012, 21:38 | Сообщение # 357
парни,нужна срочно информацияпослезавтра в поездку,так что на решение проблемы только один день.в общем дело такое...обрезало на правом переднем колесе две соседние шпильки.с чего можно подобрать из наше прома,для быстрого решения этой проблемы?на ум сразу приодит шпильки от космича и нивы,но на нивовской шаг резьбы 1.25 и подойдут ли они по посадочному диаметру?
КенДата: Пятница, 06.07.2012, 21:46 | Сообщение # 358
Quote (finist07)
Мне тоже это пришло на ум, шаг резьбы ? Да поставить и гайки от них.
finist07Дата: Пятница, 06.07.2012, 21:47 | Сообщение # 359
Кен, на крайний случай согласен,пока не добуду родные.вот только как они встанут по посадочному месту???
K2Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 10:38 | Сообщение # 360
Тема по замене тормозных дисков - ЗДЕСЬ
smile
pire111Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:51 | Сообщение # 361
Цитата (televizor)
Время канечно покажет ,но думаю что сварка выжевет не долго.По идеи должна пружинка лопнуть рядом со сварочным швом
взято с Сообщение # 252 страница 11
Вов скоро два года полёт нормальный smile
Сообщение отредактировал pire111 - Пятница, 15.03.2013, 16:52
transit2141Дата: Понедельник, 29.04.2013, 00:28 | Сообщение # 362
должен ли грется подшипник или до какой температуры должен грется?и как его правильно отрегулировать?transit 1991
апролл
Сообщение отредактировал transit2141 - Понедельник, 29.04.2013, 00:29
televizorДата: Понедельник, 29.04.2013, 09:50 | Сообщение # 363
Цитата (pire111)
взято с Сообщение # 252 страница 11 Вов скоро два года полёт нормальный
Во как. prof Но я как фома не верующий в то что так делать не гуд. biggrin
pire111Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:40 | Сообщение # 364
Цитата televizor ()
Во как. Но я как фома не верующий в то что так делать не гуд.
ну ты и впрямь фома, я много каму варил и на легковых и грузовых, у меня сейчас стоит ресора на задней оси варенная уже второй год.
курчонок-1971Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:45 | Сообщение # 365
pire111, Рискованный ты парень если рессоры ваишь. Я б не рискнул бы
pire111Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:07 | Сообщение # 366
а в чём риск???
курчонок-1971Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:10 | Сообщение # 367
Не дай бог кувыркнутся можно. Я предпочитаю замену.
pire111Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:35 | Сообщение # 368
это невозможно не каким способом, тока камазы на такое способны, я не однократно ездил на оторванных или лопнутых рессорах, если оторвётся передняя часть то мост на транзите не шаси а цельнометалическом уходит назад на 2 сантиметра и серьга уперается в заднюю поперечную раму, так что не какого риска нету, я уверен на 50% что у тебя тормоза работают не совсем отлично, а точнее передние диски не должны быть стёрты больше чем на один мм с каждой стороны, так как толщина диска 24мм а мин 22мм. но ведь ты и многие другие ездят, а это куда опаснее, и ещё много что могу сказать по поводу опасности.
televizorДата: Суббота, 20.12.2014, 21:51 | Сообщение # 369
Ну собственно так и есть,но опасней всего прокладка меж рулём и сиденьем.
pire111Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:55 | Сообщение # 370
)) я бы сказал у кого то свет хороший а кто то как слепой котёнок.
televizorДата: Суббота, 20.12.2014, 22:05 | Сообщение # 371
Согласен. ok
малыш31Дата: Понедельник, 22.12.2014, 00:49 | Сообщение # 372
варенная рессора ничуть не опаснее целой,проверено!сам варил рессоры(листы)не однократно.помнится пару лет назад варил лист одному форумчанину из Украины на LDV,так он на Москву шёл,и гружёный был не слабо,и ничего,туда-обратно смотался без проблем.а рессора у него лопнула на подъезде к Губкину.жаль дальнейшей истории не знаю-заменил он лист,или так и ездил....просто выбираешь фаску пошире,заплавляешь хорошо,а после усиливаеш место сварки косынками.будет ходить верой и правдой!
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 22.12.2014, 09:30
pire111Дата: Понедельник, 22.12.2014, 17:44 | Сообщение # 373
у мну и сейчас стоит варенная, и в москве была и в питер с ней ездил и много ещё где. сегодня был на разборке купил лист, на днях буду менять мост, и заменю варенный лист.
малыш31Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:35 | Сообщение # 374
что и подтверждает всё вышесказанное о том,что вареный лист не есть трагедия!
alekorobkoДата: Воскресенье, 15.02.2015, 15:22 | Сообщение # 375
Добрый день, возникла необходимость замены подшипника передней ступицы, по вину выдает 2 вида 1377907 и 1377908 а вот какой подойдет из них я понять не могу,помогите определиться, спасибо. ВИН WFOXXXTTFX9M80512
FORD TRANSIT
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
