Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 23:24 |
Пластиковые топливные трубки- альтернатива замены
pistrini | Дата: Среда, 27.06.2012, 15:56 | Сообщение # 126 |
| Привет всем!!!Прошли два дня тестов,проработал насос 830км.Работает безотказно,ровный звук,машина на ускорение стала лучше реагировать,соплей нет,не греется.Но на всякий случай механику убирать не стал,завтра в рейс 760км по экстремальной жаре посмотрим как там себя поведёт.А вообще я остался доволен покупкой и самое главное не надо ничего переделывать и ставить доп.шланги обратки,просто поставил,подключил через предохранитель(у нас пустых ячеек в блоке предов их много)и в перёд.Кому что не ясно пишите,разъясню. Добавлено (27.06.2012, 15:56) --------------------------------------------- Привет!!!Хорошо поставил фильтр отстойник перед насосом,сегодня глянул а на дне капля воды катается и муть какая-то(датчик в фильтре умер год назад).Сегодня заберу БТРчик и поменяю отстойник.
Dim2401 | Дата: Вторник, 25.06.2013, 16:01 | Сообщение # 127 |
| Вопрос к старожилам, у меня 1998 год машины , но входные засчелки в корпус фильтра пластик. Хотел узнать если куплю за 2800 новый корпус смогу без переделать на шланги без гемора. Спарых нет в продаже уже пол года
горыныч | Дата: Четверг, 06.02.2014, 00:21 | Сообщение # 128 |
| У меня сейчас тоже 98год, сопливую сборку фильтра уничтожил сразу вместе со всеми трубками, взамен простой фильтр вроде гольфовского на шлангах,обратка прямая из насоса в бак, фильтр теперь справа пока на креплении расширительного бачка, осталось всобачить два тройника - на ЭФУ и на автономку и вот оно шчасце
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
Denisoff | Дата: Четверг, 09.10.2014, 21:19 | Сообщение # 129 |
| Джентельмены, помогите, похожая проблема с трубками, а точнее с пластиковыми разъемами трубок. Форд Транзит Ван 2,2 2007года, разъем от топливного насосах ТНВД вынул из фиксатора, назад вставить не могу, а сам разъем сосет воздух, что делать ? Менять всю трубку до топливного фильтра, или есть другие варианты? Кто-нибудь сталкивался ? Заранее благодарен.
Тише едешь-хрен приедешь
pire111 | Дата: Суббота, 11.10.2014, 17:50 | Сообщение # 130 |
| Цитата горыныч ( ) взамен простой фильтр вроде гольфовского на шлангах,обратка прямая из насоса в бак, это не правильно и очень плохо, а плохо тем что если в баке мало топлива и где то на кочке плюхнится соляра то в топливоприёмник попадёт воздух, в правельной системе это не страшно так как через фильтр воздух уйдёт по обратке, а в твоём случае его пропустит через тнвд и по любому попадёт в плунжера.
сережа | Дата: Суббота, 11.10.2014, 18:02 | Сообщение # 131 |
| Цитата Denisoff ( ) Форд Транзит Ван 2,2 2007года, разъем от топливного насосах ТНВД вынул из фиксатора, назад вставить не могу, а сам разъем сосет воздух, что делать ? Менять всю трубку до топливного фильтра, или есть другие варианты? Кто-нибудь сталкивался ? в штатном разъёме стоит два кольца подсоса не должно быть проверь разъём!Добавлено (11.10.2014, 18:02) --------------------------------------------- если не получиться то обратись по этому адресу там тебе всёсделают! +7 (905) 767-77-11 г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1 Ежедневно с 9:00 до 21:00
Ziminw | Дата: Пятница, 30.10.2015, 22:38 | Сообщение # 132 |
| Замахал меня родной фильтр на быстросъемах купил от фольксвагена фильтр он там на шланг и хомут содиться и заадно думаю поставлю шланги прозрачные чтоб было видно воздух . на фильтре только обратки нет , все подсоединил обратку на прямую поставил ну конечно заваздушил как водиться )) через некоторое время с помощью бубна и песен прокачал соляру. ну думаю все надо ехать, уже стемнело проехал метров 500 завоняло солярой остановился посмотреть а там одна трубка лопнула ровно так вдоль будто ее ножом резанули, поменял ее завел смотрю а там из подвсех трубок фонтаны парижа бьют трубки надулись того и смотри лопнут . Я быстрей по коробке и домой но по дороге 2 раза копы тормозили как сговорились кое как доехал . завтра пойду новые трубки брать обыкновенные черные не прозрачные надеюсь они хоть выдержут
Димарик | Дата: Пятница, 30.10.2015, 22:56 | Сообщение # 133 |
| Не думал, что такое давление...Это ж не на форсы... Поставь простые резиновые шланги бензомаслостойкие. Но лучже, конечно, медь. Товарищу на мерса (кабанчика) поставили-доволен. Правда там надо штуцера точить...
murzik | Дата: Суббота, 31.10.2015, 08:35 | Сообщение # 134 |
| у меня стоят обычные резиновые шланги(пластиковые прозрачные дубеют после зимы и подсасывать начинают) и прозрачный фильтрик перед ТНВД .
Ziminw | Дата: Суббота, 31.10.2015, 09:06 | Сообщение # 135 |
| медные конечно проблемотично ставить я лудче резиновые поставлю murzik, а прозрачный фильтр пластмасовый или стеклянный ?
televizor | Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:17 | Сообщение # 136 |
| Цитата murzik ( ) прозрачный фильтрик перед ТНВД . У меня теперь тоже стоит после того как летом воды хапнул.
Стоит такой.
katastrof | Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:51 | Сообщение # 137 |
| А я вот перед тннд поставил от карбюраторных жигулей фильтр с бумагой, больше 5000км он не живет! чаще около 3000км ходит, воду тоже нормально ловит кстати, на дне песок всякий и остальная гадость собирается, да и бумага темнеет, основному фильтру легче жить, сопротивление у новых не большое, дуется легко, зимой только бывает затягивает парафином пока не прогреется мотор, но не разрывало ни разу
murzik | Дата: Суббота, 31.10.2015, 22:19 | Сообщение # 138 |
| Вот нужно не бумажный, а с сеткой,дабы бумага по зиме из за парафина если вдруг рвакнется основной фильтр в тнвд не попала.
televizor | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 09:37 | Сообщение # 139 |
| Цитата murzik ( ) Вот нужно не бумажный, а с сеткой,дабы бумага по зиме из за парафина если вдруг рвакнется основной фильтр в тнвд не попала. Бумажный не карашо ,нуно такой как на фото.
katastrof | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 10:14 | Сообщение # 140 |
| вопрос первый: бывает, что рвется основной фильтр??? вопрос второй: фильтрик с бумагой перед тннд, если рванет, то не оторвет кусок бумаги, а дырку сделает, а если и оторвет, то упрется в тннд. трубку зимой с фильтриком из бумаги пускаю по двигателю, пока не прогреется фильтрик может зарасти парафином и бумага поджимается, прогревается - все в норме, не рвало ни разу
televizor | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 10:21 | Сообщение # 141 |
| Цитата katastrof ( ) не рвало ни разу А вот если порвёт то в тнвд попадёт,лучше не рисковать.
katastrof | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 10:25 | Сообщение # 142 |
| как попадет то, если он перед подкачкой насосом? если пройдет через тннд кусок, то упрется в основной фильтр? или как?
Andrey52 | Дата: Пятница, 27.11.2015, 22:28 | Сообщение # 143 |
| Цитата murzik ( ) Вот нужно не бумажный, а с сеткой,дабы бумага по зиме из за парафина если вдруг рвакнется основной фильтр в тнвд не попала. Верно! "Бумажный" - это для бензина! На дизели с любой конструкцией впрыска идут только сетчатые. Я ставлю простой от BIG
murzik | Дата: Пятница, 27.11.2015, 23:48 | Сообщение # 144 |
| Цитата Andrey52 ( ) Я ставлю простой от BIG О! само дешево и продуктивно.
Малыш53 | Дата: Суббота, 28.11.2015, 03:09 | Сообщение # 145 |
| Цитата Andrey52 ( ) Я ставлю простой от BIG все верно, и шланги только резиновые,прозрачные больше года не ходят
