Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 22:48 |
Топливная аппаратура.
Димарик | Дата: Четверг, 07.04.2016, 22:35 | Сообщение # 651 |
| Очень не хочется без ОСТРОЙ надобности отдавать кому-то насос.... Да и снимать его.. Но если в форсунках поднять давление, а насос потом их не продавит....Просто я уже 7 лет езжу на этой машине и не знаю в каком состоянии те же распылители. На другом Транзите снимал, отдавал в ремонт. Лили все 4 и со всех 4-х дырок. Но тот мастер всял с меня за ремонт половину их рыночной стоимости(новых)... Добавлено (07.04.2016, 22:35) --------------------------------------------- Потёк насос подкачивающий механический, пришлось заменить. 1,5 года прожил прежний. Могут они выходить из строя из-за отсутствия теплозащитного экрана?
katastrof | Дата: Четверг, 07.04.2016, 22:46 | Сообщение # 652 |
| Димарик, блин, тоже над этим задумался не так давно, отломился экран этот хренов и стали подозрительно часто (примерно раз в год или полотора) умирать подкачки, начинают лить на трубу из дренажного отверстия. Добавлено (07.04.2016, 22:46) --------------------------------------------- у нас форсунки не ремонтируют, даже не берутся, давление открытия меньше 200 - в мусорку их, зато новые будут если укупишь, надежнее наверное, ремонтная наверное имеет больше шансов потерять свой носик в цилиндррр
Димарик | Дата: Четверг, 07.04.2016, 22:59 | Сообщение # 653 |
| А у меня там ещё с коллектором на@уеверчено.... По заводу турбовый мотор стоял, но был заменён на атмосферник. И - ДА, очень неприятно смотреть как соляра капает на коллектор и с дымом испаряется.....
katastrof | Дата: Четверг, 07.04.2016, 23:05 | Сообщение # 654 |
| и воняет при этом.... :smok:
sergkry1@ | Дата: Пятница, 08.04.2016, 06:50 | Сообщение # 655 |
| Цитата Димарик ( ) На другом Транзите снимал, отдавал в ремонт. Лили все 4 и со всех 4-х дырок. Но тот мастер всял с меня за ремонт половину их рыночной стоимости(новых)... Лучше новые.Льют из всех 5-ти дырок.
Цитата Димарик ( ) Могут они выходить из строя из-за отсутствия теплозащитного экрана? Не держат масло из-за говняного сальника штока. После замены сальника на сальник жигулевских клапанов от Goetze уже заменил мотор,а подкачивающий насос прежний-самодельный монстр из турецкой механики и "победовской" гидравлики.
Цитата katastrof ( ) давление открытия меньше 200 - в мусорку их Однозначно в мусорку! Давление распыления (гидросопротивление отверстий нового распылителя) Ч-образных форсунок-200 атм. Если оно меньше-распылители изношены струями топлива и форсы следует заменить.
Димарик | Дата: Пятница, 08.04.2016, 23:12 | Сообщение # 656 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Льют из всех 5-ти дырок. sergkry1@, а у нас из 4-х! Вышел новый указ президента-запрещено иметь более 4-х отверстий в форсунках!
sergkry1@ | Дата: Суббота, 09.04.2016, 07:36 | Сообщение # 657 |
| Цитата Димарик ( ) Вышел новый указ президента-запрещено иметь более 4-х отверстий в форсунках! Исполняйте! Это единственное,что я могу вам рекомендовать.
katastrof | Дата: Суббота, 09.04.2016, 21:09 | Сообщение # 658 |
это наши президенты могут!
Димарик | Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:51 | Сообщение # 659 |
| Месяца не продержался подкачивающий......Просто колдовство какое-то.... Погнал масло. Уже не знаю какой купить. Может есть какое-то заклинание? Затрахали они, чесное слово
sergkry1@ | Дата: Среда, 27.04.2016, 05:59 | Сообщение # 660 |
| Димарик, причина в ненадлежащего качества сальнике штока подкачивающего насоса. А часто-в ненадлежащем качестве всех комплектующих насоса. В первом случае можно разобрать насос и заменить сальник на сальник клапана от Жигулей после некоторой доработки корпуса,во втором-молча отправить насос в утиль.
san_san | Дата: Среда, 27.04.2016, 12:31 | Сообщение # 661 |
| Димарик, вероятно попался брак. Я недавно заменил свой- тек в завальцевку, хороший насос... Поставил какойто хер пойми, давно купил но не стал ставить- шток был чуть короче моего, но тут течь увеличилась, поставил пока что)) вроде работает без нареканий
murzik | Дата: Среда, 27.04.2016, 13:19 | Сообщение # 662 |
| У меня оригинал за 35 уе продержался год с копейками (тыщ 65) и потекла соляра на холодную. турок типа хороший(20уе) продержался почти год,китаец за 10 уе держиться 3месяц но сучок уже мало подтекает по штоку. разобрал турка и разобрал оригинал чутка разные размеры сальников и получше сделан само исполнение. от осталоськитайца в запас прикупить. и может как то эти сделать
katastrof | Дата: Среда, 27.04.2016, 15:14 | Сообщение # 663 |
| http://ru.aliexpress.com/item....01.html задолбали подкачки меня тоже сильно, всякие разные уже, заказал вот у китайцев электрический плунжерный
K2 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 11:31 | Сообщение # 665 |
| У меня на Джампере его был чистейший, но тем не менее умер. На транзите отдельная песнь про его будет, два дня назад менял его. Форсы кстати почём вышли? Скоро свои на стенд повезу... И что с прописью?
малыш31 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:15 | Сообщение # 666 |
| Цитата K2 ( ) два дня назад менял его. Форсы кстати почём вышли? Скоро свои на стенд повезу... И что с прописью? форсы я брал давно,ещё в январе.вышли по 10900р.взял тогда 2шт.знато было бы,взял бы комплект.последнюю брал с разборки за 8000 пару дней назад.проверили при мне на слив и распыл.пишутся хорошо,одна из ранее замененных оказалась вполне рабочая,поставил её(получается поменял все.2 новые,1 с разборки и 1 своя),прописать не получилось,но работает по паспорту старой без нареканий...вчера проверил все форсы на машине на слив-всё отлично.
Добавлено (28.04.2016, 12:15) --------------------------------------------- да,"егорка"на моём работает без нареканий.поршень движется без подкусываний и заеданий...умирает как правило при выработке на зубьях шестерни.может"куснуть"в открытом/закрытом положении.в принципе тоже излечимо.заказать шестеренку всяко дешевле,чем новый клапан ЕГР купить
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 28.04.2016, 12:17 |
sergkry1@ | Дата: Четверг, 28.04.2016, 20:03 | Сообщение # 667 |
| Цитата katastrof ( ) задолбали подкачки меня тоже сильно, Знал бы,как меня задолбало отсутствие подкачки в отремонтированном моторе! Но сегодня купил за 800 гр (примерно 32 доляра) электробензонасос низкого давления,установил и все проблемы исчезли! Одно НО-насос без обратного клапана,поставил внешний. У меня же много лет работает полусамоделый "монстр"-гибрид гидравлики от ГАЗ69 и турецкой механики.
малыш31 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 21:20 | Сообщение # 668 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Знал бы,как меня задолбало отсутствие подкачки в отремонтированном моторе! Виталь,в своё время на "старичка"ставил на подкачку моторчик подачи топлива от печки Запорожца.дёшево и сердито.до сих пор у нового владельца работает
Димарик | Дата: Четверг, 28.04.2016, 23:26 | Сообщение # 669 |
| Потёк сейчас у меня турок из Еврофорда. Масло на коллекторе. Есть надежда, что из-под него, но крайне слабая. Тогда масло бы было только на движке, а у меня и на коллекторе. До этого стоял какой-то бельгийский-весь на болтиках и соски чуть развёрнуты. Тот соляру погнал. Может на базаре мембраны к нему продаются? Меня всё беспокоит отсутствие теплозащитного экрана. Может его тупо из жестянки сделать? Или надо искать на разборках-он с фольгой какой-то в оригинале...
малыш31 | Дата: Пятница, 29.04.2016, 00:17 | Сообщение # 670 |
| скорее всего не с фольгой а с асбестовой пластиной внутри экрана.можно попробовать самому соорудить,можно и купить.вот то,что тебе нужно. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CB8005C6&sr=61&Cat=Ford
Сообщение отредактировал малыш31 - Пятница, 29.04.2016, 00:18 |
sergkry1@ | Дата: Пятница, 29.04.2016, 06:38 | Сообщение # 671 |
| Насос от запоровской печки капризный. Капает масло на штаны-сальник штока. Потек-попробуй взять шток с мембраной от того,что пускает масло.Или наоборот.
san_san | Дата: Пятница, 29.04.2016, 12:19 | Сообщение # 672 |
| Димарик, BSG AR 858 стоит 155 тыс на экзисте) закажи и все проблемы. А он нужен, поскольку как только течь-сразу на коллектор, я как заметил у меня уже коллектор шубой поднялся в том месте где капал, пришлось немного подклепать свой экранчик, а то он надломался
v_a | Дата: Пятница, 29.04.2016, 15:01 | Сообщение # 673 |
| Я сегодня купил оригинал, за 3080р, как показала практика, дешёвые постоянно имеют мозг и в принципе, долго не живут.
katastrof | Дата: Пятница, 29.04.2016, 17:59 | Сообщение # 674 |
| v_a, otosan оригинал турецкий? я пробовал, если это тот, который ты взял, на долго не хватило... мож я на плохой солярке катаюсь?
v_a | Дата: Пятница, 29.04.2016, 18:08 | Сообщение # 675 |
| Который в коробке Форд, но с турецкими буквами, у меня он лет пять исправно качает солярку и нигде не течет, это я на другого купил.
