Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 16:55
  • Страница 2 из 3
Клапан отсечки топлива.
Эд-68Дата: Четверг, 12.01.2017, 00:08 | Сообщение # 26
Цитата Paxa ()
Поэтому подождем. Вдруг...?
Что ж,подождём smile
CatDavinchiДата: Понедельник, 30.01.2017, 07:17 | Сообщение # 27
Приветствую Вас Дорогие! Всем здоровья и всех благ! Может, кто сталкивался с такой проблемой. Форд Транзит 2.5 турбодизель, насос vp44. Заводится идеально, работает хорошо минут десять и глохнет, вновь так же хорошо заводится и глохнет, но уже через минут семь, потом через пять и далее, чуть ли не линейно, потом заводится на несколько секунд и глохнет. Замок и блок реле проверил питание не пропадает. В блоке одна ошибка висела по температуре наддувочного воздуха. Что может быть???
2002 год выпуска.
Любите Машины Дамы и Господа, и они ответят Вам тем же!!!
sergkry1@Дата: Понедельник, 30.01.2017, 07:30 | Сообщение # 28
CatDavinchi, думаю,что дефект блока управления насосом.
Что-то с полупроводниками.
Только они дают такую картину отказов,зависящей от температуры.
CatDavinchiДата: Понедельник, 30.01.2017, 23:29 | Сообщение # 29
Всем Добра и всех Благ! Приветствую Уважаемые мастера! Не могу понять, что происходит: Форд транзит, 2.4 турбодизель, внезапно глохнет, и сразу, как ни в чем не бывало заводится. Первый раз работает дольше остальных, в некоторых случаях время работы было около пятнадцати секунд, потом может дольше работать в общем с ума уже сойду скоро, проверил плюсы на реле, на насосе, седьмая нога, кто в теме, никуда не пропадает, а машина глохнет. Топливо подавал своим насосом, никаких изменений. Осциллограмму дпкв снимал, сначала глохнет, потом сигнал пропадает... Куда копать? Может есть у кого соображения буду благодарен !!!
CatDavinchiДата: Понедельник, 30.01.2017, 23:31 | Сообщение # 30
Сергей спасибо, а как его диагностировать? Дефект этот?
sergkry1@Дата: Вторник, 31.01.2017, 07:28 | Сообщение # 31
CatDavinchi, так сними осциллограмму на клапане,коль есть чем.
CatDavinchiДата: Вторник, 31.01.2017, 07:40 | Сообщение # 32
Доброго времени, так снял, все в порядке. Нормальная форма. Сначала глохнет, потом сигнал исчезает!
CatDavinchiДата: Вторник, 31.01.2017, 07:41 | Сообщение # 33
Сегодня попытаюсь из сигналов моторного выудить, что нибудь. Подскажите массы кто какие знает?? В моторном нашёл сверху на щите, зачистил
san_sanДата: Вторник, 31.01.2017, 09:27 | Сообщение # 34
CatDavinchi, сигналка не может парить мозг? Лампа ошибки горит?
Добавлено (31.01.2017, 09:27)
Цитата CatDavinchi ()
Сергей спасибо
Виталий))
CatDavinchiДата: Вторник, 31.01.2017, 09:40 | Сообщение # 35
Прошу прощения )) Виталий! Сигналка? Так она бы плюсы поубирала из блока наверное? Они все приходят, на насос приходят, массы все на месте, только в салоне не нашёл ещё, но на блоке все прозвонил, на моторном в смысле, на блоке насоса тоже все присутствует.
san_sanДата: Вторник, 31.01.2017, 13:43 | Сообщение # 36
CatDavinchi, точно как у меня в опеле... бывает заведу с утра прогреть, прихожу заглох, завожу все работает, бывало на ходу глох, или приедешь куда заглушишь и уже не заводится, но при этом горит чек. Если чек потух при включении зажигания то заведется. А ошибка в мозгах висит одна, 1651. А у тебя выходит ничего не висит, как будто так и надо, вот чего я про сигналку подумал, тут гдето в общем питании косяк
sergkry1@Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:03 | Сообщение # 37
Может,наоборот?
katastrofДата: Вторник, 31.01.2017, 20:21 | Сообщение # 38
sergkry1@, вот и я думаю как так, но вроде товарищ несколько раз написал, что именно так eek
CatDavinchiДата: Среда, 01.02.2017, 07:31 | Сообщение # 39
Нашёл!!! Нашёл Дорогие Друзья!!! Всем спасибо, за участие, сигнал по низкому уровню Кан, изоляция в одном из пары протерлась, отверстие величиной с иголку, а внутри электролиз сделал своё дело! На самом деле, чуть руки не поднял уже, просто вопрос был принципиальный, отступать некуда) Всем спасибо! Всем всех Благ! Выловил автоасом)
sergkry1@Дата: Среда, 01.02.2017, 07:32 | Сообщение # 40
Если все происходит именно так.как он описывает,то нужно снимать клапан отсечки,точнее регулирующий клапан и проверять его или установить заведомо исправный.
Чудес на свете не бывает,а если и случаются,то всё реже и реже. yes
Что-то или с моим компом,или с форумом:открыл тему,а последнее сообщение было от katastrof
Напечатал своё,а тут пост о найденной причине.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 01.02.2017, 07:35
CatDavinchiДата: Среда, 01.02.2017, 07:33 | Сообщение # 41
Замечу, сигналы все в идеале!!! Я уже от безисходности начал к каждому, что в насос цепляться и шевелить проводку!
sergkry1@Дата: Среда, 01.02.2017, 07:37 | Сообщение # 42
А,нет!
Просто по времени совпало!
CatDavinchi, поздравляю!
Получи + в репу за настойчивость в поисках и найденный баг.
san_sanДата: Среда, 01.02.2017, 13:03 | Сообщение # 43
в проводке от мозгов к насосу?
CatDavinchiДата: Четверг, 02.02.2017, 13:26 | Сообщение # 44
Спасибо, спасибо! Да от мозгов моторных к мозгам насоса. Осциллограммы идеальные все....!!! В это случае спасибо методу тыка и легких подергиваний))))
JenyaДата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:12 | Сообщение # 45
Добрый вечер всем.Подскажите если кто сталкивался появилась проблема Дизель у меня первый и н нормального Топливщик найти немногу.Транзит 99г.двигатель краб тнвд бош по городу ежу нормально но как только на трассу выезжаю и набираю 100 км и больше при резком торможении и выжатом сцеплении обороты падают и глохнет после заводки троит но если постоять на холос тух минут пять потом снова едет. Тнвд делали форсунки меняли??????
Женятаран
katastrofДата: Понедельник, 13.02.2017, 17:58 | Сообщение # 46
Jenya, а в городе перед светофорами не подтраивает?
JenyaДата: Понедельник, 13.02.2017, 23:44 | Сообщение # 47
Не в городской езде все ок только на трассе когда даёшь копоти 100 и выше
Женятаран
sergkry1@Дата: Вторник, 14.02.2017, 07:25 | Сообщение # 48
Значит,что-то неправильно сделали.
Форсунки новые?
Был похожий случай,все решилось заменой форсунок.
katastrofДата: Вторник, 14.02.2017, 10:30 | Сообщение # 49
Ну да,больше похоже что хана форсункам,через них воздушит систему
JenyaДата: Среда, 15.02.2017, 00:43 | Сообщение # 50
Форсунки не новые но проверял топливщик и сказал не первой свежести но ещё должны ходить долго, он говорит может насос подкачки на больших скоростях недокачивать топливо в тнвд завтра закажу новый попробую поменять
Женятаран
  • Страница 2 из 3
славик, тимыч, КарНемо, Musha
