Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 05:39 |
Топливная аппаратура.
Gamm | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:06 | Сообщение # 26 |
| Специальная жижа, промывается ТНВД и Форсунки на работающем моторе, отключенном от системы питания.Весчь!для этого нужна система из шлангов штуцеров и т.д.
Rumata | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:19 | Сообщение # 27 |
| Ну да мурзя мне порезал шланги, промывали. Дык стоит эта жижа немало.
Gamm | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:35 | Сообщение # 28 |
| Да, что-то в районе 300-от рублей. Добавлено (03.10.2009, 22:35) --------------------------------------------- А трубки-то зачем порезал?
тимыч | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 16:54 | Сообщение # 29 |
| Quote (Gamm) Специальная жижа, промывается ТНВД и Форсунки на работающем моторе, отключенном от системы питания а наглядное пособие в виде фоток можно?что куда и как подключать и чем собстна промывать. а то заезжал к одним ребятишкам,народу у них полно стояло,изловил одного ремонтника-промойте говорю форсунки и насос,он постоял подумал,говорит нафига тебе здесь промывать за 900р,лучше купи промывкуликви молиза300р ,вот сюда шланг подключи отсюда отключи в чеплашку с промывкой их опусти ,всё уработаешь и будет тебе счастие,а мне привези пивка1,5за совет из его объяснений я понял что ничего не понял-он показывал что подключаться надо возле фильтра отстойника,а как же насос подкачки?он соляр из бака потянет?и систему завоздушишь всю небось?или как
Сообщение отредактировал тимыч - Понедельник, 05.10.2009, 09:23 |
Gamm | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 17:33 | Сообщение # 30 |
| . тимыч, Выложу как - нибудь. Чтоб не завоздушивало надо снимать трубки с насоса ТНВД и закольцовывать,и пережимать трубку обратки, для работы покупались специально куча разной приблуды, для удобства. При промывке на работающем моторе в насос ТНВД поступает не соляра а " Винс".
славик | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 17:39 | Сообщение # 31 |
| Если канистру с промывкой повесить выше двигателя думаю насос подкачки можно обойти,т.к. двигатель будет работать без нагрузки,горючки ему хватит,а растворять отложения еще и в насосе подкачки бессмысленно,ИМХО. В принципе ремонтник тебе правильно обьяснил. Вообще-как я думаю,если промывочная жидкость не нуждается в фильтрации(то бишь без механических примесей)-подсоединятся прямо к ТНВД -к подаче и обратке.
тимыч | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 17:51 | Сообщение # 32 |
| Quote (славик) Выложу как - нибудь. буду ждать. про питание промывкой я понял,я про другое спрашивал:насос подкачки остается в рабочем состоянии,и будет качать солярку из бака-эту линию надо закольцевать?
славик | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 17:57 | Сообщение # 33 |
| тимыч, В ТНВД есть свой подкачивающий насос.
Rumata | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:15 | Сообщение # 34 |
| Quote (славик) подсоединятся прямо к ТНВД -к подаче и обратке. Вот так И Мурзик мыл, а шланги порезал, потомучто штуцера лень откручивать было. А ещё Санька хотел полезть в мой лукас на предмет очиски фильтра-сетки, но я не дал. Потому как есть он и ежели есть, то где ни он ни я не знали
славик | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:22 | Сообщение # 35 |
| Quote (Rumata) а шланги порезал, потомучто штуцера лень откручивать было. Жжете парни...
Gamm | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 19:09 | Сообщение # 36 |
| тимыч, Снимаешь трубки подачи и обратки с ТНВД, и закольцовываешь,при помощи шаберов, колечек и хлорвениловой трубки, ТННД работает, но так как система закольцована, а с форсунок трубка пережата , то соляра просто из подачи течет в обратку . Мотор работает на " Винсе".
славик | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 19:25 | Сообщение # 37 |
| Quote (Gamm) а с форсунок трубка пережата , Про обратку форсов чето не вспомнил....
Rumata | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 20:17 | Сообщение # 38 |
| Quote (славик) Про обратку форсов чето не вспомнил.... C 4етвёртой сняли, одели кусок, воткнули в ёмкось с "жижей" ... и сё.
murzik | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 13:43 | Сообщение # 39 |
| тимыч, http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1 вот тут почитай про это дело все расписано ремонтником топл. апаратур.
Vova | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 15:43 | Сообщение # 40 |
| С обратки форсунок мало будет уходить.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 05.10.2009, 15:45 |
Rumata | Дата: Вторник, 06.10.2009, 01:28 | Сообщение # 41 |
| Quote (Vova) С обратки форсунок мало будет уходить. Всё относительно, Вов, смаря какие обороты.
тимыч | Дата: Вторник, 06.10.2009, 12:19 | Сообщение # 42 |
| murzik, спасибо, по ссылке почитал кажется понял как надо делать "винс" не нашёл,"лавр" тоже не попадался. нашел только "ликви моли" как VOVA показывал. флакончик грамм примерно на400 стоит 360руб. в ближайшее время промоюсь,о результатах доложу
славик | Дата: Вторник, 06.10.2009, 20:37 | Сообщение # 43 |
| тимыч, -Возможно что то пропустил-зачем промываешь?
тимыч | Дата: Вторник, 06.10.2009, 23:19 | Сообщение # 44 |
| Quote (славик) Возможно что то пропустил-зачем промываешь? прежний хозяин этой машиной не занимался-ездил покуда езится,само собой ничего не промывал,и даже просто не мыл(двигатель был похож на комок промасленной земли).я машину когда на мойку пригнал(отмыть двигатель для осмотра в гибдеде) мойщики долго отнекивались после столь бережного отношения досталось мне в наследство отсутствие должной мощности в движке,которую я хочу вернуть!кое какие шаги в этом направлении уже сделаны. недавно снимал форсунки,их на стенде проверяли,три рабочие,одна полурабочая-не распыляет толком,струйками бьёт.вот хочу попробовать её промыть,а заодно и тнвд. п.с.форсунку менять пока не буду-надо эту домучить :devil:
Rumata | Дата: Среда, 07.10.2009, 11:05 | Сообщение # 45 |
| Quote (тимыч) п.с.форсунку менять пока не буду-надо эту домучить Тимыч, беспонтово, ежели форса "сцыт", значит распылителю торба, а если ишшо и давление не держит, то реанимировать её бесполезно. Лучше заменить сразу и не парицца. Ежели ты искренне хочешь добиться желаемого, то я бы на твоём месте поменял бы все форсунки. Спроси у Серёги, он поменял - результат впечатлил!
Gamm | Дата: Среда, 07.10.2009, 21:17 | Сообщение # 46 |
| Трубку обратки надо пережимать для того, чтоб винс не попал по обратке в бак. Менять форсунки нужно с умом, предположим, купил ты форсунки, оригенал, отвалил гору денег,поставил, супер, через некоторое время, пропала тяга, мотор детанирует, и еще куча всяких неприятных вещей, снимаешь форсы, а они забиты опилками. Такое на моем веку бывало, все от того, что ТНВД расчитан на определенное давление и в оригенале настроен под давление форсунок и они под него, со временем форсы садятся, насос срабатывается, пытаясь выдавать большее давление на просевшие форсы, но вдруг их меняют, и насос с выработкой начинает пытаться давить через новые, повышая свою выработку, другими словами начинае пилить сам себя. Поэтому когда меняют форсы надо снимать ТНВД и проверять его на предмет выработки, а то есть вариант потом поменять все в сборе.
Кен | Дата: Среда, 07.10.2009, 21:19 | Сообщение # 47 |
| Quote (Gamm) проверять его на предмет выработки, а то есть вариант потом поменять все в сборе. Миш, а как же с поправками на износ, при регулировке распыла ? У нас такое практикуют.
тимыч | Дата: Среда, 07.10.2009, 21:30 | Сообщение # 48 |
| Quote (Rumata) я бы на твоём месте поменял бы все форсунки. Rumata давай на денёк поменяемся местами ты мне форсунки заменишь,а я буду впечатляться результатом п.с. всё дело как обычно упирается в ограничения по бУджету 1форсунка в наших краях 4,5-5,5тр %)четыре,соответственно 20тр,а это примерно15%цены моего автомобиля ,поэтому будем экспериментировать с промывками(ну хоть тнвд помоется и то польза)Добавлено (07.10.2009, 21:30) ---------------------------------------------
Quote (Gamm) когда меняют форсы надо снимать ТНВД и проверять его на предмет выработки, а то есть вариант потом поменять все в сборе. фигассе перспективку обрисовали
Кен | Дата: Среда, 07.10.2009, 21:43 | Сообщение # 49 |
| Quote (тимыч) фигассе перспективку обрисовали shock Тимыч, дружище, учись читать между строк. Это ж в идеале, на практике почти у всех дело упирается в финансы
Gamm | Дата: Среда, 07.10.2009, 21:50 | Сообщение # 50 |
| У нас тоже, но так как ремонт ТНВД дорогое удовольствие, предпочитают его снять и посмотреть перед установкой форсунок.и регулировать одно под другое.
