Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 07:24 |
Завоздушивание системы
Димарик | Дата: Суббота, 11.03.2017, 23:40 | Сообщение # 301 |
| Ну так соляра-то в нём плещется, вот воздух и подхватывает.... Добавлено (11.03.2017, 23:40) --------------------------------------------- Там, в баке, на питающей трубке шланг резиновый одет(может и сетка когда-то была?). Я его снял, чтоб и там убрать вероятность подсоса воздуха. Думал, что надо иметь ввиду, что уровень остатка топлива теперь надо оставлять больше. Но ничего- стрелка в красной зоне указателя- двигатель работает...
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 09:25 | Сообщение # 302 |
| Есть на конце топливозаборной трубки резиновый наконечник. Он задерживает крупные куски мусора и не позволяет забиваться топливопроводу.
Димарик | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:44 | Сообщение # 303 |
| Вот если б там был наконечник, я бы подумал.....А так как там был тупо кусок резинового шланга, который по диаметру БОЛЬШЕ заборной трубки(т.к.одет на неё) , то я решил, что ему нам нечего делать...
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 19:51 | Сообщение # 304 |
| Димарик, у меня на трубку надет фигурный такой наконечник,с сужением. Потому оставлен на месте. Тем более,что он позволяет высосать топливо буквально до последней капли,так как находится в углублении в дне бака.Добавлено (13.03.2017, 19:51) --------------------------------------------- Сегодня у меня был человек,которому я ремонтировал мотор и поставил блок без подкачки. По его наблюдениям завоздушивание начинается при остатке топлива от 10 литров и меньше.
Димарик | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:37 | Сообщение # 305 |
| Это надо мужество-дождаться такого остатка топлива ! Помню, бак решил снять. Значит надо выкатать побольше топлива. Стрелка сначала была в красной зоне указателя, потом ещё ниже....Очень было страшно . А когда снял бак оттуда слилось ещё литров 15 соляры....
murzik | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 23:18 | Сообщение # 306 |
| а я бля. после того ка кпо зиме оть..ся пару раз.старый друшлак разрезал и надел на эту резиновую хренотень.+ перегнул трубки чтоб обратка стекала на заборник(если по зиме обрастет парафином) 6 лет полет нормальны.
sergeys | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 23:40 | Сообщение # 307 |
| На этой машине заправляюсь только https://www.gpnbonus.ru/login/ и всегда на длинные расстояния вожу собой канистру 30литров... так получилось. что два раза опустошал бак(глох),"лень было залить - думаешь дотяну до заправки" после заливал топливо бак и ничего не делая заводил машину: не так конечно как обычно с пол пинка, а 2-3раза длинее..... а так я катаюсь.... заправки.....
Сообщение отредактировал sergeys - Понедельник, 13.03.2017, 23:47 |
vitek66 | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 18:31 | Сообщение # 308 |
| Всем привет .Вопрос такой похолодало и стало плохо заводиться такое ощущение что идет подсос воздуха под фильтром мне это кажется или это возможно.
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 23:51 | Сообщение # 309 |
| Возможно всё....Я перед зимой фильтра оба поменял..Может зажигание чуть раньше сделать?
katastrof | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 18:15 | Сообщение # 310 |
| vitek66, интересно, как это ты почувствовал?
Добавлено (30.10.2017, 18:15) --------------------------------------------- Я вообще пару дней без подкачки ездил, тнвд сосет нормально, подкачку с кнопки могу включить и отключить, магистрали параллельные. Не воздушит.
Сообщение отредактировал katastrof - Понедельник, 30.10.2017, 18:16 |
vitek66 | Дата: Четверг, 02.11.2017, 11:14 | Сообщение # 311 |
| katastrof, Двигатель не развивает обороты.На фильтре есть подтеки соляры. Добавлено (02.11.2017, 11:14) --------------------------------------------- У меня лукас с мозгами.
katastrof | Дата: Четверг, 02.11.2017, 13:40 | Сообщение # 312 |
| vitek66, ну если потеки на фильтре, то конечно может воздуха хапануть
Musha |
