Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 02:17 |
кпп
murzik | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:04 | Сообщение # 176 |
| От такая кортина на снятой коробке, Итого ВОПРОС, это с сальника мотора или крякнул сальник коробки???? Причем мокро тока справа,а в остальном все сухое.
Сообщение отредактировал murzik - Суббота, 30.10.2010, 00:06 |
K2 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:07 | Сообщение # 177 |
| murzik, вероятнее всего с мотора, не видел еще чтоб мтшки текли... хотя думаю всякое бывает, да и с коробки масло обычно чище и не в таком количестве.
славик | Дата: Суббота, 30.10.2010, 19:23 | Сообщение # 178 |
| Quote (murzik) Итого ВОПРОС, это с сальника мотора или крякнул сальник коробки? Вопросом на вопрос-Куда масло добавляешь?
славик | Дата: Суббота, 30.10.2010, 19:25 | Сообщение # 179 |
| И еще-а солярка не подтекает в стык мотор -кпп?
ft-master | Дата: Суббота, 30.10.2010, 19:40 | Сообщение # 180 |
| Quote (murzik) От такая кортина на снятой коробке, Итого ВОПРОС, это с сальника мотора или крякнул сальник коробки???? По фото похоже на моторное масло.А то , что только справа - не факт, что сальник.В колоколе пыль , и масло капиллярно пропитывается далеко от места течи. Может и из под клапанной крышки текло в стык двигатель-кпп.
Gamm | Дата: Суббота, 30.10.2010, 23:01 | Сообщение # 181 |
| murzik, С мотора, посмотри левую стенку мотора, там где насос тннд, если из под КК и ТННд не текло, снимай маховик.
murzik | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20:28 | Сообщение # 182 |
| Gamm, Миш, так мотор меняю, коробка то снята.Сзади на моторе то тожвсе такое масляное, по запаху то вроде тож на мотрное похоже.
alex211 | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20:31 | Сообщение # 183 |
| масло черное- значит с мотора...
vik | Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:15 | Сообщение # 184 |
| всем привет, помогите разобраться не включаются передачи в заведеном состоянии, а в заглушеном все ок, трещотка и трос вроде целые, лапка на коробке ходит когда сцепление выжимаешь?
MGV | Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:37 | Сообщение # 185 |
| Quote (vik) не включаются передачи в заведеном состоянии, а в заглушеном все ок, трещотка и трос вроде целые, первое - диск сцепления, или изношен или залип. второе - неисправность в системе троса сцепления -надо смотреть на сколько ходит лапка, при выжиме сцепления.
vik | Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:41 | Сообщение # 186 |
| педаль сегодня разобрал,толькл не успел собрать - не получается надеть трос на трещётку.А если залип - что с ним делать?и как узнать или залип?заранее благодарен
K2 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:42 | Сообщение # 187 |
| vik, нет выжима, причин может быть много, грибок на вилке мог "проесть дыру", регулировка на трещетке сбилась, корзина просела, может трос оборвался и самое плохое из возможного, трындец коробке.... Теперь вопросы, как происходит выжим, в смысле как педаль идет? Когда и как в первый раз проявилось, были ли предвестники, в плане как вело себя до проблемы? И еще, самое простое что можно сделать для начала, попросить кого либо понажимать на педаль и посмотреть в районе вилки как всё это безобразие работает, так же будет видно , есть ли проблема вилка-грибок
vik | Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:47 | Сообщение # 188 |
| проявилось всё внезапно.застрял в снегу.взад вперёд и перестала работать.так как я уже описывал выше - лапка на коробке ходит.если можно, поясни что за грибок и где его искать.
K2 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:58 | Сообщение # 189 |
| Quote (vik) поясни что за грибок и где его искать. находится он на коробке, в него вилка упирается, могу сфотать и вечером(около12.00) выложить как выглядит... учитывая что произошло резко, очень может быть что он, лечится навариванием шайбы на вилку... ну либо заменой вилки
Кен | Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:01 | Сообщение # 190 |
| Quote (vik) проявилось всё внезапно.застрял в снегу.взад вперёд и перестала работать. Попросту оборвал диск сцепления.
K2 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:03 | Сообщение # 191 |
| Кен, не факт... грибок на старом году довольно частое явление...
Кен | Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:13 | Сообщение # 192 |
| Quote (K2) Кен, не факт... грибок на старом году довольно частое явление... Не спорю, однако вилка на грибке протираясь имеет некоторую инертность, а здесь бац и готово.
K2 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:17 | Сообщение # 193 |
| Quote (Кен) Не спорю, однако вилка на грибке протираясь имеет некоторую инертность, а здесь бац и готово. Кен, да и там тоже бац и готово....я из практики утверждаю, протирало насквозь, ехал на работу, а поехал в гараж, все скорости включал исключительно попадая... а светофоры подгадывал, чтоб не останавливаться....
Кен | Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:21 | Сообщение # 194 |
| Quote (K2) Кен, да и там тоже бац и готово....я из практики утверждаю Вскрытие покажет
vik | Дата: Четверг, 09.12.2010, 23:19 | Сообщение # 195 |
| спасибо за советы, завтра попробую разобраться...да фото не помешает.и ещо вопрос коробку при этом снимать надо?
MGV | Дата: Четверг, 09.12.2010, 23:24 | Сообщение # 196 |
| Quote (Кен) Попросту оборвал диск сцепления. у меня было дело на ходу 2 пружины выскочили и диска сцепления, на 5-ой передаче шел в горку, а на 4-ую уже не переключился( не смог вставить), и 30 км на первой ехал, до поста ГАИ, воткнул первую и заведясь на скорости и поехал, не отключить скорость - не вкл. На заглушеном все норм. Дело было под Ст.Осколом.груженый - вызывал другую машину, перегружали а я обратно 130 км на галстуке. дома сняв КПП и сцепу -увидел, и не поверил -впервые такое видел, чтобы пружины из диска выскочили ну не стречал до этого)
K2 | Дата: Пятница, 10.12.2010, 00:55 | Сообщение # 197 |
| , грибок... мысленно поставь вилку, короче в районе стартерной арки присмотрись.... на левой фотке слева...
vik | Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:00 | Сообщение # 198 |
| спасибо за фото, буду разбираться. Добавлено (10.12.2010, 21:00) --------------------------------------------- снял коробку,оказалось что на лапке раслабилась заклёпка на вилочке и она выскочила с грибка.посоветовали переклепать её чтобы не шевелилась.заодно открутил корзину,диск сцепления,как мне показалось,очень тонкий - на глаз 5мм.подскажите менять его сейчас или может ещё поездить(сколько на нём проеду).жду ваших советов.заранее благодарен
K2 | Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:12 | Сообщение # 199 |
| Quote (vik) оказалось что на лапке раслабилась заклёпка на вилочке и она выскочила с грибка желательно еще шайбочку подварить, на случай протирания...(это если вилка стальная) Quote (vik) диск сцепления,как мне показалось,очень тонкий - на глаз 5мм померял диск из своего запаса бушный, 8.2мм, диск стоит вобщем то копейки, ходит очень долго, при аккуратной езде 500тыс. км. запросто, думаю стоит поменять, чтоб лишний раз голову не морочить снятием постановкой коробки, заодно избавишь себя от угадайки, "когда же он кончится в самый не подходящий момент". Делаешь сам?
vik | Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:35 | Сообщение # 200 |
| стараюсь делать сам,но прислушиваюсь к вашим советам.никогда подобным не занимался.
