Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 12:44 |
Неисправности ТНВД Bosch
Димарик | Дата: Четверг, 31.08.2017, 23:09 | Сообщение # 226 |
| Отвёз вчера ТНВД и форсунки в сервис. В насосе надо поменять втулку и сальник на газульке и вообще поставить на стенд и проверить. Мастер сказал, что шток шатается и ,возможно, простой заменой втулки тут не обойтись..... Жду звонка- будет вердикт. А форсунки проверил при мне. Ни одна нормально не распыляет даже на 220. Сказал- в мусорку, т.к. они не регулируются и ремонт не имеет смысла- только замена Машина и заводилась при -5, и ехала нормально. Поддымливала немного правда.. Б.у.форсунки -лотерея, новые стоят 50 баксов Китай, ну а Станадайн- дороже, конечно. Да и проехал я на них ...всего-то 280 тыс.... Добавлено (31.08.2017, 23:09) --------------------------------------------- Забрал ТНВД из ремонта. Насос перебрали, заменили ВЕСЬ ремкомплект. Все резинки, прокладки, втулку и т.д. Старое всё отдали мне. Сказали, что насос в хорошем состоянии, с плунжером всё в поряде. Проверен на стенде. Сказали даже, что новые форсы продавит . Цена вопроса -100 баксов.
katastrof | Дата: Четверг, 31.08.2017, 23:11 | Сообщение # 227 |
| Димарик, 100 баксов запчасти и ремонт? Халява!
Димарик | Дата: Четверг, 31.08.2017, 23:26 | Сообщение # 228 |
| Дай БОГ чтоб ещё и работало всё долго и бесперебойно! У меня рычаг болталася, так мастер думал, что одной заменой втулки можно не обойтись.....Если ещё и рычаг менять- это под заказ запчасти и дороже ещё на 30 у.е. Но, вроде, обошлось....
TEREH | Дата: Среда, 15.11.2017, 12:51 | Сообщение # 229 |
| привет всем! у меня бяда полез устранять все течи с насоса. текло уже везде. поменял все резинки. втулку вала. передний сальник. и в итоге когда затягивал шкив он сцука лопнул. теперь ни где не могу найти. тнвд бош.
Эд-68 | Дата: Среда, 15.11.2017, 14:05 | Сообщение # 230 |
| Цитата TEREH ( ) теперь ни где не могу найти. тнвд бош Странно,когда это стал дифцитом тнвд бош. По разборкам ищи,нет в своём регионе,звони в соседние. А может кто из форумчан подкинет. Но их пока ещё как грязи.
katastrof | Дата: Среда, 15.11.2017, 23:21 | Сообщение # 231 |
| Эд-68, Так он шкив ищет отдельно.
Эд-68 | Дата: Среда, 15.11.2017, 23:33 | Сообщение # 232 |
| Упс,извеняюсь. Но думаю и эту деталь найти можно,мало что-ли насосов в хлам,шкив то не тот расходник,что сотрётся раньше плунжера. Короче ,надо искать))) кто ищет,тот всегда найдёт.
Димарик | Дата: Четверг, 16.11.2017, 22:40 | Сообщение # 233 |
| Наверное, быстрее в дизельсервисах, где валяются совсем убитые насосы... TEREH, а как случилось(интересно просто)? Тянул сильно?
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 08:55 | Сообщение # 234 |
| TEREH, Полностью уложил насос. Звонил я Димке. все печально у него
Эд-68 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 10:04 | Сообщение # 235 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) Полностью уложил насос. Звонил я Димке. все печально у него Это уже печальнее,б/у хороший примерно 500 бакинских.
katastrof | Дата: Пятница, 17.11.2017, 19:54 | Сообщение # 236 |
| курчонок-1971, эта фигня отдельно ни как???
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 20:16 | Сообщение # 237 |
| katastrof, Он полностью разобрал его
Димарик | Дата: Пятница, 17.11.2017, 23:02 | Сообщение # 238 |
| Ну, теперь надо всё сложить в мешок и ехать в сервис. ИМХО. Там-то уж, думаю, соберут...
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 18.11.2017, 09:24 | Сообщение # 239 |
| Цитата Димарик ( ) Ну, теперь надо всё сложить в мешок и ехать в сервис В Белгороде это проблема
katastrof | Дата: Суббота, 18.11.2017, 10:57 | Сообщение # 240 |
| курчонок-1971, тогда к нам?
Димарик | Дата: Суббота, 18.11.2017, 22:50 | Сообщение # 241 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) В Белгороде это проблема Добавлено (18.11.2017, 22:50) --------------------------------------------- Большой же город...
katastrof | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23:17 | Сообщение # 242 |
| Димарик, мне кажется Димка сам справится
Димарик | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23:32 | Сообщение # 243 |
| У меня есть ряд фоток по устройству насоса- могу скинуть, если надо.... Я тоже как-то решил заменить большое кольцо- течь была. Если б я знал, что там ПЛУНЖЕР- в жизни бы не полез.... Всё собрал, завёл. Не газует, чернющий дым. Всё проверил- безрезультатно...Отнёс ТНВД в мастерскую- всё сделали. Сказали- не так собрал. Они ж не объясняют- зачем им работу терять..
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 19.11.2017, 23:33 |
katastrof | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 11:42 | Сообщение # 244 |
| Что-то Димка Tereh не торопится хвалится насосом!
TEREH | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 15:15 | Сообщение # 245 |
| Просто еще не когда проверить его на ходу. Стоит без заднего колеса. Сальник жду.
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 07:50 | Сообщение # 246 |
| TEREH, А позвонить слабо мешок передал бы автобусом
TEREH | Дата: Суббота, 02.12.2017, 02:52 | Сообщение # 247 |
| Всем привет . Ну начну рассказ. После поездки на море потек у меня ТНВД. Долго не мог понять от куда. Текло откуда то в в районе трубок высокого давления. Потом на подушке двигателя обнаружил болтик который крепит плунжер. Закрутил его на место но лучше не стало. Решил временно забить на это так как саляру по 25р. покупаю. Но как только начало холодать машина стало очень долго заводится и полилось отовсюду еще больше. И из пор штока газульки на холодную аж струячило а как прогреется переставало. Решил пора. Купил ремкомплект (все резинки и сальник) и втулку газульки. Снял насос открутил сзади четыре болтика и выдернул плунжер повыпадали от туда ролики пружинки и прочая хрень. Думаю ну все трындец насосу. Бросил все это хозяйство в гараже и пошел домой искать на авито насос. Когда узнал цену решил ну его на хрен пойду свой соберу кто то же его собирал и я смогу. Пол дня вычислял что где стояло собрал. Поменял все резинки колечки, выкинул тягу которая для холодного запуска и электропривод для нее так как он не работал. Перепресовал втулку газульки, вытащил сальник вала и тут выяснилось что сальник из ремкомплекта не подходит он меньше . Пошел домой, нашел в интернете сальник, решил взять бошевский. Через два дня он приехал запаянный в пакетике, написано бош открываю а на сальнике надпись то ли коки то ли каки не помню уже ну хрен с ним ставлю сальник, фланец, начинаю затягивать а он херак и лопнул . Я конечно в шоке но думаю ладно заведу потом буду новый фланец искать. Все выставил, прокачал, заводить а он не в какую. Открутил трубку от первой форсунки начинаю крутить двигатель в ручную и выясняю что подача идет в тот момент когда должна идти в четвертый цилиндр. Оказывается плунжер можно поставить в двух положениях. Снимаю шкив, фланец проварачиваю на 180, собираю, завелся но очень хреново попытался подрегулировать впрыск но стало не на много лучше. Валил белый дым и по звуку раннее зажигание. Думал прогреется перестанет дымить но не перестал. Покрутил еще шкив но изменений нету. Или раннее зажигания и хреново заводится или просто не заводится. Психанул бросил все и пошел искать фланец. Обзванил все разборки, нету. Искал на авито, нету. Огромное спасибо Юре katastrof, нашел он мне фланчик прислал. Когда я снял старый фланец чтобы промерить размеры(они оказывается разные бывают) то увидел что из под этого сцука нового якобы бошевского сальника льет соляра. Заказал другой,поставил. Поставил новый фланец, закачал и он тут же завелся но зажигание ранние. подкорректировал и сразу появился прежний звук мотора, пропал дым. проверил на тягу все просто супер вернулся прежний фордик. Значит дым и раннее зажигание было из за подсоса воздуха. Насос теперь чистенький,сухенький и машина заводится как и прежде с пол оборота.
katastrof | Дата: Суббота, 02.12.2017, 09:22 | Сообщение # 248 |
| TEREH, вот я рад!
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 09:58 | Сообщение # 249 |
| TEREH, Молодец сыкономел кучу бабла Добавлено (02.12.2017, 09:58) --------------------------------------------- Буду знать, держи +
nafanya59 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 16:43 | Сообщение # 250 |
| TEREH, МОЛОДЦА!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!
