Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 01:31
кпп
RumataДата: Четверг, 22.07.2010, 23:34 | Сообщение # 151
Возможно у тя та же коза шо и в Кольки. Микола, ау, ты де?
murzikДата: Пятница, 23.07.2010, 00:57 | Сообщение # 152
У кольки сцепление педаль падала,пропускал выжимной.
А тута скорее всего тросики надо просто смазать и правильно отрегулировать,потому как
Quote (Сашок)
Тросик - регулировка до упора вытянута
не значит что все правильно работает.
КенДата: Пятница, 23.07.2010, 07:56 | Сообщение # 153
Я тоже склоняюсь к версии Мурзика, регулировка тросов дело довольно тонкое.
vova8Дата: Суббота, 04.09.2010, 19:45 | Сообщение # 154
выскакивает 2-ая передача, подскажите в чем дело. Транзит 2004 г.в.
КенДата: Суббота, 04.09.2010, 21:23 | Сообщение # 155
Quote (vova8)
Для начала проверить кулису и тросики, возможно причина в них, если же это длится довольно долго, то тогда уже как следствие износ шестерни данной передачи или муфты.
K2Дата: Суббота, 04.09.2010, 22:34 | Сообщение # 156
А что с 2000 года коробка на задний привод разве та-же осталась?
Quote (FoRsMa)I(oR)
а как узнать какая коробка стоит? 2001 год, дизель, задний привод 2.4, 125лс. фургон)
По моему мт75 с 88 по 00 включительно confused cranky
Сообщение отредактировал K2 - Суббота, 04.09.2010, 22:35
славикДата: Суббота, 04.09.2010, 22:43 | Сообщение # 157
Другой корпус,межвальное расстояние прежнее-75 мм.В названии КПП лишняя буква или цифра,точно не помню...нечто подобное стоит на фокусах.
КенДата: Суббота, 04.09.2010, 23:05 | Сообщение # 158
Quote (vova8)
Транзит 2004 г.в.
K2Дата: Суббота, 04.09.2010, 23:50 | Сообщение # 159
Кен, взаимозаменяемы?
КенДата: Воскресенье, 05.09.2010, 00:25 | Сообщение # 160
У него передний привод, насколько я понял.
K2Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 00:31 | Сообщение # 161
Кен, я про года до 00 и после...
denДата: Вторник, 12.10.2010, 13:57 | Сообщение # 162
Походу померла мт75 sad По трассе на 140 км,ч завыла пятая остановился стоит звон, все скорости включаются но ехать можно было только на четвертой меньше всего звенела. Добравшись до москвы потихонку около 60км поставил на прикол. При выжиме сцепления звон пропадает трогаетца на первой со скрежетом и звоном кто что думает ? Каюк ли? Искать Б/У?
славикДата: Вторник, 12.10.2010, 18:04 | Сообщение # 163
Скорее всего сдох какой то подшипник.Выжимом педали ты останавливаешь вращение первичного вала.Если на руки не жалуешься-попробуй разбери КПП,купить другую всегда успеешь.
alex211Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:45 | Сообщение # 164
История: Начинал трудовую деятельность (дело было до армейской службы) слесарем в автобусном парке, работа была не сложная, но гаек за пол года покрутил вдоволь....Так вот, у нас в парке был маленький трактор, с кузовком впереди-
Т16 кажись. В тракторе сломалось, что то в коробке. Тракторист, парень тоже молодой, решил ее починить сам.... при разборке, чтоб не перепутать внутренности, он каждую детальку промаркеровал цветной ниточкой и все записал в тетрадку, но не тут то было- мужики, которые постарше, решили подшутить и ниточки ему перепутали... суки... долго парень сидел и тыкал валы со звездочками в картер коробки и не мог понять, почему оно не лезет....он конечно собрал и помоему без посторонней помощи но копался дня два... История к тому, что если коробку разбираешь в первый раз, то лучше все записать и запомнить- кпп агрегат сложный, хотя наша мт75 обычная коробка.....
RumataДата: Вторник, 12.10.2010, 19:49 | Сообщение # 165
Quote (alex211)
Я бы на месте того парня в ботинки им насрал бы в раздевалке... yes
denДата: Вторник, 12.10.2010, 20:27 | Сообщение # 166
Залез седня под него и ох... кпп вся в масле, балка опоры кпп отгнила cry .
Залил масло 2литра через кулису думал потише будет хрен там походу кпп умерла, при нейтрали звон-хруст стоит тако что кажется что сейчас развалится. Попробывал проехать немного, пока катишся на холостых то еще ниче как только прибавляеш газ то вой стоит аж уши закладывает,писец коробке angry сам виноват надо было уровень масла проверить перед дальней поездкой.
Сам перебирать коробку небуду , неумею да и негде, подскажите в москве разбор и сервис подешевле плиз sad .
Блин кпп та ладна а вот что делать с балкой крепления третей апоры ума неприлажу там варит уже походу некуда. sad Растроился вконец.
alex211Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:38 | Сообщение # 167
Съезди к мишке Gammу тот заварит и коробку найдет
televizorДата: Вторник, 12.10.2010, 20:52 | Сообщение # 168
Quote (alex211)
Номер Михаила 89165923669
serg887Дата: Среда, 20.10.2010, 18:45 | Сообщение # 169
Ford transit, 2005, дизель, кробка робот, проблема в коробке , едешь на скорости остановился, наченаешь трогатся а она как будто недавключается,получается удары. что делать...........
alex211Дата: Среда, 20.10.2010, 19:01 | Сообщение # 170
масло давно менял??? если есть щуп - понюхай горелым не пахнет???
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 20.10.2010, 19:03
serg887Дата: Среда, 20.10.2010, 19:08 | Сообщение # 171
Quote (alex211)
в коробке менял примерно 5 месяцев назад!!!
Добавлено (20.10.2010, 19:08)
у меня не автомат а робот
alex211Дата: Среда, 20.10.2010, 19:28 | Сообщение # 172
не досмотрел что у тебя не автомат , а робот.... пардон .... на автоматах езжу- робота небыло...
но знаю одно- роботы устроенны как как обычные коробки- сцепление и все теже приблуды есть ,что и в простой трансмиссии, но там добавили электрический или гидравлический привод сцепления и передач (чаше вроде гидравлика стоит)и приблуда которая за все это отвечает- мозги типа ...скоре всего глючит мозг или датчик какой нибудь залип.... хотя фиг его знает...может сцепление... выжимной.... к спецам надо...
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 20.10.2010, 19:45
serg887Дата: Среда, 20.10.2010, 20:29 | Сообщение # 173
Quote (alex211)
не досмотрел что у тебя не автомат , а робот.... пардон .... на автоматах езжу- робота небыло... но знаю одно- роботы устроенны как как обычные коробки- сцепление и все теже приблуды есть ,что и в простой трансмиссии, но там добавили электрический или гидравлический привод сцепления и передач (чаше вроде гидравлика стоит)и приблуда которая за все это отвечает- мозги типа ...скоре всего глючит мозг.... хотя фиг его знает...может сцепление... выжимной.... к спецам надо...
менял полностью сцепление и моховик. если мозги, надо на диагностику, она тогда точно покажет!!!ладно спасибо!
Добавлено (20.10.2010, 20:29)
кто еще что нибудь подскажет. буду блогадарен......
murzikДата: Четверг, 21.10.2010, 00:22 | Сообщение # 174
У нас есть контора в Минске которая занимается ремонтом данных агрегатов.,но зачастую советуют поменять на механику обычную. Так же контора есть в Киеве ( там дешевле чем в Минске). Миколу речицкого нуна потрести(его чуть ли не сосед в прошлом году маялся с гидравликой и еще чето там было,но в итоге сделали,и катается дальше, доволен очень роботом вроде).
Добавлено (21.10.2010, 00:22)
serg887, http://transit-club.com/forum/18-1861-1
от здесь почитай по твоему вопросу а СЕРЕЖА и есть Колькин сосед по Речице.
ft-masterДата: Пятница, 29.10.2010, 14:15 | Сообщение # 175
Quote (den)
Походу померла мт75 По трассе на 140 км,ч завыла пятая остановился стоит звон, все скорости включаются но ехать можно было только на четвертой меньше всего звенела. Добравшись до москвы потихонку около 60км поставил на прикол. При выжиме сцепления звон пропадает трогаетца на первой со скрежетом и звоном кто что думает ? Каюк ли? Искать Б/У?
Машину в подписи представь.(А то не понятно ,что за КПП,но я так понимаю, что до 2000г) Раскатало подшипник первичного и промежуточного валов без масла , валы разьехались и зубья покрошило.
Quote (den)
Шестерни все посинели на сухую - ремонт нерентабельный.Ищи б/у.
