Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 03:09 |
Завоздушивание системы
dyx-5 | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:43 | Сообщение # 201 |
| Доброго вечера.Ребят не подскажите где находиться датчик положения коленвала. 2001г.в.2.0.86л.с.F3FA1.
Кен | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:47 | Сообщение # 202 |
| Quote (dyx-5) .Ребят не подскажите где находиться датчик положения коленвала. На кожухе маховика с задней стороны, если смотреть на двигатель спереди, то он слева, очень плохо доступное место.
dyx-5 | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:49 | Сообщение # 203 |
| А есть фото.Это где ремень генератора.
Кен | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:52 | Сообщение # 204 |
| Quote (dyx-5) А есть фото.Это где ремень генератора. Quote (Кен) На кожухе маховика Фото нет.
dyx-5 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:35 | Сообщение # 205 |
| Привет.А как по проще его снять.
Кен | Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:37 | Сообщение # 206 |
| Quote (dyx-5) А как по проще его снять. На нем защитный экранчик из аллюминия, а под ним ОН, трубчатый ключ 8х10 рулит.
dyx-5 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:39 | Сообщение # 207 |
| Quote (Кен) На кожухе маховика с задней стороны, если смотреть на двигатель спереди, то он слева, очень плохо доступное место. Немного не понимаю.Т.к. у меня переднеприводный и если не ошибаюсь маховик и КПП у меня с право,если смотреть с морды авто.
Кен | Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:41 | Сообщение # 208 |
| Quote (dyx-5) если не ошибаюсь маховик и КПП у меня с право,если смотреть с морды авто. Попробуй "посмотреть" на двигатель спереди
dyx-5 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:45 | Сообщение # 209 |
| Я наверное подтупливаю а где перед у двигла,где ремни и цепь,или где ТНВД. а как подлесть к нему.
Сообщение отредактировал dyx-5 - Вторник, 24.07.2012, 20:49 |
Кен | Дата: Вторник, 24.07.2012, 21:05 | Сообщение # 210 |
| Quote (dyx-5) где перед у двигла,где ремни и цепь Так и есть, а добраться до него только на ощупь.
dyx-5 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 21:09 | Сообщение # 211 |
| -=Спасибо!=-
Cripp1e | Дата: Вторник, 11.09.2012, 17:55 | Сообщение # 212 |
| подскажите!!! такая ситуация (Ford transit 2.5 мотор 95г.), под нагрузкай машина начала дёргаться.. доехал до места, заглушил,ВСЕ больше не заводиться! до этого за день поменял топливный фильтр. перепробывал все, развоздушил систему(поставил ручной насос) - открутил трубки с форсунок топливо идет. думал может ГРМ перескочил - поставил новый, выставил по отметкам и все равно даже не схватывает!
славик | Дата: Вторник, 11.09.2012, 21:52 | Сообщение # 213 |
| Quote (Cripp1e) такая ситуация (Ford transit 2.5 мотор 95г.), под нагрузкай машина начала дёргаться.. доехал до места, заглушил,ВСЕ больше не заводиться! Вчера обратился человек-та же ситуация-насос бош,98 год,обьяснил ему причину недуга,сегодня принесли вывернутый клапан-что там может не работать?На подачу тока клапан срабатывает,со слов хозяина-контролька на проводе электроклапана при включении зажигания не загоралась.Обвинили замок зажигания.Будут подключать напрямую,потом звонить проводку.
Sergeich | Дата: Среда, 30.01.2013, 19:35 | Сообщение # 214 |
| Здравствуйте коллеги! Недавно машина не стала тянуть, глохнуть. Из топливного фильтра выдавливает солярку, думал дело в фильтре. Сегодня решил промыть систему бельгийской промывкой Виннс. http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1 Подключил всё по схеме, к шлангу от насоса подкачки подсоединил силиконовую трубку которую вывел в канистру, обратку заглушил. Короче двигатель завёл на жидкости Виннс в автономном режиме. Работает идеально, набирает обороты, так как нет подсоса воздуха. Зато по прозрачной трубке в канистру летят сплошные пузыри воздуха Короче закончил промывку, на все циклы по схеме ушло 2 литра Винса. Восстановил шланги, поставил новый топливный фильтр. Поставил прозрачный шланг, 20 см. вставку на трубопровод от насоса подкачки к ТФ. Так же поставил фильтр-индикатор засорения от основного ТФ к ТНВД. Моторчик завёлся с пол оборота, работал идеально, по прозрачной трубке сплошной поток воздушных пузырей :no: Короче система завоздушилась и мотор заглох. Полез под машину а там на насосе подкачки одна трубка влажная, походу оттуда и сосёт... Подскажите плиз как снимаются эти трубки, не могу понять, и может нужно заменить прокладку под насосом или ещё какая то причина может быть???? Доступ к нему ужасный
Сообщение отредактировал Sergeich - Среда, 30.01.2013, 19:40 |
горыныч | Дата: Среда, 30.01.2013, 21:40 | Сообщение # 215 |
| Под насосом колечко, если масло не подтекает, лучше его не трогать. Цитата (Sergeich) как снимаются эти трубки, не могу понять Быстросъёмные соединения однако Лучший совет - замени все трубки с быстросъёмами на резиновый топливостойкий шланг с хомутами.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 30.01.2013, 22:17 | Сообщение # 216 |
| Цитата (горыныч) замени все трубки с быстросъёмами на резиновый топливостойкий шланг с хомутами. Согласен,хуже точно не будет... Цитата (Sergeich) Подскажите плиз как снимаются эти трубки, Защелки с двух сторон.Нажимаешь их пальчиками и вынимаешь трубку. Цитата (Sergeich) и может нужно заменить прокладку под насосом Там нет прокладки,стоит резиновое кольцо.Оно не причем...
Sergeich | Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:39 | Сообщение # 217 |
| Друзья спасибо за совет! Сегодня займусь устранением, вроде ещё читал на другом сайте, что на герметик ставят, аккуратно, чтобы в систему не попал.
Федор | Дата: Четверг, 31.01.2013, 21:41 | Сообщение # 218 |
| Не знаю какой герметик выдержит соляру, а вот лента ФУМ выдерживает, проверено. Я ее и под тормозные манжеты подматывал под немецкие топливные муфточки подматывал, все выдерживает.
Sergeich | Дата: Пятница, 01.02.2013, 06:57 | Сообщение # 219 |
| Здравствуйте! Посвятил вчера день устранению под соса воздуха Что сделано, обрезаны быстросъёмы как на насосе подкачки, так и на баке. Поставлены наконечники по 15 см. из топливного шланга от жигулей классики, восемь хомутов. Снял бак прочистил. Всё собрал завёл, работает идеально под соса НЕТ Причина была всё же не на насосе, сосало с трубки на топливном баке. По мучаться правда пришлось, со снятием бака, не выходила горловина, пришлось два раза домкратить и плюс снимать 20 см. снега из под бака. В перспективе думаю, вообще купить длинные резиновые шланги, что бы уменьшить количество хомутов и соответственно надёжность топливопровода.
Федор | Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:55 | Сообщение # 220 |
| С длинными шлангами не поддерживаю,т.к. новые шланги хороши год,два, а потом могут появиться трещины.Самый оптимальный вариант это трубки и соединения шлангами 5-10см. Я на своих машинах периодически эти соединения обновляю и конечно летом.
Sergeich | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 22:57 | Сообщение # 221 |
| Фёдор понятно! Тогда вопрос? Всё бы хорошо, но видимо в процессе всех работ я за воздушил систему. Теперь завожу так. Стоит на подогреве. Первый пуск, сразу схватывает и глохнет, потом с перерывами гоняю стартером раза три по 30 сек.. Не заводится. Потом схватывает и постепенно набирает обороты. Прогрев и потом всё ОК. Раньше заводился с пол оборота без подогрева. Думаю что в системе воздух. Подскажите как удалить то его???
Федор | Дата: Вторник, 05.02.2013, 10:51 | Сообщение # 222 |
| Первым делом проверь подсоединение обратки с топливным фильтром. В корпусе топливного фильтра обратка соединяется с подачей и если нету герметичности, то может горючка хапать воздух от долгого стояния и такие признаки. Но больше похоже на то, что не держит клапан в подкачивающем насосе, который находится под выпускным коллектором. Проверить его можно не снимая с двигателя. Отключи его от топливной системы, т.е. сними трубки и на штуцер, который подает горючку на топливный фильтр одень резиновый шланг ф8 или от качка. Ртом попробуй втянуть воздух через этот шланг, а потом обратно. Должен сработать клапан и воздух обратно не должен проходить. Если клапан держит, то ищи подсос воздуха в других местах. Если клапан не держит, то насос желательно менять или пойти по другому пути. Я у себя на старенького форда 1992г ставил дополнительно подкачивающий насос от волги (бензонасос). Между баком и подкачивающим насосом установил бензонасос, но предварительно его разбирал и удалил бензиновую сеточку, которая со временем забьется и не будет пропускать горючку. Этот бензонасос работал как ручная подкачка и дополнительно в нем есть клапан не дающий соляре возвращаться в бак. Бензонасос исправно работал несколько лет и сейчас у нового хозяина так же.
Sergeich | Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:31 | Сообщение # 223 |
| Федор приветствую! Сегодня утром посмотрел, в прозрачной трубке которая идет от насоса подкачки к ТФ нет солярки, она ушла в бак видимо. Пока насос подкачки не накачал соляру в систему, двигун не завёлся. Похоже что точно клапан не держит. Попробую поставить дополнительный насос по твоей схеме от бака к штатному насосу или заменю родной на новый. И вот теперь сижу и думаю, а не мог я перепутать трубки на баке местами, когда шланги одевал или тогда бы мотор не завёлся Фёдор а ещё вопрос а как ты закрепил доп бензонасос, т.е. куда его поставил???[color=red]
Сообщение отредактировал Sergeich - Вторник, 05.02.2013, 11:35 |
Рауль | Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:42 | Сообщение # 224 |
| Sergeich, Кстати,топливо подкачивающий насос оригинал стоит 1600 руб,а не оригинал 800 руб.,ну это я так просто,к сведению
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 05.02.2013, 11:44 |
pire111 | Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:49 | Сообщение # 225 |
| Цитата (Sergeich) а не мог я перепутать трубки на баке местами, когда шланги одевал или тогда бы мотор не завёлся да по большому шёту разницы разницы нету, обе трубки идут бо дна. Цитата (Sergeich) Сегодня утром посмотрел, в прозрачной трубке которая идет от насоса подкачки к ТФ нет солярки значит гдето есть подсос воздуха, иначе бы солярка не уходила даже при отсутствии насоса с клапоном, так как вся система закальцована.
