Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 23:37 |
Ходовая часть
Кен | Дата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
славик | Дата: Пятница, 25.05.2012, 07:16 | Сообщение # 351 |
| Quote (pire111) и очень дорогой Мне привозили пару лет назад в районе рубля было.
v_a | Дата: Среда, 13.06.2012, 23:28 | Сообщение # 352 |
| Вчера всётаки решился и доработал болгаркой пружины на один виток, раньше между аркой и колесом пролазила ладонь, сейчас 2,5 пальца, надеюсь будет не такой валкий в поворотах, а то на сочинцких серпантинах за ГАЗелями было не угнаться
K2 | Дата: Среда, 13.06.2012, 23:34 | Сообщение # 353 |
| v_a, прям шикарно вышло, больше считаю и не надо вовсе
v_a | Дата: Среда, 13.06.2012, 23:52 | Сообщение # 354 |
| Думаю ещё четверть спилить, но надо сначала в Сочи прокатиться, может и присесть.
K2 | Дата: Среда, 13.06.2012, 23:54 | Сообщение # 355 |
| Quote (v_a) Думаю ещё четверть спилить, но надо сначала в Сочи прокатиться, может и присесть. На данный момент торопиться точно не стоит, назад их не приварить
v_a | Дата: Среда, 13.06.2012, 23:58 | Сообщение # 356 |
| Это точно:)
finist07 | Дата: Пятница, 06.07.2012, 21:38 | Сообщение # 357 |
| парни,нужна срочно информацияпослезавтра в поездку,так что на решение проблемы только один день.в общем дело такое...обрезало на правом переднем колесе две соседние шпильки.с чего можно подобрать из наше прома,для быстрого решения этой проблемы?на ум сразу приодит шпильки от космича и нивы,но на нивовской шаг резьбы 1.25 и подойдут ли они по посадочному диаметру?
Кен | Дата: Пятница, 06.07.2012, 21:46 | Сообщение # 358 |
| Quote (finist07) на ум сразу приодит шпильки от космича и нивы,но на нивовской шаг резьбы 1.25 и подойдут ли они по посадочному диаметру? Мне тоже это пришло на ум, шаг резьбы ? Да поставить и гайки от них.
finist07 | Дата: Пятница, 06.07.2012, 21:47 | Сообщение # 359 |
| Кен, на крайний случай согласен,пока не добуду родные.вот только как они встанут по посадочному месту???
K2 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 10:38 | Сообщение # 360 |
| Тема по замене тормозных дисков - ЗДЕСЬ
pire111 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:51 | Сообщение # 361 |
| Цитата (televizor) Время канечно покажет ,но думаю что сварка выжевет не долго.По идеи должна пружинка лопнуть рядом со сварочным швом взято с Сообщение # 252 страница 11 Вов скоро два года полёт нормальный
Сообщение отредактировал pire111 - Пятница, 15.03.2013, 16:52 |
transit2141 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 00:28 | Сообщение # 362 |
| должен ли грется подшипник или до какой температуры должен грется?и как его правильно отрегулировать?transit 1991
апролл
Сообщение отредактировал transit2141 - Понедельник, 29.04.2013, 00:29 |
televizor | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 09:50 | Сообщение # 363 |
| Цитата (pire111) взято с Сообщение # 252 страница 11 Вов скоро два года полёт нормальный Во как. Но я как фома не верующий в то что так делать не гуд.
pire111 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:40 | Сообщение # 364 |
| Цитата televizor ( ) Во как. Но я как фома не верующий в то что так делать не гуд. ну ты и впрямь фома, я много каму варил и на легковых и грузовых, у меня сейчас стоит ресора на задней оси варенная уже второй год.
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:45 | Сообщение # 365 |
| pire111, Рискованный ты парень если рессоры ваишь. Я б не рискнул бы
pire111 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:07 | Сообщение # 366 |
| Цитата gora-1971 ( ) Рискованный ты парень если рессоры ваишь. Я б не рискнул бы а в чём риск???
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:10 | Сообщение # 367 |
| Не дай бог кувыркнутся можно. Я предпочитаю замену.
pire111 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:35 | Сообщение # 368 |
| Цитата gora-1971 ( ) Не дай бог кувыркнутся можно. Я предпочитаю замену это невозможно не каким способом, тока камазы на такое способны, я не однократно ездил на оторванных или лопнутых рессорах, если оторвётся передняя часть то мост на транзите не шаси а цельнометалическом уходит назад на 2 сантиметра и серьга уперается в заднюю поперечную раму, так что не какого риска нету, я уверен на 50% что у тебя тормоза работают не совсем отлично, а точнее передние диски не должны быть стёрты больше чем на один мм с каждой стороны, так как толщина диска 24мм а мин 22мм. но ведь ты и многие другие ездят, а это куда опаснее, и ещё много что могу сказать по поводу опасности.
televizor | Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:51 | Сообщение # 369 |
| Цитата pire111 ( ) но ведь ты и многие другие ездят, а это куда опаснее, и ещё много что могу сказать по поводу опасности. Ну собственно так и есть,но опасней всего прокладка меж рулём и сиденьем.
pire111 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:55 | Сообщение # 370 |
| Цитата televizor ( ) Ну собственно так и есть,но опасней всего прокладка меж рулём и сиденьем. )) я бы сказал у кого то свет хороший а кто то как слепой котёнок.
televizor | Дата: Суббота, 20.12.2014, 22:05 | Сообщение # 371 |
| Цитата pire111 ( ) я бы сказал у кого то свет хороший а кто то как слепой котёнок. Согласен.
малыш31 | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 00:49 | Сообщение # 372 |
| варенная рессора ничуть не опаснее целой,проверено!сам варил рессоры(листы)не однократно.помнится пару лет назад варил лист одному форумчанину из Украины на LDV,так он на Москву шёл,и гружёный был не слабо,и ничего,туда-обратно смотался без проблем.а рессора у него лопнула на подъезде к Губкину.жаль дальнейшей истории не знаю-заменил он лист,или так и ездил....просто выбираешь фаску пошире,заплавляешь хорошо,а после усиливаеш место сварки косынками.будет ходить верой и правдой!
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 22.12.2014, 09:30 |
pire111 | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 17:44 | Сообщение # 373 |
| Цитата малыш31 ( ) хорошо,а после усиливаеш место сварки косынками.будет ходить верой и правдой! у мну и сейчас стоит варенная, и в москве была и в питер с ней ездил и много ещё где. сегодня был на разборке купил лист, на днях буду менять мост, и заменю варенный лист.
малыш31 | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:35 | Сообщение # 374 |
| Цитата pire111 ( ) у мну и сейчас стоит варенная, и в москве была и в питер с ней ездил и много ещё где что и подтверждает всё вышесказанное о том,что вареный лист не есть трагедия!
alekorobko | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 15:22 | Сообщение # 375 |
| Добрый день, возникла необходимость замены подшипника передней ступицы, по вину выдает 2 вида 1377907 и 1377908 а вот какой подойдет из них я понять не могу,помогите определиться, спасибо. ВИН WFOXXXTTFX9M80512
FORD TRANSIT
