Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 08:19 |
ДЫМ
SVG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:27 | Сообщение # 51 |
| Цитата ZHEROM ( ) в других сервисах говорят, что тачки с компрессией 12 приезжали и работали гораздо лучшие. На 1й странице опытные товарищи высказали по этому поводу свое мнение.
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:31 | Сообщение # 52 |
| Я думаю дело все таки в нем https://www.drive2.ru/b/2414630/
малыш31 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:32 | Сообщение # 53 |
| Цитата ZHEROM ( ) Из-за него может быть плохой пуск ДВС? скажу больше-из-за ЕГР движок может вообще не запускаться!у меня стоит Мондео 1.8 ТДЦИ,так вот он заводится,дымнёт минуту на холостых,и глохнет.диагностика показала недостаток давления,заменили регулятор на насосе-то же самое.полез в ЕГР,заглушил,и всё!завелась с пол-тыка,работает ровненько,на ходу-"летит".
SVG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:51 | Сообщение # 54 |
| Цитата малыш31 ( ) скажу больше-из-за ЕГР движок может вообще не запускаться А ошибок не выдает при этом?
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:52 | Сообщение # 55 |
| Спасибо, за инфу. Некоторые не советуют глушить, может просто промыть?
малыш31 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:27 | Сообщение # 56 |
| Цитата SVG ( ) А ошибок не выдает при этом?
я же написал,ошибки были,но не по ЕГР.
Добавлено (17.01.2017, 22:27) ---------------------------------------------
Цитата ZHEROM ( ) Некоторые не советуют глушить, может просто промыть?
я на своём бусе заглушил,причём вполне работоспособный ЕГР.работает мотор замечательно.
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 17.01.2017, 22:29 |
ZHEROM | Дата: Среда, 18.01.2017, 09:42 | Сообщение # 57 |
| После вчерашних стуков по ЕГР, утром тачка запустилась с пол пенка без эфира. Буду чистить. Прокладки надо новые заказывать или старые пойдут?Добавлено (18.01.2017, 09:42) --------------------------------------------- Тачка простояла в рабочем состоянии на холостом ходу часа 3 минимум, заглушил с трудом завел. Заглушил дам остыть посмотрим как запустится.
Сообщение отредактировал ZHEROM - Среда, 18.01.2017, 08:01 |
Кен | Дата: Среда, 18.01.2017, 09:42 | Сообщение # 58 |
| Цитата ZHEROM ( ) Буду чистить. Здесь от первого лица с фотами.
ZHEROM | Дата: Среда, 18.01.2017, 10:30 | Сообщение # 59 |
| Спустя 40 мин. охлаждения тачка сразу завелась. Это тоже связано ЕГР?
san_san | Дата: Среда, 18.01.2017, 13:12 | Сообщение # 60 |
| ZHEROM, чисти егр, впускной коллектор, заодно посмотришь стоят ли в фордах во впускном коллекторе заслонки) Егр и коллектор (при работающем егр) надо чистить хотябы раз в 2 года. Машина не новая, там подзасирается сажей с маслом неплохо. Я в опеле егр заглушил и вырезал программно. Машина стала ехать гораздо резвей. Весной сниму впускной почищу и выкину заслонки, там заслонки на 2 цилиндра стоят. Скоро доберусь до катализатора
ZHEROM | Дата: Среда, 18.01.2017, 13:28 | Сообщение # 61 |
| То есть из- за ЕГР и заслонок тачка может заводится а может и нет, что на холодную что на горячую?
Сообщение отредактировал ZHEROM - Среда, 18.01.2017, 13:43 |
Кен | Дата: Среда, 18.01.2017, 13:47 | Сообщение # 62 |
| Цитата ZHEROM ( ) Спустя 40 мин. охлаждения тачка сразу завелась. Это тоже связано ЕГР? Нет, здесь все печальнее, затрудненный запуск на горячую первый признак умирающего насоса ТНВД.
ZHEROM | Дата: Среда, 18.01.2017, 14:03 | Сообщение # 63 |
| ТНВД с консервации, ошибок нет, пуск последние 2 дня на холодную хороший. До нового года тачка запускалась на холодную как сейчас на горячую. Она живет своей жизнью хочу за пускаюсь, хочу нет.
Добавлено (18.01.2017, 14:03) --------------------------------------------- Схватывает один горшок дындындын, потом 2й дыдындыдын,, потом 3й днднднднднд, потом запуск и ровная работа ДВС.
Сообщение отредактировал ZHEROM - Среда, 18.01.2017, 14:05 |
Кен | Дата: Среда, 18.01.2017, 14:23 | Сообщение # 64 |
| Цитата ZHEROM ( ) ТНВД с консервации,
Цитата ZHEROM ( ) Схватывает один горшок дындындын, потом 2й дыдындыдын,, потом 3й днднднднднд, Ну и что, запуск на горячую затруднен - насос, но вам же писали о компрессии, на 20 он уже и запускаться-то не должен, тут возможен букет, чудес не бывает, а то, что до нового года летала, а потом начались траблы, так извините, но вчера я тоже был на день моложе ...
ZHEROM | Дата: Среда, 18.01.2017, 14:37 | Сообщение # 65 |
| Вот дело в букете,, где один цветок сдыхает. Если бы это был ТНВД, плунжерная пара на горячую,это одно, топливо в форсы не поступало либо с минимальным давлением, но здесь что на холодную,, что на горячую пуск с одним и тем же показателем дындындын, потом 2й дыдындыдын,, потом 3й днднднднднд, потом запуск. Запускается когда ей этого захочется.
Тунгус | Дата: Среда, 18.01.2017, 18:09 | Сообщение # 66 |
| По описанию симптомов, очень похоже на пропадающий контакт свечей накала, думаю нужно там поковыряться. Через ЕГР проходит всего лишь часть газов и не самая большая, грешить на него я бы не стал, свой заглушил уж как три года назад, полёт нормальный.
sergeys | Дата: Среда, 18.01.2017, 18:48 | Сообщение # 67 |
| Может кому-нибудь понадобиться http://www.commonrail.ru/index.php https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_рециркуляции_выхлопных_газов
Сообщение отредактировал sergeys - Среда, 18.01.2017, 18:59 |
ZHEROM | Дата: Четверг, 19.01.2017, 08:43 | Сообщение # 68 |
| Причем тут свечи на горячую?
san_san | Дата: Четверг, 19.01.2017, 09:44 | Сообщение # 69 |
| свечи не при чем
ZHEROM | Дата: Четверг, 19.01.2017, 12:16 | Сообщение # 70 |
| Я сам знаю, завтра на диагностику к официалам, скажут в чем дело. И только сейчас выяснилось, что чек потушен, либо лампочка либо спецом, при включенном зажигании не горит.
san_san | Дата: Четверг, 19.01.2017, 12:48 | Сообщение # 71 |
| Цитата san_san ( ) Кстати читал ошибки? для таких машин все ответы после них. Иначе будут все гадать кто на что горазд
ZHEROM | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 13:01 | Сообщение # 72 |
| Короче официалы сказали, ошибка на ЕГР+не правельная работа форсунок. ВСЕ.
yury111240 | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 08:25 | Сообщение # 73 |
| После капиталки, как прогреется, дымит. в чем причина?
1972
Кен | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:50 | Сообщение # 74 |
| Цитата yury111240 ( ) После капиталк как прогреется дымит.в чем причина? Кто капиталил ? В идеале ему и задать этот вопрос.
ov | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 21:04 | Сообщение # 75 |
| У меня так на т4 было, когда масло турбина погнала. Турбину отремонтировали. На холодной все гуд, а как прогреется дымит... потом прошло... как я понял на горячую прогорало масло что попало в выхлопную...
КарНемо, Musha |
