Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 22:37
Топливная аппаратура.
ДимарикДата: Четверг, 07.04.2016, 22:35 | Сообщение # 651
Очень не хочется без ОСТРОЙ надобности отдавать кому-то насос.... Да и снимать его.. Но если в форсунках поднять давление, а насос потом их не продавит....Просто я уже 7 лет езжу на этой машине и не знаю в каком состоянии те же распылители. На другом Транзите снимал, отдавал в ремонт. Лили все 4 и со всех 4-х дырок. Но тот мастер всял с меня за ремонт половину их рыночной стоимости(новых)...
Добавлено (07.04.2016, 22:35)
Потёк насос подкачивающий механический, пришлось заменить. 1,5 года прожил прежний. Могут они выходить из строя из-за отсутствия теплозащитного экрана?
katastrofДата: Четверг, 07.04.2016, 22:46 | Сообщение # 652
Димарик, блин, тоже над этим задумался не так давно, отломился экран этот хренов и стали подозрительно часто (примерно раз в год или полотора) умирать подкачки, начинают лить на трубу из дренажного отверстия.
Добавлено (07.04.2016, 22:46)
у нас форсунки не ремонтируют, даже не берутся, давление открытия меньше 200 - в мусорку их, зато новые будут если укупишь, надежнее наверное, ремонтная наверное имеет больше шансов потерять свой носик в цилиндррр
ДимарикДата: Четверг, 07.04.2016, 22:59 | Сообщение # 653
А у меня там ещё с коллектором на@уеверчено.... По заводу турбовый мотор стоял, но был заменён на атмосферник. И - ДА, очень неприятно смотреть как соляра капает на коллектор и с дымом испаряется.....
katastrofДата: Четверг, 07.04.2016, 23:05 | Сообщение # 654
и воняет при этом.... :smok:
sergkry1@Дата: Пятница, 08.04.2016, 06:50 | Сообщение # 655
Лучше новые.Льют из всех 5-ти дырок.
Не держат масло из-за говняного сальника штока.
После замены сальника на сальник жигулевских клапанов от Goetze уже заменил мотор,а подкачивающий насос прежний-самодельный монстр из
турецкой механики и "победовской" гидравлики.
Однозначно в мусорку!
Давление распыления (гидросопротивление отверстий нового распылителя) Ч-образных форсунок-200 атм.
Если оно меньше-распылители изношены струями топлива и форсы следует заменить.
ДимарикДата: Пятница, 08.04.2016, 23:12 | Сообщение # 656
sergkry1@, а у нас из 4-х! Вышел новый указ президента-запрещено иметь более 4-х отверстий в форсунках! lol
sergkry1@Дата: Суббота, 09.04.2016, 07:36 | Сообщение # 657
Исполняйте!
Это единственное,что я могу вам рекомендовать.
katastrofДата: Суббота, 09.04.2016, 21:09 | Сообщение # 658
hands это наши президенты могут!
ДимарикДата: Вторник, 26.04.2016, 23:51 | Сообщение # 659
Месяца не продержался подкачивающий......Просто колдовство какое-то.... Погнал масло. Уже не знаю какой купить. Может есть какое-то заклинание? smile Затрахали они, чесное слово angry
sergkry1@Дата: Среда, 27.04.2016, 05:59 | Сообщение # 660
Димарик, причина в ненадлежащего качества сальнике штока подкачивающего насоса.
А часто-в ненадлежащем качестве всех комплектующих насоса.
В первом случае можно разобрать насос и заменить сальник на сальник клапана от Жигулей после некоторой доработки корпуса,во втором-молча отправить насос в утиль.
san_sanДата: Среда, 27.04.2016, 12:31 | Сообщение # 661
Димарик, вероятно попался брак. Я недавно заменил свой- тек в завальцевку, хороший насос... Поставил какойто хер пойми, давно купил но не стал ставить- шток был чуть короче моего, но тут течь увеличилась, поставил пока что)) вроде работает без нареканий
murzikДата: Среда, 27.04.2016, 13:19 | Сообщение # 662
У меня оригинал за 35 уе продержался год с копейками (тыщ 65) и потекла соляра на холодную. турок типа хороший(20уе) продержался почти год,китаец за 10 уе держиться 3месяц но сучок уже мало подтекает по штоку.
разобрал турка и разобрал оригинал чутка разные размеры сальников и получше сделан само исполнение. от осталоськитайца в запас прикупить. и может как то эти сделать
katastrofДата: Среда, 27.04.2016, 15:14 | Сообщение # 663
http://ru.aliexpress.com/item....01.html задолбали подкачки меня тоже сильно, всякие разные уже, заказал вот у китайцев электрический плунжерный
малыш31Дата: Четверг, 28.04.2016, 09:52 | Сообщение # 664
сегодня ковырялся со своим бусом:проверил форсы на слив,2 заменил.поменял прокладки под впускным коллектором,свечи накала(все 4 мёртвые оказались!)ну и заодно решил"егорку"почистить(ЕГР).всё оказалось гораздо проще,чем думал.снимается ЕГР элементарно-2 болта на 10 и 2 болта на 8.потом отжимаем усики крышки,и усё!все"внутренности"на виду.для чистки использовал аэрозоль для чистки карбюратора....
поршенёк подвижный,выработки на зубцах шестерен нет.
Добавлено (28.04.2016, 09:52)
вот,хвастаюсь.прикупил себе приблуду:
K2Дата: Четверг, 28.04.2016, 11:31 | Сообщение # 665
У меня на Джампере его был чистейший, но тем не менее умер. На транзите отдельная песнь про его будет, два дня назад менял его. Форсы кстати почём вышли? Скоро свои на стенд повезу... И что с прописью?
малыш31Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:15 | Сообщение # 666
форсы я брал давно,ещё в январе.вышли по 10900р.взял тогда 2шт.знато было бы,взял бы комплект.последнюю брал с разборки за 8000 пару дней назад.проверили при мне на слив и распыл.пишутся хорошо,одна из ранее замененных оказалась вполне рабочая,поставил её(получается поменял все.2 новые,1 с разборки и 1 своя),прописать не получилось,но работает по паспорту старой без нареканий...вчера проверил все форсы на машине на слив-всё отлично.
Добавлено (28.04.2016, 12:15)
да,"егорка"на моём работает без нареканий.поршень движется без подкусываний и заеданий...умирает как правило при выработке на зубьях шестерни.может"куснуть"в открытом/закрытом положении.в принципе тоже излечимо.заказать шестеренку всяко дешевле,чем новый клапан ЕГР купить
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 28.04.2016, 12:17
sergkry1@Дата: Четверг, 28.04.2016, 20:03 | Сообщение # 667
Знал бы,как меня задолбало отсутствие подкачки в отремонтированном моторе!
Но сегодня купил за 800 гр (примерно 32 доляра) электробензонасос низкого давления,установил и все проблемы исчезли!
Одно НО-насос без обратного клапана,поставил внешний.
У меня же много лет работает полусамоделый "монстр"-гибрид гидравлики от ГАЗ69 и турецкой механики.
малыш31Дата: Четверг, 28.04.2016, 21:20 | Сообщение # 668
Виталь,в своё время на "старичка"ставил на подкачку моторчик подачи топлива от печки Запорожца.дёшево и сердито.до сих пор у нового владельца работает
ДимарикДата: Четверг, 28.04.2016, 23:26 | Сообщение # 669
Потёк сейчас у меня турок из Еврофорда. Масло на коллекторе. Есть надежда, что из-под него, но крайне слабая. Тогда масло бы было только на движке, а у меня и на коллекторе. До этого стоял какой-то бельгийский-весь на болтиках и соски чуть развёрнуты. Тот соляру погнал. Может на базаре мембраны к нему продаются? Меня всё беспокоит отсутствие теплозащитного экрана. Может его тупо из жестянки сделать? Или надо искать на разборках-он с фольгой какой-то в оригинале...
малыш31Дата: Пятница, 29.04.2016, 00:17 | Сообщение # 670
скорее всего не с фольгой а с асбестовой пластиной внутри экрана.можно попробовать самому соорудить,можно и купить.вот то,что тебе нужно.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CB8005C6&sr=61&Cat=Ford
Сообщение отредактировал малыш31 - Пятница, 29.04.2016, 00:18
sergkry1@Дата: Пятница, 29.04.2016, 06:38 | Сообщение # 671
Насос от запоровской печки капризный.
Капает масло на штаны-сальник штока.
Потек-попробуй взять шток с мембраной от того,что пускает масло.Или наоборот.
san_sanДата: Пятница, 29.04.2016, 12:19 | Сообщение # 672
Димарик, BSG AR 858 стоит 155 тыс на экзисте) закажи и все проблемы. А он нужен, поскольку как только течь-сразу на коллектор, я как заметил у меня уже коллектор шубой поднялся в том месте где капал, пришлось немного подклепать свой экранчик, а то он надломался
v_aДата: Пятница, 29.04.2016, 15:01 | Сообщение # 673
Я сегодня купил оригинал, за 3080р, как показала практика, дешёвые постоянно имеют мозг и в принципе, долго не живут.
katastrofДата: Пятница, 29.04.2016, 17:59 | Сообщение # 674
v_a, otosan оригинал турецкий? я пробовал, если это тот, который ты взял, на долго не хватило... мож я на плохой солярке катаюсь?
v_aДата: Пятница, 29.04.2016, 18:08 | Сообщение # 675
Который в коробке Форд, но с турецкими буквами, у меня он лет пять исправно качает солярку и нигде не течет, это я на другого купил.
