Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 19.05.2024, 03:56 |
Неисправности ТНВД Bosch
Димарик | Дата: Суббота, 02.12.2017, 23:21 | Сообщение # 251 |
| TEREH, Браво! Главное не сдаваться. А как приятно, когда сам сделал и оно заработало!!!Плюсую!
Димарик | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 22:24 | Сообщение # 252 |
| Всем привет! Вопрос по течи Бошика. Пролистал все темы-не совсем всё понятно..
На фото 1 течь со штока, где гайка. Тут ,вроде, понятно- открутить гайку, потом ещё два болта-шестигранника и заменить резинку. А вот на фото 2 - течь(пока небольшая) с прокладки гриба. Вот тут чего-то мне стрёмно. Откручу четыре винта ....а дальше? Там, внутри, ничего не зацеплено, что я мог бы нарушить? Подскажите, пожалуйста, кто знает- какие в этих двух местах подводные камни могут попасться?
san_san | Дата: Вторник, 20.03.2018, 09:52 | Сообщение # 253 |
| Цитата Димарик ( ) А вот на фото 2 - течь(пока небольшая) с прокладки гриба я бы наоборот сказал что прокладка гриба самая легкая), главное когда будешь откручивать держи чтоб не улетела крышка, она хорошо подпружинена.Добавлено (20.03.2018, 09:52) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) На фото 1 течь со штока, где гайка. Тут ,вроде, понятно- открутить гайку, потом ещё два болта-шестигранника и заменить резинку. этот шток по идее можно совсем кастрировать
Димарик | Дата: Вторник, 20.03.2018, 22:43 | Сообщение # 254 |
| san_san, благодарю за ликбез . Главное, чтоб ничего не повываливалось....Попробую осторожно....А то со штока, собака, соляра капает на трубу системы охлаждения, а с неё - на патрубок нижний..
Димарик | Дата: Суббота, 31.03.2018, 22:21 | Сообщение # 255 |
| Вот фотоотчёт о проделанной работе. 1) Откручиваем гайку и снимаем рычаг 2) Откручиваем один винт и снимаем кронштейн-стопор.
3) Откручиваем второй винт и снимаем крышку.
4) Вот так она выглядит.
5) С обратной стороны я очертил рычажок шилом, чтоб поставить назад так же.
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 31.03.2018, 22:43 |
Димарик | Дата: Суббота, 31.03.2018, 22:34 | Сообщение # 256 |
| 6) Меняем резиновые колечки 2 шт.-на валу и в окне(они есть в ремкомплекте). 7)Сборка в обратной последовательности. Пришлось подолбаться с установкой пружины. Но при наличии помощника - намного легче... 8) Снятие крышки гриба - без проблем. Пружина там не очень мощная- просто прижать рукой при откручивании четвёртого винта. У меня крышка поднялась на 1 см...Просто меняем резинку, но её нет в ремкомплекте, надо покупать отдельно. Номер- 1 460 210 330 (Bosch). Закручиваем крышку.
У меня косяк с крышкой- маленькие трещины...Не знаю- откуда? Может до меня кто тянул, вылупив вочи? Есть вероятность, что будет мокреть солярой, даже с новой прокладкой...Но я буду надеяться на лучшее
san_san | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 10:09 | Сообщение # 257 |
| Цитата Димарик ( ) Пружина там не очень мощная- просто прижать рукой при откручивании четвёртого винта. У меня крышка поднялась на 1 см.. это она просто ослаблена, там же винт регулировочный, я снимал у меня была напряжена сильнее
Димарик | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 22:12 | Сообщение # 258 |
| Цитата san_san ( ) это она просто ослаблена А что это означает? Чем моя регулировка отличается от твоей? Что это за винт?
katastrof | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 13:08 | Сообщение # 259 |
| Я заглушку поставил
v_a | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 17:56 | Сообщение # 260 |
| Регулировка верхушки у каждого насоса индивидуальна, зависит от плунжерной пары, форсунок и тд.
Димарик | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 23:31 | Сообщение # 261 |
| v_a, ясно, спасибо..Табу туда соваться... katastrof, заглушку сбоку? Я тоже хотел, но не было времени что-то приличное вытачивать-вырезать...Да и засомневался- вдруг там этот мелкий рычажок что-то подпирает?.
san_san | Дата: Вторник, 03.04.2018, 09:21 | Сообщение # 262 |
| Цитата Димарик ( ) v_a, ясно, спасибо..Табу туда соваться... это почему табу? крути себе на здоровье. Хотя сюдя по тому что она прослаблена крутить уже смысла нет. А так можешь попробовать ее еще ослабить на пару оборотов). Запомни на сколько крутил, назад вернуть всегда можно, ничего страшного, а может вдруг поехать веселее)))
v_a | Дата: Вторник, 03.04.2018, 19:50 | Сообщение # 263 |
| Если едет хорошо, то не трогай, а так, крути на здоровье)))
Димарик | Дата: Вторник, 03.04.2018, 22:32 | Сообщение # 264 |
| В таких ситуациях мне приходят в голову 2 мысли: 1) Хотели как лучше- получилось как всегда...(с); 2) Не трогайте технику и она будет работать..
san_san | Дата: Среда, 04.04.2018, 09:42 | Сообщение # 265 |
| Цитата Димарик ( ) В таких ситуациях мне приходят в голову 2 мысли: 1) Хотели как лучше- получилось как всегда...(с); 2) Не трогайте технику и она будет работать..
тут ничего не испортишь точно) или ты как хомяк и суслик в мультике- беги быстро, испугаться не успеешь! . Я успею, я успею)))
Димарик | Дата: Четверг, 05.04.2018, 22:53 | Сообщение # 266 |
| Нееее, не так... Пессимист: - Ээээх, хуже уже не будет.... Оптимист: - Да нет же! Будет!Будет!!! Катаюсь, пока из узлов, подвергнутых ремонту, течи не наблюдается...
nafanya59 | Дата: Среда, 05.12.2018, 06:15 | Сообщение # 267 |
| Доброго дня всем!!! вопрос как всегда возник неожиданно, а именно как писал на Альбиносике появилась течь из под штока газа, но мы уже как говорится проходили это на стареньком синеньком бусе, посему вначале были куплены комплекты прокладок, после чего дождавшись более-менее тёплой погоды, порядка -3 -5С, решил заняться насосом, вначале всё по стандартной схеме, снятие тяг, воздушного фильтра, мойка насоса растворителем, оставалась открутить планки на которые цеплялись тяги, но не тут то было. вместо болтиков там стоят какие то хитрые винты, сверху они круглые как заклёпки, без намёка под какой то ключ, а смотришь с нижней стороны - стандартная резьба как у болта. вопрос- как открутить сие крепление, чтоб подлезть к гайке на штоке?
Кен | Дата: Среда, 05.12.2018, 09:05 | Сообщение # 268 |
| Цитата nafanya59 ( ) вопрос- как открутить сие крепление, чтоб подлезть к гайке на штоке? Скорее всего готовых рецептов нет, на самый крайний случай засверлись и воспользуйся экстрактором.
katastrof | Дата: Вторник, 08.01.2019, 23:01 | Сообщение # 269 |
| nafanya59, скинь на всяк пожарн номера прокладочек там сальничков, вдруг че Добавлено (03.02.2019, 20:28) --------------------------------------------- Ап. Вдруг прочтет.
nafanya59 | Дата: Вторник, 05.02.2019, 21:27 | Сообщение # 270 |
| katastrof, не вопрос 080170 CARGO Ремкомплект штока газа 1461015302 BOSCH Прокладка в ремкомплекте идёт прокладка под крышку не отформованная по контуру, поэтому заказывал её отдельно
