Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 07:24 |
Завоздушивание системы
Zaggusha | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 17:56 | Сообщение # 276 |
| Щяс тока зашел домой!Завели машину на Газели на прицепе прокатили(Аккамулятор ведь тоже накрылся)и завелась ,постоял часок поработал и нормально вроде !Ночью еще раз схожу заведу
Ford Transit Van E 1997 года 2500 c.м 76 л.с
petrik | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 19:33 | Сообщение # 277 |
| Привет всем транзиовладельцам.Такой вопрос? Может ли звоздушится система если потрескали трубки обратки на форсунках.
форд- транзит 94г средний короткий бош
Кен | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 19:34 | Сообщение # 278 |
| Цитата (petrik) Может ли звоздушится система если потрескали трубки обратки на форсунках. Может .
petrik | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 19:56 | Сообщение # 279 |
| Даже если двигатель работает точнее на ходу стала и ни бур бур
pire111 | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:01 | Сообщение # 280 |
| Цитата (petrik) Даже если двигатель работает точнее на ходу стала и ни бур бур на ходу врятли, тока если к этому ещё и насосик перестал качати, тока тогда Тнвд может потянуть воздух с обратки форсунок.
petrik | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:15 | Сообщение # 281 |
| В смысле пдкачивающий насос. Фильтр снимали мотора крутили, топливо льётся да и совсем не давно насос менялся.
pire111 | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:33 | Сообщение # 282 |
| Цитата (petrik) Фильтр снимали мотора крутили, топливо льётся да и совсем не давно насос менялся. на машине стоит два насоса низкого давления и один высокого, один низкий стоит внутри ТНВД когда ты снял фильтр и крутил двигатель потекла салярка, но ты не знаешь откуда она потекла, так как она должна тикти с двух отверстий. Это для общего обозрения. Когда ты снял фильтр в нём салярка была под верх или на два сантиметра ниже?
petrik | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:46 | Сообщение # 283 |
| Полный фильтр
pire111 | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:49 | Сообщение # 284 |
| Цитата (petrik) Полный фильтр тогда дело не в воздухе
petrik | Дата: Вторник, 26.03.2013, 23:40 | Сообщение # 285 |
| Добрый вечер всем обнаружилась проблема оказалось вода в фильтре замерзла поменял фильтр трубки и завелась машинка.
pire111 | Дата: Вторник, 26.03.2013, 23:45 | Сообщение # 286 |
| Цитата (petrik) Добрый вечер всем обнаружилась проблема оказалось вода в фильтре замерзла поменял фильтр трубки и завелась машинка. это не всё проблема ещё в баке, там у тебя ледяные шарики и время от времени они будут присасоватся к трубке.
petrik | Дата: Среда, 27.03.2013, 00:36 | Сообщение # 287 |
| Бак конечно придется снимать по любому.
Nikolay87 | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:41 | Сообщение # 288 |
| Приветствую Вас форумчане! Может кто подскажет как справиться с бедой!? Вопрос: Ford tranzit 2.5TD 95г. при движении падает тяга... машина глохнет, при попытке завести раза с 4ого это удается, но как только отпускаешь педаль акселератора обороты падают, машина глохнет, удается завести открутив трубку подачи топлива на насос(лукос) и с помощью бутылки и шланга подаем соляру в насос и заводим!(завелась , ставим назад трубки и поехали.... спустя N километров история повторяется)Подозреваю завоздушивание системы! в связи с тем что откручивая трубки на форсунки выходит пена, если это завоздушивание то каким методом можно найти повреждение топливопровода или менять все трубки целиком? За ранее благодарен!
Nikolay
nzil | Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:58 | Сообщение # 289 |
| :smok: всем доброе время суток!ПРОБЛЕМА ТАКОВА-снимал форсунки и отсоединил топливопровод обратки от рампы.собрал все обратно завел движок работает четко но периодически подтраивает 1-2 сек дрынь-дрынь и дальше все ровно.заводиться с пол оборота вчера было -18 завел без проблем отъездил целый день но воздух в шланге болтается он у меня прозрачный.а главное пропала тяга разгоняется только до98км.ч и все быстрее не едет и разгон тупой воздух подымается из фильтра.как его убрать?.протечек и утечек топлива нигде нет все сухо и цело.транзит 2007 2.2л 110л.с камонроил.зарание спасибо всем кто отзовется!
зил
televizor | Дата: Четверг, 30.01.2014, 05:52 | Сообщение # 290 |
| Цитата Nikolay87 ( ) то каким методом можно найти повреждение топливопровода или менять все трубки целиком? Смотреть весь топливопровод,тут как бы вариантов и нет.Поскольку Цитата Nikolay87 ( ) и с помощью бутылки и шланга подаем соляру в насос и заводим!
горыныч | Дата: Четверг, 06.02.2014, 00:27 | Сообщение # 291 |
| Цитата Nikolay87 ( ) Ford tranzit 2.5TD 95г. при движении падает тяга... машина глохнет Похоже на заклинившую форсунку. Течи есть по топливной?
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
katastrof | Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:14 | Сообщение # 292 |
| как бы подробнее описать проблему, вообщем задолбал меня тоже воздух во второй форсунке, во второй он появляется в 98% случаев, иногда бывает и в других, но крайне редко. Тяга средняя, на троечку, можно ездить только или газ в пол, или полностью бросать педаль, в промежуточных режимах слышно подтраивание двигателя и сразу после этого двигатель начинает троить а не подтраивать. приходится выходить и выпускать пену из второй форсунки. заводится с пол пинка, на холостых, или если на месте газуешь, то работает отл. что сделано!!! отрезаны быстросъемы с тннд, не помогло, тннд заменен в качестве эксперимента на электрический от газели и установлен фильтр с отстойником от карбюраторных жигулей - давит хорошо, фильтрует хорошо, воздуха в фильтре нет (он прозрачный), это тоже не помогло, думал воздух может тянуть через свечу запальную во впускном коллекторе или с топливного фильтра сверху, где тоже стоит быстросъем, все нахрен отрезал и выкинул (все равно не работает), больше неоткуда воздуху браться, а он иногда есть, что делать????????? Добавлено (26.05.2014, 11:19) --------------------------------------------- зы ржавый наш бус дымит но в гору на пятой с 60км/ч тянет, я тоже так хочу!!!! Добавлено (27.05.2014, 23:14) --------------------------------------------- ну и че мне никто дельный совет не даст? обидно блин, как выгнать воздух??
Федор | Дата: Пятница, 14.11.2014, 19:54 | Сообщение # 293 |
| Здравствуйте форумчане. Полтора года я боролся с воздухом в насосе и недавно нашел причину. Заметил закономерность. Когда на больших оборотах при разгоне резко бросаешь газ то насос откуда то всасывает воздух и потом начинается троение и даже двоение.Все мы следим за топливной подающей магистралью. А за обраткой следим пока где нибудь не потечет. У меня был слабо затянут один хомут на обратке в 15 см от насоса. Вот от туда насос и брал воздух. За этот период времени были заменены быстро съемы на резиновые шланги. Был заменен ТНВД. Обратка отсоединена от фильтра и идет напрямую в бак. Родной топливный фильтр заменен на камазовский. Пластиковые трубки поменяны на медные. Топливную магистраль проверял компрессором до 5 атм.И все равно откуда то брался воздух на любом насосе. Все это время ездил с злектрическим насосом от газели. Долго он не выхаживал потому что нагрузка на него больше чем в газели. Если ТНВД подношен. то при сбрасывании оборотов двигатель крутит по инерции тнвд и он стремиться откуда то взять горючку и он ее берет из обратки где можно найти негерметичности а значит воздух. Могу хорошо отозваться про Лукас. Там таких болячек не встречал. Добавлено (14.11.2014, 19:54) --------------------------------------------- Форд транзит 2000г. 2.5д бош краб и 2001г. 2.4тд оба длинные пассажиры.
T-3 | Дата: Суббота, 15.11.2014, 04:35 | Сообщение # 294 |
| Цитата Федор ( ) Все это время ездил с злектрическим насосом от газели. Долго он не выхаживал потому что нагрузка на него больше чем в газели. бензонасос БОШ примерно 80-100т.км служит, 3 раза менял
FTL, FT 2007 2,2
Руха87 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 16:02 | Сообщение # 295 |
| Здраствуйте. Подскажыте пож. машина форд транзит 2,5д 1996г насос подкачки топлива сопливет и на холодную заводится и глохнет так рас 5-6 потом заводится как бут-то прогоняет воздух из системы что можно зделать? Спасибо.
FORD TRANZIT 1996 2.5D
Кен | Дата: Четверг, 04.02.2016, 16:58 | Сообщение # 296 |
| Цитата Руха87 ( ) что можно зделать? Можно и Нужно найти место завоздушивания и устранить, к типовым ситуациям можно отнести неисправную форсунку, протертый топлипровод, неправильно установленный или откровенно левый фильтр и т.д. другими словами готовых рецептов нет, надо внимательно просмотреть на месте.
Малыш53 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 17:01 | Сообщение # 297 |
| Цитата Руха87 ( ) насос подкачки топлива сопливет где сопливит,чем сопливит
Цитата Руха87 ( ) как бут-то прогоняет воздух из системы что можно зделать для начала сопли убрать и устранить подсос
sergkry1@ | Дата: Суббота, 11.03.2017, 09:12 | Сообщение # 298 |
| Почти год назад я ремонтировал мотор с лопнувшим коленвалом и разбитым блоком и поставил блок без подкачивающего насоса. Пока не поставил электронасос каждый пуск превращался в эпопею. Недавно крякнул и электронасос,хозяин снял его и отдал мне. Машина эксплуатируется без подкачивающего. Владелец заметил такую особенность:до определенного остатка топлива в баке мотор заводится без проблем,после снижения этого критического уровня пуск становится затрудненным. У меня появилось предположение,что это может быть связано с длиной трубки обратки на топливозаборнике. Пока конец этой трубки в жидкости-топливо не уходит и пуск нормальный. Как только конец трубки оголился-топливо уходит из системы через линию обратки. Проверить пока не могу. Может кто имеет подобные наблюдения?
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 11.03.2017, 10:22 | Сообщение # 299 |
| sergkry1@, точно такая же ситуация была: пол-бака нормально заводится, а на четверти - воздух
katastrof | Дата: Суббота, 11.03.2017, 21:06 | Сообщение # 300 |
| gora-1971, sergkry1@, вот и по моим наблюдениям примерно от четверти бака соляра с воздушком начинает идти.
Musha |
