Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 09:56
Завоздушивание системы
ФедорДата: Вторник, 05.02.2013, 15:04 | Сообщение # 226
Правильно тебе подсказали ,что на обратке машина все равно должна работать. Доп. насос я крепил на лонжероне под вакуумником. Можно закрепить на одну гайку главного тормозного. Я делал мет. пластину на которую крепил бензонасос. На пластине сверлил два отверстия для крепежа бензонасоса и через втулки или гайки м10 как прокладки притягивал бензонасос к пластине=кронштейну.Втулки необходимы,чтобы свободным оставался рычажок,который приводит диафрагму бензонасоса в движение от двигателя.Если этот рычажок( лапка бензонасоса) зажать, то бензонасос работать не будет.
SergeichДата: Вторник, 05.02.2013, 17:38 | Сообщение # 227
Цитата (pire111)
значит гдето есть подсос воздуха, иначе бы солярка не уходила даже при отсутствии насоса с клапоном, так как вся система закальцована.
Блин да где же может сосать то blink двигатель то когда заведётся работает нормально и тянет и потом заводится и пузырей и утечек НЕТ. И зачем тогда нужен клапан в насосе, если и без него бы солярка не уходила blink :blink: blink
Запутали yes
Фёдор я понял как у тебя было сделано. А ведь лапку можно наверно срезать, раз она не работает.
Сообщение отредактировал Sergeich - Вторник, 05.02.2013, 18:34
ФедорДата: Вторник, 05.02.2013, 20:58 | Сообщение # 228
Попробуй. Мой бензонасос при необходимости можно снять и поставить на ГАЗ, а со срезанной лапкой уже никуда не поставишь. Чем больше соединений в топливной системе, тем больше вероятность какой нибудь негерметичности. Если за час два горючка не уходит, то при остывании автомобиля и двигателя может где то появляется негерметичность, поэтому клапан в подкачке и стоит. На некоторых авто подкачивающего насоса вообще нет и ничего работают, и горючка не уходит если система герметична.
SergeichДата: Вторник, 05.02.2013, 21:55 | Сообщение # 229
Понял понял, спасибо тебе Фёдор и ребятам за советы!!!
Завтра друг даст бензонасос от Уаза. Заеду на яму, попробую просто сначала его подвесить от бака и посмотрю эффект. Если всё ОК, буду крепить. Нет дальше смотреть.
pire111Дата: Среда, 06.02.2013, 00:55 | Сообщение # 230
где угодно, даже на тройнике обратки или на клапане факельной системы, визуально ты не увидишь.
что бы насос качал топливо в нужном напровлении, если клапан не будит работать то насос качать не будит. в твоём случае насос качает исправно.
я для поиска накачивал систему воздухом что бы увидеть где эта собака зарыта.
ФедорДата: Среда, 06.02.2013, 21:43 | Сообщение # 231
Согласен. У меня даже было такое ,что пластиковую трубку подачи от бака менял на медную.
горынычДата: Четверг, 07.02.2013, 21:57 | Сообщение # 232
Главное не фанатеть, чтобы сальник с ТНВД не давануло.
Добавлено (07.02.2013, 21:57)
Эт запросто, мой ТНВД до переборки уплотнений летом потел, зимой-плакал и вдыхал воздух. biggrin
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
SergeichДата: Воскресенье, 10.02.2013, 19:14 | Сообщение # 233
Всем привет!
pire111,
А вот тут вы оказались не правы biggrin Да насос работает, а клапан НЕТ!!!
Короче докладываю, сегодня посвятил пол дня воплощению в жизнь предложенного Фёдором решения моей проблемы.
Почему так решил??? Для начала я снял трубку от входа топливного фильтра и начал в неё сильно сильно дуть. И что я увидел angry
со свободного конца трубки с фильтра стало выдавливаться топливо, не много но потекло, правда и попыхтеть пришлось для этого biggrin :D biggrin Почему не использовал стоящий рядом компрессор напишу позже smile
Отсюда вывод: клапан подкачивающего насоса, не держит воздух он тдет в бак оттуда по обратке в ТНВД и ТФ.
Взял имеющийся под руками бензонасос классики ВАЗ, разобрал, вырезал ножницами сеточку, проверил клапан обратки-держит железно. Искал место куда воткнуть сей девайс и не нашел лучше чем на лонжерон около бака, там даже два отверстия были, как будто инженеры Форда и это предусмотрели. Прикрутил бензонасос на штатное место biggrin обрезал трубку от бака к насосу подкачки и соединил уже почти родной бензонасос новыми шлангами и хомутами.
Какое не передаваемое удовольствие испытал, когда закачивал ручной подкачкой соляру в систему, даже весёлое журчание слышал в трубках. Накачал завелась с полоборота, дал поработать 10 минут, удалил воздух из системы. Заглушил, дал постоять 20 минут и ООО чудо соляра из системы не уходит, снова завёл и стало мне счастье biggrin :D biggrin Фёдору ещё раз Респект!
Фото здесь http://file.karelia.ru/k6qg94/
Шланги закрепил, временно обернул бензик плёнкой и обвязал, позже сделаю защитный экран, крепиться будет на 2 саморезах, к тому же лонжерону, да ещё надо резиновые трубки натянуть на хомуты, всё же в этом месте вода и грязь летит, хоть и не много... А если надо будет экстренно прокачать систему, то не составит труда прилечь под машинку biggrin
Федор,
Я тут бак решил продуть, шланг от компрессора только к трубке поднёс, а бак как шарик стал надуваться, больше не продувал biggrin
Сообщение отредактировал Sergeich - Воскресенье, 10.02.2013, 19:24
pire111Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:19 | Сообщение # 234
это спорный вопрос. prof
вот твоя проблема, как я и говорил.
обратка тоже погружена в солярку fool
сеточки на дизеля не ставятся, дальше считаю обьяснять бесполезно.
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:50 | Сообщение # 235
У меня подобная проблема появилась,как у Sergeich.
Тоже с первой попытки заводится и глохнет,со второй медленно набирает обороты и сек.через 3-4 приходит в норму.
Поменял подкачной,поставил новый топливный фильтр,проверил подача на форсунки есть.Заглушил на час,тот же самый эффект.Утечек нигде не наблюдается.Где искать дальше?
горынычДата: Воскресенье, 10.02.2013, 23:00 | Сообщение # 236
Не до конца догнал..
Крышку открывать не пробовал перед операцией biggrin
Шланги прозрачные всё покажут.
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 10.02.2013, 23:12 | Сообщение # 237
что покажут?
горынычДата: Воскресенье, 10.02.2013, 23:15 | Сообщение # 238
Кузькину мать biggrin Если всю обратку поставить прозрачную, будет видно откуда начинается газировка.
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 10.02.2013, 23:17 | Сообщение # 239
Позвони если не спишь...них..я не понял...
SergeichДата: Понедельник, 11.02.2013, 02:16 | Сообщение # 240
pire111,
Вроде обидного ничего не сказал : смотри выше Фёдор писал, когда ставил насос от Волги, снял сетку, я тоже снял, что бы лишнего сопротивления не было, так как солярка не бензин. Цитирую "...Я у себя на старенького форда 1992г ставил дополнительно подкачивающий насос от волги (бензонасос). Между баком и подкачивающим насосом установил бензонасос, но предварительно его разбирал и удалил бензиновую сеточку, которая со временем забьется и не будет пропускать горючку."
Горыныч, да было дело, сразу не снял крышечку, ну так для острастки написал, к сказанному , что "без фанатизма" ПРОДУВАТЬ biggrin
Насчёт прозрачных шлангов, с Горынычем солидарен, очень информативно, надо только думается ставить армированные силиконовые двойные, вроде писали уже, что такие есть в продаже, для краскопультов. По крайней мере, поставив 15 см прозрачного шланга от насоса подкачки к ТФ я теперь реально вижу движение топлива на подачу в НВД и что в нём в ентом топливе, пузыри и т.д. Ну и плюс конечно фильтр-индикатор от основного ТФ к ТНВД (он покажет когда фильтрующая бумага, в основном фильтре начнет разрушаться и осядет в фильтре-индикаторе, а не в ТНВД) book . http://dieselmastera.ru/forum/7-29-1
Добавлено (11.02.2013, 01:34)
AlexBeloglazov,
Алексей ребята уже писали, что причина Одна под сос воздуха, это у всех по разному blink
Я когда поставил прозрачную трубку от насоса подкачки к ТФ и увидел там струю пузырей, то офигел, потом дошел до бака, выкинул быстро съёмы, и всё заработало. Потом мотор не стал заводиться после часа двух стоянки. Опять по той же трубке увидел, что топливо уходит. Потом читай выше biggrin
Сообщение отредактировал Sergeich - Понедельник, 11.02.2013, 08:08
AlexBeloglazovДата: Понедельник, 11.02.2013, 19:26 | Сообщение # 241
Это и так понятно...
Насос подкачной поменял,тоже думал в нем причина.Перед заменой проверили,держит клапан.Так что этот вариант просто думаю отпадает.
Где то не тут засада.Будем искать методом научного тыка.
pire111Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:12 | Сообщение # 242
я не собирался обижаться, и тем более не не собирался обидеть.
Ребята КЛАПАНА В ПОДКАЧКЕ СЛУЖАТ НЕ ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ДЕРЖАТЬ ТОПЛИВО, этот насос вообще можно выкинуть и ездить без него.
с этими красивыми силиконовыми трубочками в морозы одни проблемы многие через это прошли.
Добавлено (11.02.2013, 22:12)
Sergeich, подкачка что на фото если верх не закрыт и туда попадёт вода и в морозы будит кака. и шланг не лучшего качества и через два года надо поменять.
K2Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:33 | Сообщение # 243
Все проще, просто Толя обычно добирается до истины, правда в одном из таких поисков я на нервах "пол склада разнес" biggrin biggrin crazy
SergeichДата: Среда, 06.03.2013, 16:00 | Сообщение # 244
Здравствуйте!
Анатолий вот об этом то я и не подумал blink
По моему я ТОЖЕ до этого дошел, на своём горьком опыте, а ведь зациклился на этом клапане, не слушал Умных людей fool
Дело в том, что через пару дней после установки бензонасоса от ВАЗа в качестве клапана, машина утром опять не завелась, что явилось, такой "приятной" неожиданностью... Все поиски подсоса воздуха, ни к чему не привели. Опять утренние прогоны стартером, пока не накачаешь топливо в НВД. И так пару недель, морозы не давали особо копаться в моторе. sad
И вот дня три назад причина подсоса воздуха проявилась сама. Вечером втыкая вилку подогрева, которая у меня внизу бампера, почувствовал резкий запах солярки, которого раньше не было, полез с фонарём под капот и обнаружил, что трубка обратки с 1-й форсунки соскочила со штуцера. Одел на место и ВСЁЁЁЁ biggrin :D biggrin Машинка по утрам заводится, с пол оборота, топливо из ТНВД и ТФ не уходит.
Вот теперь думаю, когда буду демонтировать, то что нагородил smile
biggrin :D
Сообщение отредактировал Sergeich - Среда, 06.03.2013, 16:01
pire111Дата: Среда, 06.03.2013, 16:29 | Сообщение # 245
вот. хоть одна приятная новость, а вот у меня наоборот что то по утрам приходится крутить не мало и схватит потом глохнит, вот и незнаю на что грешить, боюсь подумать что это может быть форсунки или ТНВД которые я поменял
maxfordДата: Среда, 06.03.2013, 17:33 | Сообщение # 246
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста решить одну проблемку. Ехал по трассе, солярка на исходе и как это обычно бывает ни одной заправки. Заправился. На след. день стал заводиться на 10 секунд и глохнет. Где-то прочитал, что дело в фильтре топл. Сегодня поменял фильтр. Завелся также поработал и все. Теперь даже не заводится, крутит впустую. В пластиковых трубках вижу много воздуха, а как его выгнать понятия не имею. Вы меня сильно не пинайте, пожалуйста. Я в дизелях полный ноль, да и в бензинках тож))) просто таких проблем с запуском не имел. А дизель первый у меня. Я если честно даже в фильтр не залил соляры, не знаю как ее добыть просто и заправка далеко. Если сможет кто объяснить на пальцах что и как делать. Есть интерес разобраться самому, т.к. сервисникам не доверяю. Заранне благодарю.
Ford Transit 2009, 2.2 Duratorq TDCI, тнвд- Denso
pire111Дата: Среда, 06.03.2013, 18:46 | Сообщение # 247
maxford, здравствуй. во первых я не знаю а каком авто идёт речь, во вторых что это за трубки по каторым видно воздух. и пока ты не устранишь не заведёшь авто.
maxfordДата: Среда, 06.03.2013, 19:06 | Сообщение # 248
pire111, Извиняюсь. biggrin
Транзит 2009 г.в. 85 л.с V- 2.2
Пластиковые трубки , ну те по которым топливо циркулирует между баком, тнвд и фильтром. В них отчетливо виден воздух, точнее видно солярку маленькими порциями среди одного воздуха))
pire111Дата: Среда, 06.03.2013, 19:46 | Сообщение # 249
вот и найди где он берётся, я даже незнаю какой у вас насос подкачки стоит и где.
maxfordДата: Среда, 06.03.2013, 20:02 | Сообщение # 250
спасибо за дельный совет. если б я знал, не отправился бы в сеть за ответом. есть предположение, что сейчас воздух не сосет ни где. воздух появился из-за пустого бака и пустого фильтра при установке. течи топлива не было и нет. мне просто нужно выгнать воздух из системы, он там больше точно не появится. вот и незнаю как это сделать...
