Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 23:37 |
Топливная аппаратура.
tranzitford2004 | Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:30 | Сообщение # 601 |
| Вы я так понимаю не разделяет радости перехода на механику.Можно аргументы?
Ford transit 2004 duratorg 2.4 90 л.с изотерм
K2 | Дата: Вторник, 09.06.2015, 15:36 | Сообщение # 602 |
| Цитата tranzitford2004 ( ) Можно аргументы? Нет аргументов Просто не разделяю
Димарик | Дата: Вторник, 09.06.2015, 23:15 | Сообщение # 603 |
| Вспоминается фраза , произнесённая профессором Преображенским: Да, я не люблю пролетариат!
tranzitford2004 | Дата: Среда, 10.06.2015, 16:59 | Сообщение # 604 |
| Ну раз нет аргументов ,т.е минусов уже хорошо!
Кен | Дата: Среда, 10.06.2015, 20:24 | Сообщение # 605 |
| Цитата tranzitford2004 ( ) Ну раз нет аргументов ,т.е минусов уже хорошо! Трактовать можно по разному, на своей машине я бы так не делал, шаг назад - это сразу жирный минус.
малыш31 | Дата: Среда, 10.06.2015, 21:12 | Сообщение # 606 |
| Цитата Кен ( ) Трактовать можно по разному, на своей машине я бы так не делал, шаг назад - это сразу жирный минус. +100500!переход на механический насос-это скорее вынужденная мера,чем норма.прийдётся много чего отключать/переделывать для корректной работы"мозгов".причём точно такой же приемистости/расхода топлива добиться практически не реально....а в остальном-всё возможно,только вот в целесообразности я лично сильно сомневаюсь! но это всего лишь моё мнение!
Andrey52 | Дата: Среда, 10.06.2015, 22:13 | Сообщение # 607 |
| Цитата малыш31 ( ) прийдётся много чего отключать/переделывать для корректной работы"мозгов" ...да какие "мозги"!?, при переделке на механику! Это же возвращение в первобытный век! Там никаких мозгов не нужно, просто получится топорный мотор с мешалкой! Будет тупой и прожорливый (никаких денег не хватит на заправки и последующие участившиеся ремонты)!!!
tranzitford2004, Вам нужно просто продиагностировать ТНВД и по результатам отремонтировать его! Если Вы теряетесь в поиске и никому не доверяете, обратитесь сюда: http://forum.dizelist.ru/
Сообщение отредактировал Andrey52 - Среда, 10.06.2015, 22:15 |
малыш31 | Дата: Среда, 10.06.2015, 23:20 | Сообщение # 608 |
| Цитата Andrey52 ( ) .да какие "мозги"!?, при переделке на механику! ну так изначально то "мозги"есть!убрав родной насос нужно откидывать датчик температуры топлива,датчик давления топлива,регулятор давления(стоят на насосе).это только на поверхности.....думаю,что и с турбиной не всё будет сладко да гладко...датчик абсолютного давления и клапан давления наддува тоже "мозгами"управляются......разговор то идёт вроде о переделке"дельфина"2.4?
murzik | Дата: Среда, 10.06.2015, 23:25 | Сообщение # 609 |
| ОЙ как все распетушились прям не могу.ВЫ ВСЕ ЕЗДИЛИ после переделки на этом авто???????????????владелец доволен и обратно не собирается. НИКТО, из тех кто высказался, НЕ ЕЗДИЛ.по сему все слова ПШИК. Да в ТЕОРИИ шаг назад.Но в данных реалиях ВАРИАНТ и не плохой.Все работает и не клепет мозг владельцу вообще ничем(кроме не работающего таха и моргающей лампочкой мозгов(которая заклеена потому как лень сымать)).И что отключать???? НИЧЕГО.ДА электронные насосы будущее и т.д. и т.п. этого никто не отрицает.Но вопрос стоит на данном этапе ездить и не ипать мозг.При одинаковой цене вопроса я выбрал бы механику.Потому как при умелой накрутке ТНВД все валит не хуже электронного,а турбине похрену какой ТНВД стоит.Добавлено (10.06.2015, 23:25) ---------------------------------------------
Цитата малыш31 ( ) разговор то идёт вроде о переделке"дельфина"2.4? Фиолетово 2,0 или 2,4 для турбины однописуарно каким насосом пихают топливо.Если комон рейл, то геморнее нужно тогда еще форсы менять,а так все становиться и не чмыхает.
Andrey52 | Дата: Среда, 10.06.2015, 23:29 | Сообщение # 610 |
| Цитата murzik ( ) а турбине похрену какой ТНВД стоит. Саня, а какое управление турбиной на ентом авто?
K2 | Дата: Среда, 10.06.2015, 23:29 | Сообщение # 611 |
| Цитата K2 ( ) Нет аргументов Просто не разделяю Цитата tranzitford2004 ( ) Ну раз нет аргументов ,т.е минусов уже хорошо! Цитата Кен ( ) на своей машине я бы так не делал, шаг назад - это сразу жирный минус. Не, Сань, тут каждому свое. Хоть я и езжу на механике, и валит она недурно Но все равно разделяю больше позицию Федора.
Andrey52 | Дата: Среда, 10.06.2015, 23:39 | Сообщение # 612 |
| Цитата murzik ( ) для турбины однописуарно каким насосом пихают топливо ... - тока это если турбина без электроники и мозгам на ее давление наплевать...
малыш31 | Дата: Среда, 10.06.2015, 23:47 | Сообщение # 613 |
| без команды "мозгов"турбина тупо "валит"воздух в циллиндры,не зависимо от режимов работы двигателя(для чего и стоит датчик MAF и клапан давления наддува)стало быть воздуха может быть много на "низах"-бедная смесь,или недостаточно на высоких оборотах....то есть мотор будет "тупой" в каком нибудь режиме работы,либо будет присутствовать"турбояма"... я повторюсь,высказываю только своё мнение,не"петушусь"ни в коем случае!думаю,что имею право высказываться....
Сообщение отредактировал малыш31 - Среда, 10.06.2015, 23:50 |
Andrey52 | Дата: Среда, 10.06.2015, 23:53 | Сообщение # 614 |
| малыш31, это все понятно, - технология. Но это без электронного актюатора на турбине!!! А Я так думаю, что у tranzitford2004 стоит турбина с электроникой(может я и не прав, просто предполагаю, не сталкивался с тнвд VP44)
малыш31 | Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:00 | Сообщение # 615 |
| тоже не скажу точно,но по-моему турбина без электроники.....
murzik | Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:11 | Сообщение # 616 |
| Насколько знаю то там обычная турбина,а как пошли CRDI то там привет электронике. Серега все понятно.Но зачастую стоит задача поехать и как можно дешевле,и без глобального ущерба.И она решаема.Посему и ты ездишь на пенсионере и по своему счастлив. И я так же .Были бы возможности,был бы новый электронный авто.А так залупу на воротник,довольствуемся тем что есть.И в данном варианте ,механика решение проблемы,с учетом того, что там электроники в 2015г боятся как черт ладана.
Andrey52 | Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:18 | Сообщение # 617 |
| Цитата murzik ( ) Насколько знаю то там обычная турбина а я так думаю, что там всетаки электронный актюатор! да, дажебы если и просто механическая турбина была бы, это ничего не меняет, если тнвд полностью электронное, то по любому просто так на механику сменить не возможно, как например в годах 1992...2000 г.г.
v_a | Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:31 | Сообщение # 618 |
| Цитата Andrey52 ( ) дажебы если и просто механическая турбина была бы, это ничего не меняет, если тнвд полностью электронное, то по любому просто так на механику сменить не возможно, как например в годах 1992...2000 г.г. Если бы турбина на мех насосе дула без ограничения, то у Миколы она бы давно отправилась в мир иной! ну не любит турба передува, даже наверное больше чем мотор не любит Цитата малыш31 ( ) без команды "мозгов"турбина тупо "валит"воздух в циллиндры,не зависимо от режимов работы двигателя(для чего и стоит датчик MAF и клапан давления наддува)стало быть воздуха может быть много на "низах"-бедная смесь,или недостаточно на высоких оборотах....то есть мотор будет "тупой" в каком нибудь режиме работы,либо будет присутствовать"турбояма"... я повторюсь,высказываю только своё мнение,не"петушусь"ни в коем случае!думаю,что имею право высказываться.... На механике вообще лепиздричество не нужно, а следовательно и ни один датчик не нужен. И, да, на атмосфернике мотор хапает столько воздуха, сколько может, а насос впрыскивает столько, сколько надо, никакого смесеобразования, иначе бы без заслонки мотор не работал нормально. С турбой тоже просто - мотор хавает столько воздуха, сколько его закачает турбина, а насос так же впрыскивает сколько надо, только этого "надо" можно еще а может и еще-еще добавить и бус летит быстрее
Andrey52 | Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:16 | Сообщение # 619 |
| v_a, Володя - это все правильно, что ты своеобразно описал. Но корень беседы в том, что электронное ТНВД не возможно заменить на механическое ТНВД, без ампутации ЭБУ (то есть "электронных мозгов"), ну и кучу других телодвижений нужно совершить (педальки там и всякая хрень...). Турбина тут играет уже не главную роль (будь она электронная или механическая, или еще там какая...!)
v_a | Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:23 | Сообщение # 620 |
| Цитата Andrey52 ( ) Но корень беседы в том, что электронное ТНВД не возможно заменить на механическое ТНВД, без ампутации ЭБУ Зачем ампутировать ЭБУ?? Пусть стоит, он больше не мешает, т.к. ни на что не влияет)) Немного перефразирую, невозможно заменить механический насос на электронный, без установки ЭБУ, ну и кучу других телодвижений - датчикоф там кучу и т.д. а педалька то что, убрал резистивную и приколхозил тросиковую, делов то(ну это с моей колокольни, мой то бусик переточен вдоль и поперек) Добавлено (11.06.2015, 01:23) ---------------------------------------------
Цитата Andrey52 ( ) (будь она электронная или... Тоже решается относительно просто, буст контролер и farpost.ru в помощь
Andrey52 | Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:37 | Сообщение # 621 |
| Цитата v_a ( ) Зачем ампутировать ЭБУ?? Пусть стоит, он больше не мешает, т.к. ни на что не влияет)) Немного перефразирую, невозможно заменить механический насос на электронный, без установки ЭБУ, ну и кучу других телодвижений - датчикоф там кучу и т.д. а педалька то что, убрал резистивную и приколхозил тросиковую, делов то(ну это с моей колокольни, мой то бусик переточен вдоль и поперек) ... ну ДА, ты наверное прав, сам пере-пере-пере, во общем сделал свой бус сам, как наверное хотел! Но, все таки перефразирую все в правильное русло. Да, наверное возможно, заменить электронный насос на механический, просто проигнорировав и забыв все датчики, концевики, актюаторы, потенциометры и т.д. - на дизелях 1995 - 2000 г.г.!!! Но тут разговор о 2004 г. !!! Актуален ли такой подход к моторам после 2000-х годов?! Лишь в этом я сомневаюсь.
v_a | Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:56 | Сообщение # 622 |
| Цитата Andrey52 ( ) Но тут разговор о 2004 г. Еще можно поговорить, после 06г уже наверное нет, т.к. рейловые форсы не заработают от Бошика Цитата Andrey52 ( ) Лишь в этом я сомневаюсь. Добавляются только токарные работы, чтобы установить Бош ВЕ вместо ВП30 и заменить зубчатый шкив на звезду. Ну а что, Микола ездит, без дикого расхода кстати, Bus-Transit такую переделку вообще на поток поставил, правда там война сейчас, не знаю как у него дела.Добавлено (11.06.2015, 01:56) ---------------------------------------------
Цитата Andrey52 ( ) сделал свой бус сам, как наверное хотел! Не, еще пока делаю
murzik | Дата: Четверг, 11.06.2015, 07:48 | Сообщение # 623 |
| Со слов Кольки,расход остался в пределах бывшего,мотор теперь хавает любой соляр и едет одинаково что на дешевеньком что на дорогом,раньше была разница.По субьективным ощущениям сбежало пару лошадей,но глобальной потери мощности не почувствовал, все в пределах нормальной езды.Если б еще он сам шарил ка кнасос подкручивать в нужную сторону дабы поднастроить тнвд под правильную работу былоб проще. А ЭБУ висит себе у него и моргает лампочкой при заводке,сходит с ума бедняга ,что насоса нету ,а мотор работает.)))))))))))))
малыш31 | Дата: Четверг, 11.06.2015, 08:05 | Сообщение # 624 |
| Цитата v_a ( ) Еще можно поговорить, после 06г уже наверное нет, т.к. рейловые форсы не заработают от Бошика да,CR форсы не заработают.разница в давлении слишком существенная.250-270 бар на механике против 1100-1600 на"рейле" Цитата murzik ( ) Со слов Кольки,расход остался в пределах бывшего,мотор теперь хавает любой соляр и едет одинаково что на дешевеньком что на дорогом,раньше была разница я же и говорю-не перевелись ещё "кулибины"!и это радует.ни одному пиндосу такое и в голову не прийдёт,а у нас,у славян,"соображалка"в крови!
Кен | Дата: Четверг, 11.06.2015, 09:37 | Сообщение # 625 |
| Цитата murzik ( ) Со слов Кольки,расход остался в пределах бывшего,мотор теперь хавает любой соляр и едет одинаково что на дешевеньком что на дорогом,раньше была разница Пацаны, мы здесь не Кольку разбираем, мы ведем разговор о переделке нового на старое, отсюда мысли - на кой хрен советовать колхоз (он тоже стоит денег + установка и отладка) , тогда уж советуйте и мотор от МТЗ поставить, тот вааще едет на всем что горит. Это не разговор, и не пытайтесь меня переубедить, что одинаково едет на плохой или хорошей солярке. Любой, даже 47 года мотор будет на нормальном топливе грести как положено и ровно так же будет чахликом на плохом, к плохой тяге разумеется добавится и расход. Есть аксиома - чем выше степень сжатия, тем двигатель совершеннее и экономичнее. Пример конечно слабоватый, но совершенно очевидно, что смесеобразование будет работать по любому криво, это неизменно влечет за собой в некоторых режимах обеднение смеси, а в некоторых обогащение, и то и другое губительно и ресурса двигателю не добавит, поскольку бедная смесь вызывает локальные перегревы. а богатая смывает смазку со стенок цилиндров. Так стоит ли овчинка выделки ? решать владельцу, но на своей машине я бы это не делал.
