задний мост
андрюха | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 17:11 | Сообщение # 201 |
| Спасибо за помощь! хвостовик обтянул,масло залил и всё стало отлично, но теперь другая беда движку не завести!
транзит 91г 2.5дизель,низкий короткий. октавия 08г питер
Транзитчик | Дата: Вторник, 07.12.2010, 23:30 | Сообщение # 202 |
| друзья, подскажите пожалуйста возможно ли заменить редуктор заднего моста (колеса 14), редуктор типа Н съёмный 1989года на редуктор 1994года. С виду они одинаковые, Подойдут ли шлицы на полуосях, говорят не подходят, хотя редуктор такой же внешне.
MGV | Дата: Вторник, 07.12.2010, 23:37 | Сообщение # 203 |
| Транзитчик,разница только во флянце крепления кардана - может быть другое межболтовое расстояние, ну и само передаточное число редуктора их несколько, от "гоночного" до "грузового".
pire111 | Дата: Вторник, 07.12.2010, 23:40 | Сообщение # 204 |
| Транзитчик, шлиц одинаковый, а флянец на твоём меньше, да и на твоём болты с простой резьбой, а на этих с мелкой.
Транзитчик | Дата: Вторник, 07.12.2010, 23:43 | Сообщение # 205 |
| дело в том, что у меня мост 1994года в сборе, а редуктора нет, но у меня есть 2 редуктора от 89года (тоже бензин) могу ли я поставить редукто 89года
MGV | Дата: Вторник, 07.12.2010, 23:50 | Сообщение # 206 |
| Ну так поставь! В чем сложность?? Давно бы уже выташил полуось -она там не прикручена,ток вынуть, и вставил бы в редуктор - померял. Сложно???
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 07.12.2010, 23:53 |
K2 | Дата: Среда, 08.12.2010, 00:03 | Сообщение # 207 |
| Транзитчик, аммортизаторы смотрят в разую сторону... Quote (Транзитчик) дело в том, что у меня мост 1994года в сборе, а редуктора нет, но у меня есть 2 редуктора от 89года тоже не подойдет, разные полуоси, на свежем году они чуть больше диаметром в шлицах.... тупо не войдут
K2 | Дата: Среда, 08.12.2010, 00:17 | Сообщение # 209 |
| Транзитчик, стоит подумать на тему может со старого года полуоси взять.... Я с редуктором сталкивался, через Нижний Транзит Латвийский ехал, у них редуктор по пути издох... у меня обьява была, они позвонили... привез, померяли... и ни хрена....
MGV | Дата: Среда, 08.12.2010, 00:20 | Сообщение # 210 |
| Quote (K2) стоит подумать на тему может со старого года полуоси взять.... разная ширина мостов и соответственно длина полуосей, разница в ширине моста 15 см. Про полуоси -там без вопросов, а вот про редуктора такое -ВПЕРВЫЕ слышу! Фланцы редуктора разные -но чтобы сателлиты разные были??
K2 | Дата: Среда, 08.12.2010, 00:22 | Сообщение # 211 |
| Quote (MGV) разная ширина мостов и соответственно длина полуосей, разница в ширине моста 15 см. точно, туплю... головушка сегодня бо-бо...
pire111 | Дата: Среда, 08.12.2010, 00:28 | Сообщение # 212 |
| MGV, так вопрос звучит про шлицы, а не про длину полуосей или ширину моста, ведь редуктора одинаковые кроме флянца, и не щитаем грузовых на 15 чугунных.
Транзитчик | Дата: Среда, 08.12.2010, 00:29 | Сообщение # 213 |
| Уважаемый MGV, так всё таки редуктор подходит, тогда стоит напиться, а то я уже расстроился.
MGV | Дата: Среда, 08.12.2010, 00:33 | Сообщение # 214 |
| Ну да, каталогам глянул -в 85 по 91г.в. и с 91 по 2000 г.в., разные шестерни деференциалов и соответственно полуоси, не только по длинне, разные. Quote (K2) точно, туплю... А я, сам -то :lol: полуоси ведь, не только по длинне - но и диаметру разные тоже, после 92г.в - толстые :lol: Мост менять ток в сборе! Облом.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 08.12.2010, 00:37 |
K2 | Дата: Среда, 08.12.2010, 00:35 | Сообщение # 215 |
| Quote (Транзитчик) Уважаемый MGV с этим не поспоришь Quote (Транзитчик) так всё таки редуктор подходит я склоняюсь что нет, исходя из практики Quote (pire111) ведь редуктора одинаковые кроме флянца внешне да. Равно как и машина 96г +- и 89г+- внешне схожи, а по факту настолько разные... в мелочях... самый идеальный выпуск транзита с окт 97 по оконч. выпуска этого кузова
Транзитчик | Дата: Среда, 08.12.2010, 00:41 | Сообщение # 216 |
| Ребята спасибо, что помогли разобраться, буду искать другой редуктор. А форум вообще класная вещь!!!
MGV | Дата: Среда, 08.12.2010, 00:42 | Сообщение # 217 |
| Quote (Транзитчик) А форум вообще класная вещь Ну так об этом, еще римляне знали
sergkry1@ | Дата: Среда, 08.12.2010, 21:31 | Сообщение # 218 |
| Транзитчик, примерно такая же проблема была у меня,разобрался сам. Редуктора в корпуса моста становятся,а полуоси разной длины и разной толщины и на этом я затормозил. Пришлось менять мост в сборе.
Транзитчик | Дата: Четверг, 09.12.2010, 02:32 | Сообщение # 219 |
| ребята привёз мост с облости и примерил редуктор точь в точь толко полуоси толще на самую малость вот еслибы сателиты поменять былобы идеально
Гарик | Дата: Суббота, 25.12.2010, 21:10 | Сообщение # 220 |
| Спасибо всем за помощь.Машину сделали на сто. поменяли подшипники.сателиты.саленблок. Перегрел подшипники,сателиты рассыпались.,масла вытекло.Сейчас все ок.
Транзитчик | Дата: Вторник, 28.12.2010, 22:21 | Сообщение # 221 |
| ребята привет всем, помогите разобраться у меня транзит 90 года короткий ,хочу поменять мост от 96года в сборе, меня интересует подойдёт по посадочным местам где крепится ресоры , амортизаторы переделаю , меня волнует ширина между ресорами так скажем серги
murzik | Дата: Вторник, 28.12.2010, 23:15 | Сообщение # 222 |
| Транзитчик, все подойдет кроме мартеров.
pire111 | Дата: Среда, 29.12.2010, 01:09 | Сообщение # 223 |
| Транзитчик, Quote (Транзитчик) меня волнует ширина между рессорами так скажем серьги хоть мост и шире, но по серьгам он подходит. тока вроде на твоём амортизаторы в перёд идут.? и тормоза будут лучше.
Транзитчик | Дата: Четверг, 30.12.2010, 00:15 | Сообщение # 224 |
| Ребята привет, крепление от амортизаторов переварю, спасибо огромное за совет
Rumata | Дата: Четверг, 30.12.2010, 02:44 | Сообщение # 225 |
| А чо там варить? Зафоткай када сделаеш, лады?
