Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 19:46
Топливная аппаратура.
ДимарикДата: Вторник, 17.05.2016, 22:11 | Сообщение # 701
Экран, который мной был куплен в Эксисте сделан, вроде , из стекловолокна и обклеен фольгой. Если б не лень было возиться и было много свободного времени, то впролне можно изготовить самостоятельно. Стеклоткань, фольга, эпоксидка. А листовой асбест не крошится? Просто я с ним никогда дела не имел, а тут его загибать надо....И при установке болты ломать не надо shy Но, я думаю, на одном тоже повисит....
славикДата: Среда, 18.05.2016, 18:56 | Сообщение # 702
Чем не устраивает из жести?На байках экраны из жести-а там на минутку можно телом коснуться.
murzikДата: Четверг, 19.05.2016, 03:54 | Сообщение # 703
Славка ну хрен его знает,хотелось бы чтоб отводило куда нит в сторону.да и ка кто насосы больше года 1,5 не живут ну и пробег правда по 50тыщ в год.
sergkry1@Дата: Четверг, 19.05.2016, 07:01 | Сообщение # 704
Крошится "на ура!"
Я часто работаю с ним.
Думаю,достаточно иметь экран из жести для исключения возможности перегрева подкачивающего.
Мой "монстр" уже много лет работает без экрана и не перегревается,так в нем нет резиновых клапанов.
А сальник штока-сальник клапанов от Гётц,он по определению не боится высоких температур.
ДимарикДата: Четверг, 19.05.2016, 23:02 | Сообщение # 705
Да, какое-то неприятное соседство выпускного коллектора и насоса.......Когда заказывал в Эксисте экран-не думал, что он так примитивен.....Теперь вижу, что можно и самому соорудить не хуже. Зимой. В тепле. Спокойно, в промежутках между работой. С последующим "обмытием". booze hands
NaidinДата: Воскресенье, 10.07.2016, 22:00 | Сообщение # 706
Всем привет. Ребята помогите у меня форд транзит 2012 года 2.2 155л.с. в один момент перестала набирать обороты как только давиш на газ сразу обрубает. Выскочили ошибки Р2291 Р0089 и Р228С помыл систему всю. Поменял фильтр. Поменял рампу с датчиком давления на новый почистил регулятор давления на тнвд проверил на стенде форсы. Все в допуске по всем режимам работы. Что делать с этим незнаю даже как сказать. Уже всю кровь выпил.
Сергей
КенДата: Понедельник, 11.07.2016, 08:19 | Сообщение # 707
Цитата Naidin ()
Р0089
Регулятор Давления Топлива 1 Производительность
P2291 -- Управления Инжектором Слишком Низкое Давление
Р228С-- не корректный код.
ДимарикДата: Пятница, 19.08.2016, 23:07 | Сообщение # 708
Всем привет! Может у кого-нибудь есть опыт установки лягушки подкачивающей на фильтр и удаление из системы подкачивающего насоса? Затрахали эти насосы- за полгода третий крякнул- масло из отверстия погнал. И ведь не самые дешёвые беру... angry
bys-transitДата: Суббота, 20.08.2016, 13:41 | Сообщение # 709
Димарик, Выкиньте его на фик, подымите не много внутри корпусное давление, будет даже лучше чем с ним, а повесить лягушку под капотом, это можно, для закачки топлива при замене фильтра, и если с соляркой зиванули, тогда она нужна.
ДимарикДата: Суббота, 20.08.2016, 23:19 | Сообщение # 710
У меня был Транзит 1989 года с насосом Лукас механическим. Стояла лягушка на фильтре. То есть Лукас сосёт лучше Боша, что ему помощь подкачивающего не нужна?
lexaДата: Воскресенье, 21.08.2016, 00:32 | Сообщение # 711
Нет не нужна. Блоки с Лукасом шли без отверстий под насос.
У меня под коллектором всё ровно, стоит эл.насос, т.к. уже 8 лет как Бошик трудится.
bys-transitДата: Воскресенье, 21.08.2016, 16:41 | Сообщение # 712
Трошички не так лукас пластины шибира уже и двойные у бош шире одинарные а давление даёт или как вы говорите сосёт одинаково. Кто замерял давление внутри корпусное в лукасе?
sergkry1@Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 18:17 | Сообщение # 713
Не знаю,как Лукас КАВ,а Бош ВЕ без подкачивающего насоса наотрез отказывается работать-после пятиминутного простоя топливо уходит из системы.
Установка электронасоса моментально устранила проблему.
v_aДата: Воскресенье, 21.08.2016, 23:55 | Сообщение # 714
Лукас КАВ засасывает моментально, завоздушенное авто запускается в считанные секунды и едет. С Бошем, если прозевал топливо, надо потратить какое-то время, откручивать трубки на форсах, прокачивать или дёргать с галстука.
ДимарикДата: Понедельник, 22.08.2016, 00:17 | Сообщение # 715
Короче, как я понял, у меня 2 варианта: 1) дальше продолжать менять насосы и ждать когда повезёт и попадётся нормальный; 2) убрать насос, отверстие заглушить, поставить электрический.
sergkry1@Дата: Понедельник, 22.08.2016, 06:35 | Сообщение # 716
Димарик, ИЧСХ,электронасос стоит чуть дороже "нормального" механического.
У нас соответственно-800 и 650 гр. (дели на 25 в долярах)
murzikДата: Среда, 24.08.2016, 07:58 | Сообщение # 717
Димарик, а вентиляцию бака не проверял??? сзади бобыша висит. я ее упразднил нахрен,после того как за месяц 3 подкачки поменял. там шарик залипает и привет. выбросил нахрен ее вообще а шланг в лонжерон хвост завел и все.тот который снизу подходит тот из бака.
ДимарикДата: Четверг, 25.08.2016, 23:26 | Сообщение # 718
murzik, так масло гонит из отверстия. Не соляру. Я разобрал, там сальник. Поменял его( был такой же насос с пробитой мембраной). Недельку поездил-сегодня опять....Куплю попробую завальцованный, а то до этого на болтиках всё брал....
murzikДата: Пятница, 26.08.2016, 00:11 | Сообщение # 719
а один хер вентиляцию глянь. ну давай у нас возьму хороший вышлю. переводом сбросишь или на телепон.
кстати на след неделе попру в за Добруш могу с собой взять(мне в рассрочку дож дают) словимся где по дороге. из за Добруша то я либо в Могилев либо Барановичи. предварительно вторник.
Сообщение отредактировал murzik - Пятница, 26.08.2016, 00:14
katastrofДата: Пятница, 26.08.2016, 10:48 | Сообщение # 720
Димарик, ты вроде, если мне изменяет память, хотел купить когда-то meyle, который весь в болтиках и выходные трубки под разным углом. брал?
JohnsonSPbДата: Пятница, 26.08.2016, 18:57 | Сообщение # 721
Всем привет! В тнвд бош ве мех. Сломался внутри механизм газа (черная пластина с шариком, который в плунжер упирается). Нет ли у кого такой штуки?
Oleg Igorevich
Сообщение отредактировал JohnsonSPb - Пятница, 26.08.2016, 19:03
ДимарикДата: Пятница, 26.08.2016, 23:26 | Сообщение # 722
katastrof, Брал. Фото в сообщении 695 в этой теме. Вот ему трендец и пришёл..... Масло гонит из дырочки. Сегодня взял дешевле . Турок. 15 у.е. У нас на базаре других не оказалось . У всех либо такие, либо точно такой, что я брал на болтиках, только названия НЕТ! Но продаваны говорят, что КАРГО!Стоит 40 у.е. Уже никому не верю, поставлю этого турка... murzik, а ты какую контору берёшь и по деньгам что? Это так, на будущее....
murzikДата: Пятница, 26.08.2016, 23:29 | Сообщение # 723
либо дешевый турок bsg за 15 когда денег нет или про запас в машину или крайним разом оригинал в форд упаковке за 40.
ДимарикДата: Пятница, 26.08.2016, 23:30 | Сообщение # 724
Как мне продавцы на рынке объяснили отверстие там не для выхода какой -либо жидкости, а для связи мембранной камеры с атмосферой. А я то не знал.... shy
Добавлено (26.08.2016, 23:30)
А как понять, что он ФОРД? На нём написано? И завальцованный?
murzikДата: Пятница, 26.08.2016, 23:31 | Сообщение # 725
написано.завальцованый.сбоку только крышка откручивается там сеточка где на подачу вход.
