Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 19:23 |
Топливная аппаратура.
Димарик | Дата: Суббота, 30.04.2016, 23:56 | Сообщение # 676 |
| Благодарю всех за советы!
katastrof | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 17:17 | Сообщение # 677 |
| v_a, это паршивец otosan, мне с ним не повезло, Вова, а за 5 лет сколько проехал? может в пробеге дело?
v_a | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 19:16 | Сообщение # 678 |
| Может Отосан, не спорю, пробег в год около 30к, 150000 значит проехал и признаков болезни пока нет, а те, что я брал подешевле, бывало сразу текли
san_san | Дата: Среда, 04.05.2016, 10:59 | Сообщение # 679 |
| кроче проговорил я свой насос подкачивающий, поехал вчерась в Витебск. Катался там туда сюда, потом в одном месте стал, завелся, двиг сразу заглох, потом завел, вроде работает но обороты плавают, с горем пополам проехал километров 5, потом отказался заводиться совсем. Ключи как полагается утром выложил все, ни запаски ни ключей(( Хорошо у одного товарища одолжил наборчик в городе, путем нехитрых манипуляций вычислил насос, начал откручивать, снимаю а он развалился на части, шток вылетел, пружина и стопор, привез знакомый бу
bys-transit | Дата: Среда, 04.05.2016, 18:33 | Сообщение # 680 |
| san_san, Я только не понял какой насос развалился, тнвд или подкачеваюший который стоит на блоке, если подкачеваюший, то на следуюший раз не делайте себе головную боль, соеденили между собой топливные трубки, тем самым отключив насос от системы, и поехали дальше, а дома уже будите рабераться с ним, вообше этот насос, для поддержки штанов, добавте внутреннего давления, и ездите вообше без него, и мошность повысется, и головной боли на 13 американских меньше будет.
san_san | Дата: Среда, 04.05.2016, 18:57 | Сообщение # 681 |
| Василий, механический на блоке. Я пробовал соединить трубки минуя насос подкачки, насосал ртом топлива в фильтр через шланг подачи на насос тнвд. Машина заводится и сразу глохнет, заводится глохнет. Не знаю сколько раз пробовал пока не сел акб. Поставил бу оригинальный 10уе. Вобщем без подкачки мой эпик отказывается работать нормально. Саня Мурзик сказал что его бош тоже без подкачки не пашет, только если канистра под капотом
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 04.05.2016, 18:58 |
bys-transit | Дата: Среда, 04.05.2016, 22:42 | Сообщение # 682 |
| san_san, Штангелем замеряй глубину клапана внутреннего давления , http://dizelist.ru/gfx/vemanual/92.jpg если там до 2 мм он будет заводится и ехать, если 2мм есть подсос воздуха ишите, если заводится и глохнет, в тнвд не хватает давления, а это плохо для тнвд, верней для плунжерной пары, в особенности для эпик. Внутри корпусное давление без подкачеваюшего насоса на холостых, должно быть 6 бар, а если есть подкачеваюший насос то 4, а остальное должна давать подкачка, если в хорошем состоянии, отсюда падение мошности, расход, и износ тнвд, если машина без подкачки не работает, надо искать причину.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 04.05.2016, 22:43 |
sergkry1@ | Дата: Четверг, 05.05.2016, 06:48 | Сообщение # 683 |
| bys-transit, мне понятна твоя убежденность,но мой личный небольшой опыт утверждает,что гораздо проще во всех отношениях установить подкачивающий насос любого типа,чем искать подсос воздуха в системе. Очевидно,что к такому же выводу в своё время пришли инженеры Форда,таки установив подкачивающий насос на мотор. Это привело к незначительному удорожанию мотора,но избавило владельцев машин от головняка. Оно нам нужно-создавать себе головняк на ровном месте?
san_san | Дата: Четверг, 05.05.2016, 08:58 | Сообщение # 684 |
| bys-transit, на эпике такой же клапан стоит?
bys-transit | Дата: Четверг, 05.05.2016, 16:11 | Сообщение # 685 |
| Цитата sergkry1@ ( ) ,но мой личный небольшой опыт Виталик я уважаю твой личный опыт, но насчёт подсоса воздуха, у меня другое мнения, подсос это пена в форсунках, а кчему она приводит, к неисправности форсунки, или просто выводит из строя распылитель, и по поводу насоса подкачеваюшего, он не на всех моделях форд транзитовских стоит.Добавлено (05.05.2016, 16:11) ---------------------------------------------
Цитата san_san ( ) на эпике такой же клапан стоит? Да, без него ни куда.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 05.05.2016, 19:12 | Сообщение # 686 |
| Как раз без подкачивающего длительный пуск,пена и износ форсунок и ПП. С подкачивающим-мгновенный пуск и никакой пены. Искать подсос,убивая топливную аппаратуру или установить подкачивающий-личное дело каждого юзера. Я-за подкачивающий.
Димарик | Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:39 | Сообщение # 687 |
| Приобрёл в Эксисте подкачивающий -МЕИЛь или что-то вроде того. 30 у.е.. Жду экран-сказали 10 рабочих дней будет ехать....У меня машинка была 1989 года с Лукасом. Там подкачивающего не было, стояла лягушка на фильтре. Там сам ТНВД сосёт?
sergkry1@ | Дата: Пятница, 06.05.2016, 06:02 | Сообщение # 688 |
| Цитата Димарик ( ) Там сам ТНВД сосёт?
Сам сосёт,но с подкачивающим лучше. И лучше всего-мембранный насос. Он имеет уникальные характеристики:одновременно засасывает в сухом состоянии и имеет мягкую характеристику. Лопастной насос в самом ТНВД плохо засасывает в сухом состоянии,а когда заполнен жидкостью-сосет прекрасно! Вчера по дороге с работы заглох мотор-грязь забила заборник в баке,судя по всему. Дунул в обратную сторону,соснул по полного рта солярки,слил полстакана солярки на землю,подключил быстросъем на подкачивающему,открутил гайки на двух форсах и завел мотор на двух цилиндрах. Потом выпустил воздух из двух оставшихся. Без подкачивающего эта операция превращается в большую проблему.
v_a | Дата: Пятница, 06.05.2016, 07:01 | Сообщение # 689 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Без подкачивающего эта операция превращается в большую проблему. Обычно это превращается в верёвку и поиск авто, которое дёрнет:)
Цитата Димарик ( ) У меня машинка была 1989 года с Лукасом. Там подкачивающего не было, стояла лягушка на фильтре. Там сам ТНВД сосёт?
Лукас не Бош, у нас в Сочи был Транзит вахта с 4АБ мотором и Лукасом КАВ соответственно, разок в дороге закончилась соляра, так водила налил в бак с канистры, покрутил секунд пять стартером и мы поехали дальше!
murzik | Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:54 | Сообщение # 690 |
| Димарик, сколько денег экран и откуда и где?. я себе из куска жести выгнул прикрепил чтоб хоть как . на неделе тоже махнул насос купил оригинал(ну коробка то фордошная и выбито форд на сосамом по денюжке 37уе,а то с BSG масло текло на выхлопную меньше чем через пол года,но качает прекрасно. разобрал 3 насоса во всех разные сальники. поеду подбирать как нибудь.Добавлено (06.05.2016, 08:54) --------------------------------------------- а еще стоит фильтрик прозрачный перед подкачкой(вывел к акб шланг и обратно) так раз в пол года меняю,там говна собирается по самые уши.и песок и вода и говно всякое,и заправляюсь на заправках.
K2 | Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:30 | Сообщение # 691 |
| Ребят, потер пару сообщений, ибо смысл где-то потерян...
Димарик | Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:53 | Сообщение # 692 |
| На Лукасе не обсыхал. Пару раз зимой соляра замерзала. Но он ЕХАЛ. На 2-й передаче, но машина двигалась вперёд(что на морозе довольно важный фактор). А Бош если примёрз-УСЁ. murzik, в Эксисте. 160 тыс.бел.руб.(8 у.е) экран. Как придёт выложу фотки экрана и насоса. Насос(написано -немец) весь на винтиках и соски не параллельно стоят, а чуть развёрнуты друг от друга, градусов на 10-15..
sergkry1@ | Дата: Суббота, 07.05.2016, 07:36 | Сообщение # 693 |
| Цитата Димарик ( ) На Лукасе не обсыхал. Пару раз зимой соляра замерзала. Но он ЕХАЛ. На 2-й передаче, но машина двигалась вперёд(что на морозе довольно важный фактор). А Бош если примёрз-УСЁ. Этим всё сказано. Лукас тянет солярку гораздо лучше,чем Бош. В чем причина-я точно не знаю. Но без подкачивающего были именно моторы с насосом Лукас CAV,утверждают знающие люди. У ЭПИКа в лопастном насосе лопатки подпружинены и даже в пусковом режиме он создает высокое давление-несколько атмосфер. Как с этим у насоса CAV-не интересовался.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 07.05.2016, 07:37 |
Димарик | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 22:36 | Сообщение # 694 |
| Детальки приобретены в Эксисте. Экран пришлось немного переделать-не совсем становился. У этого насоса рабочая камера(где мембрана) стоит ближе к блоку, т.е "шея" короче. На закатанные насосы должен стать без переделок..
murzik | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 22:54 | Сообщение # 696 |
| Насос прикольный.я б разобрал и внутрь бы жало засунул. а насос сколько денег?? а дай номер с экзиста попрошу хлопца чтоб на себя прикупил. а то я с ним ниразе не заморачивался. а смотрю турбинка то когда то была.
Димарик | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 23:17 | Сообщение # 697 |
| Я не сильно разбираюсь где номер смотреть. В товарном чеке: насос - 7149190001 каталог Meyle 615 800 р., экран - AR 858 каталог BSG 154 000р. Да, турбина когда-то была, у старого хозяина. Двиг уклали и поставили атмосферник, который продали мне. Флажок этот теперь так и болтается. Как он должен стоять-не знаю, а снимать и глушить отверстие больно хлопотно. Так и катаюсь Добавлено (16.05.2016, 23:17) --------------------------------------------- У меня один такой насос уже есть, правда контора другая. Потёк через 1,5 года. Будет время-разберу, может мембранки где продаются....
малыш31 | Дата: Вторник, 17.05.2016, 07:09 | Сообщение # 698 |
| murzik, вот код насоса в Экзисте:714 919 0001-у нас стоит 2157р.вот экран:AR 858-цена 456р.есть турецкие насосы(Отоформ партс)цена 1037р.код 1518004/S....
murzik | Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:07 | Сообщение # 699 |
| спасибо.мне за экран больше. я то сфарганил из куска жести,уже второй год стоит. так чутка дольше стали насосы жить.
малыш31 | Дата: Вторник, 17.05.2016, 20:23 | Сообщение # 700 |
| Цитата murzik ( ) я то сфарганил из куска жести,уже второй год стоит. так чутка дольше стали насосы жить.
а ежели в фольгу заложить кусок асбеста листового,да вторым куском жестянки закрепить,думаю насос ещё дольше поработает....
