Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 19:28
Топливная аппаратура.
ДимарикДата: Суббота, 30.04.2016, 23:56 | Сообщение # 676
Благодарю всех за советы!
katastrofДата: Понедельник, 02.05.2016, 17:17 | Сообщение # 677
v_a, это паршивец otosan, мне с ним не повезло, Вова, а за 5 лет сколько проехал? может в пробеге дело?
v_aДата: Понедельник, 02.05.2016, 19:16 | Сообщение # 678
Может Отосан, не спорю, пробег в год около 30к, 150000 значит проехал и признаков болезни пока нет, а те, что я брал подешевле, бывало сразу текли smile
san_sanДата: Среда, 04.05.2016, 10:59 | Сообщение # 679
кроче проговорил я свой насос подкачивающий, поехал вчерась в Витебск. Катался там туда сюда, потом в одном месте стал, завелся, двиг сразу заглох, потом завел, вроде работает но обороты плавают, с горем пополам проехал километров 5, потом отказался заводиться совсем. Ключи как полагается утром выложил все, ни запаски ни ключей(( Хорошо у одного товарища одолжил наборчик в городе, путем нехитрых манипуляций вычислил насос, начал откручивать, снимаю а он развалился на части, шток вылетел, пружина и стопор, привез знакомый бу
bys-transitДата: Среда, 04.05.2016, 18:33 | Сообщение # 680
san_san, Я только не понял какой насос развалился, тнвд или подкачеваюший который стоит на блоке, если подкачеваюший, то на следуюший раз не делайте себе головную боль, соеденили между собой топливные трубки, тем самым отключив насос от системы, и поехали дальше, а дома уже будите рабераться с ним, вообше этот насос, для поддержки штанов, добавте внутреннего давления, и ездите вообше без него, и мошность повысется, и головной боли на 13 американских меньше будет.
san_sanДата: Среда, 04.05.2016, 18:57 | Сообщение # 681
Василий, механический на блоке. Я пробовал соединить трубки минуя насос подкачки, насосал ртом топлива в фильтр через шланг подачи на насос тнвд. Машина заводится и сразу глохнет, заводится глохнет. Не знаю сколько раз пробовал пока не сел акб. Поставил бу оригинальный 10уе. Вобщем без подкачки мой эпик отказывается работать нормально. Саня Мурзик сказал что его бош тоже без подкачки не пашет, только если канистра под капотом
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 04.05.2016, 18:58
bys-transitДата: Среда, 04.05.2016, 22:42 | Сообщение # 682
san_san, Штангелем замеряй глубину клапана внутреннего давления , http://dizelist.ru/gfx/vemanual/92.jpg если там до 2 мм он будет заводится и ехать, если 2мм есть подсос воздуха ишите, если заводится и глохнет, в тнвд не хватает давления, а это плохо для тнвд, верней для плунжерной пары, в особенности для эпик. Внутри корпусное давление без подкачеваюшего насоса на холостых, должно быть 6 бар, а если есть подкачеваюший насос то 4, а остальное должна давать подкачка, если в хорошем состоянии, отсюда падение мошности, расход, и износ тнвд, если машина без подкачки не работает, надо искать причину.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 04.05.2016, 22:43
sergkry1@Дата: Четверг, 05.05.2016, 06:48 | Сообщение # 683
bys-transit, мне понятна твоя убежденность,но мой личный небольшой опыт утверждает,что гораздо проще во всех отношениях установить подкачивающий насос любого типа,чем искать подсос воздуха в системе. bye
Очевидно,что к такому же выводу в своё время пришли инженеры Форда,таки установив подкачивающий насос на мотор.
Это привело к незначительному удорожанию мотора,но избавило владельцев машин от головняка.
Оно нам нужно-создавать себе головняк на ровном месте?
san_sanДата: Четверг, 05.05.2016, 08:58 | Сообщение # 684
bys-transit, на эпике такой же клапан стоит?
bys-transitДата: Четверг, 05.05.2016, 16:11 | Сообщение # 685
Виталик я уважаю твой личный опыт, но насчёт подсоса воздуха, у меня другое мнения, подсос это пена в форсунках, а кчему она приводит, к неисправности форсунки, или просто выводит из строя распылитель, и по поводу насоса подкачеваюшего, он не на всех моделях форд транзитовских стоит.
Добавлено (05.05.2016, 16:11)
Да, без него ни куда.
sergkry1@Дата: Четверг, 05.05.2016, 19:12 | Сообщение # 686
Как раз без подкачивающего длительный пуск,пена и износ форсунок и ПП.
С подкачивающим-мгновенный пуск и никакой пены.
Искать подсос,убивая топливную аппаратуру или установить подкачивающий-личное дело каждого юзера.
Я-за подкачивающий.
ДимарикДата: Четверг, 05.05.2016, 23:39 | Сообщение # 687
Приобрёл в Эксисте подкачивающий -МЕИЛь или что-то вроде того. 30 у.е.. Жду экран-сказали 10 рабочих дней будет ехать....У меня машинка была 1989 года с Лукасом. Там подкачивающего не было, стояла лягушка на фильтре. Там сам ТНВД сосёт?
sergkry1@Дата: Пятница, 06.05.2016, 06:02 | Сообщение # 688
Там сам ТНВД сосёт?
Сам сосёт,но с подкачивающим лучше.
И лучше всего-мембранный насос.
Он имеет уникальные характеристики:одновременно засасывает в сухом состоянии и имеет мягкую характеристику.
Лопастной насос в самом ТНВД плохо засасывает в сухом состоянии,а когда заполнен жидкостью-сосет прекрасно!
Вчера по дороге с работы заглох мотор-грязь забила заборник в баке,судя по всему.
Дунул в обратную сторону,соснул по полного рта солярки,слил полстакана солярки на землю,подключил быстросъем на подкачивающему,открутил гайки на двух форсах и завел мотор на двух цилиндрах.
Потом выпустил воздух из двух оставшихся.
Без подкачивающего эта операция превращается в большую проблему.
v_aДата: Пятница, 06.05.2016, 07:01 | Сообщение # 689
Обычно это превращается в верёвку и поиск авто, которое дёрнет:)
Лукас не Бош, у нас в Сочи был Транзит вахта с 4АБ мотором и Лукасом КАВ соответственно, разок в дороге закончилась соляра, так водила налил в бак с канистры, покрутил секунд пять стартером и мы поехали дальше!
murzikДата: Пятница, 06.05.2016, 08:54 | Сообщение # 690
Димарик, сколько денег экран и откуда и где?. я себе из куска жести выгнул прикрепил чтоб хоть как .
на неделе тоже махнул насос купил оригинал(ну коробка то фордошная и выбито форд на сосамом по денюжке 37уе,а то с BSG масло текло на выхлопную меньше чем через пол года,но качает прекрасно. разобрал 3 насоса во всех разные сальники. поеду подбирать как нибудь.
Добавлено (06.05.2016, 08:54)
а еще стоит фильтрик прозрачный перед подкачкой(вывел к акб шланг и обратно) так раз в пол года меняю,там говна собирается по самые уши.и песок и вода и говно всякое,и заправляюсь на заправках.
K2Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:30 | Сообщение # 691
Ребят, потер пару сообщений, ибо смысл где-то потерян...
ДимарикДата: Пятница, 06.05.2016, 23:53 | Сообщение # 692
На Лукасе не обсыхал. Пару раз зимой соляра замерзала. Но он ЕХАЛ. На 2-й передаче, но машина двигалась вперёд(что на морозе довольно важный фактор). А Бош если примёрз-УСЁ.
murzik, в Эксисте. 160 тыс.бел.руб.(8 у.е) экран. Как придёт выложу фотки экрана и насоса. Насос(написано -немец) весь на винтиках и соски не параллельно стоят, а чуть развёрнуты друг от друга, градусов на 10-15..
sergkry1@Дата: Суббота, 07.05.2016, 07:36 | Сообщение # 693
Этим всё сказано.
Лукас тянет солярку гораздо лучше,чем Бош.
В чем причина-я точно не знаю.
Но без подкачивающего были именно моторы с насосом Лукас CAV,утверждают знающие люди.
У ЭПИКа в лопастном насосе лопатки подпружинены и даже в пусковом режиме он создает высокое давление-несколько атмосфер.
Как с этим у насоса CAV-не интересовался.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 07.05.2016, 07:37
ДимарикДата: Понедельник, 16.05.2016, 22:36 | Сообщение # 694
Детальки приобретены в Эксисте. Экран пришлось немного переделать-не совсем становился. У этого насоса рабочая камера(где мембрана) стоит ближе к блоку, т.е "шея" короче. На закатанные насосы должен стать без переделок..
Прикрепления: 0468708.jpg (142.4 Kb)
ДимарикДата: Понедельник, 16.05.2016, 22:39 | Сообщение # 695
Буду надеяться, что это поможет увеливить срок службы узла biggrin
Прикрепления: 6738699.jpg (139.6 Kb) · 4797615.jpg (122.2 Kb) · 6841065.jpg (126.4 Kb) · 1885660.jpg (137.5 Kb)
murzikДата: Понедельник, 16.05.2016, 22:54 | Сообщение # 696
Насос прикольный.я б разобрал и внутрь бы жало засунул. а насос сколько денег??
а дай номер с экзиста попрошу хлопца чтоб на себя прикупил. а то я с ним ниразе не заморачивался.
а смотрю турбинка то когда то была.
ДимарикДата: Понедельник, 16.05.2016, 23:17 | Сообщение # 697
Я не сильно разбираюсь где номер смотреть. В товарном чеке: насос - 7149190001 каталог Meyle 615 800 р., экран - AR 858 каталог BSG 154 000р. Да, турбина когда-то была, у старого хозяина. Двиг уклали и поставили атмосферник, который продали мне. Флажок этот теперь так и болтается. Как он должен стоять-не знаю, а снимать и глушить отверстие больно хлопотно. Так и катаюсь biggrin
Добавлено (16.05.2016, 23:17)
У меня один такой насос уже есть, правда контора другая. Потёк через 1,5 года. Будет время-разберу, может мембранки где продаются....
малыш31Дата: Вторник, 17.05.2016, 07:09 | Сообщение # 698
murzik, вот код насоса в Экзисте:714 919 0001-у нас стоит 2157р.вот экран:AR 858-цена 456р.есть турецкие насосы(Отоформ партс)цена 1037р.код 1518004/S....
murzikДата: Вторник, 17.05.2016, 17:07 | Сообщение # 699
спасибо.мне за экран больше.
я то сфарганил из куска жести,уже второй год стоит. так чутка дольше стали насосы жить.
малыш31Дата: Вторник, 17.05.2016, 20:23 | Сообщение # 700
а ежели в фольгу заложить кусок асбеста листового,да вторым куском жестянки закрепить,думаю насос ещё дольше поработает....
