Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 22:14
Завоздушивание системы
K2Дата: Четверг, 28.10.2010, 23:06 | Сообщение # 151
Speedy, у тебя машинка с мозгами, там это скорее всего не прокатит... но как вариант можно попробовать снять +клему, отвинтить трубки на форсах и покачать твоей приблудой... вариант с большим натягом... То что ты с фильтра стравливаешь это ни о чем...
SpeedyДата: Четверг, 28.10.2010, 23:17 | Сообщение # 152
ну этот вариант лучше чем совсем без вариантов. попробую завтра. а с троса можно завести, если допустим покатать машинку на передаче с включенным зажиганием, чтобы стартером не крутить постоянно, или с мозгами это тоже не прокатит
Ford Trtansit 2001 90 T350 2.4 TDI
КенДата: Четверг, 28.10.2010, 23:19 | Сообщение # 153
Quote (Speedy)
Можно попробовать, но сначала надо исключить подсос воздуха, а в данной ситуации проблема в фильтре, поскольку с его заменой все и началось.
K2Дата: Четверг, 28.10.2010, 23:24 | Сообщение # 154
тогда есть вариант офигенно простой, купить еще один фильтр и если и с ним не заведется, тогда у тебя два хороших фильтра... biggrin или плохих? А вообще филтьр конечно вероятно, но не сто процентно... Кен, а как на ваших лет машинах топливные магистрали до форсунок прокачиваются? В плане чтоб без конфликтов с мозгом...
SpeedyДата: Четверг, 28.10.2010, 23:24 | Сообщение # 155
старый фильтр не выкинул, можно попробовать его поставить опять..
кстати интересный вопрос как их прокачать
Сообщение отредактировал Speedy - Четверг, 28.10.2010, 23:26
КенДата: Четверг, 28.10.2010, 23:28 | Сообщение # 156
А причем здесь мозги ? На них поправку не делаем. Повторюсь, в подобной ситуации бывал, фильтр(новый) не имел второго буртика, я этого не заметил, поменял, запустил, через несколько минут умер, решилось заменой фильтра и прокачкой системы. А мозги что ? отсутствие топлива их не возмущает никак.
SpeedyДата: Четверг, 28.10.2010, 23:33 | Сообщение # 157
при тщательном изучении обоих фильтров, различия не выявил, с виду абсолютно одинаковые.
буду пытаться прокачать магистрали, либо попытаюсь завести на тросе, куплю фильтр новый, может поможет
Сообщение отредактировал Speedy - Четверг, 28.10.2010, 23:34
K2Дата: Четверг, 28.10.2010, 23:33 | Сообщение # 158
Кен, я имел ввиду алгоритм прокачки, на моем(мотор до00года), это скрутил трубки с форсунок(хватает пары оборотов ключа), крутанул стартером, соляра пошла, закрутил обратно и завел.
Сообщение отредактировал K2 - Четверг, 28.10.2010, 23:34
SpeedyДата: Четверг, 28.10.2010, 23:35 | Сообщение # 159
это и интересует, с электрическим насосом это прокатит?
КенДата: Четверг, 28.10.2010, 23:38 | Сообщение # 160
Здесь не пройдет, открутил обратку на одном цилиндре, потом она потела всегда, колечко медное разовое.
K2Дата: Четверг, 28.10.2010, 23:47 | Сообщение # 161
Да уж надо хоть разок под капот на свежий год глянуть, а то как на уровне дерёвни...
Добавлено (28.10.2010, 23:47)
лечится нагревом на газу... так сказать колхозный способ... Кен, а подача что, тоже через медяки?
SpeedyДата: Четверг, 28.10.2010, 23:47 | Сообщение # 162
получается что с такими насосами, прокатит только путем подкачки...
ft-masterДата: Пятница, 29.10.2010, 15:05 | Сообщение # 163
Далее на моем году откручиваем форсы и крутим стартером- система прокачана... но у тебя мозг, мать его растак...
А на всех так (кроме CR)
Quote (Speedy)
мне надо подкачать пока не станет тугим клапан подкачки, потом открутить трубки с форсунок и крутануть стартером? я правильно понял последовательность?)
Правильно.
Согласен.
Quote (Speedy)
Можно и с троса.(4 передача) Обычно так: Запишет ошибку,типа "ошибка запуска",загорится лампа свечей.(через 2-5 запусков со стартера потухнет)Все лучше , чем стартер убивать (он и так там дохлый в плане механики).
K2Дата: Пятница, 29.10.2010, 17:49 | Сообщение # 164
Quote (ft-master)
кроме CR
что такое ЦР, ft-master, т.е. я правильно понял, алгоритм такой же как и на моем, и никаких замут с мозгом?
Добавлено (29.10.2010, 15:46)
ft-master, так что там с ответом по прокачке?
Добавлено (29.10.2010, 17:49)
ft-master, это конечно классно, что Вы решили ответить на все вопросы форума сразу, так сказать одним днем, но позволю себе еще разок приподнять сообщение, с целью получения ответа, заранее спасибо.
ft-masterДата: Пятница, 29.10.2010, 19:17 | Сообщение # 165
CR - Он же Common rail,(коммонрэйл)Мозгам побарабанно - откручены гайки на форсунках или нет. smile
Я в гараже,комп в соседнем гараже - подхожу на перекуре,так что сильно оперативно отвечать не получается. biggrin
K2Дата: Пятница, 29.10.2010, 19:23 | Сообщение # 166
ft-master, за ответ реально Спасибо, что такое коммон рейл знаем, просто не понял шифру.
Добавлено (29.10.2010, 19:23)
та же фигня, только комп в моем гараже smile
SpeedyДата: Суббота, 30.10.2010, 19:01 | Сообщение # 167
сегодня попробюовал вариант с подачкой и откручиванием форсунок, накачал солярку пока не станет тугим клапан, открутил шланги с форсунок, начал крутить стартером а из форсунок еле капает топливо. результатов не дало.
пробовал так же на тросе завести, ехали на четвертой передаче, дым шел, но не завилась...
потом обнаружил что подплавилась трубка которая идет уже от форсунок, течь устранил, но заводится все равно не хочет
GammДата: Суббота, 30.10.2010, 22:08 | Сообщение # 168
Speedy, Напиши какой у Тебя Транзит. А то я не пойму , у тебя "лягушка" то это 86-91, тогда при чем тут "мозги"?, Если мозги то с 92-го и выше.
Добавлено (30.10.2010, 22:08)
Посмотри внимательно правильно ли стоит фильтр, так у нас уже было, мозг вывихнули, а просто фильтр немного на перекос был. На Транзитах с 97-го года на фильтре есть выемки,а в площадке топливного филтра есть выемки на привалочной плоскасти, и если в них не попадают и затягивают пластиковую гайку, то ломают площадку, и она сосет воздух, то же самое и на Транзитах после 2000-го года там на фильтре тоже есть пазы разной велечины, их ингода тоже путают и нахрапом засовывают фильтр и притягивают пластиковой гайкой.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
ft-masterДата: Суббота, 30.10.2010, 22:10 | Сообщение # 169
Quote (Gamm)
Желательно сразу в подписи (на будущее , чтоб не гадать) smile
K2Дата: Суббота, 30.10.2010, 22:10 | Сообщение # 170
Gamm, Миш, у него 2001год, 2.4, в заголовке темы., спросить хотел, свежие все турбовые?
GammДата: Суббота, 30.10.2010, 22:27 | Сообщение # 171
ага, есть правда машины 2000-2001г, с объемом 2.0 и 75 лошадей, они помойму без турбины, мотор надежный.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
КенДата: Суббота, 30.10.2010, 22:41 | Сообщение # 172
Quote (Gamm)
Миша, да у него именно эта причина, со слов все началось после замены фильтра, вроде отписали вначале, но видимо не может прокачать теперь.
GammДата: Суббота, 30.10.2010, 22:49 | Сообщение # 173
может вылезла ошибка блокауправления тнвд? хотя если испортили площадку, сколько не качай, все равно воздух будет, проверить фильтр/, нажать одновременно газ и тормоз, повернуть ключ и если не поможет - кататься на зажигании, пока не прогонит соляру, или заехать куда-нибудь, на комп.диагностику, посмотреть нет ли ошибок.Мне больше подуше топливная до 2000-го года.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
КенДата: Суббота, 30.10.2010, 22:56 | Сообщение # 174
Quote (Gamm)
Жизнь не остановишь, пройдет десяток лет и за нее только в анекдотах вспоминать будут.
GammДата: Суббота, 30.10.2010, 23:05 | Сообщение # 175
Твоя правда Федь! Их все меньше и меньше, машин 86-91 по пальцам пересчитать можно.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Кен, славик, тимыч, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
