Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 01:28 |
Топливная аппаратура.
Кен | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:03 | Сообщение # 551 |
| Цитата 8facbine ( ) Если поменяю только 3 форсунки и сделаю прописку,то будет хорошо? Уж если три под замену, то я менял бы уже все.
8facbine | Дата: Среда, 09.07.2014, 11:07 | Сообщение # 552 |
| Привет всем! (ФТ 2002 г.в. 2,0 л. 125 л.с. комон-райл) Кто знает что обозначает EJDR,EJBR,TJB? Дело в том,что на моём ФТ форсунки стояли разные (так купил)_EJDR01001D - 3 шт. и EJDR00501Z-1 шт. А сейчас мне предлагают EJBR00101D. Если поставлю такие,комп. пропишет? Может у кого есть ссылка на расшифровку форсунок. Заранее благодарю!
Встреча с тем всегда полезна, В ком таится знаний бездна.
Сообщение отредактировал 8facbine - Среда, 09.07.2014, 11:12 |
pire111 | Дата: Среда, 09.07.2014, 11:30 | Сообщение # 553 |
| Цитата 8facbine ( ) Привет всем! (ФТ 2002 г.в. 2,0 л. 125 л.с. комон-райл) Кто знает что обозначает EJDR,EJBR,TJB? Дело на комон стоя т не форсы а инжектора, которые надо прописывать по этому коду.
Кен | Дата: Среда, 09.07.2014, 11:49 | Сообщение # 554 |
| pire111, Толян, не затрагивай политику
Hoholl | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 11:49 | Сообщение # 555 |
| Доброго дня. Появилась такая проблема. На не прогретом двигателе все классно все работает ровно хорошо. Как только двигатель прогревается до конца и тут начинаются провалы, как бут то резко обрывается подача топлива. Жмеш на газ а машина как заглохла. Перегазуеш вроде поехала. Потом едиш едиш и начинает ее трасти кончится, появится. В чем причина не пойму. Может у кого было или знает куда копать подскажите. Спасибо. Топливная скорей всего лукас
Кто ищет, тот найдет. Фургон средняя крыша, длинная база, 2,5 краб (76 лошадок) дизель без турбины, 97г.в.
Сообщение отредактировал Hoholl - Воскресенье, 24.08.2014, 11:51 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 14:08 | Сообщение # 556 |
| Цитата Hoholl ( ) Может у кого было или знает куда копать подскажите. да у меня такое было. как то ехал в Харьков, и появились такие симтомы, спасла мокрая тряпка которую я ложил на бензанасос, по приезду раскрутил его и окозалось что там клапан вылез, забил его и как бабка пошептала. так я потом и продал этого жигулёнка.
Hoholl | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 16:47 | Сообщение # 557 |
| pire111, какой клапан?
pire111 | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 17:06 | Сообщение # 558 |
| Цитата Hoholl ( ) pire111, какой клапан? вот этот
Hoholl | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 18:50 | Сообщение # 559 |
| но это к нам не применимо
pire111 | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:44 | Сообщение # 560 |
| Цитата Hoholl ( ) но это к нам не применимо почему?
Hoholl | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:48 | Сообщение # 561 |
| Но у нас же насос другой конструкции или ты имееш виду насос низкого давления который стоит на блоке с права возле выхлопной? Если что не так объясни пожалуйста.
Сообщение отредактировал Hoholl - Воскресенье, 24.08.2014, 19:49 |
Hoholl | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:56 | Сообщение # 562 |
| Прочитав всю ветку форума. Появилась мысль что дело в эл. цепи. Т.к. дефект появляется при полном прогреве двигателя, то и есть время нагреться и подгоревшему контакту в релюхе который подает плюс на эл. клапан-глушилку. Вот и получается дерготня. Завтра попробую откинуть от него клему и подать на него постоянный плюс от акумо. И тогда посмотрим про мою версию, если нет тогда
pire111 | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:33 | Сообщение # 563 |
| Цитата Hoholl ( ) Но у нас же насос другой конструкции или ты имееш виду насос низкого давления который стоит на блоке с права возле выхлопной? Если что не так объясни пожалуйста. судя по аватору то ты шут, судя по подписи то ты что то ищешь, даже и не знаю куда смотреть что бы понять на каком авто у тебя проблема. единственно в чём я наверно не ошибус так это то что форд, и судя по постам дизель.? Цитата Hoholl ( ) Но у нас же насос другой конструкции у меня на транзите 92 года не такой. Цитата Hoholl ( ) Прочитав всю ветку форума. Появилась мысль что дело в эл. цепи. Т.к. дефект появляется при полном прогреве двигателя, то и есть время нагреться и подгоревшему контакту в релюхе который подает плюс на эл. клапан-глушилку. если предположить что у тебя транзит до 2000 года и тнвд бош то возможно, если лукас кав тоже если лукас епик то нет.
славик | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:51 | Сообщение # 564 |
| Цитата Hoholl ( ) и подгоревшему контакту в релюхе который подает плюс на эл. клапан-глушилку. До 00 года нет реле на глушилку.
pire111 | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:33 | Сообщение # 565 |
| Цитата славик ( ) нет реле на глушилку. а может у него 82 года
Hoholl | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 23:26 | Сообщение # 566 |
| Я дико извиняюсь что пишу о своей проблеме не указав данных про авто. транзит 97г.в. 2,5 дизель краб, топливная если не ошибаюсь лукас механическая. Может реле на глушилку нет, но как то подается + к ней. Вот и хочу проверить насколько он подается постоянно.
murzik | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 01:20 | Сообщение # 567 |
| Лукас механический стоял до 92г,если механика то БОШ,если туда руки кто нибудь не приложил. а как контратить начинает полей насос водой и посмотри н арезультат,у меня так плунжер умирал ,симптомы похожие были.и как авто заводиться на горячую.
Hoholl | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 20:10 | Сообщение # 568 |
| Доброго всем вечера. Хочу сказать спасибо всем кто откликнулся. Да действительно у меня стоит ТНВД бощ механика, сегодня разглядел надписи. С утра завелся все как обычно, пока не прогрелся полет нормальны. Как прогрелся так и пошли пляски с бубном, потом заглох и все Притянули на галстуке. Закатил рукава и пошел в под капот. Первое что начал проверять это свою теорию насчет постоянного плюса на клапан-глушилку. В общем моя теория оказалось верна. Переломались все три провода на катушке электромагнитного клапана, припаял провода, все собрал и о чудо. Машина зашептала. После ездил по работе вдоль и поперек часа три, полет нормальный.
katastrof | Дата: Суббота, 30.08.2014, 22:59 | Сообщение # 569 |
| товарищи, есть желание самостоятельно попробовать увеличить цикловую подачу на белом бусе, а то выхлоп иногда по запаху как с катализатором. что могу натворить или лучше не лезть?
murzik | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 00:14 | Сообщение # 570 |
| КРУТИ не бойся,если что всегда назад открутишь.
pire111 | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 08:23 | Сообщение # 571 |
| Цитата Hoholl ( ) Переломались все три провода на катушке электромагнитного клапана, три провода идут на блок имобелайзера, в будучем если он будит при нагреве переставать тянуть, А такое бывает его можно будит убрать, оставляя тока электромогнитный клапан, провода в сторону, а на клапан новый от замка зажигания.
MIXOH | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 10:18 | Сообщение # 572 |
| Цитата pire111 ( ) три провода идут на блок имобелайзера Верно Цитата pire111 ( ) провода в сторону, а на клапан новый от замка зажигания Не обязательно новый, можно взять один из них, там как раз есть нужный.
pire111 | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 11:31 | Сообщение # 573 |
| Цитата MIXOH ( ) Не обязательно новый, можно взять один из них, там как раз есть нужный. а вроде как нету, 1 постоянный + второй масса третий дата с блока имо
MIXOH | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 13:53 | Сообщение # 574 |
| Вот тот который ты постоянным обозвал, идет так-же как и в версии без ИММО от предохранителя F33
малыш31 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 08:52 | Сообщение # 575 |
| вот по топливным насосам литературку нашёл неплохую:
http://www.dvfokin.narod.ru/auto_ych/diesel/diesel_pump_axial.htm
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 25.11.2014, 08:53 |
