Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 13:19 |
Кардан.
Vorkutinec | Дата: Вторник, 18.02.2014, 19:29 | Сообщение # 276 |
| Здраствуйте у меня транзит т350 2008г задний привод,развалилась крестовина, и подвесной на подходе (турецкий кардан) 2 подвесных 3 крестовины Подскажите пожалуйста какого размера стоит крестовина, и подвесной, а то все говорят разные варианты
Vorkutinec
Сообщение отредактировал Vorkutinec - Вторник, 18.02.2014, 19:34 |
Кен | Дата: Вторник, 18.02.2014, 19:39 | Сообщение # 277 |
| Цитата Vorkutinec ( ) Подскажите пожалуйста какого размера стоит крестовина, и подвесной, а то все говорят разные варианты Штангенциркуль рулит.
finist07 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:04 | Сообщение # 278 |
| Цитата Vorkutinec ( ) ,развалилась крестовина, Цитата Кен ( ) Штангенциркуль рулит. как раз удобно,раз разбилась.можно с максимальной точностью замерить
K2 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:13 | Сообщение # 279 |
| Ребят, подскажите, купил на днях развёртку 26-29.5мм, есть желание сделать кресты сменными, так же купил москвичевскую крестовину с внутренними стопорами. Вопрос: 1. Как правильно выставлять размер, штангель проканает? 2. Вообще в гаражных условиях это реально самому???
Кен | Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:01 | Сообщение # 280 |
| Цитата K2 ( ) Вообще в гаражных условиях это реально самому??? Я в свое время отдавал на машзавод, они на координатке сделали за один проход в проушинах отверстия под стаканы, в которые потом ставились крестовины (от москвича или от нивы не помню точно), стаканы прихватывались от проворачивания углекислоткой, все было очень даже добротно, но к сожалению от вибрации это не избавило.
K2 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:19 | Сообщение # 281 |
| От вибрации вылечит балансировка, а с развёрткой вопрос открыт...
Кен | Дата: Вторник, 17.06.2014, 16:15 | Сообщение # 282 |
| Цитата K2 ( ) а с развёрткой вопрос открыт... Вопрос с разверткой может быть продолжен в принципе только при одном условии, если процесс "разворачивания" происходит за ОДИН проход.
K2 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 16:42 | Сообщение # 283 |
| А можно разъяснение, для неграмотных слоёв населения(для меня в смысле)
славик | Дата: Вторник, 17.06.2014, 20:06 | Сообщение # 284 |
| K2, Когда будешь загонять развертку-следи что бы не пошла вкривь,и тебе нужно за проход оба уха разворачивать,а так ничего страшного,у меня 2 или 3 крестовины на длинном форде стоят,и на батином одна. ...да успааакойся,я сто раз так делал(с)
Кен | Дата: Вторник, 17.06.2014, 20:25 | Сообщение # 285 |
| Цитата славик ( ) ...да успааакойся,я сто раз так делал Однажды Марк Твен сказал, что нет нечего проще. чем бросить курить, я сам уже сто раз бросал ...
K2 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 21:20 | Сообщение # 286 |
| Улыбнулся, успакоился А размер как правильно выставить?
murzik | Дата: Среда, 18.06.2014, 01:22 | Сообщение # 287 |
| K2, есть другой вариант, к нам приедешь,сдадим твой кардан и за день(мне крестовину за пол дня меняли,утром отвез после обеда забрал,и работу у них было там завались) сделают с гарантией,либо родные перепресуют,либо под москвичевские переточат,отбалансируют и гарантию дадут.
Кен | Дата: Среда, 18.06.2014, 07:53 | Сообщение # 288 |
| Цитата murzik ( ) K2, есть другой вариант Идеальный вариант.
K2 | Дата: Среда, 18.06.2014, 07:58 | Сообщение # 289 |
| Согласен насчёт идеальности, сейчас как раз решается вопрос с точной датой, к обеду думаю буду знать когда.
Timka | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 20:30 | Сообщение # 290 |
| Добрый вечер! кто может подсказать размер креставин кардана на форд транзит 1994г очень надо! листать форум нет времени.
murzik | Дата: Вторник, 19.08.2014, 10:44 | Сообщение # 291 |
| Цитата Timka ( ) кто может подсказать размер креставин кардана на форд транзит 1994г очень надо! насколько помню есть ТРИ РАЗМЕРА по размерам!!!! какой именно нужно???
krimea | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 15:40 | Сообщение # 292 |
| День добрый мужики! Подскажите кто какие карданы ставил на коротыш груз? Я было нашел карданы турция hmpx, но вилки на нем никак в одну плоскость не выставлялись по метке и вибрация шла, попробовал поменять его, приехал на склад попросил достать запакованный из середины стопки, та же история, вилки в плоскость не выставляются? что за дела то такие? Еще турция с оригиналом отличается расположением подвесного, на турции он смещен ближе к мосту, у меня стоит площадка на транзите под оба варианта! Может другую фирму попробовать?
Я два раза снимал и ставил старый кардан дабы убедиться что не я дурак и все правильно делаю, н новый кардан я так и не победил, вернул.
Ford Transit 80D, 1998г, грузовой фургон, коротыш, 14". 5-ть шпилек
silco | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 16:36 | Сообщение # 293 |
| krimea, а что останавливало оригинал бу купить? цена в депрессию ввела?
murzik | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 20:59 | Сообщение # 294 |
| А старый поремонтить не судьба???
krimea | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15:44 | Сообщение # 295 |
| За оригинал на разборе 16тр хотят, еще и подвесной менять на нем, а чтоб шлицевое ремонтировали я не слышал, по крайней мере у нас в Крыму, да и засада в том что авто необходимо под собой иметь каждый день, как ни крути, вот и озадачился поиском, купил сегодня кардан в другой конторе TCF IA001-TCF (TRANSIT SWB 91-2000 (короткий из двух частей)), внешне один в один как оригинал, сейчас пойду ставить, этот даже визуально добротнее сделан чем HMPX
silco | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:00 | Сообщение # 296 |
| krimea, а сколько этот "завесил"?
v_a | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 18:59 | Сообщение # 297 |
| На счет ремонта шлицевой я слышал, что на "маме" сваркой наваривают кольца, метал садится и люфт уходит.
krimea | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 19:07 | Сообщение # 298 |
| Цитата silco ( ) krimea, а сколько этот "завесил"? 12тр, поставил его только что, вибраций нет, подвесной правда как и на турецком смещен ближе к мосту, но у меня на площадке подвесного есть и под него крепления, теперь появился вопрос: может ли появиться какой-то гул из-за того что кардан новый, мож крестовины не разработались еще? мало грешу на редуктор т.к. хоть я гайку и скручивал (по другому новый кардан не поставить, в центре фланца кардана отверстие меньше чем в оригинале), но до замены кардана редуктор не гудел.
silco | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 19:35 | Сообщение # 299 |
| krimea, спасибо за ответ - заценил внешний вид тк до этого не доводилось в оригинале трубы кардана одного диаметра - больше по диаметру чем на фото
krimea | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 20:31 | Сообщение # 300 |
| Цитата silco ( ) krimea, спасибо за ответ - заценил внешний вид тк до этого не доводилось в оригинале трубы кардана одного диаметра - больше по диаметру чем на фото
Да не за что, теперь бы разобраться может ли шуметь новый кардан от того что еще не приработался, или дело уже в редукторе
