Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 05:56 |
LUCAS EPIC Срочная помощь!
televizor | Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:23 | Сообщение # 1 |
| Темка такова.Фордик годика 99го и у него насос Лукас .У кореша у друга,он злектронщик,потеряли ключики и при попытке завести без ключа появился проблем.Короче помогите схемкой и что за три провода идут к коробочке на ТНВД? Заранее премного благодарен. Сам бы помог но нет времени даже сьездить.
murzik | Дата: Вторник, 13.04.2010, 23:08 | Сообщение # 2 |
| Вовка схема есть ,но проблема как выложить т.к. открываеться спецательной программой,схемы ваще на все транзиты до 2000г.Скачивал на ОРАНЖЕВОМ форуме вроде вместе с программой. transit-club.com/load так где транзит нарисован скачивал ту папку и снизу под транзитом прога через которую открывать. схемы полные вроде по своему нашел все что нужно было.
servol | Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:14 | Сообщение # 3 |
| всем привет, у меня насос лукас, вот неделю как начался цирк, при запуске даже на горячую, заводится и держит оч высокие обороты.а иногда и после движения, сбрасываю газ, а обороты падают секунд через 10 или после хорошей прогазовки, кто чё знает по этому приколу
славик | Дата: Пятница, 16.04.2010, 07:24 | Сообщение # 4 |
| servol, Скорее всего подсасывает где то воздух.У лукас при подсосе плавают обороты.
МиколаII-й | Дата: Пятница, 16.04.2010, 21:53 | Сообщение # 5 |
| televizor, звони +37529380280 Сергей,он вот только недавно с такой хернёй столкнулси.
$eriog@ | Дата: Суббота, 17.04.2010, 10:36 | Сообщение # 6 |
| Было такое на вольво большом.То газовала то не ехала как надо,пока не поменяли реостат на педали газа,и все стало ОК.Мож просто гязь тама или неконтачит,поетому и так едет.
servol | Дата: Суббота, 17.04.2010, 22:56 | Сообщение # 7 |
| да блин заехал на диагностику. отправили к топливщику. типа там как то регулируется холостой ход какими то шайбами в насосе.но что то мне жалко времени и денег. я понимаю если б у меня обороты постоянно высокие были. то их надо уменьшить. а тут видно сразу что глюк какой то. так как за день такое бывает 5-7 раз. и всё не беспокоит, и если долго ехать совсем пропадает, в основном глюки после запуска в течении получаса наблюдаются. а потом как ничего и не было.вот выкатаю бак. ещё грешу может чем то не тем заправили и у меня только газует, не особо сильно, но обороты примерно как в прогревочном режиме, мож малость больше, но не ревёт, а на счёт не ехать, валит что глухонемой.мне даже кажется что начал лучше бежать, но это наверное эффект после смены масла и фильтров, но глюки начались ещё до замены всего перечисленного
Rumata | Дата: Четверг, 03.06.2010, 02:33 | Сообщение # 8 |
| Братья, сёння поехал я устранять течь ТНВД. У мну ЛУКАС ЕПИК (еси хто забыл). Вощем, текло из-под верхней пластиковой крышки. Кароче, к мастеру я ехал дольше, чем длился ремонт. (вёрст пять за деревней Юзуфово, що под Минском). Замена четырёх резиновых колец заняла примерно минут 25-30. Те что стояли - рассыпались в труху. Делал работу реальный мастер АЛЕКСЕЙ. Отдельное спасибо доку Мите ADAMу, за телефончег. (ну и плюс в репу) Алексей лелает только Лукас Епик. Механику не делает. Тел: =375297703042. чуваку.
Турбодизель | Дата: Суббота, 28.08.2010, 22:47 | Сообщение # 9 |
| На лукас эпик сальник вставляеться снаружи и поменять его не сложно.Снять стопорное кольцо,а вытаскиваеться он легко.На нём есть вся маркеровка,а там подберайте.
Skype:medovik70
Rumata | Дата: Суббота, 23.10.2010, 01:50 | Сообщение # 10 |
| macho25turbo, Сколько эмоций!!! И попадалова на бабосы... Гуглить надо было раньше. Но луче поздно, чем никогда.+375297703042 Алексей. Звонякай, это не в Африке. Цитата macho25turbo снова начинает работать нормально обороты 750 как и должно быть на нетралке ТНВД Лукас эпик. Обороты Х.Х. примерно 980. Год выпуска машины?
ft-master | Дата: Пятница, 29.10.2010, 14:46 | Сообщение # 11 |
| Quote (macho25turbo) мотор 2,5 турбо, тнвд Лукас, Во время движения теряется мощность, и машина начинает тупить, а так же прыгают обороты когда сбрасываешь газ падают до 900 потом на 1100 или на 1200, и постоянно держаться в таком режиме, двигатель медленно реагирует или вообще не реагирует на педаль газа, после того как глушишь машину и заводишь снова начинает работать нормально обороты 750 как и должно быть на нетралке газуешь тоже все вроде в порядке, после начала движения начинаеться прыганье, бывает сразу бывает через какое-то время. Лампа чек горит (и вообще работает ли)?Похоже на неверно установленное зажигание (но тогда чек в обязательном порядке загорается) Quote (macho25turbo) Произведенные мероприятия Началось все с капиталки двигателя, но тогда машина просто тупила, не ехала больше 80-90 км слабо разгонялась, это происходило не регулярно были моменты когда она отлично тянула и так можно было проехать чуть ли не весь день, потом нестово ниссево тяга пропадала. Сначала подозревали систему рециркукляции отработанных газов(об этом сказали на станции), мы ее перекрыли (поставили заглушку на коллектор) ситуация не изменилась разве что машина стала чуть-чуть получше тянуть, кстати фильтра все тоже сменили(возд, топл), но работала четко иногда потряхивало двигатель (кстати за это время прошла 30-35тыс город-межгород), потом было так на скорости 90-100км, затрясло мотор, на станции сказали что форсунки, купил новые форсунки(12500 синяя метка, о чем сейчас очень жалею т.к. б/у 500р) ситуация не изменилась, дальше были подозрения на ТНВД, купил б/у Лукас электронный 6000р, после замера компрессии обнаружилось что прогорел клапан, а так же загнуло толкатели, вообщем разобрались с системой газораспределения (25000р снятие головы+ клапан и т.д.), после этого авто вроде как поехало, но не более 3км, потом все продолжелось, далее педаль газа (электронная), небольшие изменения но в целом все тоже, потом прозвонили всю косу(все ок), потом купил элетронный блок управления б/у 2200р, авто вроде как поехало, первый день все ок, на второй день стала опять терятся мощность, а на третий опять запрыгали обороты. Рекомендую заменить ремонтников
ft-master | Дата: Пятница, 29.10.2010, 16:32 | Сообщение # 12 |
| Quote (ipigon) Доброва дня ! Возникла проблема с тнвд Лукас Епиг с электр управлением потек передний сальник . возможно ли заменить ? где найти новый? Машина Форд транзит 94г. 2,5 турбо работает нормально только сальник брызгается . Живу в Перми долековато от вас ,а у нас спецов по ним нет Посоветуйте пожалуйста ! Quote (ipigon) Re: тнвд течет сальник От кого inmark <inmark@dvigatel.spb.ru> Добрый день. В нашей практике не было такого, чтобы проблема была бы в сальнике - скорее всего разбились подшипники, задрался вал. Все это меняется в сборе с полукорпусом насоса и стоит за 50 тыр. Согласен.Скорей всего вал начал крошиться (ну и подшипник соответственно) Как временный вариант - заменить сальник (заодним при замене и посмотришь наличие стружки за сальником и люфт вала) Вал и подшипник искать надо (вроде были Б/У) Quote (ipigon) И вот Ноая проблема мой старый друг перестал глушится ключ повернул на выкл а он пашет Не долго думая нажал на газ (там жей електроники полно ) он родимый потух Ну думаю теперь так буду еэдить и глушить Все было в норме до того как доехал до дому а там по привычке повернул ключик на выкл но не газанул Пока открывал ворота он сам заглушился И вот она проблемка то и возникла Последущий запуск а лампочка красная контроль движка ужей не тухнет как обычно и упала мощность и динамика Ломал голову как его обнулить И клемму с акка снимал и сам ТНВД отсоединял от пучка проводов но воз там и остался Мне бы уж доездить его до конца пока в полную не крякнет а там мож б\у Бош простой воткнуть без електоники А вот это уже неисправность клапана отсечки - или резинка на сердечнике рассыпалась, или "борода из стружки прилипла и не дает закрываться (все таки электромагнит) Машина у тебя со старой приборкой , или уже с новой?
$eriog@ | Дата: Среда, 12.01.2011, 19:54 | Сообщение # 13 |
| Значится так; У другана чёто поломалось (встала в аварийный режим апаратура) Форд 2,5тд 1999году. Решили мы не мучить мозги и выкинуть ентот лукас совсем(так как у нас ваще никто не делает их). Знакомый умелец дядя Вася сказал Бош не ставте он дороже на 300уе. Сказал что поставит нам от Митсубиси 2,5 апаратуру и тросик газа.Апаратура у нас стоит 200уе б/у. За работу 100уе. Делать будет два дня.По его словам каждый пятый бус ездит с его переделкой. Как только заберем грузовика-сразу скину все фоты в студию,думаю пригодится многим. У маршрутчиков спросили,говорят ездят проблем не зная и в ремонте дешевле чем БОШ. Интересно-ждем недождемся када он позвонит авто чтоб забрать.
K2 | Дата: Среда, 12.01.2011, 20:06 | Сообщение # 14 |
| Quote ($eriog@) Сказал что поставит нам от Митсубиси 2,5 апаратур Сразу напрашивается вопрос, сколько давление на форсах митсубы... по скольку на сколько я знаю давление у нас одно из самых высоких....На японцах обычно почти в 2 раза меньше.... ННо все равно в любом случае интересен результат, ждем с нетерпением!
$eriog@ | Дата: Среда, 12.01.2011, 20:13 | Сообщение # 15 |
| Quote (K2) Сразу напрашивается вопрос, сколько давление на форсах митсубы.. На счет давления не заю,можно на дизель форуме подглянуть . Но он сказал что ничего кроме передней крышки откручивать не надо,и форсунки с тркбками снимать небудет ваще. Типа все подходит и апартура тама такая же с одним плунжером. Остается только ждать результата.
ft-master | Дата: Четверг, 13.01.2011, 01:46 | Сообщение # 16 |
| Цитата $eriog@ Сказал что поставит нам от Митсубиси 2,5 апаратуру и тросик газа.Апаратура у нас стоит 200уе б/у. За работу 100уе. На транзите три передних болта , на митцубе - два уха под шпильки.Теоретически можно переделать крепление к щиту (но как на практике?) Хотелось бы конечно узнать модель "донора"
Alex45 | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:02 | Сообщение # 17 |
| помогите разобраться!у меня форд транзит 99г 2.5TD,насос лукас!проблема:не заводиться вообще,до этого замёрз,но пытался заводиться,схватывал и сразу глох,после того как 2 дня отстоял в тёплом гараже перестал вообще даже пытаться схватывать,просто крутит стартер!
Gamm | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:11 | Сообщение # 18 |
| Alex45, Как я понимаю насос Эпик Лукас?Лукас очень нежный насос, если замерзла солярка, значит ты заводил его на сухую. А как ты определил что до насоса идет топливо? Все операции с насосом эпик лукас проводятся при снятой клеме акб, иначе запишит ошибку в мозгах и транзит не заведется.Сними клему с акб, открути трубку обратки от корпуса топ.фильтра и прокачай насос, проверь топ.фильтр, все ли правильно стоит, есть ли солярка, не воздушит ли фильтр, подожди немного после того как все проверишь, накидывай клему и пробуй завести, но скорее всего ничего не получится. Эпики ломаются либо сразу и навсегда, либо постепенно, пропадает тяга, скачут холостые,дым.Если ничего не получится, попробуй с бутылки завести, но скорее всего ошибка уже записана, так что если не получится завести, то тебе нужен будет сервис с сканером, они проверят насос на предмет ошибок неисправности и скажут точно что с ним.
Турбодизель | Дата: Вторник, 15.03.2011, 00:10 | Сообщение # 19 |
| Quote (Alex45) заводишь лампочка насоса гаснет,но как только включаешь нитралку и не доёшь газа сикунд 20 она опять загорается,глушишь и опять заводишь она не горит,что такое понять не могу! тоже самое было и у меня диагностика показала на 1.5 градуса отклонение от нормы,это даже не зубец.диагностик сам незнал что это такое, говорил что и в 5 градусов у некоторых лампочка не горит.методим проб оказалось что как-то сместилось шайба ТНВД под установочный палец.немного сместил по часовой стрелке и всё впорядке стало.на заводку и на расход топлива не повлеяло так что ALEX45 выставь нормально зажигание,и чтоб установочные пальцы входили туго.найдёш неисправность напиши желаю удачи.
Skype:medovik70
Сообщение отредактировал Турбодизель - Вторник, 15.03.2011, 00:12 |
murzik | Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:48 | Сообщение # 20 |
| Quote (BAKS32) праблема насос низкого давления пачти не закачевает топлива определилось КАК,тем что топлива в фильтре нету илиQuote (BAKS32) заткнул пальцем трубку падачи топлива на насос начел завадить ели ели палец притягивает ?????
Олег_163 | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 17:15 | Сообщение # 21 |
| Quote (Турбодизель) , говорил что и в 5 градусов у некоторых лампочка не горит Вот это мастер, сразу видно. Там на шкиве ТНВД сектор регулировки мм 12, так после замены ремня ГРМ я 24 раза регулировал, комп, ссука 0,5 мм чует и выдает ангину! Причем иногда не сразу и на ходу! Самое интересное, што есть такое положение, при котором движок шепчет, но эта падло ( комп ) считает его ошибкой.
Ford Transit GLS, 2008
мидвидь | Дата: Вторник, 31.01.2012, 22:15 | Сообщение # 22 |
| ребят подскажите если кто столкнулся у меня с боку на лукос эпика потекло
форд трфнзит 1999г 2.5тд(4GD)86л.с.
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:13 | Сообщение # 23 |
| мидвидь, Quote ребят подскажите если кто столкнулся у меня с боку на лукос эпика потекло Откуда именно, с какого бока?
мидвидь | Дата: Вторник, 21.02.2012, 17:06 | Сообщение # 24 |
| походу машины с левого. У меня транзит 1999 тд тут ещё одна проблема появилась спец снял штэкир с тнвд на заглушеном двигателе теперьчек горит чек .Поехал на диагностику ошибки убрать. убрать не может показывает на тнвд педаль и заслонку aleksrus51, подскажи если знаеш саляра капает с левои стороны с тнвд крышечка там пласмасовая
Сообщение отредактировал мидвидь - Суббота, 11.02.2012, 10:16 |
aleksrus51 | Дата: Вторник, 21.02.2012, 18:57 | Сообщение # 25 |
| мидвидь, Quote подскажи если знаеш саляра капает с левои стороны с тнвд крышечка там пласмасовая На фото жопа насоса,т.е. задняя часть которая находится ближе к кабине.Капает где то здесь ?
