Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 19:21
Топливная аппаратура.
ДимарикДата: Вторник, 03.10.2017, 23:04 | Сообщение # 876
Поэтому проще снять крышку, разрезать её, и в дальнейшем крутить куда хочется. Это проще, чем форсунки. Если форсы снять- машина встанет..А если что-то не открутится....А если надо будет новую....И.т.д. Я бы отталкивался от "меньшей крови" smile ИМХО.
katastrofДата: Среда, 04.10.2017, 08:32 | Сообщение # 877
Димарик, крышка грм должна быть порезана по умолчанию! biggrin
XVTTДата: Среда, 04.10.2017, 20:27 | Сообщение # 878
Ездил сегодня к мастеру, он и зажигание крутил, и ремень на зуб перекидывал, и аппаратуру крутил, она как тупила так и тупит. Говорит катайся так, и нечего не трогай, а если в форсы полезешь то их только менять, потому что они не ремонтируются
FeedBack
ДимарикДата: Четверг, 05.10.2017, 22:26 | Сообщение # 879
А фильтра нормальные? Может ТНВД на стенд свозить, вдруг воздух где сосёт? Или в баке хрень какая попала под трубку....
katastrof, я тоже был уверен в этом давно(про крышку), но у себя разрезал только год назад ...Лодырность biggrin
XVTTДата: Четверг, 05.10.2017, 23:13 | Сообщение # 880
Димарик, Да, фильтра все хорошие. Может где то сквозит. Надо уже непосредственно на стенде смотреть. А так, всякие присадки типо HI-Gear лить не хочется)
FeedBack
ДимарикДата: Четверг, 05.10.2017, 23:38 | Сообщение # 881
Ну, от Хай Гира хуже-то не будет...Скажем очиститель форсунок....Но не там, сдаётся мне, собака порылась....
miljenДата: Среда, 24.01.2018, 22:15 | Сообщение # 882
Как и чем откорректировать угол опережения зажигания на транзите 2000г . Электроникой возможно? Программа форскан и Elm327 в наличии есть.
Игорь Борисович
КенДата: Четверг, 25.01.2018, 09:00 | Сообщение # 883
Шестерней на насосе.
san_sanДата: Суббота, 27.01.2018, 10:20 | Сообщение # 884
если не хватит- перекинуть на зуб ремень, при замене ремня запросто можно на зуб промазать
ironetsДата: Воскресенье, 01.09.2019, 15:16 | Сообщение # 885
Привет всем,может кто обьяснить,транзит 95 г,2.5 дизель,стоял Лукас,поставили Бош ТНВД,сейчас перестал подовать топливо в фильтр,думал ТННД,но он оказывается не подключен ! топливо шло на прямую из бака,я теперь не пойму,как такое возможно и что теперь не идет топливо на фильтр cranky
ford tranzit 1990 6 болтов 2.5 дизель,спарка
katastrofДата: Воскресенье, 01.09.2019, 21:33 | Сообщение # 886
ironets, Тннд не подключен, или заглушен, или его не было на блоке? Может завоздушило и соляра ушла, а теперь без тннд не получается прокачать систему? Или соленоид в тнвд помер. Попробуй подать топливо в фильтр под давлением и проверь клапан отсечки.
ДимарикДата: Воскресенье, 01.09.2019, 21:47 | Сообщение # 887
katastrof, Юра у меня на 1989 году стоял насос Лукас Cav и лягушка на фильтре. ТННД не было от слова совсем. Может они поставили БОШ и ТННД не поставили? БОШ если подгулявший- сам сосать не будет....
ironets, попробуй запитать из канистры, поставленной на двиг.
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 01.09.2019, 21:47
katastrofДата: Понедельник, 02.09.2019, 12:53 | Сообщение # 888
Дима, в курсе, что тннд может и не быть, поэтому и рекомендовал подать в фильтр под давлением.
ironetsДата: Понедельник, 02.09.2019, 19:54 | Сообщение # 889
Тннд есть на блоке ,справа,под коллектором,не подключен,в топливный фильтр если залить солярку,то ТНВД нормально работает,пока есть в фильтре топливо,до него не поступает из бака
ironetsДата: Понедельник, 02.09.2019, 19:56 | Сообщение # 890
Да ,Бош ТНВД стоит и в принципе норм все работало без подключенного ТННД,одним днем раз и все,до фильтра не идет топливо из бака,может уже Бош стал подгулявшим,но одним днем ? confused
ironetsДата: Понедельник, 02.09.2019, 19:59 | Сообщение # 891
Если система завоздушилась такая,как ее прокачать ? Над фильтром стоит прокачка механическая,но чет понту от нее никакого,сколько ее не качай она туже не становится
ДимарикДата: Понедельник, 02.09.2019, 22:15 | Сообщение # 892
Может где-то стал воздух брать...Или устал...Подключай ТННД. Может в баке что-то попало в трубку и ТНВД не хватает здоровья засосать топливо....Форсы отвоздушиваются приоткручиванием гаек и масланием стартером. Подробно в профильной теме или мануале.
Добавлено (02.09.2019, 22:27)
ironets, с буксира пробовали заводить?
katastrofДата: Вторник, 03.09.2019, 08:00 | Сообщение # 893
ironets, за один день тнвд наверное не "подгулял", скорее всего. Первое- проверь трубку до фильтра на проходимость (хоть ртом туда дунь), если проходимая, то подай давление электрическим насосом от газели, он внешний, не в баке, тннд если хочешь подключи, но лично я с ними намучался, то маслом текут, то соляркой, даже оригинальные, а так я давно езжу с электроподкачкой. Проблема с прокачкой у меня отсутствует. А так, даже от старых трубок на обратке форсунок можно набрать много воздуха. Пиши.
Добавлено (03.09.2019, 08:01)
plungerДата: Среда, 18.09.2019, 08:28 | Сообщение # 894
Цены снижены!
Плунжерные пары ТНВД(VE,VRZ,рядные),распылители VE,CR,
клапана DELPHI 28440421(28239294)(евроIII),28239295(евроIV) и 9308-625С(евроV),
клапана DENSO(мембраны-таблетки) и многое другое с доставкой к Вам,
Доставка CDEK,PonyExpress,1классом Почты РОССИИ,Спецсвязью и EMS.
http://diesel-tnvd.tiu.ru (з/ч со страховкой ЗАКАЗОВ)
E-mail: worker20181@gmail.com
E-mail: epkbnobotmxd@mail.ru
ICQ : 413043649
SKYPE : mr.smash312
Agent: plunger2011@mail.ru
mob./Whatsapp/Viber/Telegram: +996-551-145588
https://plunger-f59717.promportal.su(з/ч со страховкой ЗАКАЗОВ)
ICQ : 413043649
SKYPE : mr.smash312
jurij1209Дата: Среда, 09.12.2020, 19:57 | Сообщение # 895
Всех приветствую . ТНВД погнал стружку . Насос , форсунки , рампу , трубки и все что можно снять в ремонт и на промывку в ультрасонике . После этого собрал все в кучу - большое давление в рампе , поменял клапан на насосе . За одно поменял реле давления на насосе . Теперь давление в рампе слабое перекрываю пальцем . Соляру прокачивал напрямую через бутылку с чистой солярой . Поменял все датчики : на рампе , датчик детонации , датчик коленвала . Проводку всю прощупал зачистил разьемы .
Сообщение отредактировал jurij1209 - Среда, 09.12.2020, 20:06
jurij1209Дата: Среда, 09.12.2020, 20:03 | Сообщение # 896
Извеняюсь Ф/Т 2004г.2,0 tdci FIFA . Что делать .
Юрий Tranzit 2.0 tdci FIFA 2004g
КенДата: Четверг, 10.12.2020, 08:44 | Сообщение # 897
Цитата jurij1209 ()
Что делать .
если насос погнал стружку, то под замену, вариантов нет ...
jurij1209Дата: Вторник, 15.12.2020, 15:27 | Сообщение # 898
Всем привет . Наконец дождался дядю с сканером IDC он стер все ошибки и федор замурлыкал . Оказалось после кап.рем. насоса и форсунок и полной сборки , мне посоветовали прокачивать форсунки отключив их от электричества . Блок управления это увидел и все заблокировал . Всем здоровья .
КенДата: Вторник, 15.12.2020, 18:54 | Сообщение # 899
Поздравляю, похоже выше я прочел невнимательно, оказывается все случилось после ремонта fool
nikola1964Дата: Вторник, 05.12.2023, 18:01 | Сообщение # 900
Подскажите,вот два ТНВД Бош,они взаимозаменяемы или нет,что можно определить по номерам?
Прикрепления: 3632365.jpg (280.1 Kb) · 2707217.jpg (357.6 Kb)
Добавлено (05.12.2023, 18:07)
А чо я фото вставить не могу?
Добавлено (07.12.2023, 22:10)
Да...так и кинулись подсказывать bash
Форд Транзит 1993 г.
