Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 01:32
Топливная аппаратура.
КенДата: Среда, 09.07.2014, 09:03 | Сообщение # 551
Цитата 8facbine ()
Если поменяю только 3 форсунки и сделаю прописку,то будет хорошо?
Уж если три под замену, то я менял бы уже все.
8facbineДата: Среда, 09.07.2014, 11:07 | Сообщение # 552
Привет всем! (ФТ 2002 г.в. 2,0 л. 125 л.с. комон-райл) Кто знает что обозначает EJDR,EJBR,TJB? Дело в том,что на моём ФТ форсунки стояли разные (так купил)_EJDR01001D - 3 шт. и EJDR00501Z-1 шт. А сейчас мне предлагают EJBR00101D. Если поставлю такие,комп. пропишет? Может у кого есть ссылка на расшифровку форсунок. Заранее благодарю!
Встреча с тем всегда полезна,
В ком таится знаний бездна.
Сообщение отредактировал 8facbine - Среда, 09.07.2014, 11:12
pire111Дата: Среда, 09.07.2014, 11:30 | Сообщение # 553
на комон стоя т не форсы а инжектора, которые надо прописывать по этому коду.
КенДата: Среда, 09.07.2014, 11:49 | Сообщение # 554
pire111, Толян, не затрагивай политику shades
HohollДата: Воскресенье, 24.08.2014, 11:49 | Сообщение # 555
Доброго дня. Появилась такая проблема. На не прогретом двигателе все классно все работает ровно хорошо. Как только двигатель прогревается до конца и тут начинаются провалы, как бут то резко обрывается подача топлива. Жмеш на газ а машина как заглохла. Перегазуеш вроде поехала. Потом едиш едиш и начинает ее трасти кончится, появится. В чем причина не пойму. Может у кого было или знает куда копать подскажите. Спасибо.
Топливная скорей всего лукас
Кто ищет, тот найдет.
Фургон средняя крыша, длинная база, 2,5 краб (76 лошадок) дизель без турбины, 97г.в.
Сообщение отредактировал Hoholl - Воскресенье, 24.08.2014, 11:51
pire111Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 14:08 | Сообщение # 556
да у меня такое было. как то ехал в Харьков, и появились такие симтомы, спасла мокрая тряпка которую я ложил на бензанасос, по приезду раскрутил его и окозалось что там клапан вылез, забил его и как бабка пошептала. так я потом и продал этого жигулёнка.
HohollДата: Воскресенье, 24.08.2014, 16:47 | Сообщение # 557
pire111, какой клапан?
pire111Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 17:06 | Сообщение # 558
вот этот
Прикрепления: 3695879.jpg (83.4 Kb)
HohollДата: Воскресенье, 24.08.2014, 18:50 | Сообщение # 559
но это к нам не применимо
pire111Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:44 | Сообщение # 560
почему?
HohollДата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:48 | Сообщение # 561
Но у нас же насос другой конструкции или ты имееш виду насос низкого давления который стоит на блоке с права возле выхлопной? Если что не так объясни пожалуйста. booze
Сообщение отредактировал Hoholl - Воскресенье, 24.08.2014, 19:49
HohollДата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:56 | Сообщение # 562
Прочитав всю ветку форума. Появилась мысль что дело в эл. цепи. Т.к. дефект появляется при полном прогреве двигателя, то и есть время нагреться и подгоревшему контакту в релюхе который подает плюс на эл. клапан-глушилку. Вот и получается дерготня. Завтра попробую откинуть от него клему и подать на него постоянный плюс от акумо. И тогда посмотрим про мою версию, если нет тогда killed
pire111Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:33 | Сообщение # 563
судя по аватору то ты шут, судя по подписи то ты что то ищешь, даже и не знаю куда смотреть что бы понять на каком авто у тебя проблема. единственно в чём я наверно не ошибус так это то что форд, и судя по постам дизель.?
у меня на транзите 92 года не такой.
если предположить что у тебя транзит до 2000 года и тнвд бош то возможно, если лукас кав тоже если лукас епик то нет.
славикДата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:51 | Сообщение # 564
До 00 года нет реле на глушилку.
pire111Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:33 | Сообщение # 565
а может у него 82 года shock
HohollДата: Воскресенье, 24.08.2014, 23:26 | Сообщение # 566
Я дико извиняюсь что пишу о своей проблеме не указав данных про авто. транзит 97г.в. 2,5 дизель краб, топливная если не ошибаюсь лукас механическая. Может реле на глушилку нет, но как то подается + к ней. Вот и хочу проверить насколько он подается постоянно.
murzikДата: Понедельник, 25.08.2014, 01:20 | Сообщение # 567
Лукас механический стоял до 92г,если механика то БОШ,если туда руки кто нибудь не приложил. а как контратить начинает полей насос водой и посмотри н арезультат,у меня так плунжер умирал ,симптомы похожие были.и как авто заводиться на горячую.
HohollДата: Понедельник, 25.08.2014, 20:10 | Сообщение # 568
Доброго всем вечера. Хочу сказать спасибо всем кто откликнулся. booze Да действительно у меня стоит ТНВД бощ механика, сегодня разглядел надписи. prof С утра завелся все как обычно, пока не прогрелся полет нормальны. Как прогрелся так и пошли пляски с бубном, потом заглох и все killed Притянули на галстуке. Закатил рукава и пошел в под капот. Первое что начал проверять это свою теорию насчет постоянного плюса на клапан-глушилку. В общем моя теория оказалось верна. Переломались все три провода на катушке электромагнитного клапана, припаял провода, все собрал и о чудо. crazy crazy crazy Машина зашептала. После ездил по работе вдоль и поперек часа три, полет нормальный. booze
katastrofДата: Суббота, 30.08.2014, 22:59 | Сообщение # 569
товарищи, есть желание самостоятельно попробовать увеличить цикловую подачу на белом бусе, а то выхлоп иногда по запаху как с катализатором. что могу натворить или лучше не лезть?
murzikДата: Воскресенье, 31.08.2014, 00:14 | Сообщение # 570
КРУТИ не бойся,если что всегда назад открутишь.
pire111Дата: Понедельник, 01.09.2014, 08:23 | Сообщение # 571
три провода идут на блок имобелайзера, в будучем если он будит при нагреве переставать тянуть, А такое бывает его можно будит убрать, оставляя тока электромогнитный клапан, провода в сторону, а на клапан новый от замка зажигания.
MIXOHДата: Понедельник, 01.09.2014, 10:18 | Сообщение # 572
Верно
Не обязательно новый, можно взять один из них, там как раз есть нужный.
pire111Дата: Понедельник, 01.09.2014, 11:31 | Сообщение # 573
а вроде как нету, 1 постоянный + второй масса третий дата с блока имо
MIXOHДата: Понедельник, 01.09.2014, 13:53 | Сообщение # 574
Вот тот который ты постоянным обозвал, идет так-же как и в версии без ИММО от предохранителя F33
малыш31Дата: Вторник, 25.11.2014, 08:52 | Сообщение # 575
вот по топливным насосам литературку нашёл неплохую:
http://www.dvfokin.narod.ru/auto_ych/diesel/diesel_pump_axial.htm
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 25.11.2014, 08:53
