Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:47
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Ходовая часть
КенДата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
КенДата: Воскресенье, 15.02.2015, 16:01 | Сообщение # 376
Цитата alekorobko ()
1377907 и 1377908
Всегда , не только подшипники, фонари, зеркала и прочее было на нечетную цифру левый борт, а на четную правый. Но это я из головы, по вину не мониторил, если бы еще и модель машины с годом указал, то было бы понятно сразу, если переднеприводной, то они должны идти вместо со ступицей, а вот здесь уже вырисовываются половые признаки.
kokchetauДата: Четверг, 30.07.2015, 22:53 | Сообщение # 377
Всем доброго времени суток. Народ подскажите пожалуйста у меня двухскатник 2005г.в. 135-140PS-Puma. 2,4. Duratorg-TDCi, коробка 6 ступка. По городу ездию вродь ниче, а выезжаю на трассу набираю скорость примерно 80-100км. начинает моргать лампочка свечи накала после сразуже на ходу глохнет машина. еще на трасе сильно заметно что нету тяги нормальной. Как возможно исправить ситуацаю.????
C/y.
Эд-68Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:58 | Сообщение # 378
Ситуация простая"аварийный режим" едь на диагностику,иначе годание на кофейной гуще или пальцем в небо.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 30.07.2015, 22:59
katastrofДата: Суббота, 15.08.2015, 10:41 | Сообщение # 379
flashsonar, а транзит у тебя какой?
flashsonarДата: Суббота, 15.08.2015, 11:20 | Сообщение # 380
katastrof, Ford Transit, 2007, 2.2 Дизель, 110 л.с.
11
detalsДата: Среда, 23.09.2015, 15:16 | Сообщение # 381
У меня Ford Transit, 2006, 110 л.с. передний привод. Появились непонятные звуки спереди с левой стороны. Возникают только, когда делаю правый (иногда левый) поворот на скоростях от 40 до 50 км, но не всегда. Думаю все зависти от радиуса поворота. Обычно отчетливо слышны звуки, когда въезжаю или выезжаю на кольца. Звуки приглушенные ритмичные, что-то вроде бу-бу-бу (как что-то болтается в крутящейся замкнутой банке). Не могу понять чтобы это могло быть? (Подшипники менял полтора года назад) Прошу помочь.
Вjobываю
петренДата: Среда, 23.09.2015, 15:52 | Сообщение # 382
Наверное ШРУСу кирдык подходит.
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
detalsДата: Понедельник, 28.09.2015, 12:34 | Сообщение # 383
Цитата Лёлик ()
Это шрус, процентов на 85
Я тоже к этому склоняюсь, но обычно шрусы хрустят, когда накрываются. вот это и смущает.
А как самому диагностировать этот шрус? На полуоси есть внешний и внутренний на какой обратит внимание?
И если это шрус, то сколько ему осталось жить? Как долго можно ездить на таком?
Вjobываю
K2Дата: Понедельник, 28.09.2015, 15:35 | Сообщение # 384
Полтора года, а пробег то сколько??? И это вовсе не показатель, они могут развалиться и через неделю... Так что я бы их не сбрасывал со счетов.
televizorДата: Понедельник, 28.09.2015, 20:30 | Сообщение # 385
yes Так точно,стоит перепроверить,качество увы говённое запчастей.
БотаникДата: Понедельник, 15.02.2016, 18:31 | Сообщение # 386
Появился НЕ ПОСТОЯННЫЙ посторонний неприятный гул. Пока не вникал в ситуацию, на днях дам кружок по своему району и попробую сопоставить возникновение ЭТОГО звука с манёвром машины на дороге (правый-левый поворот). Первая, "ботаническая", версия - СТУПИЧНЫЙ подшипник.
ДимарикДата: Понедельник, 15.02.2016, 22:38 | Сообщение # 387
Спереди, сзади, посередине? В накат машину с горки и (по возможности) двигатель заглушить. Резиновая подушка на подвесном цела?
БотаникДата: Вторник, 16.02.2016, 09:52 | Сообщение # 388
Дима, на ходу ЛИЧНО Я не вполне могу определить точное место возникновения звука. Сначала попробую послушать сам, по возможности обращусь к людям поопытнее, чем я.
А это мне пока совсем НЕ ПОНЯТНО - про что ты написал: это я ещё не проходил (или не доходил в букваре). Мы же "БОТАНИКИ", а не "БОРТМЕХАНИКИ"! biggrin
Да и про "...С ГОРКИ НАКАТОМ" в условиях нерезиновских перманентных пробок несколько СМЕШНО. bye
малыш31Дата: Четверг, 11.08.2016, 10:22 | Сообщение # 389
привет,мужики.сегодня заморочился с задними ступицами на своего буса....отдал токарю на переделку.как заберу,отпишусь,что получится с чертежом.думаю пригодится владельцам бусов после 2006г,в замен штатных ступиц.будет гораздо дешевле и надёжнее,чем штатные.
Добавлено (11.08.2016, 10:20)
ну вот,как и обещал,выкладываю рисунок того,что замутил.такая переделка подойдёт бусам с 2000г,переднеприводным(задние оси то одинаковые по диаметру).сразу прошу прощения за качество чертежа,художник из меня ещё тот!но,думаю основное будет понятно.
$IMAGE1$
в общем протачивается ступица снаружи под диаметр 72мм(с допуском под тугую посадку подшипника в 2-3 сотки в минусе)это диаметр подшипника переднего с Москвича 2141(ну или Рено Логан-Меган.кому что больше по душе)внутренний диаметр у него 37-такой же,как и у Транзитовского.разница лишь в том,что Москвичовский-двурядный.так же заказываем 2 шайбы по указаным размерам,чтобы поджать подшипник(он получается уже штатных Фордовских,но шайбы компенсируют недостающие 12мм),а ещё задняя шайба компенсирует 6 мм,на которые подшипник не доходит до края ступицы.без неё ступица сядет так,что сломает датчик АБС,а возможно колесо будет задеватьза арку....или что то в этом роде-я особо не заморачивался.данная переделка в разы упрощает и удешевляет узел:цена ступицы начинается от 5000р и выше,а Москвичёвский подшипник стоит 600р,к тому же он тяжелонагруженый.не скажу,сколько он проходит,если бус таскает по 2-3 тонны,но если возишь не более 500-600кг,подшипник прослужит очень долго!
удачи всем!
Добавлено (11.08.2016, 10:22)
чёто картинка не открылась!
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 11.08.2016, 10:28
Эд-68Дата: Четверг, 11.08.2016, 20:50 | Сообщение # 390
Клёвое решение.Ещё бы для тяжеловозов придумать от чего внедрить)))
малыш31Дата: Четверг, 11.08.2016, 20:58 | Сообщение # 391
бум думать!голь на выдумку ловка
K2Дата: Четверг, 11.08.2016, 21:23 | Сообщение # 392
А мне бы разъяснения, я так понимаю родная ступица растачивается под подшипник мосика?
малыш31Дата: Четверг, 11.08.2016, 21:34 | Сообщение # 393
совершенно верно!
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
