Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 06:31 |
Топливная аппаратура.
Димарик | Дата: Вторник, 03.10.2017, 23:04 | Сообщение # 876 |
| Поэтому проще снять крышку, разрезать её, и в дальнейшем крутить куда хочется. Это проще, чем форсунки. Если форсы снять- машина встанет..А если что-то не открутится....А если надо будет новую....И.т.д. Я бы отталкивался от "меньшей крови" ИМХО.
katastrof | Дата: Среда, 04.10.2017, 08:32 | Сообщение # 877 |
| Димарик, крышка грм должна быть порезана по умолчанию!
XVTT | Дата: Среда, 04.10.2017, 20:27 | Сообщение # 878 |
| Ездил сегодня к мастеру, он и зажигание крутил, и ремень на зуб перекидывал, и аппаратуру крутил, она как тупила так и тупит. Говорит катайся так, и нечего не трогай, а если в форсы полезешь то их только менять, потому что они не ремонтируются
FeedBack
Димарик | Дата: Четверг, 05.10.2017, 22:26 | Сообщение # 879 |
| А фильтра нормальные? Может ТНВД на стенд свозить, вдруг воздух где сосёт? Или в баке хрень какая попала под трубку.... katastrof, я тоже был уверен в этом давно(про крышку), но у себя разрезал только год назад ...Лодырность
XVTT | Дата: Четверг, 05.10.2017, 23:13 | Сообщение # 880 |
| Димарик, Да, фильтра все хорошие. Может где то сквозит. Надо уже непосредственно на стенде смотреть. А так, всякие присадки типо HI-Gear лить не хочется)
FeedBack
Димарик | Дата: Четверг, 05.10.2017, 23:38 | Сообщение # 881 |
| Ну, от Хай Гира хуже-то не будет...Скажем очиститель форсунок....Но не там, сдаётся мне, собака порылась....
miljen | Дата: Среда, 24.01.2018, 22:15 | Сообщение # 882 |
| Как и чем откорректировать угол опережения зажигания на транзите 2000г . Электроникой возможно? Программа форскан и Elm327 в наличии есть.
Игорь Борисович
Кен | Дата: Четверг, 25.01.2018, 09:00 | Сообщение # 883 |
| Цитата miljen ( ) Как и чем откорректировать угол опережения зажигания на транзите 2000г Шестерней на насосе.
san_san | Дата: Суббота, 27.01.2018, 10:20 | Сообщение # 884 |
| Цитата Кен ( ) Шестерней на насосе.
если не хватит- перекинуть на зуб ремень, при замене ремня запросто можно на зуб промазать
ironets | Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 15:16 | Сообщение # 885 |
| Привет всем,может кто обьяснить,транзит 95 г,2.5 дизель,стоял Лукас,поставили Бош ТНВД,сейчас перестал подовать топливо в фильтр,думал ТННД,но он оказывается не подключен ! топливо шло на прямую из бака,я теперь не пойму,как такое возможно и что теперь не идет топливо на фильтр
ford tranzit 1990 6 болтов 2.5 дизель,спарка
katastrof | Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 21:33 | Сообщение # 886 |
| ironets, Тннд не подключен, или заглушен, или его не было на блоке? Может завоздушило и соляра ушла, а теперь без тннд не получается прокачать систему? Или соленоид в тнвд помер. Попробуй подать топливо в фильтр под давлением и проверь клапан отсечки.
Димарик | Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 21:47 | Сообщение # 887 |
| katastrof, Юра у меня на 1989 году стоял насос Лукас Cav и лягушка на фильтре. ТННД не было от слова совсем. Может они поставили БОШ и ТННД не поставили? БОШ если подгулявший- сам сосать не будет.... ironets, попробуй запитать из канистры, поставленной на двиг.
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 01.09.2019, 21:47 |
katastrof | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 12:53 | Сообщение # 888 |
| Дима, в курсе, что тннд может и не быть, поэтому и рекомендовал подать в фильтр под давлением.
ironets | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 19:54 | Сообщение # 889 |
| Цитата katastrof ( ) ironets, Тннд не подключен, или заглушен, или его не было на блоке? Может завоздушило и соляра ушла, а теперь без тннд не получается прокачать систему? Или соленоид в тнвд помер. Попробуй подать топливо в фильтр под давлением и проверь клапан отсечки. Тннд есть на блоке ,справа,под коллектором,не подключен,в топливный фильтр если залить солярку,то ТНВД нормально работает,пока есть в фильтре топливо,до него не поступает из бака
ironets | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 19:56 | Сообщение # 890 |
| Цитата Димарик ( ) katastrof, Юра у меня на 1989 году стоял насос Лукас Cav и лягушка на фильтре. ТННД не было от слова совсем. Может они поставили БОШ и ТННД не поставили? БОШ если подгулявший- сам сосать не будет.... ironets, попробуй запитать из канистры, поставленной на двиг. Да ,Бош ТНВД стоит и в принципе норм все работало без подключенного ТННД,одним днем раз и все,до фильтра не идет топливо из бака,может уже Бош стал подгулявшим,но одним днем ?
ironets | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 19:59 | Сообщение # 891 |
| Если система завоздушилась такая,как ее прокачать ? Над фильтром стоит прокачка механическая,но чет понту от нее никакого,сколько ее не качай она туже не становится
Димарик | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 22:15 | Сообщение # 892 |
| Может где-то стал воздух брать...Или устал...Подключай ТННД. Может в баке что-то попало в трубку и ТНВД не хватает здоровья засосать топливо....Форсы отвоздушиваются приоткручиванием гаек и масланием стартером. Подробно в профильной теме или мануале. Добавлено (02.09.2019, 22:27) --------------------------------------------- ironets, с буксира пробовали заводить?
katastrof | Дата: Вторник, 03.09.2019, 08:00 | Сообщение # 893 |
| ironets, за один день тнвд наверное не "подгулял", скорее всего. Первое- проверь трубку до фильтра на проходимость (хоть ртом туда дунь), если проходимая, то подай давление электрическим насосом от газели, он внешний, не в баке, тннд если хочешь подключи, но лично я с ними намучался, то маслом текут, то соляркой, даже оригинальные, а так я давно езжу с электроподкачкой. Проблема с прокачкой у меня отсутствует. А так, даже от старых трубок на обратке форсунок можно набрать много воздуха. Пиши. Добавлено (03.09.2019, 08:01) --------------------------------------------- ironets, за один день тнвд наверное не "подгулял", скорее всего. Первое- проверь трубку до фильтра на проходимость (хоть ртом туда дунь), если проходимая, то подай давление электрическим насосом от газели, он внешний, не в баке, тннд если хочешь подключи, но лично я с ними намучался, то маслом текут, то соляркой, даже оригинальные, а так я давно езжу с электроподкачкой. Проблема с прокачкой у меня отсутствует. А так, даже от старых трубок на обратке форсунок можно набрать много воздуха. Пиши.
plunger | Дата: Среда, 18.09.2019, 08:28 | Сообщение # 894 |
| Цены снижены! Плунжерные пары ТНВД(VE,VRZ,рядные),распылители VE,CR, клапана DELPHI 28440421(28239294)(евроIII),28239295(евроIV) и 9308-625С(евроV), клапана DENSO(мембраны-таблетки) и многое другое с доставкой к Вам, Доставка CDEK,PonyExpress,1классом Почты РОССИИ,Спецсвязью и EMS. http://diesel-tnvd.tiu.ru (з/ч со страховкой ЗАКАЗОВ) E-mail: worker20181@gmail.com E-mail: epkbnobotmxd@mail.ru ICQ : 413043649 SKYPE : mr.smash312 Agent: plunger2011@mail.ru mob./Whatsapp/Viber/Telegram: +996-551-145588
https://plunger-f59717.promportal.su(з/ч со страховкой ЗАКАЗОВ) ICQ : 413043649 SKYPE : mr.smash312 Agent: plunger2011@mail.ru mob./Whatsapp/Viber/Telegram: +996-551-145588
jurij1209 | Дата: Среда, 09.12.2020, 19:57 | Сообщение # 895 |
| Всех приветствую . ТНВД погнал стружку . Насос , форсунки , рампу , трубки и все что можно снять в ремонт и на промывку в ультрасонике . После этого собрал все в кучу - большое давление в рампе , поменял клапан на насосе . За одно поменял реле давления на насосе . Теперь давление в рампе слабое перекрываю пальцем . Соляру прокачивал напрямую через бутылку с чистой солярой . Поменял все датчики : на рампе , датчик детонации , датчик коленвала . Проводку всю прощупал зачистил разьемы .
Сообщение отредактировал jurij1209 - Среда, 09.12.2020, 20:06 |
jurij1209 | Дата: Среда, 09.12.2020, 20:03 | Сообщение # 896 |
| Извеняюсь Ф/Т 2004г.2,0 tdci FIFA . Что делать .
Юрий Tranzit 2.0 tdci FIFA 2004g
Кен | Дата: Четверг, 10.12.2020, 08:44 | Сообщение # 897 |
| Цитата jurij1209 ( ) Что делать . если насос погнал стружку, то под замену, вариантов нет ...
jurij1209 | Дата: Вторник, 15.12.2020, 15:27 | Сообщение # 898 |
| Всем привет . Наконец дождался дядю с сканером IDC он стер все ошибки и федор замурлыкал . Оказалось после кап.рем. насоса и форсунок и полной сборки , мне посоветовали прокачивать форсунки отключив их от электричества . Блок управления это увидел и все заблокировал . Всем здоровья .
Кен | Дата: Вторник, 15.12.2020, 18:54 | Сообщение # 899 |
| Цитата jurij1209 ( ) сканером IDC он стер все ошибки и федор замурлыкал Поздравляю, похоже выше я прочел невнимательно, оказывается все случилось после ремонта
nikola1964 | Дата: Вторник, 05.12.2023, 18:01 | Сообщение # 900 |
| Подскажите,вот два ТНВД Бош,они взаимозаменяемы или нет,что можно определить по номерам?
Прикрепления: 3632365.jpg (280.1 Kb) · 2707217.jpg (357.6 Kb)Добавлено (05.12.2023, 18:07) --------------------------------------------- А чо я фото вставить не могу? Добавлено (07.12.2023, 22:10) --------------------------------------------- Да...так и кинулись подсказывать
Форд Транзит 1993 г.
