Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 07:57 |
Завоздушивание системы
Bob | Дата: Суббота, 03.04.2010, 19:15 | Сообщение # 51 |
| разгильдяй,Если до замены было все нормально,то чудес на свете не бывает,посмотри действительно фильтр или если не выбросил попробуй старый обратно воткнуть.Еще вариант посмотри может где тяжку задел.
televizor | Дата: Суббота, 03.04.2010, 19:38 | Сообщение # 52 |
| Quote (разгильдяй) просто когда продувал систему,давление очень солидное было! весь пропитался))),а из за воздушного фильтра тоже может такая проблема произойти??? Воздух если перекрыть напрочь,например шапкой как я когда-то сделал.Шапку на филтр положил пока ковырялся в движке и пошол заводить он её проглотил и перекрыв воздух хрен обороты набирал.После того как шапку не нашол тогда и проблема нашлась .Было это на ЗИЛу ГЯ. Во первых прокачать систему и обратить внимание на соеденения ,мог повредить под давлением герметичность.
Кен | Дата: Суббота, 03.04.2010, 20:12 | Сообщение # 53 |
| Quote (Bob) Если до замены было все нормально,то чудес на свете не бывает Согласен, причина в фильтре, кстати влипал в подобную историю, кончилась заменой нового фильтра на новый.
$eriog@ | Дата: Суббота, 03.04.2010, 20:17 | Сообщение # 54 |
| Вчера менял фильтр,какой гад его там придуммывал? Три раза переставлял с места на место чтоб он не капал,но машина при этом все равно работала,только соляра бежала с фильтра.Потом всё поправил и заработало.Так что ищи причину в фильтре.Из опыта эксплуатации транзита понял,что при замене топливного фильтра нужно старый сохранять -когда меняеш его в пути,а не выкидывать в мусорку сразу после снятия.Бывает попадаются кривые фильтра и после замены можно остатся на том же самом месте.
славик | Дата: Суббота, 03.04.2010, 21:30 | Сообщение # 55 |
| Народ -хоть бы спросили про год выпуска и модель....
Александр71 | Дата: Суббота, 03.04.2010, 21:36 | Сообщение # 56 |
| А зачем? фильтр же новый
Bob | Дата: Суббота, 03.04.2010, 21:39 | Сообщение # 57 |
| славик, Годмашины вроде как описан 97.
пивун | Дата: Суббота, 03.04.2010, 21:48 | Сообщение # 58 |
| у меня была такая проблема, прокладку порвали при установки нового фильтра
2002г TD330
славик | Дата: Суббота, 03.04.2010, 21:57 | Сообщение # 59 |
| Quote (пивун) у меня была такая проблема, прокладку порвали при установки нового фильтра Это же как так умудрились???
Bob | Дата: Суббота, 03.04.2010, 22:00 | Сообщение # 60 |
| славик, Есть и не такие умельцы.
televizor | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 12:19 | Сообщение # 61 |
| Quote (разгильдяй) У меня Транзит 97 года, славик, Слав да вроде как написано.
fish_34rus | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:06 | Сообщение # 62 |
| скажите я читал где то что если топл фильтр не оригинальный то фильтрующий элемент может быть с другой степенью фильтрации и тогда мусор застревает прямо в форсунках? кто нибудб ставит не оригинал? или сталкивался с этим
Кен | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:42 | Сообщение # 63 |
| Quote (fish_34rus) фильтрующий элемент может быть с другой степенью фильтрации и тогда мусор застревает прямо в форсунках? Собственно мусор врятли, а вот вода ??? Что же до не оригинала, то мы в основном и ставим не оригинал, из Германии машина пришла с фильтром Моторкрафт, дома такого не нашел и поставил другого производителя, был случай отсутствия одного из направляющих выступов на корпусе, в результате завоздушил систему
разгильдяй | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:48 | Сообщение # 64 |
| Ребята спасибо за вашу отзывчивость! Только проблемы не решилось! Сегодня опять пробовал реанимировать,ни где не подтекает,но теперь новая фишка:-движок заводится и тут же глохнет!В дизелях я не силён,всю жизнь на бензиновых,там всё предельно просто!А здесь прям не знаю что за Х...Я?
фельдфебель Питерского гарнизона-БуСМаНов-(Разгильдяй)
тимыч | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:55 | Сообщение # 65 |
| Quote (Кен) то мы в основном и ставим не оригинал, кто знает что за зверь фильтра "SCT"кто нибудь ставил такие?цена уж больно заманчивая ~222р22к(чесслово!)
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 04.04.2010, 20:58 |
Кен | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:14 | Сообщение # 66 |
| Quote (тимыч) кто знает что за зверь фильтра "SCT"кто нибудь ставил такие? Я совершенно сознательно избегаю фильтры этой фирмы, влипал сам, правда на масляных, влипали и знакомые, производят в Польше.
Bob | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:34 | Сообщение # 67 |
| Кен, Поддерживаю,я тоже на этих топливных попадал.Фуфло.
тимыч | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:37 | Сообщение # 68 |
| Quote (Bob) ,я тоже на этих топливных попадал.Фуфло. а что с ними не так?кривые,косые,воду пропускают или что?
SLAKI | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:42 | Сообщение # 69 |
| ХЗ,парни.Я несколько лет у них на сервис-центре их масло заливал,их фильтры ставил.Всё пучком.И занедорого,эт тож правда.
Кен | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:56 | Сообщение # 70 |
| Quote (SLAKI) Я несколько лет у них на сервис-центре их масло заливал,их фильтры ставил Слав, с бензином оно попроще наверное. Quote (тимыч) кривые,косые,воду пропускают или что? В моем случае гнало масло через него, а вот знакомый на Ауди 6, там пипец, фильтрующая бумажная шторка расползлась по двигателю забив все масляные каналы.
славик | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 08:41 | Сообщение # 71 |
| У меня через завальцовку такого фильтра зимой на холодную масло капало,да и клапана в них дерьмо,утром лампа давления не сразу гасла,за ночь масло с фильтра стекало .
Bob | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 09:22 | Сообщение # 72 |
| У меня топлевный не становилса в посадочное как не крутил,пришлось брать другой без проблем.А вобще дешевая рыбка,х........ юшка.
televizor | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 09:37 | Сообщение # 73 |
| Согласен.Фуфло редкое и дерьмо конкретное. Гляну сегодня что стоит у меня.Но сто пудово не то что озвучено. Эта фирмочка или подельники дважды подсирала и на бензинке по масляным ф ильтрам.
alex211 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 19:07 | Сообщение # 74 |
| тоже столкивался с этим фуфлом... у этих синих фильтров половина брака.... последнее время ставлю фильтра фирмы UFI, масленный 310 руб., топливо 490, пока жолоб нет.. UFI-шные хотя бы по весу тяжелые, там хоть бумага есть, а это фуфло пустое внутри....
славик | Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:11 | Сообщение # 75 |
| Quote (alex211) тоже столкивался с этим фуфлом... у этих синих фильтров половина брака.... Ну насчет брака не скажу....но у меня есть привычка разрезать топливные фильтры....Ну так вот...скт не скажу что уж очень плохо сделан...фильтрующая штора присутствует,шаг у шторы равномерный,вклеена вроде норм.В остальном-хз,пропускаемость бумаги не мерял,так же как и другие параметры .... ЗЫ- У Манна у фильтрующей бумаги шаг намного чаще...вывод-площадь фильтрующей шторы выше...
Musha |
