Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 13:13 |
Завоздушивание системы
pistrini | Дата: Пятница, 07.05.2010, 16:39 | Сообщение # 126 |
| Кен, Ето как???Расталкуй.
Кен | Дата: Пятница, 07.05.2010, 20:59 | Сообщение # 127 |
| Quote (pistrini) Кен, Ето как???Расталкуй. Да тут вроде уже описано, все по меткам со штифтами.
разгильдяй | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:14 | Сообщение # 128 |
| Всем Уважаемым членам этого достойного клуба:-здоровья,благополучия и шершавых дорог! У меня топливный фильтр с датчиком. И иногда на торпеде в левом нижнем углу загорается значёк(в книжке вычитал что это вроде как вода в топливном фильтре)-и ехать дальше нельзя! Остановился,слил малёха, и.... через некоторое время опять загорается!Что за ХРЕНЬ??? И как с ней разобраться??? Подскажите пожалуйста!!! Добавлено (11.05.2010, 21:14) --------------------------------------------- nafania59-Очень рад за тебя! За то что разобрался со соей проблемой!
фельдфебель Питерского гарнизона-БуСМаНов-(Разгильдяй)
Сообщение отредактировал разгильдяй - Вторник, 11.05.2010, 21:15 |
Rumata | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:25 | Сообщение # 129 |
| А фильтр када менялся? Топливо где и какое льёшь? Провода, шо на датчик идут не переломаны?
sidpskov | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:38 | Сообщение # 130 |
| вода в баке значит у тебя,лечиться снятием бака и промывкочисткой его
Кен | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:44 | Сообщение # 131 |
| Quote (sidpskov) вода в баке значит у тебя Как и у всех, а если система сигнализации исправна, то лампа загорается от наличия одной капли воды.
разгильдяй | Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:19 | Сообщение # 132 |
| фильтр менял недавно! Топливо лью исключительно на "neste" иль на лукойле-но редко! И провода в порядке! Добавлено (11.05.2010, 22:15) --------------------------------------------- Rumata, Добавлено (11.05.2010, 22:19) --------------------------------------------- sidpskov, А без снятия бака никак эту проблему не решить?
Кен | Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:20 | Сообщение # 133 |
| Quote (разгильдяй) И провода в порядке! Значит не в порядке сам датчик, мне приходилось его реставрировать, лампу включил навсегда, пришлось у токаря переточить сердцевину и посадить на клей, думал временно, пока не куплю да так и прижилось.
разгильдяй | Дата: Среда, 12.05.2010, 19:59 | Сообщение # 134 |
| А вообще с этой проблемой можно ездить? или как? А если добавить в солярку спирту,таким способом можно ли избавится от воды(как в бензомобиле)?
Кен | Дата: Среда, 12.05.2010, 20:01 | Сообщение # 135 |
| Quote (разгильдяй) А если добавить в солярку спирту,таким способом можно ли избавится от воды Добавить абсорбент, один раз в год, после зимы. Фото вылаживал ранее.
Rumata | Дата: Среда, 12.05.2010, 20:06 | Сообщение # 136 |
| Quote (разгильдяй) (в книжке вычитал что это вроде как вода в топливном фильтре)-и ехать дальше нельзя! Ехать низя када загорается красный лампа, например давления масла.
славик | Дата: Среда, 12.05.2010, 21:22 | Сообщение # 137 |
| Quote (Кен) то лампа загорается от наличия одной капли воды. Это действительно так.Датчик очень чуствителен к воде,сливаешь отстой-воды пол капли можешь и не увидеть-а лампа гаснет.
разгильдяй | Дата: Среда, 12.05.2010, 21:31 | Сообщение # 138 |
| с красной лампой всё нормально не загорается! а вот сморщеная канистра в жёлтой клеточке загорается !И Очень беспокоит!!!
Кен | Дата: Среда, 12.05.2010, 21:37 | Сообщение # 139 |
| разгильдяй, скорее всего сам датчик глючит, писал выше, что пришлось переделывать, тоже достал подобным в свое время, правда тогда купить было проблемно.
разгильдяй | Дата: Среда, 12.05.2010, 21:43 | Сообщение # 140 |
| Кен спасибо большое! А как проверить глючит датчик иль в самом деле вода? как нибудь тестануть можно? или просто купить новый и ...................!
разгильдяй | Дата: Четверг, 13.05.2010, 21:58 | Сообщение # 141 |
| Купил присадку влагоперепреобразовывающую!Залил,заправился, и прокатился около 80км.,и пока всё О.К.
Speedy | Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:51 | Сообщение # 142 |
| Сегодня поменяли топливный фильтр, после замены перестал заводится двигатель. Говорят воздуха хапнула. Накачивал в фильтр соляркой, гонял стартером пока акум не сел, заводится ни в какую не хочет, до замены фильтра заводилась с пол оборота. подскажите кто сталкивался, как решить эту проблему
Ford Trtansit 2001 90 T350 2.4 TDI
K2 | Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:57 | Сообщение # 143 |
| Speedy, на старом году прокачиваешь форсунки и все гут, а тут все-таки электроника, хотя решение данной проблемы запросто могло не измениться
Кен | Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:58 | Сообщение # 144 |
| Quote (Speedy) подскажите кто сталкивался, как решить эту проблему К сожалению сталкивался, у меня на тот момент БЫЛ, теперь нет, дал на время-навсегда, насос подкачки от Кировца, с его помощью за несколько минут система прокачивалась. Если же есть штатный насос подкачки, то вообще проблем нет.
K2 | Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:01 | Сообщение # 145 |
| Quote (Кен) дал на время-навсегда, насос подкачки от Кировца, с его помощью за несколько минут система прокачивалась. а можно поподробнее, что значит дал на время-навсегда, и какой на кировце насос... а то вдруг разбогатею завтра и тоже свежий год прикуплю...
Speedy | Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:03 | Сообщение # 146 |
| насос подкачки, это тот что на креплении фильтра стоит? подкачивал часа три наверное им, стравливал воздух до тех пор пока топливо не польется. после того как фильтр заполнится подкачивал так долго что руку чуть не свело) результатов не дало, все равно не заводится. может проблема в самой подкачке?
K2 | Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:10 | Сообщение # 147 |
| Quote (Speedy) подкачивал часа три наверное им, стравливал воздух до тех пор пока топливо не польется. откуда топливо-то пошло? и как качается, если туго, то до насоса ты докачал, соотв. воздух дальше, в магистралиДобавлено (28.10.2010, 22:10) --------------------------------------------- Далее на моем году откручиваем форсы и крутим стартером- система прокачана... но у тебя мозг, мать его растак...
Кен | Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:11 | Сообщение # 148 |
| Quote (K2) а можно поподробнее Конечно, в данной ситуации толку не будет, пока фильтр не заменится, он то и нахапал воздуха, возможно это была продукция от фирмы SCT либо иже с ними. На время-навсегда. это даешь человеку по человечески, а когда возникает необходимость пользования данным девайсом, то силишься вспомнить кому отдал, в итоге вспоминаешь, потом напоминаешь, но оказывается, что он отдал третьему лицу, а оно, это лицо, в данный момент находится в эскпедиции, где то на подлете к Марсу и на землю вернется не скоро и т.д. думаю каждый сталкивался с подобным. Насос подкачки от Кировца, это девайс весом около кг, представляет собой подкачивающую помпу (выносную) которая без труда монтируется в топливную систему и рычагом качаешь топливо, достаточно 2-3 минут и система прокачана.
K2 | Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:18 | Сообщение # 149 |
| Кен, все понятно, а то я подумал ты дал машинке своей на время, а прижилось навсегда, вобщем не понял построения фразы...
Speedy | Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:35 | Сообщение # 150 |
| фильтр фирмы MANN вроде со штатов. K2. там на креплении фильтра есть что то вроде штуцера, как на супортах, накачиваешь подкачкой, потом отслабляешь штуцер и оттуда воздух выходит, либо льется жидкость если воздуха больше нет. мне надо подкачать пока не станет тугим клапан подкачки, потом открутить трубки с форсунок и крутануть стартером? я правильно понял последовательность?)
Сообщение отредактировал Speedy - Четверг, 28.10.2010, 22:36 |
