Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 07:17
кпп
K2Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:41 | Сообщение # 201
vik, все правильно, ничего не бойся и все получится. Плюсик, за руки растущие из нужного места. smile
vikДата: Пятница, 10.12.2010, 21:48 | Сообщение # 202
спасибо.буду стараться. smile ok
Vit579Дата: Вторник, 14.12.2010, 18:00 | Сообщение # 203
У меня дело было, заклинило ни стого ни сего коробку, тыркал тыркал кое как начали 3 и 4 включатся еледо дома доехал, так ни чего и не заработало, снял мех.переключения передачь посмотрел ссе ок, рычаг тоже начал работать все включать, ну все думаю хана коробке, хотел уже снимать, но чето решил всетаки разобрать это мех. переклучения передачь от неч делать, снял, дома разобрал смотрю там один маленький подшипник заржавел и стерса и заклинил выжимной вал ток что не сдвинуть, вот так весь ремонт в 210р. обошелся.А уже хотел в или в сервис(сказали 30т.р.) или самому снимать, а зимой очень нехотелось.
передний привод
K2Дата: Пятница, 21.01.2011, 13:57 | Сообщение # 204
Про трос сцепления здесь
vikДата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:24 | Сообщение # 205
привет всем. вобщем у меня такая беда, началось все с того что при разгоне стало посвистывать, потом под нагрузкой выбивает 3ю передачу, передачи иногда включаются нормалбно, а иногда неможно включить пока не применить силу подергать рычагом разные передачи или воткнуть со всей злости, появился :шум, гул,шкрегот, когда сцепление выжимаешь успакаивается но все равно плохо звучит. такое чуство что выжимной заклинило, когда проехал (шум, гул,шкрегот) прогрелся немного успакоися help
televizorДата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:38 | Сообщение # 206
vik, Ну тут гадай не гадай не поможет,наверное нуно разбирать и смотреть, то есть снять кпп и посмотреть.Такой шум нечего хорошего не сулит.
K2Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:49 | Сообщение # 207
Именно так, принцип хороший стук наружу выйдет в данной ситуации не уместен.
Помимо выжимного и самого сцепления, обязательно обрати внимание на опорный подшипник первичного вала, он маленький такой в коленвалу стоит, на него частенько забивают, а именно он зачастую может служить серьезным поводом для ремонта. И если осмотр сцепы и сопутствующего покажет что все ок, тогда гадать придется не долго....
vikДата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:57 | Сообщение # 208
ну я так и думал , обидно месяц назад снимал(отписывал об этом) выжимной поменял, на диск сцепления пожалел денег(накладки были по2мм примерно),а ещо мне трещотка вымотала нервы, диск подгорал переодически дак может сгорел до конца?а если я сфотаю корзину можно определить по фото её состояние?
Добавлено (23.01.2011, 22:57)
K2,
это на выходе из коробк?
K2Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:01 | Сообщение # 209
Quote (vik)
Это на входе в мотор другими словами, могу сфотать(у меня запасной двиг рядом лежит), но выложу не раньше чем завтра к вечеру, потому каксейчас в боксе и уходить пока не собираюс smile
vikДата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:09 | Сообщение # 210
K2, фото не помешает, ато даже неразберусь про какой, а как проверить состояние или сразу будет видно?завтра собираюсь снимать коробку.
televizorДата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:53 | Сообщение # 211
Quote (vik)
Я так понял разговор идёт о подшипнике который стоит в маховике дрыгателя и в него входит первичный вал кпп когда ты её устанавливаешь.
vikДата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:58 | Сообщение # 212
televizor, этот самый.
televizorДата: Понедельник, 24.01.2011, 00:05 | Сообщение # 213
Quote (vik)
этот самый.
Ну так и его нуна просмотреть на всякий прослучай.Пробеги у наших машин не детские ,поэтому нуно всё просматривать и заменять по возможности ,что б потом туда не лезть.
vikДата: Понедельник, 24.01.2011, 16:17 | Сообщение # 214
Сегодня снял коробку и сразу всё стало ясно ей пришел конец низнаю как сильно, отвез к спецу по коробкам вечером все скажет.диск сцепления тоже стерся почти до железа.
K2Дата: Понедельник, 24.01.2011, 16:49 | Сообщение # 215
Quote (vik)
Что, откуда такая категоричность? Что там? И почему?
vikДата: Понедельник, 24.01.2011, 17:08 | Сообщение # 216
K2, я имел ввиду причину моих беспокойств до снятия, а счас знаю что дело в коробке, только пока незнаю что с ней отвез мастеру он сказал что похоже на подшибник но все станет ясно после вскрытия.
K2Дата: Понедельник, 24.01.2011, 19:27 | Сообщение # 217
vik, ну коробке полагаю что вы заключение дали, а на основании чего? если диск рассыпался, то он шумов мог дай боже выдавать.... Что с корзиной? С опорным подш? С выжимным? Не подумай что придираюсь, просто не хотелось бы чтобы развели на ремонт того чего нет.... (к сожалению это сплошь и рядом...)
vikДата: Понедельник, 24.01.2011, 19:45 | Сообщение # 218
K2, прошлый раз когда снимал обращал внимание когда крутишь за вал куда кардан прикручивается то издавал звук легкого пощелкивания, то сейчас тот самый шкрегот что описывал выше
С опорным подш?
жду фото чтобы знать где он есть.
С выжимным?
месяц назад ставил выжимной там повех обоймы подшибника было приклеено кольцо как бы из текстолита(точно не знаю) дак счас его нет наверно стерлось, но сам подшибник не издает шумов, это нормально?
Что с корзиной?
выработка на корзине 1.5-2мм, больше беспокоит состояние лепестков они могут быть причиной для замены?
K2Дата: Понедельник, 24.01.2011, 19:51 | Сообщение # 219
Quote (vik)
честно говоря забыл shy попробую объяснить на пальцах. тот вал на коробке который ты шевелил, вот то куда он вставляется на моторе- и есть опорный подшипник, сняв корзину к нему можно легко подлезть, он 202 или 203, всегда путаюсь в этих маркирвках, совковый рублей 30 стоит, импорт до 100, продается в русских запчастях, он на наше проме каком то идет. Проверять его нужно всегда при снятии коробки, потому как стоит копейки а убить может и сцепу и коробку...
Quote (vik)
Если они равномерны, то все должно быть нормально
vikДата: Понедельник, 24.01.2011, 20:17 | Сообщение # 220
K2, пасибо за информацию обязательно проверю.
ТранзитчикДата: Понедельник, 24.01.2011, 20:49 | Сообщение # 221
Ребята приведствуюх всех, хотел узнать сальник коробки меняется быстро, откручивается алюминевая гайка и всё , hello или ещё причуды есть какиенибудь hello :hello: мт 75 состороны двигателя
Сообщение отредактировал Транзитчик - Понедельник, 24.01.2011, 20:58
vikДата: Среда, 02.02.2011, 20:31 | Сообщение # 222
забрал коробку из
Quote (vik)
забрал коробку из ремонта и того сальники, 2подшибника, 3 и 4 передача, причиной оказолось отсутствие масла ево потихоньку выгоняло через сальник.
Добавлено (02.02.2011, 20:31)
привет всем, поставил коробку, новую педаль под гайку, новый диск сцепления, все работает отлчино, но сцепление берет в самом начале чуть отпустил сразу едет, это нормально или подтянуть надо?
AlexBeloglazovДата: Среда, 02.02.2011, 21:28 | Сообщение # 223
Quote (vik)
Подтянуть надо бы...
vikДата: Среда, 02.02.2011, 21:35 | Сообщение # 224
AlexBeloglazov, благодарю, буду пробывать.
AlexBeloglazovДата: Среда, 02.02.2011, 21:44 | Сообщение # 225
Там на педали(сверху) ограничитель должен стоять (ввиде упора в подставочку).Догоняешь гайко педали до упора но без фанатизма.Как только упрэццо в полочку-полоборота(слегка натяг для того что тросс имеет свойство растягиваться)и фатит.Проверяем.Обмываем.Наслаждаемся!
Я кстати еще в тросс илью маслицо(минералочку)5-6 кубиков.Ход педали намного приятнее и легче...
КарНемо, Musha
