Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:29
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
не заводится
nikevalikДата: Вторник, 28.02.2012, 12:33 | Сообщение # 1
снимал насос,шестерню снял вместе со ступицей,а как теперь выставить опережение зажигания не знаю,насос бош,помогите,может кто сталкивался с такой проблемой,зарание благодарен
славикДата: Вторник, 28.02.2012, 12:55 | Сообщение # 2
Quote (nikevalik)
Ну на....я??????????
nikevalikДата: Вторник, 28.02.2012, 13:15 | Сообщение # 3
Спасибо Славик,ну а может серьёзнее,знаю как то индикатором можно сделать
славикДата: Вторник, 28.02.2012, 13:27 | Сообщение # 4
Можешь по капле выставить примерно,потом подгонять.
Нашел ты себе занятие.... cranky
nikevalikДата: Вторник, 28.02.2012, 13:32 | Сообщение # 5
спасибо
master_vnДата: Вторник, 28.02.2012, 17:18 | Сообщение # 6
Quote (славик)
Совершенно верно, только если этого не разу не делал, то придется повозиться, была у меня такая же проблемка, но все решилось. Ставишь насос на место и начинаешь крутить потихоньку за вал насоса ключем, как только капля саляры начинает вытекать на ту форсунку что должна в этот момент работать останавливаешься и ставишь шкив и звездочку, а дальше звездочкой подрегулируешь зажигание.
И еще, на внутренней стороне шкива к которому крепится звездочка ТНВ есть небольшая прорезь, у меня от неё остался след на валу (небольшая чуть поржавевшая риска), на глаз одел - оказалось то что надо.
Cripp1eДата: Вторник, 11.09.2012, 17:57 | Сообщение # 7
подскажите!!! такая ситуация (Ford transit 2.5 мотор 95г.), под нагрузкай машина начала дёргаться.. доехал до места, заглушил,ВСЕ больше не заводиться! до этого за день поменял топливный фильтр. перепробывал все, развоздушил систему(поставил ручной насос) - открутил трубки с форсунок топливо идет. думал может ГРМ перескочил - поставил новый, выставил по отметкам и все равно даже не схватывает!
sergkry1@Дата: Вторник, 11.09.2012, 20:43 | Сообщение # 8
Cripp1e, при прокрутке двигателя стартером с отпущенными гайками на форсунках топливо хорошо брызгает?
Если топливо есть-неправильный момент впрыска или фазы газораспределения сбиты.
Нет топлива-проблема с клапаном отсечки или плунжерной парой.
Первое определяется просто-выкручивается клапан,вынимается сердечник и клапан ставится без сердечника.
Если после этого мотор заводится и работает- дело в клапане.
Хотя возможен вариант с плохим контактом в цепи питания клапана.
Включается зажигание и с фишки клапана снимается и потом ставится провод.При установке должен быть слышен негромкий щелчок.Нет щелчка-попробуй подать напряжение на клапан прямо с +АКБ.Будет щелчок- пробуй заводить.
Не будет-вынимай сердечник.
silcoДата: Среда, 03.10.2012, 11:57 | Сообщение # 9
рискну предположить что проблему уже решили но я столкнувшись с подобным брызгал эфир в глотку и тоже даже вспышки не было
решил что это клапан электромагнитный шалит - в нем то и была причина
sos_sosДата: Четверг, 31.01.2013, 13:23 | Сообщение # 10
Добрый день. Помогите советом. Машинка Форд Транзит 2006 (дельфин) 2,0 л 125 л.с. Заводился с пол оборота. Симптомы:На холостых оборотах двигатель работал ровно, когда давал газу, был слышан рокот, шум(рокера, гидрокомпенс). Поменяли рокера, собрали... Завелся, 2 сек. поработал, заглох и больше не заводится. Крутишь стартером 5-6 сек загорается красный восклицательный знак и потом пищит, наверно, иммобилайзер. Аккумулятор скидывали, не помогло.По компу ошибок нет. Давление есть. Что может быть, куда смотреть
я. Аккумулятор скидывали, не помогло.По компу ошибок нет. Давление есть. Что может быть, куда смотреть
Александр
Сообщение отредактировал sos_sos - Пятница, 01.02.2013, 13:19
ter171Дата: Четверг, 18.04.2013, 10:54 | Сообщение # 11
Добрый день, подскажите по утрам машина (2,5TDI - 1999 г.) если постоит после работы более12 часов не заводилась (из ТНВД Лукас электронный подтикало дт) два дня назад на СТО сделали аппаратуру (возил только аппаратуру без машины) поставил завилась без проблем и на второй день, сегодня на третий день проблема повторилась машина с утра не заводится, стартер крутит не плохо легкий дымок идет с выхлопной и такое впечатление что не хватает топлива. Подскажите что где искать, что делать? (Я в дизелях новенький так если что неправильно пишу извините).
спасибо всем за советы
pire111Дата: Четверг, 18.04.2013, 11:35 | Сообщение # 12
искать от куда берётся воздух. может в фильтр плохо сел.
ter171Дата: Понедельник, 22.04.2013, 12:41 | Сообщение # 13
два дня с утра заводится никаких проблем на третий день стартер крутит легкий дымок с выхлопной а заводится не хочет и это повторилось уже несколько раз мистика какая то.
pire111Дата: Понедельник, 22.04.2013, 13:08 | Сообщение # 14
а иммобил. тебе мозг не парит?
ter171Дата: Вторник, 23.04.2013, 10:45 | Сообщение # 15
В обед завелась без проблем с пол оборота, мистика!!!
Добавлено (23.04.2013, 10:45)
С утра не заводится (+8) постоит на солнце до обеда и без проблнм заводится.
televizorДата: Вторник, 23.04.2013, 11:09 | Сообщение # 16
Вот это быстрей всего.
ter171Дата: Вторник, 23.04.2013, 15:11 | Сообщение # 17
Если воздух то так понимаю, что она не заведется и в обед, а так когда она постоит до обеда прогреется на солнце заводится без проблем, и снова если воздух то двигатель работает неровно и вибрирует, а так условно тихо и ровно. Может отсыревают какие то контакты (машина стоит на улице)?
Добавлено (23.04.2013, 15:11)
не знаю, как можно проверить?
pire111Дата: Вторник, 23.04.2013, 15:38 | Сообщение # 18
ter171, а топливщики насос проверяли?
ter171Дата: Понедельник, 29.04.2013, 15:45 | Сообщение # 19
ТНВД только 10 дней назад отремонтировал, насос подкачки 2 мес. назад поменял.
Вчера вечером накрыл двигатель покрывалом и сегодня утром завелась без всяких проблем, что то сыреет?
Добавлено (29.04.2013, 15:45)
Спасибо всем за помощь, особенно pire111 - иммобил. мозг парил
televizorДата: Понедельник, 29.04.2013, 17:01 | Сообщение # 20
Цитата (ter171)
иммобил. мозг парил
Что нашёл эт гуд. ok
cfifljkufyjdДата: Суббота, 21.06.2014, 23:59 | Сообщение # 21
Доброго всем время суток. С вашего разрешения продолжу тему. Приобрел месяц назад, Ford transit 2002г/в 2,0 l tdi маркировку двигателя не знаю. Проблемы начались неделю назад. На перекрестке решил сделать ускорение, машина захлебнулась, появился провал как на бензиновом двигателе, внимание этому не придал. Спустя пару дней утром машина начала плохо заводиться, на улице с утра уже +20 стартером приходиться крутить секунд 20. Начал грешить на свечи накала. Вчера подъехав к магазину, заглушив двигатель, пробыв в магазине минут 40, завести форда с нескольких попыток так и не смог, на улице +35. Спустя полчаса, и прокачав топливный фильтр в ручную авто завелось. Нажимая на педаль газа, былой резвости нет, машина тупая на разгон. В понедельник поеду к мотористом. Прошу совета у бывалых фордистов, на что нужно грешить, а то в сервисе нагреют, начнут вату катать, амож это, а мож то. Деньги рисовать, пока не научился. Заранее всем спасибо за любой совет.
машина должна возить а не ездить
КенДата: Воскресенье, 22.06.2014, 09:12 | Сообщение # 22
Довольно сложно предполагать, а горит ли чек ?
cfifljkufyjdДата: Воскресенье, 22.06.2014, 10:50 | Сообщение # 23
Нет, чек не горит. Забыл указать еще один случай, утром начал заводить, машина запустилась, но не сразу. После запуска, двигатель кол басило и троило, нажав на педаль газа двигатель, залило, и он заглох, с выхлопной трубы дымило как с тепловоза, запустить, повторно не получилось. Благо аккумулятор хороший, спустя минут сорок двигатель завелся, и снова его кол басило и троил. Но на педаль газа не стал нажимать, подождав с минуту, двигатель перестал троить, начал хорошо набирать обороты, но дымность не большая осталась.
КенДата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:21 | Сообщение # 24
Похоже на форсунку, через нее и воздушится.
katastrofДата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:24 | Сообщение # 25
а если воздух в системе, то будет дымить как тепловоз?
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
КарНемо, петрен, Musha
