Топливная аппаратура.
женя-женя | Дата: Четверг, 06.03.2014, 16:40 | Сообщение # 526 |
| Еще вопрос. Скажите когда заглушу двигатель, с открытым капотом хорошо слышно как травит воздух, как будто колесо спускает. Точное место не могу определить.,но где то с двигателя. Хотелось бы знать ,что это такое?
pire111 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:57 | Сообщение # 527 |
| Цитата женя-женя ( ) Еще вопрос. Скажите когда заглушу двигатель, с открытым капотом хорошо слышно как травит воздух, как будто колесо спускает. Точное место не могу определить.,но где то с двигателя. Хотелось бы знать ,что это такое? даже не знаю что и сказать, а с расширительного бачка тасола газы не идут? тока там есть давления.
женя-женя | Дата: Пятница, 07.03.2014, 12:15 | Сообщение # 528 |
| bys-transit, Вычитал тут инфу про напорные клапана на ТНВД.Так вот вопрос- может ли троить на холодную из за неисправности этого клапана?Его функция вроде как поддерживать какое то давление,даже не давление а держать наполненными топливом трубки высокого давления. Я тут подумал как вариант этот клапан не закрывается ну и работа цикла нарушена. Это только на уровни теории.
bys-transit | Дата: Пятница, 07.03.2014, 14:52 | Сообщение # 529 |
| Цитата женя-женя ( ) держать наполненными топливом трубки высокого давления. Может быть, если это произойдёт, то форсунка вообше не будет работать. не в каком режиме.
walrus1 | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:33 | Сообщение # 530 |
| Всем доброго времени суток. Ребята, нужна консультация. Может кто сталкивался? У меня транзит 2001г., 55квт 75 коней, двигатель 2.0 (DuraTorg di). Проблема в следующем,. Буквально месяц назад появились трудности с пуском дв-ля на горячую. При холодном запуске - проблем небыло. Но запустив машину и проехав некоторое расстояние, повторный запуск происходит очень тяжело. В том плане, что как будто в движке появляется воздух. У меня такая же проблема была на мерсе vito, но там все решалось просто путем замены датчика клапана высокого давления(это болезнь движков 2,2 cdi). Вопрос в следующем - есть ли на фордах такой же клапан или тупо проблема электромагнитного клапа ТНВД? Либо банальный подсос воздуха, но как с ним боротся?
Ford - for ever
bys-transit | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:46 | Сообщение # 531 |
| walrus1, Если после простоя ночного заводится нормально, то это не воздух, с начало на диагностику, если она не чего не увидит, это дозирующий клапан, будут говорить плунжерная пара, может быть, но это легко проверяется, обейте насос водой. Добавлено (16.03.2014, 14:46) --------------------------------------------- Ещё забыл сказать перед запуском на горячую отпустите трубки на форсунках крутаните стартером затяните и пробуйте заводить сразу всё будет ясно.
igor-1960 | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 11:28 | Сообщение # 532 |
| walrus1, можно еще проверить воздушный фильтр,не забит ли. Добавлено (17.03.2014, 11:28) --------------------------------------------- walrus1, может быть и подсос воздуха в воздушном тракте.
женя-женя | Дата: Суббота, 29.03.2014, 17:57 | Сообщение # 533 |
| Добрый день. Парни, помогите разобраться. Стоит прозрачная трубка от фильтра до ТНВД(подача и обратка). После длительной стоянки подача всегда пустая. После пуска она так же пустая,лишь по стенкам еле стекает топливо, с обратки прет пена "приходи глядеть". Обратку я пустил мимо фильтра сразу в бак,фильтр закольцевал. На подачу поставил ручной насос от бензинки, там клапан держит,но топливная все равно пустая.ПОЧЕМУ? Заводится превосходно.
bys-transit | Дата: Суббота, 29.03.2014, 19:39 | Сообщение # 534 |
| Цитата женя-женя ( ) но топливная все равно пустая.ПОЧЕМУ? Почему, почему, потому, стойка топливного фильтра 2 варианта покрыта пластиком или пластиковая со временем лопается, надо переходить на другую конструкцию стойки топливного фильтра, а заводится потому что клапана в тнвд держат.
женя-женя | Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:19 | Сообщение # 535 |
| bys-transit, Скажи пож. от какого авто воткнуть стойку топливного фильтра?
bys-transit | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 01:47 | Сообщение # 536 |
| Цитата женя-женя ( ) от какого авто воткнуть стойку топливного фильтра? Самая простая и доступная в продаже фильтров стойка Фиат Дукат или Ивеко, вот несколько примеров http://i.piccy.info/i7....800.jpg вот с подогревом http://razborka.com.ua/files/spareshop/photo/ms-130254.jpg вот обыкновенная http://razborka.com.ua/files/spareshop/photo/ms-130255_00001.jpg
женя-женя | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 12:02 | Сообщение # 537 |
| Что то на фиатовскую стойку ценник не порадовал. Хотелось бы что нить такое чтоб со шлангами ничего не мутить.Чтобы штуцера были одно целое со стойкой. Может кто скажет на старых транзитах че зза конструкция. Лучше фото.
Andrey52 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 21:28 | Сообщение # 538 |
| Парни подскажите. Из под пластиковой крышки ремня ГРМ, при заведенном дизеле начинает литься солярка. При остановке двигателя течь прекращается. Грешу на проблемы с ТНВД. Кто, что подскажет? Куда наступать?
K2 | Дата: Среда, 07.05.2014, 09:23 | Сообщение # 539 |
| Цитата Andrey52 ( ) Из под пластиковой крышки ремня ГРМ, при заведенном дизеле начинает литься солярка. Цитата Andrey52 ( ) Грешу на проблемы с ТНВД. Так а больше и не откуда
Andrey52 | Дата: Среда, 07.05.2014, 21:19 | Сообщение # 540 |
| Ок! Буду разбирать на выходных в поисках истины.
murzik | Дата: Четверг, 08.05.2014, 01:01 | Сообщение # 541 |
| Торба сальнику переднему.В лусе можно поменять передний сальник не снимая насоса.НО.если потое как вариант когда снят ремень подргатьвал если есть люфт, то ПЕРДЕЦ подшипнику одному из 2.один меняется,а второй если крякнул,то уже вал под замену и вал стоит 600уе(это новый),что у Сани (АЛЕКС)произошло. размер сальника не помню у Сани нужно спросить у него снятый есть и сальниу и подшибник,и мен все сам по книге( у негое тсь умная в электронном виде на англицком книга по переборке лукаса).
sergkry1@ | Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:09 | Сообщение # 542 |
| Andrey52, на Бош тоже сальник меняется без снятия насоса с машины. Нужно только спрессовать фланец зубчатого шкива с вала. Вал не должен иметь радиального люфта,иначе сальник долго не прослужит. Размеры сальника 20-31-7. http://dieselmastera.ru/forum/6-1412-28710-16-1346810550
Andrey52 | Дата: Четверг, 08.05.2014, 22:55 | Сообщение # 543 |
| Спасибо парни. ТНВД у меня стоит LUCAS CAV EPIC. Буду завтра лечить своего Федю.
Andrey52 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:24 | Сообщение # 544 |
| Всем привет. Короче проблему с сальником решил. Кстати размер сальника 22х35х6. Заказывал в экзисте, ждал долго. Но блин, парни, появилась другая хрень! Никак не могу допетрить в чем дело. Короче поменял сальник, развоздушил систему. 2-я, 3-я и 4-я форсунки все окей, соляра пошла. А вот 1-я форса никак оживать не хочет. Открутил со стороны жопы ТНВД трубку, стал крутить стартером и нифига! Насос из 1-й магистрали соляру не плюет, даже не капает!!!! В чем может быть косяк парни ???
LeFty51rus | Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 11:48 | Сообщение # 545 |
| Ребята проблема такая поменял насос и все прекрутил все хорошо работает а в месте соединения трубок от насоса к трубкам форсунок течет где то солярка хотя все затянуто что посоветуете???? FORD TRANSIT bosh 1992
Апатиты
Сообщение отредактировал LeFty51rus - Воскресенье, 29.06.2014, 11:48 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 11:59 | Сообщение # 546 |
| Цитата LeFty51rus ( ) что посоветуете???? найти и устранить течь, если сам не найдёшь то мы врятле это сможем сделать за тебя.
LeFty51rus | Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 12:32 | Сообщение # 547 |
| ну это понятно))))может есть чтонибуть как фум лента???)
Апатиты
славик | Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 19:53 | Сообщение # 548 |
| LeFty51rus, Не совсем понял суть вопроса.Если течет из под ввертышей в плунжер-там ставятся медные шайбы,а если из под накидных гаек трубок-то менять трубки.
san_san | Дата: Суббота, 05.07.2014, 10:22 | Сообщение # 549 |
| Цитата славик ( ) а если из под накидных гаек трубок-то менять трубки. мой шурин на лукасе менял трубки, текло из под них. Или яблоки нарушились или что
8facbine | Дата: Среда, 09.07.2014, 00:30 | Сообщение # 550 |
| Привет всем!Такой вопрос.Снял *обратки*со всех форсунок и вместо них всунул 4 трубочки соответствующего диаметра длиною в 10-12 см.Подложил под каждую по колпачку от ПЭТ бутылок.Включил стартер на 10 секунд.Результат таков - в одном колпачке 1 мл чистого топлива,в другом 1 мл грязного топлива (как будто перемешано с отработанным маслом),а в остальных ничего.Значит только 1 форсунка хорошая? Откуда масло? Или это грязь из системы? Проверил сопротивление катушек - 6 ом.(Где-то читал,что должно быть 80-120 ом) Как мотор работал до этого я не пойму? И ещё.Если поменяю только 3 форсунки и сделаю прописку,то будет хорошо?Спасибо!!! ФТ 2002 г.в. 2,0 л 125 л.с. комон-райл.(общая рампа).
Сообщение отредактировал 8facbine - Среда, 09.07.2014, 11:17 |
