Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:03
Завоздушивание системы
$eriog@Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:20 | Сообщение # 76
Quote (славик)
У Манна у фильтрующей бумаги шаг намного чаще...вывод-площадь фильтрующей шторы выше...
Да себе тож такой ставлю,меняю после зимы и перед зимой.(мой пробег по городу 10 тыщ в четыре месяца-ге то так ).Вроди пока хватает,чаще не просит.
nafanya59Дата: Суббота, 10.04.2010, 17:47 | Сообщение # 77
Господа!!!, товарищи!!!, сегодня возникла непредвиленная ситуация(ладно уж порожняком щёл):
Машинка перестала реагировать на педаль газа, до этого ездил нормально. Сначала подумал тросик на педаль, который идёт оборвался, задрал капот - всё на месте, попробовал газовать вручную - результат ноль. Работает на холостых . Думал тихонько доползу до стоянки - там разбираться буду, Но не тут то було, свинья легла поперёк дороги основательно. Дополз до перекрёстка и заглох двигатель. Танцы с бубном и ключами ничего не дали , стартёр движек крутит, солярка в форсунки идёт, НО не заводится. fear
В общем спасибо бусоводу на Фольце, который дёрнул меня с перекрёстка и завёл с толкача. hello
До стоянки добирался с предосторожностями, но движёк вдруг стал реагировать на педальку.
Счас в раздумьях - что сие было, как это лечить, штоб в дороге с грузом такое не повторилось killed
славикДата: Суббота, 10.04.2010, 20:08 | Сообщение # 78
Забит топл.фильтр,подсос воздуха,насос подкачки,это первое что на вскидку вспоминается.
nafanya59Дата: Суббота, 10.04.2010, 20:46 | Сообщение # 79
Недавно попливную перебирал, и насос и шланги, до фильтра тока не добрался, посоветуйте какой взять, а то про некоторые отзывы не айс.
славикДата: Суббота, 10.04.2010, 21:10 | Сообщение # 80
Начну советы с МАНН...
МиколаII-йДата: Воскресенье, 11.04.2010, 01:30 | Сообщение # 81
SCT что Манол в среде автомобилистов,все презирают но многие пользуются. Качество сразу скажу -не айс,но ходит,особенно когда движок уж маслице кушает,а насос на ладан дышит. Правда и менять нужно почаще,да и доп. контроль непомешает. Еще гдето читал,что разница в дешевых фильтрах и дорогих в качестве фильтрующего элемента. Если у дорогого фильтра фильтр. элем.(бумага) начинает расслаиваться через год(все сроки примерны,точно непомню),то у дешевого через пару месяцев. После чего ворсинки попадают в ТНВД и последствия предсказуемы. Отсюда вывод- если меняеш фильтра часто то можно и подешевле. Сам стараюсь СКТ не ставить,но пользую фильтра ненамного лучшего качества,так как менять приходиться почти раз в месяц.
Добавлено (11.04.2010, 01:20)
Только сейчас обратил внимание- у нас СКТ голубого ,а не синего цвета,да и оформление малость нето... eek
Добавлено (11.04.2010, 01:30)
разгильдяй, А по твоему вопросу-возможно воздух подсасывает. Попробуй разреж подающую топливную магистраль от фильтра к насосу, поставь прозрачный фильтрик грубой очистки,и посмотри есть ли подсос воздуха. Потом уж можно делать какие либо выводы.Может и обратка забиться,симптомы тож похожие.Для проверки открути трубку обратки на фильтре ,вставь в пластиковую бутылку(чтоб саляра на двиг. не летела)и заведи двиг. Если все станет норм. знацца она родимая,забилась. А фильтрик можно оставить,будет ворсинки от некачественных фильтров тонкой очитки ловить.
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
Сообщение отредактировал МиколаII-й - Воскресенье, 11.04.2010, 01:34
разгильдяйДата: Воскресенье, 11.04.2010, 22:18 | Сообщение # 82
Микола, большое спасибо за отзыв!И всем уважаемым участникам замечательного клуба-"Ford Tranzit"! Нашёл я проблемку в своём Бусике! По своей же тупости cranky и не внимательности,когда я менял топливный фильтр:-прокакал я прокладочку от топливного датчика! И от туда у меня воздух и подсасывало!Сегодня стал проглядывать всю систему и обратил внимание на то что под Бусиком лужица образовалась,и увидал что с фильтра капелька упала! hands ! Тут я и разглядел свою проблемищу!!!Фильтр снял,вырезал прокладочку,залил в фильтр соляры,и ........... всё заработало! respect ! теперь буду prof !
Добавлено (11.04.2010, 22:18)
nafanya59,-тоже прогляди всю всю систему! может быть у тебя тоже где нибудь воздух подсасывает!Симптомы абсолютно схожие с теми что были у меня!
фельдфебель Питерского гарнизона-БуСМаНов-(Разгильдяй)
GammДата: Воскресенье, 11.04.2010, 22:26 | Сообщение # 83
Все может быть проще. разгильдяй, Площадка топфильтра у тебя под "барашек" или под большую пластиковую гайку?, в том и в другом случае имеет место быть перекос фильтра, если в случае с " барашком" это легко исправить, просто сними фильтр и снова поставь, внимательно его осмотрев, не деформировался ли он обжимным кольцом, цела ли резинка, а в случае с "гайкой", на фильтре есть канавки, а на площадке корпуса фильтра есть выступы, при установке их надо совместить, если не попасть, фильтр встает наперекос, а гайкой его пытаются дотянуть. Итог , почти всегда, за редким исключением, лопается площадка, появляется трещина через которую сосет воздух.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
nafanya59Дата: Понедельник, 12.04.2010, 19:04 | Сообщение # 84
Сегодня типа поменял фильтр топливный. Очередной ШШШООООООООООООООК shock
Чем дальше тем страшнее, или как говориться руки бы оборвать за такое, думал машинка была в руках ездюков, оказалось гораздо хуже - каких -то РА.........ЕВ. fear
Мало того ,что ездили без воздушного фильтра, так в том что должно называться топливным фильтром, кроме стакана и трубки внутри ничего не было, а на дне плескалось всякое Г.
Постивили новый фильтр, прокачали солярку, завели, вроде робит ровно, надо гдето по трассе испытать.
ПС: Сам тоже такойже ездюк, Говорили же умные люди, как только купил меняй все фильтра, prof а я сразу на работу за денюжкой
КенДата: Понедельник, 12.04.2010, 20:41 | Сообщение # 85
Quote (nafanya59)
Этого принципа придерживаюсь всю сознательную автомобильную жизнь, тем не менее при покупке первого дизельного авто заправил топливом, слитым из отопителя, сливал грязь, вот просто не осознавал, что с топливной надо на ВЫ, пронесло biggrin
разгильдяйДата: Понедельник, 12.04.2010, 20:52 | Сообщение # 86
Gamm Спасибо за участие! Я после этой поломки выучил всю топливную систему своего дизелёчка prof ! В преть буду внимательней относится к системе подачи топлива angel1 !
Александр71Дата: Понедельник, 12.04.2010, 20:55 | Сообщение # 87
Quote (разгильдяй)
Судя по аватарке то врядли biggrin
разгильдяйДата: Понедельник, 12.04.2010, 20:59 | Сообщение # 88
Внешность обманчива!- crazy (подумал ёжик слезая с кактуса)
Александр71Дата: Понедельник, 12.04.2010, 21:04 | Сообщение # 89
lol lol lol
разгильдяйДата: Понедельник, 12.04.2010, 21:10 | Сообщение # 90
Всем уважаемым членам замечательного клуба: Здоровья,удачи на дорогах,долголетия и великодушных всепрощающих инспекторов! У меня возник вопросец всё про те же фильтры! Вместе с Бусиком мне по наследству достались топливные фильтры: оригинальный "FORD" и "TOPRAN", что вы можете рассказать о них? Как они? И через скока километров нужно менять Т.Ф.???
славикДата: Понедельник, 12.04.2010, 21:12 | Сообщение # 91
Quote (разгильдяй)
оригинальный "FORD"
А не мотокрафт?
разгильдяйДата: Понедельник, 12.04.2010, 21:18 | Сообщение # 92
Х.З. я его поставил! Завтра пойду гляну! eek
разгильдяйДата: Понедельник, 12.04.2010, 21:19 | Сообщение # 93
А ЭТОТ ВОТ
Прикрепления: 7250319.jpg (169.9 Kb)
КенДата: Понедельник, 12.04.2010, 21:22 | Сообщение # 94
Quote (разгильдяй)
Я взял за правило менять через одну замену масла, масло меняю через 10 тыс. Получается через 20 тыс. хотя можно пробег увеличить в два раза.
GammДата: Понедельник, 12.04.2010, 21:53 | Сообщение # 95
разгильдяй, Хорошие фильтра -Motorkraft, KS , Ford otosan. Марки SCT, Topran,Filtron -классом пониже.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
разгильдяйДата: Понедельник, 12.04.2010, 22:02 | Сообщение # 96
Я не знаю кто в каком регионе живёт,но меня так же интересует;кто на каких заправках заливается? И каких следует избегать?!
mykolaДата: Понедельник, 12.04.2010, 22:18 | Сообщение # 97
а мне чего говорил, когда я только на дизель пересел?
двойные стандарты, батенька!
меняю все фильтра каждые 15 тыс...
Добавлено (12.04.2010, 22:18)
разгильдяй, у вас мне Нести понравился соляр, ну и Лук нормальный, а вот ПТК, что ли, какая то самостийная питерская - на айс и грязно и вообще...
славикДата: Понедельник, 12.04.2010, 22:24 | Сообщение # 98
mykola,
Quote (mykola)
Ну не понравилось-не выходи из авто тогда...Подьехал-заправили-уехал....Денег за топливо тож не давай! Скажи-грязно у вас тут! smile
разгильдяйДата: Понедельник, 12.04.2010, 22:36 | Сообщение # 99
Я свой бензомобиль заправляю только на" несте" уже около 10 лет! И дизелёк тож стараюсь там же,пусть дорого зато финское качество топлива!Просто я собираюсь под Нижний Новгород,и чем там лучше заправляться? "лук"мне не нравится в принципе shutup ! На бензиновом от него клапана стучат.А дизель даже пробовать не хочу! Пока не изучу!!! prof
славикДата: Понедельник, 12.04.2010, 22:39 | Сообщение # 100
Quote (разгильдяй)
Может детонация???
