Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 07:24 |
Завоздушивание системы
K2 | Дата: Среда, 06.03.2013, 20:42 | Сообщение # 251 |
| maxford, по идее должен сам прокачиваться на раз. При повороте ключа элктро насос жужжит?
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 21:03 | Сообщение # 252 |
| Цитата (K2) При повороте ключа элктро насос жужжит? понятно. причина сгорел насос, сгорел от того что не охлаждался, обычно так и бывает.
maxford | Дата: Среда, 06.03.2013, 21:22 | Сообщение # 253 |
| Офигеть. Его еще и охлождать нужно. Как работать на такой машине. Решил блин профиль сменить)) Насос жужжит. А топливо должно ведь циркулировать в этот момент, когда насос жужжит? Я уж ключ поварачивал, а сам бегом под капот смотреть бегает соляра или нет. Она стоит на месте. А мож это и не насос жужжит, но звук есть однозначно при повороте ключа, секунд10-15 жужжит.
Ford Transit 2009, 2.2 Duratorq TDCI, тнвд- Denso
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 22:17 | Сообщение # 254 |
| Цитата (maxford) Офигеть. Его еще и охлождать нужно. насос который в баке охлаждается топливом, когда топлива мало он начинает греться в результате чего может сгореть. Цитата (maxford) А мож это и не насос жужжит, но звук есть однозначно при повороте ключа, секунд10-15 жужжит. поидеи насос. если салярки нет то что то с ним снимай бак и смотри, а сколько салярки в баке?Добавлено (06.03.2013, 22:17) --------------------------------------------- maxford, если насос стоит снаружи то смотри от него до бака топливопровод на предмет забился или прорвался
K2 | Дата: Среда, 06.03.2013, 23:21 | Сообщение # 255 |
| Цитата (pire111) понятно. причина сгорел насос, сгорел от того что не охлаждался, обычно так и бывает. А что понятно то? Это только вопрос был, у меня с поворотом ключа насос начинает качать, и это слышно, это и подразумевал в вопросе, потому как мотор идентичен.
pire111 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 00:26 | Сообщение # 256 |
| Цитата (K2) А что понятно то? понятно что стоит электронасос.Добавлено (07.03.2013, 00:26) ---------------------------------------------
Цитата (K2) потому как мотор идентичен. а у вас случаем не инжектора? а то при завоздушивании их очень тяжело прокачать.
K2 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 02:01 | Сообщение # 257 |
| Цитата (pire111) а у вас случаем не инжектора? а то при завоздушивании их очень тяжело прокачать. Не, тут как раз все нормально прокачивается. вообщем не инжектора
maxford | Дата: Четверг, 07.03.2013, 09:14 | Сообщение # 258 |
| Цитата (K2) Не, тут как раз все нормально прокачивается. вообщем не инжектора Я посмотрел маркировку на движке, там написано TDCI, инжектор чтоль?Добавлено (07.03.2013, 09:14) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) а сколько салярки в баке? Солярки четверть бака. Я все-таки грешу на пустой бак перед заправкой. По моим подсчетам в баке соляры оставалось 2 литра, перед тем как залил полный бак. Хватанула походу воздуха прилично.
K2 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 09:16 | Сообщение # 259 |
| Цитата (maxford) инжектор чтоль? Смотря что вы на пару с pire111, инжектором зовете
maxford | Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:09 | Сообщение # 260 |
| K2, Я вообще в этом ноль. Поэтому и прошу дельного совета. http://otvet.mail.ru/question/59173304 эт нашел только что...Добавлено (07.03.2013, 20:09) --------------------------------------------- Мужики. Почитал мануал по своему транзиту. Пишут, что насос низкого давления находится непосредственно в ТНВД. А подкачки из бака я так понял нет. После поворота ключа 20 секунд жужжит что-то в тнвд как раз. Значит система исправна. Утечки топлива нет нигде(это я к тому , что если бы воздух качало от када нить, то подтеки должны быть, правильно?) Остается только каким то макаром выгнать воздух. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой, у кого машины от 2006 г.в.?
pire111 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:43 | Сообщение # 261 |
| Цитата (maxford) то подтеки должны быть, правильно? нет не правильно, если насос всасывает воздух то там капать небудит, это может быть даже в баке. Цитата (maxford) Остается только каким то макаром выгнать воздух. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой, у кого машины от 2006 г.в.? сталкивался на магнуме, что бы его завести надо открутить от инжекторов трубки и прокачивать помпочкой до полного появления солярки без воздуха, при этом открутить от креста экономии фильтра две шланги, после прокачки взять кефир и с его помошью + как миниум 2 человека пускать движок. это такой кайф с пляской что запомнишь навсегда. maxford, у тебя что то проще, скорее всего где то трещина в топливной магистрали, я бы уже давно завёл и забыл. если не собираешся гнать на СТО лезь и ищи чудес не бывает, воздух берётся не с солярки а где то отдельно. удачи в поиске, и ждём отчёта.
горыныч | Дата: Пятница, 08.03.2013, 21:44 | Сообщение # 262 |
| Цитата (maxford) По моим подсчетам в баке соляры оставалось 2 литра Чем новее авто, тем быстрее упорешь аппаратуру недостатком топлива. Для вас красная метка- последняя четверть бака, всё что ниже- потенциальные проблемы.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
kamazik | Дата: Пятница, 08.03.2013, 23:18 | Сообщение # 263 |
| Да через фильтр сосет , наполни его под горлышко и заверни . Бывает за ночь соляра подмерзнет в фильтре и разопрет юбку , вот и соснуло воздуха .
maxford | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 09:12 | Сообщение # 264 |
| Всем привет. Вобщем подсоса воздуха так и не обнаружил. Зато прокачал топливную систему компрессором для подкачки колес. Дунул в обратку от тнвд. Разряжение создается, но не большое(соляра не поступала по топливопроводу из бака.) Дул дул, толку ноль. Решил дунуть у фильтра в эту же обратку(в бак которая), епта- соляра хлынула. Но оставшееся отверстие у фильтра заглушил. Чтобы она хлынула я на тнвд отсоеденил (и в бутыль его) подающий шланг. Все, дождался пока струя будет более уверенно течь без пузырей и установил шланг на подачу тнвд на место. Затем обратку на место и вуаля, система без воздуха. След.шагом была прокачка тнвд. Открутил штуцер на подачу форсунок и крутанул стартером. Хватило одного раза. Пошла соляра. Затянул. Завелась с первого раза. Машина работает отлично. Прокатился, все ок. Короче, как я и предполагал, завоздушил систему на пустом баке, перед тем как заправиться. Всем спасибо за оказанную помощь. Всем здоровья, успехов и чтоб транзит радовал каждого владельца.
K2 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 09:44 | Сообщение # 265 |
| maxford, однозначно плюс. Решил проблему, рассказал, думаю многим пригодится.
pire111 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:12 | Сообщение # 266 |
| Цитата (maxford) Завелась с первого раза. Машина работает отлично. Прокатился, все ок. Короче, как я и предполагал, завоздушил систему на пустом баке, перед тем как заправиться. получается что и на транзите проблема с прокачкой. maxford, поздравляю с выездом
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 12.03.2013, 10:27 | Сообщение # 267 |
| Цитата (maxford) Решил дунуть у фильтра в эту же обратку(в бак которая), епта- соляра хлынула. Откуда?Из бака через обратку???
maxford | Дата: Вторник, 12.03.2013, 18:10 | Сообщение # 268 |
| Цитата (AlexBeloglazov) Откуда?Из бака через обратку??? Обратка от форсунок идет на топл.фильтр, а из фильтра уже в бак. Черного цвета у меня эти трубки и меньшего диаметра, чем топливоподающие трубки. Я как раз обратную трубку, которая идет от фильтра на бак и отсоеденил, дабы дунуть в нее)))
Zaggusha | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:15 | Сообщение # 269 |
| Доброго всем времени суток!Ребят вчера купил свой первый дизель Ford Transit Van E 1997 года !!!весь день а ГаИ ...Устали конешно и изголодались ,кое как нашел место где паркануться В выходной день:)на нем ,Видел что топлива мало ,но заправка в двух шагах и подумал что с утра доеду и заправлюсь без проблем!Утром мороз -5 я давай заводиться.... а он не в какую ,звоню хозяину - Он говорит - Такого никогда не было ,что ты наверное неправильно делаешь ...(А эт мой 1й дизель грузовой :)Может и неправильно сам то незнаю че делать )Спросил у соседа оН говорит а топливо ЕСТЬ ?Упппс !Короче пошел взял канистру купил соляры ,залил и давай ОПять заводить ....крутил крутил толку ноль !Пару раз были какие ето хлопки и все )))Короче аккамулятор я тож посадил .НЕ ЗАВОДИТСЯ!ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ настроение 0 - Купил машину бля !Хозяин говарит никогда такого не было ,друг мой сосед с хозяином тож говорит проблем с машиной не было ,всегда заводилась! Ребят посоветуйте что нибудь ,что делать ,какой порядок действий ? Мужик на Газели сказал чтоб воздух вышел надо Форда на тросу катать метров 700-900 с включенным зажиганием и 3ей скоростью !Пока других мыслей НЕТ !
Ford Transit Van E 1997 года 2500 c.м 76 л.с
Кен | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:45 | Сообщение # 270 |
| Цитата (Zaggusha) Пока других мыслей НЕТ ! Необходимо прокачать систему, если повезло, то на голове фильтра есть лягушка, если нет, то можно воспользоваться автомобильной грушей, однако лучше найти мало мальски знающего помощника , еще надо запомнить раз и навсегда, топливо в дизеле доводить до ноля чревато, заправляться же все равно придется, так проще сделать это без головных болей.
Zaggusha | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:13 | Сообщение # 271 |
| Cпасибо !теперь уже конечно запомню :)Если нет лягушки на фильтре ,то как прокачать грушей ?какой порядок действий? Добавлено (17.03.2013, 22:13) --------------------------------------------- Я тут дома по-хозяйству с женой занят .Так что сорьте что не сразу отвечаю
pire111 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 00:46 | Сообщение # 272 |
| Zaggusha, заряди акумулятор и купи холодный старт, он тебе поможет, и в будущем как советовал КЕН.
Zaggusha | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 11:29 | Сообщение # 273 |
| Все понял !Холодный старт сразу купил !Спасибо Парни Добавлено (18.03.2013, 11:29) --------------------------------------------- Вот нашел такую статью про воздух в дизеле http://www.layert.ru/news/world_detail.php?ID=1602359 А как это на пальцах т.е. буквально не пойму :)Сорри я нуб в этом
Кен | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 13:31 | Сообщение # 274 |
| Ребятки, помогите парню советом, как же прокачать его атмосферник.
pire111 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 15:02 | Сообщение # 275 |
| Цитата (Кен) помогите парню советом, как же прокачать его атмосферник. да не вопрос. тока есть подозрения что не в воздухе дело, а в компрессии, ноне будим пугать парня.Цитата (Zaggusha) Холодный старт сразу купил ! а завёл или нет? и как?
Musha |
