Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 21:02 |
Топливная аппаратура.
beb | Дата: Вторник, 10.02.2009, 23:04 | Сообщение # 2 |
| ]ЗДАРОВ ЗНАТОКИ!!!! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ТРАНЗИТ 2000г 2.4 90л.c. коротыш сжог подкапотную проводку и мозги, поставил проводку мозги, ТНВД, БИЛАЙЗЕР С ЧИПОМ,С 2.4 2002г 120л,с[color=red] В ОБЩЕМ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ А ОН И НЕ МУРКНЕТ ПРАВДА КОГДА ПЫТАЛИСЬ ПОЙМАТЬ МОМЕНТ ЗАЖЫГАНИЯ НАЧАЛ ИТИ ДЫМ С ВЫХЛОПНОЙ И ПИПЕЦ И МЕТКИ ПРОВЕРЯЛИ И ПО КНИГЕ ВЫСТАВЛЯЛИ И XT СНИМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ??????!!!
Кен | Дата: Вторник, 10.02.2009, 23:05 | Сообщение # 3 |
| Привет bed ! А какого цвета дым шел ? Если белого то перепроверьте установку фаз зажигания. Учитывая заключение диагностики, других вариантов быть не должно.
Rumata | Дата: Пятница, 20.02.2009, 21:06 | Сообщение # 4 |
| Quote (Кен) перепроверьте установку фаз зажигания. Угу, Кен, ты б расшифровал бы... Я в гараже откопал старый ТНВД лукас со своего старого атмосферника. Хочу разобрать - собрать, сделать так скаать лабораторную работу.
славик | Дата: Пятница, 20.02.2009, 21:48 | Сообщение # 5 |
| Quote (Rumata) Хочу разобрать - собрать, сделать так скаать лабораторную работу Если опишешь принцип работы Лукаса-то пжалста! Удачи !!!!
Rumata | Дата: Пятница, 20.02.2009, 22:49 | Сообщение # 6 |
| Quote (славик) Если опишешь принцип работы Ясен болт! С фотками и.т.п. А иначе зафига время тратить у меня его и так напряг.
Кен | Дата: Пятница, 20.02.2009, 22:58 | Сообщение # 7 |
| Quote (Rumata) Угу, Кен, ты б расшифровал бы... К сожалению только принцип работы .... Лукас почему то никто не делает, два три адреса не в счет, при серьезных неисправностях насоса его тупо меняют на Бош механику, более того, мне встречались машины уже переделанные в Германии ?????
servol | Дата: Понедельник, 23.02.2009, 00:34 | Сообщение # 8 |
| постоянно слышу и читаю, поменять лукас на бош механику, а нафига, нормальный насос что бош что лукас, работать будет, а менять шило на мыло,кто даст гарантию, что ты свой лукас, поменяеш на нормальный бош, если бош не с нуля, хотя сейчас и с нуля такие есть запчасти, что мама не горюй, потом думаешь, лучше б я со старым мучался, я топливщику в Днепропетровске заикнулся о замене, и мне сказали, а ты просто машину замени, если тебя просто ездить не устраивает, неполадки бывают во всех насосах, просто мало людей, которые понимают в их ремонте, а если есть мастер с головой, то лукас будет ходить и ходить, тем более что отремонтировать лукас, не дороже чем заменить его на механику бош
Кен | Дата: Понедельник, 23.02.2009, 08:44 | Сообщение # 9 |
| Quote (servol) постоянно слышу и читаю, поменять лукас на бош механику, а нафига, На самом деле эти замены производят от безысходности. Лукас изумительный насос, он живет в разы дольше Бошика, но вся беда в том, что его не научились ремонтировать, напротив Бош делают в каждой подворотне.
Rumata | Дата: Понедельник, 23.02.2009, 21:52 | Сообщение # 10 |
| Quote (Кен) но вся беда в том, что его не научились ремонтировать Ну, такое впечатление, как будто бошевский делали люди, а лукас - полубоги! Блин аж конь берёт..
mykola | Дата: Среда, 25.02.2009, 15:23 | Сообщение # 11 |
| парни, мне на личку в старом форуме пришло письмо следующего содержания: "Здравствуй те нужна ваша подсказка если вас конечно ето не сильно затрудник тем более судя по аватару и характеристикам наши машины только цветом отличаются. накрылись у меня форсунки купил новые, сразу за одно и свечи накала поменял.давление в форсунках 240,хотелось бы узнать сколько выдаёт давление на штатном насосе высокого давления.так как снимать его я так понял очень проблематично чтобы проверить на стенде а машина стоит на улице нужна яма такой возможности к сожалению нету.тем более что на улице - 20 давит.расчитываю на вашу пмощь.заранее спасибо" я как," дизельный ГУРУ" естественно нихера не знаю! что ответить парнишке?
Кен | Дата: Среда, 25.02.2009, 17:38 | Сообщение # 12 |
| Quote (mykola) .давление в форсунках 240,хотелось бы узнать сколько выдаёт давление на штатном насосе Как минимум на сотку больше, порядка 350. Пригласи его к нам.
славик | Дата: Среда, 25.02.2009, 18:06 | Сообщение # 13 |
| Я не знаю какая топливная апаратура на авто этих годов выпуска....Из моих мыслей-240 и 350-это не CR... Получается-что то типа механики с эл.управлением. Подскажите кто нибудь....
mykola | Дата: Среда, 25.02.2009, 18:14 | Сообщение # 14 |
| Quote (Кен) Пригласи его к нам. уже позвал Quote (Кен) Как минимум на сотку больше, порядка 350 в мануале написано, что мол давление впрыска достигает 1600 бар
славик | Дата: Среда, 25.02.2009, 18:24 | Сообщение # 15 |
| Quote (mykola) что мол давление впрыска достигает 1600 бар Это уже рейл....
Кен | Дата: Среда, 25.02.2009, 19:27 | Сообщение # 16 |
| Quote (славик) Получается-что то типа механики с эл.управлением. Так и есть.
славик | Дата: Среда, 25.02.2009, 19:45 | Сообщение # 17 |
| Quote (mykola) в мануале написано, что мол давление впрыска достигает 1600 бар Расхожденьице наблюдается.... В любом случае-если придет хозяи заболевшего авто-он думаю пояснит что за топливная система посетила его пепелац.....
piligrim | Дата: Суббота, 28.02.2009, 23:09 | Сообщение # 18 |
| "парни, мне на личку в старом форуме пришло письмо следующего содержания" Пусть конкретизирует данные по авто - модель , год ,код двигателя , мощность ,если знает - рынок ввода . Все это есть в техпаспорте . Попробую помочь. Возможно он знает тип установленного ТНВД , это может облегчить поиск ответа.
Не тратьте время на ссоры с людьми, которые любят спор ради самого спора. МакКормак
mykola | Дата: Суббота, 16.05.2009, 08:54 | Сообщение # 19 |
| Разговаривал, тут с мужиком, у него грузовик был 02 года 2,0 85 кобыл, смотрю он на Коннекте приехал... Говорит на бусе насос потек - сунусля с ремонтом: 150 тысяч попросили, новый еще дороже...пришлось по трейд ину поменять бус на коннект (пришлось доплатить зато новый) Вопрос - насосы на 00-06 действительно так дороги в ремонте или он не там спрашивал?
славик | Дата: Суббота, 16.05.2009, 09:47 | Сообщение # 20 |
| mykola, Ориентироваться можно по эксисту,сейчас мельком глянул,есть восстановленные насосы-цена в районе 1300-1600,почему не устроил такой вариант?
mykola | Дата: Суббота, 16.05.2009, 18:59 | Сообщение # 21 |
| по моему - он дятел. комнатный, ссылку кинь плз, искать лениво...
славик | Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:17 | Сообщение # 22 |
| www.exist.ru
piligrim | Дата: Воскресенье, 26.07.2009, 20:46 | Сообщение # 23 |
| Ссылка на книгу < Системы управления дизельными двигателями Bosch > < http://avtomanual.com/soft....ch.html > В книге описана работа современных топливных насосов от Бош с электронным управлением.
Gamm | Дата: Суббота, 03.10.2009, 20:47 | Сообщение # 24 |
| Наши пытливые умы придумали прмывать ТНВД и форсунки " Винсом", классная вещь! Кому делали - народ в восторге.
televizor | Дата: Суббота, 03.10.2009, 21:14 | Сообщение # 25 |
| Quote (Gamm) Наши пытливые умы придумали прмывать ТНВД и форсунки " Винсом" Gamm, винс это что такое?
