Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 00:59
Топливная аппаратура.
katastrofДата: Четверг, 05.03.2015, 22:11 | Сообщение # 576
Вопрос, товарищи, такая фигня давно, когда буксуешь или резко газуешь, а потом когда газ сбрасываешь мотор двоит или троит несколько секунд, потом выравнивается и работает ровно как всегда, че за фигня?? но такое не всегда происходит.
v_aДата: Пятница, 06.03.2015, 10:08 | Сообщение # 577
Это похоже как на забитый фильтр(не обязательно он), насосу на высоких оборотах не хватает солярки и он либо создает вакуум, либо подтягивает воздух. На найтральной развивает 4400 об/мин?
katastrofДата: Вторник, 10.03.2015, 15:31 | Сообщение # 578
развивает обороты отл как положено, от фильтров это у меня не зависит, уже проверил, насос подкачки тоже хороший, тяга тоже хорошая, чуть по чуть подрегулировал зажигание, еще лучше тяга стала
Добавлено (10.03.2015, 15:31)
никто похоже не знает ответа на вопрос, ну да ладно respect
T-3Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:57 | Сообщение # 579
бывает ещё обратка такими симптомами воздушит Федор где-то рассказывал про те же симптомы, с обратки форсунок идёт на тнвд и потом в бак, у меня как-то слетел оттуда шланг и вообще еле завёлся как будто завоздушило, хотя насос подкачки электрический стоял..
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Вторник, 10.03.2015, 18:14
murzikДата: Вторник, 10.03.2015, 18:17 | Сообщение # 580
katastrof, у меня такая хня уже как года 3,и ничего привык и принимаю как должное.отчего происходит ХЗ обычно когда в пробке 1 и газ и потом сразу СТОП,то может дрочануть,подгазовал разок и все.забил и все.
T-3Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:33 | Сообщение # 581
Цитата murzik ()
забил и все.
вот это самое верное решение! точно так-бы и сделал yes особенно с учётом что:
FTL, FT 2007 2,2
katastrofДата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:06 | Сообщение # 582
ну в общем то так и думал, спасибо, пацаны! утешили! respect
sarmatДата: Среда, 15.04.2015, 00:48 | Сообщение # 583
Есть в наличии датчик Холла с ТНВД Lucas Epic
Вопрос: Как можно проверить исправность данного датчика?
Прикрепления: 9571293.jpg (268.2 Kb) · 2649702.jpg (264.9 Kb)
TRANSIT 2000 г. 100S 2,5л ТД 85л.с. Lucas EPIC (Достался по наследству)
Andrey52Дата: Среда, 15.04.2015, 21:12 | Сообщение # 584
Проще простого! За основу можешь взять метод светодиодного тестера: http://avto-master.info/foto-ot....s4.html
Удачи.
sarmatДата: Пятница, 17.04.2015, 16:40 | Сообщение # 585
Andrey52, Дмитрич огромное тебе спасибо! В очередной раз помогаешь мне!
Изучил инфу по ссылке, сделал такой же светодиодный тестер и без проблем проверил датчик. Датчик оказался целым и рабочим.
Видать дядька в бардачке не зря его возил.
Будешь проездом, заскакивай, в баньке попаримся ... up
murzikДата: Пятница, 17.04.2015, 21:38 | Сообщение # 586
О товарищи наши, была б неделька времени ко всем бы попал. а так вечером в Вязники приехал ,по утряни (прям как дети в школу) уехал.
Сообщение отредактировал murzik - Пятница, 17.04.2015, 21:39
tranzitford2004Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:08 | Сообщение # 587
Добрый день!Наш форд не заводится на горячую,на холодную заводится, но зажигание нужно держать даже когда вроде схватил,если рано отпустить не заведется.Работать будет бесконечно пока не заглушишь,сам никогда не заглохнет,работает ровно ,дыма никакого нет.НО нет тяги,больше 80 только с горки.Больше 2500 оборотов начинает подергиваться,не сильно.По началу думали воздух,т.к салярка после как заглушишь уходила.Поменяли трубку подачи с бака на шланг и быстросъемники на хомуты,солярка стоит на месте,но симптомы больного те же.Сервисы от нашего Форда категорически отказался сославшись на то,что они с этим годом .не работают.Много перечитала на форумах все сводится к ТНВД,решили заказать из Белоруссии б/у.Но в связи с тем что цена на них обалденная,решили все таки отогнать в Москву Бош Фили на диагностику.Сказали 1500 диагностика машины ,чтобы убедится что это действительно ТНВД.Хотелась бы также узнать Ваше мнение ,будем благодарны любым комментариям!Спасибо!
Ford transit 2004 duratorg 2.4 90 л.с изотерм
Andrey52Дата: Суббота, 06.06.2015, 20:41 | Сообщение # 588
tranzitford2004,
Врач всегда, прежде чем озвучить диагноз, назначает анализы! Здесь абсолютно также. Первым делом диагностика, а по ее результатам - причины неисправностей!
БотаникДата: Суббота, 06.06.2015, 21:21 | Сообщение # 589
Это - ближайший техцентр с диагностикой?...
tranzitford2004Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 01:17 | Сообщение # 590
Да все это понятно,только диагностику то нам делать не спешат.Как только прозвучит волшебная фраза" форд транзит 2004" умывают руки!Из 20 примерно сервисов,2 согласились.В одном когда я уточняла действительно ли нам могут помочь'т.к что у нас vp 30 ,последовал вопрос :это код двигателя?Туда мы видимо не поедем!Во 2 после долгих разъяснений,что мне нужно диагностировать не сам насос(потому как я уже знала ,что этого нам в Туле никто не сделает)а всю топливную дабы убедится,что это он(насос) заболел.Обещали что сделают диагностику.Остальные же просто извинялись и говорили,что помочь не могут.Вот так вот!А тех центр это действительно ближайший,но зато они не приходят в ужас услышав vp 30.Боюсь только мы придем в ужас услышав их цены,но это уже другая история.И есть ли смысл диагностировать ТНВД,или лучше поставить из Беларусии с гарантией 6 мес.
КенДата: Воскресенье, 07.06.2015, 07:26 | Сообщение # 591
Когда перестает запускаться на горячую, то в 100 % случает ТНВД просится к выходу за борт ...
mykolaДата: Воскресенье, 07.06.2015, 09:54 | Сообщение # 592
1. смысл в диагностике есть всегда, не мешает также отдать на проверку форсунки (они у нас простые, как лом - проверяются в любом тракторном сервисе)
2. даже с помощью Яндекса показывает, как минимум десяток предложений по Тульской области по диагностике дизелей.
3. после установки ТНВД б\у придется на эвакуаторе или тросе добираться до ближайшего официального дилера, шоб поженить ЭБУ основное с иммобилайзером в мозгах на ТНВД VP-30
tranzitford2004Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 15:59 | Сообщение # 593
За пункт 1 спасибо,п.2 мне Яндекс выдал даже не десяток,посчитала записи в блокноте 21.Только толку от этих предложений не много.В один хваленый ездили,предварительно созвонившись ,т.к по записи ,естественно объяснили что мы хотим и что у нас за машина.Приехали, увидели машину ,сказали нет мы стакими не работаем.ШОК.А если бы мы ее на эвакуаторе туда привезли?В итоге 2 не дозвонилась ,1или 2 бензин,2 согласились,в одном из них согласился охранник,поэтому пока тоже не ясно.Остальные отказались.По п.3- в письме от Белорусов ,цитирую:Все ТНВД обкатаны на стенде и "отвязаны",т.е прописки не требуют.Эта фраза что то значит или все равно тащить к официалам.Всем откликнувшимся огромнейшее спасибо!!!
murzikДата: Воскресенье, 07.06.2015, 16:58 | Сообщение # 594
Ну что значит отвязаны,а работать с вашими мозгами они как будут????Это только если сделаете как сделал mykola, воткнул старый механический насос (ТНВД до 2000г.) и уже пару лет,и ездит и в ус не дует.Тема была здесь на форуме,найти нужно.
tranzitford2004Дата: Понедельник, 08.06.2015, 05:47 | Сообщение # 595
Да про mikola читала,молодец,только зимнего отчёта так и нет к сожалению.А что тогда значит "отвязаны и прописки не требуют?Поясните если можно.
малыш31Дата: Понедельник, 08.06.2015, 07:46 | Сообщение # 596
"отвязаный"-значит отключен программно иммобилайзер,но всё равно прописка требуется,по скольку в "мозгах"вашего буса заложены параметры вашего насоса,который уже не "айс",исходя из этого ЭБУ корректирует все параметры(типа кол-во солярки,давление топлива и т.д.)уже по вашему насосу.новый будет работать не корректно.стало быть потребуется как минимум адаптация.к стати у вас возможно барахлит не сам насос,а именно регулятор давления...хотя регулятор барахлит как на горячую,так и на холодную.....в общем в любом случае нужна диагностика...
tranzitford2004Дата: Понедельник, 08.06.2015, 12:13 | Сообщение # 597
Да задача,кстати сегодня получила письмо от Белорусов,прямым текстом заявляют что НЕ ПРИДЕТСЯ тащить к диллерам.Что же это получается, обманывают?
murzikДата: Вторник, 09.06.2015, 08:17 | Сообщение # 598
Даже интересно стало,а где у нас такие белорусы,что рукастых хватает это да,И Лукасы перебирают и что хочешь,ну вот чтоб так форда облопошить,что-то сходу не вериться.Сбрось пжлста контору на которой собираешься покупать.
tranzitford2004Дата: Вторник, 09.06.2015, 09:52 | Сообщение # 599
Пожалуйста,http://vp44.ru Ещё и гарантия 6 месяцев .Я бы Вам письмо от них письмо показала,но не хватает мозгов сделать это на планшете.На компе так все просто ,мышкой сюда,мышкой туда.Насчёт рукастых:прочитав темы миколы и Василия 56 (правда на другом форуме),о переходе на механику,задумались над этим серьезно.
K2Дата: Вторник, 09.06.2015, 10:24 | Сообщение # 600
После того как подумаете, подумайте еще раз. И еще пару раз подумать точно не помешает.
