Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 09:00 |
Топливная аппаратура.
славик | Дата: Четверг, 08.10.2009, 07:40 | Сообщение # 51 |
| Я вот тоже форсунки купил и ...положил.ТНВД с недавнего времени погнал стружку чуууть чууууть так,за месяц пару раз клапан глушилки выворачивал(мотор не глох)-а в клапане маааленький кусочек насоса лежит .Шайбе пипец наверно...
Gamm | Дата: Четверг, 08.10.2009, 23:24 | Сообщение # 52 |
| Ну вот! И я о том.
v_a | Дата: Среда, 11.11.2009, 00:03 | Сообщение # 53 |
| А от чего могут плавать обороты холостого хода? Плавают от довольно высоких до очень низких. В топливной менял(не сам) плунжер и регулятор давления. Стоит ли пробовать промывку в этом случае? ЗЫ: Еще слышал, что причину надо искать в верхней крышке, но я о ней(крышке) не знаю вообще ничего.
славик | Дата: Среда, 11.11.2009, 05:42 | Сообщение # 54 |
| Quote (v_a) Еще слышал, что причину надо искать в верхней крышке, но я о ней(крышке) не знаю вообще ничего. Что ты хочешь найти под верхней крышкой?
v_a | Дата: Среда, 11.11.2009, 07:03 | Сообщение # 55 |
| А что под ней находится? Мне бы только плавучесть оборотов хх устранить.
славик | Дата: Среда, 11.11.2009, 18:51 | Сообщение # 56 |
| Володь-ни под верхней,ни под средней ты плавучесть оборотов не устранишь.Под верхними 4мя болтами находится поршенек который прибавляет обороты(НО-от внутрикорпусного давления топлива) Если снимешь среднюю крышку-Либо будет проблема разьединить тягу(что внутри ТНВД) либо нужно будет ставить метку на пластине что прибавляет подачу топлива(к которой присоединяется трос газа)На глаз пластину потом не поставить,только путем перебирания положений.Даже сняв среднюю крышку-ты ничего полезного для себя не обнаружишь.Просто увидишь малую часть механизмов ТНВД. И все.Потом будешь собирать все в кучу.
v_a | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:04 | Сообщение # 57 |
| Так а выход есть, какой нибудь?
Rumata | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:08 | Сообщение # 58 |
| Quote (v_a) не бы только плавучесть оборотов хх устранить. У меня тож обороты периодически плавают. Луче всего - Залить полный бак качественного топлива с очистительной примочкой, и сгонять на дальняк, дать просратьцца всей системе. У меня после Питера, например, даже сцепление колбасить перестало. А то после потопа (поплавал я) бус дрыгался веьма, када первая или задняя...
славик | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:48 | Сообщение # 59 |
| Quote (Rumata) У меня тож обороты периодически плавают. Сань-у тебя лукас,он на малейший подсос воздуха поднимает обороты.
Кен | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:52 | Сообщение # 60 |
| Quote (v_a) Мне бы только плавучесть оборотов хх устранить. Вован, плавучесть или нестабильность, я эти явления называю "дизелит" имеют множество предпосылок, начиная с нестабильного давления подкачивающего насоса и заканчивая банально забитой обраткой.
Rumata | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:54 | Сообщение # 61 |
| Во - во, у меня на первых двух бусах лукасы (механика естессно) перед тем как заглохнуть обороты взлетали. Но на этом - немного не так. Во - первых воздух не сосёт (факт), а во вторых епик он у меня, И живёт, собака, своей жизнью. ( ф принципе в основном не жалуется) токо запарил я его не по детски, какда с Питера пёр...
славик | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:56 | Сообщение # 62 |
| Володь-боюсь что либо советовать,думаю что все же проблема с регулятором (внутри насоса)
славик | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:58 | Сообщение # 63 |
| Quote (Rumata) а во вторых епик Принцип то работы общий с мех.лукасами-ротор...Только управление по проводам.
Кен | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:59 | Сообщение # 64 |
| Quote (славик) боюсь что либо советовать,думаю что все же проблема с регулятором (внутри насоса) Совершенно верно, водичка, грязь исправно делают свое дело. Это тоже одна из значимых причин.
v_a | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:15 | Сообщение # 65 |
| регулятор бракованный видать, придеца наверно опять к топливщикам ехать скоро.
Кен | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:19 | Сообщение # 66 |
| Quote (v_a) регулятор бракованный видать, Ну вот так категорично тоже не вариант, однако если есть топливщики то лучше к ним. Вов, а к кому обращаешься ? В Краснодаре на буссервис или в Динскую ?
v_a | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:25 | Сообщение # 67 |
| Ездил в Полтавскую, там отец топливную делал, знакомые - все довольны, но мне чет неочень.
Кен | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:31 | Сообщение # 68 |
| Quote (v_a) Ездил в Полтавскую, А хочешь, приезжай к нам в Лабинск, предварительно созвонившись, у нас есть продвинутый человек по этим вопросам.
v_a | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:41 | Сообщение # 69 |
| Этот вопрос отложу на зиму, когда будет свободное время, т.к. кроме холостого хода все работает нормально.
Кен | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:44 | Сообщение # 70 |
| Quote (v_a) Этот вопрос отложу на зиму Ок, только зимой не одни медведи в спячку впадают.
v_a | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:51 | Сообщение # 71 |
славик | Дата: Пятница, 13.11.2009, 07:13 | Сообщение # 72 |
| v_a, Форсунки то купил?
v_a | Дата: Пятница, 13.11.2009, 09:54 | Сообщение # 73 |
| Да, оранжевые Штанадайн, на одной старой форсунке метка всеже осталась. Улучшения на лицо - авто перестало коптить, динамика также стала лучше, вобщем не зря потратил деньги.
Gamm | Дата: Пятница, 13.11.2009, 20:50 | Сообщение # 74 |
| v_a, Вов, замени на Бош, по возможности, и проблемы пропадут. Лукас очень капризный в ремонте и в настройках. У нас , я имею в виду город,их даже в ремонт не принимают, отладить видимо как следует не могут. На работе их гора лежит.
славик | Дата: Пятница, 13.11.2009, 20:54 | Сообщение # 75 |
| Gamm, Бош у него насос.
КарНемо, Musha |
