Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:32 |
Кардан.
v_a | Дата: Суббота, 26.12.2015, 00:38 | Сообщение # 326 |
| А сейчас у меня так И никакого гемороя, если заскрипит крестовина, взял и поменял! Единственный минус - цена работ почти как за новый турецкий кардан :( Передний крест не трогал, еще очень даже хороший.
ft-master | Дата: Суббота, 26.12.2015, 15:07 | Сообщение # 327 |
| Зачётно
sergkry1@ | Дата: Суббота, 26.12.2015, 17:21 | Сообщение # 328 |
| ШРУС рулит! Со стороны коробки еще заводская крестовина,прессованная Д27 мм,ШРУС,подвесной еще тоже оригинал с пластиковым сепаратором,задняя вилка на 28 мм со стопорами,ответку развернул с 27 до 28 мм,центрую приспособой и привариваю заглушки.Не чашки.
Fordeyka | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:28 | Сообщение # 329 |
| Цитата Димарик ( ) После установки подвесного рекомендуют немного поездить, потом отпустить его буквально чуть-чуть- он занимает своё место. После установки нового турка каждую замену масла мажу все крестовины.
С этого момента поподробней, на сколько отпустить, где, чего и скока? подвесной балаболит зараза, сил нет уже...
Ford Transit Connect MAXI база, груз-пасс, 2006г, 1.8 дизель Ford Transit Connect пасс, 2012г, 1.8 дизель
sergkry1@ | Дата: Суббота, 26.12.2015, 23:27 | Сообщение # 330 |
| Fordeyka, отпусти его крепления и он станет на своё место.После-закрепи.
Димарик | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 00:36 | Сообщение # 331 |
| Fordeyka, Имеется ввиду после установки нового. Через некоторое время просто отпускаешь оба болта, чтоб он на них повис. Поднять-опустить рукой несколько раз кардан(пошатать), чтоб подвесной встал так, как ему хочется. И зажать также, пошатывая. А что значит " бараболит"? Если он воет, то его надо будет скоро менять, а если звуки другие, то, может, резинке гомон?
Fordeyka | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 06:57 | Сообщение # 332 |
| Димарик, на старом подвесном резинке пришел писец, поменяли на новый подвесной и началось, вибрация на кардане на 3-х скоростях, еду, подвесной балаболит. Тута дилема, то ли туркиш кардан не отбалансирован, то ли резинка в подвесном слишком твердая, то ли попустить подвесной нада, как Вы сказали
Димарик | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 23:50 | Сообщение # 333 |
| А кардан правильно собрали по шлицам, не сместили? Правда там шлиц один широкий-иначе не соберёшь. Или, может, болт на кардане не до конца затянули? Мне кажется, что жёсткость резинки в данном случае не при чём....
lexa | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 01:22 | Сообщение # 334 |
| А крестовины точно живые? Был случай поменяли подвесные, на длинной базе. Ну до кучи шприцанул кресты, на турках они шприцуются. И началась вибрация. В итоге все кресты поменяли и вибрация пропала.
Fordeyka | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 06:53 | Сообщение # 335 |
| Цитата Димарик ( ) А кардан правильно собрали по шлицам, не сместили? там стоит слепой шлиц, по другому не впихнешь, болт затянут.
Цитата lexa ( ) А крестовины точно живые? Был случай поменяли подвесные, на длинной базе. Ну до кучи шприцанул кресты, на турках они шприцуются. И началась вибрация. В итоге все кресты поменяли и вибрация пропала. кардан туркиш изначально так себя вел, вибрировал, крестовинку меняли и шприцевали остальные, как тока ставишь новый подвесной вибрация усиливается, со временем, резинка разбивается и вибрация в два раза уменьшается, везти кардан на балансировку+поменять все крестовинки=цена нового кардана
san_san | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:00 | Сообщение # 336 |
| Fordeyka, у меня на турке не было слепого шлица. (тирсан кардан) Я собрал так, что крестовины под углом стали. Сразу не заметил. Разобрал опять, поставил перпендикулярно, вибрация, снял опять переставил еще в одно положение, вроде стало меньше.
Цитата v_a ( ) Передний крест не трогал, еще очень даже хороший. я на своем к пробегу кардана под 400 тык заменил все крестовины, кроме той, что у коробки, тоже в нормальном состоянии, видимо не испытывает нагрузок и перекосов)
v_a | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 18:33 | Сообщение # 337 |
| Цитата san_san ( ) я на своем к пробегу кардана под 400 тык заменил все крестовины кроме той что у коробки, Да и мост её не толкает взад-вперёд. Родной мой кардан, с ШРУСом, задняя клинила 1-2 раза в год, на гранате полетел сепаратор, благо от Ауди 80 Б2 подошёл, а передней всё ни по чём, даже шлицевая плотно ходила!
Цитата ft-master ( ) Зачётно Ты то точно знаешь
Димарик | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 23:51 | Сообщение # 338 |
| Fordeyka, Тогда остаётся, что поганый кардан купили, не отбалансированный. По мне - так лучше свозить на балансировку(так скажут, может и крестовины целые), чем купить опять кота в мешке....
san_san | Дата: Вторник, 29.12.2015, 09:30 | Сообщение # 339 |
| и не идите по моим стопам, проверяя крестовины из ямы пошатыванием кардана. Снимайте кардан полностью. Да когда разбита видно легко стучит и болтается. а когда только начинает капут приходить она подклинивает и на прокрутке не стучит, просто будет вибрация и разбивает резинки в подвесных, у меня 2 штуки уложило, пусть и старенькие подвесные но еще походили бы. Хорошо что я снял кардан полностью а не только ту часть где была разбита крестовина. Нашлась еще одна крестовина которая подклинивала и явилась виновницей смерти обоих подвесных. Да и вообще, если кардан уже прошел тыщ 200-300 и развалилась крестовина- мой совет надо менять сразу все, ну можно не менять ту что возле коробки, иначе все равно потом примерно тыс 50 туда сюда начнут разваливаться остальные. Первая крестовина у меня померла на 350 тысяче, еще две через 50 тык. Подвесной один еще был родной, только раз заменен был подшипник внутри. Это о кардане от Tirsan Kardan
v_a | Дата: Среда, 11.05.2016, 15:26 | Сообщение # 340 |
| Короче и кардан мой болен, и пол года не поездил :(
А если бы не успел отреставрировать, то можно было бы поставить другой смайлик
Ботаник | Дата: Среда, 11.05.2016, 17:46 | Сообщение # 341 |
| Во-во, посторонний гул при движении авто издавал ПОДВЕСНОЙ подшипник кардана, разбивший резиновую подушку. Заказал его, но мне порекомендовали заодно заменить и крестовину, т.к. всё равно кардан разбирать, а вот отдельно крестовину мне не нашли, говорят, что их предлагают в КОМПЛЕКТЕ С КАРДАНАМИ!?....... Правый ступичный мне тоже предложили поменять, на что я сказал ОК. Теперь буу искать гадскую КРЕСТОВИНУ! Позвонил Мише и он мне разъяснил "засаду" с ОДНОРАЗОВЫМИ карданами и НЕСМЕННЫМИ крестовинами. Вот же ж батька-атаман Гэ.Форд "отчебучил" ЧУЧУ - ОДНОРАЗОВЫЙ КАРДАН!!! Что это - ПРЕЗЕРВАТИВ, что ли???........
v_a | Дата: Среда, 11.05.2016, 18:26 | Сообщение # 342 |
| Поменяешь крестовину в гаражных условиях и угробишь кардан безвозвратно! делается, но на станках и по цене сопоставимо с новым турецким карданом.
K2 | Дата: Среда, 11.05.2016, 18:39 | Сообщение # 343 |
| Цитата v_a ( ) но на станках и по цене сопоставимо с новым турецким карданом. Абсолютно так.
Ботаник | Дата: Среда, 11.05.2016, 18:42 | Сообщение # 344 |
| Цитата v_a ( ) Поменяешь крестовину в гаражных условиях А без замены крестовины НИКАК не обойтись? И кроме того, для DOHC-вых ФТ нет в интернете ТУРЕЦКИХ карданов, под заказ из Германии и... 60 тысяч... Во как!!! Такая вот ФУЙНЯ имени "производителя"! Убивать надо таких "производителей"!!!
K2 | Дата: Среда, 11.05.2016, 18:45 | Сообщение # 345 |
| У нас под заказ делают кардан, с любыми данными, на коротыша получается в районе 25 р. Делают отлично.
v_a | Дата: Среда, 11.05.2016, 18:50 | Сообщение # 346 |
| Подвесной то меняется без снятия крестовины, по крайней мере на дизельных карданах, да и несъёмность ихняя, штука распространённая в автопроме, да и ходят они по двадцать лет обычно. Если нет вибрации, то в кардан лезть нефиг, а если есть, то нести в проверенную контору и никакой фиксации на сварку!!!
Ботаник | Дата: Среда, 11.05.2016, 19:22 | Сообщение # 347 |
| Цитата v_a ( ) Если нет вибрации, то в кардан лезть не фиг Спасибо, Вова, ХОРОШО разъяснил. Я-то особой "вибрации" не ощущаю за рулём и гул от заболевшего подвесного НЕ ПОСТОЯНЕН.
Цитата v_a ( ) нести в проверенную контору и никакой фиксации на сварку!!! Это уж на крайняк! В нерезиновой чего-нибудь найду, хоть через того же Гамма. Хорош я, правда, буду в метро и электричке с карданом!
katastrof | Дата: Среда, 11.05.2016, 19:41 | Сообщение # 348 |
| Ботаник, а какого размера крестовина? я у себя уже два раза менял (по 100тыщ отходили gkn), шайбу сверху и полуавтоматом каплю сварки, ооочень аккуратно все болгаркой обровнял вибрации нет... вроде все хорошо
Ботаник | Дата: Среда, 11.05.2016, 19:48 | Сообщение # 349 |
| Цитата katastrof ( ) а какого размера крестовина? Юрий, тем же вопросом я получил и от ГАММа. Завтра после обеда поддомкрачу авто, заползу под него "жабой" и померяю, да и сам посмотрю - СВОИМИ глазами на эту мутотень. САМ менять не буду, т.к. во-первых, НЕ УМЕЮ, а во-вторых, НЕТ ОПЫТА. Куплю детали и оплачу работу.
katastrof | Дата: Среда, 11.05.2016, 20:01 | Сообщение # 350 |
| Ботаник, не очень то удобно мерять будет, а чем отличается кардан от бензо транзита? мне подходят такие GKN U110
