Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 02:55
Кардан.
KardanMasterДата: Вторник, 29.10.2013, 17:19 | Сообщение # 251
Цитата murzik ()
KardanMaster, от Вы как нельзя ВОВРЕМЯ. намедни т.е с понедельника по понелеьник наш сотаварищ РУМАТА делал у вас кардан(замена подвесных,одной крестовины(ужи для которыой уже были расточены под стопора) и расточка и установка 3шт под стопора.(по ценнику мы с ним сошлись во вмении ,что гуманно за проведенную работу(потому он вам его и оставил на ремонт после того как вы провели диагностику)).
ИТОГ: кардан он поставил ровно так как его отдали,и по началу первые км был счастлив,но потом каким то чудом вылезла вибрация на 80км,а через км 15 и на 60. по его словам идет недетский расколбас. Он собрался завтра к вам подьехать вроде как . было б интересно узнать что и как.
А то мы уже обрадовались что появилась адекватная контора по карданам,потому как одна хорошая карданная контора"немножко" зажралась на свои работы.
Уже вроде бы подъезжал, вопрос решим
Kardanmaster.by - профессиональный ремонт и компьютерная балансировка с точностью до 1 грамма.
televizorДата: Вторник, 29.10.2013, 19:04 | Сообщение # 252
Цитата KardanMaster ()
вопрос решим
Вот это и есть главная реклама,но ещё есть и другая реклама,допустим я приехал за 1000 км к друзьям и у вас отремонтил кардан а он хад ...
Ребятам вон попроще,хоть и неприятно но они живут рядом.А в моём допостим случае как ваша фирма будет решать в данном случае проблему?
KardanMasterДата: Пятница, 01.11.2013, 16:45 | Сообщение # 253
Для иностранцев, стараемся делать быстрее.
1.Вы лично "пощупаете(ощутите)" вибрацию и посмотрите показания на балансировочном оборудовании...
2.Проверяем прямо на машине (делаете тест-драйв)... ok
MuradДата: Суббота, 02.11.2013, 00:50 | Сообщение # 254
я уже 5 лет езжу на москвичёвских крестовинах и отлично не жалуюсь средний груз 1-3 тонны скорость 90-130км.ч на 70-90 тысяч хватает
Добавлено (02.11.2013, 00:50)
ставь с москвича надёжная вещь
Мурад
sergkry1@Дата: Суббота, 02.11.2013, 22:38 | Сообщение # 255
Можно и с Москвича,но оригинальная надежнее. biggrin
Еще лучше-ШРУС.
новичекДата: Воскресенье, 03.11.2013, 00:02 | Сообщение # 256
Поддерживаю, уже года два ежу 408х крестовинах еще не менял ни вибрации ни претензий пробежал на них где то уже полтиник с лишним,до этого стоял какойто колхоз с наварными шайбами сверху.
Добавлено (03.11.2013, 00:02)
Цитата sergkry1@ ()
Еще лучше-ШРУС.
шрус у мення тоже присутствует люфтит но претензий к нему нету один раз разобрался на ходу,посадил болты на краску и забыл.
v_aДата: Вторник, 05.11.2013, 16:23 | Сообщение # 257
Я недавно снял ШРУСовый кардан, поставил от 93г с заводскими крестами и теперь радуюсь движению без толчков и вибраций. А родной у меня вообще недавно разобрался в ШРУСе, прямо на оживленном кольце, в 500м от гаража smile , вставил обратно шарики, скрутил все до кучи и с опаской поехал в Кр. Поляну.
Добавлено (05.11.2013, 16:23)
Еще не пойму, зачем переделывать на москвичевские, если вообще без проблем можно купить фордовскую? shy
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 05.11.2013, 16:30
v_aДата: Вторник, 05.11.2013, 16:27 | Сообщение # 258
Кому может надо? Продам недорого свой старый кардан, крестовины надо менять, ШРУС немного люфтит, шлицы без износа.
Прикрепления: 8138075.jpg (313.9 Kb) · 5967634.jpg (318.1 Kb) · 0144865.jpg (350.4 Kb) · 0666135.jpg (370.9 Kb)
sergeysДата: Вторник, 05.11.2013, 18:26 | Сообщение # 259
У кого-то они лежат, а у кого-то валяются, а кто-то бегает ищет. и когда не может найти начинает выдумывать. prof
новичекДата: Вторник, 05.11.2013, 21:34 | Сообщение # 260
Кардан один в один как мой ,ток я не пойму а ты какой поставил? Вместо шруса крестовина что ли?
Добавлено (05.11.2013, 21:34)
Москвичевские на штопорах в случае чего можно поменять самому, а родные без сварки не обойдешся...я из этих соображений заморочился на москвичевские
v_aДата: Вторник, 05.11.2013, 21:40 | Сообщение # 261
Я поставил от 93г вместе с кронштейном подвесного(внутр диаметр 45мм), шлицевая у него одна и в середине. Подвернулся у форумчанина в Ростове за недорого.
Та я отдам не дорого, тыщщи две плюс торг, лишь бы не валялся :) , он вполне пригоден для езды, немного есть вибрации на 80км\ч, а так я и 130 нередко развиваю))
Недавно вот мех рейку отличную, за 2000 забрали, только чет немного покрутили носом %)
Добавлено (05.11.2013, 21:40)
А, не учел этот момент)), но я все равно, по возможности за заводское кернение.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 05.11.2013, 21:38
MuradДата: Среда, 06.11.2013, 00:05 | Сообщение # 262
вова вечером в станице только на наши тазики есть крестовины вот и рекомендую москвич prof
Добавлено (06.11.2013, 00:05)
Еще лучше-ШРУС.
у меня шрус стоит москвичевская крестовина в конце перед редуктором становится как родная
Мурад
SVGДата: Пятница, 15.11.2013, 13:30 | Сообщение # 263
Всем доброго дня! Купил кардан на соседнем форуме, он оказался длиннее. На станции ничего делать не стали. Подскажите- можно его как то переделать и есть ли смысл куда обращаться ( у самого руки не под то заточены)?
Добавлено (15.11.2013, 13:30)
Хотел уже было форсунки купить, но теперь опять, похож, непредвиденные расходы...
Прикрепления: 3933540.jpg (137.2 Kb) · 3914039.jpg (97.9 Kb) · 4439099.jpg (135.3 Kb)
МиколаII-йДата: Пятница, 15.11.2013, 18:47 | Сообщение # 264
SVG, Почему ты решил что он длиннее? Длиннее только передняя часть,а зад короче. Попробуй переставить крепление подвесного,в кузове должны быть отверстия.
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
finist07Дата: Пятница, 15.11.2013, 18:52 | Сообщение # 265
yes
точно,где то уже было у кого то так же.ставили пластину переходную
SVGДата: Пятница, 15.11.2013, 21:50 | Сообщение # 266
МиколаII-й,
Он больше по всей длине- просто ракурс неудачный, с телефона фоткал
Значит, есть возможность установки?
Спасибо! Буду искать умельца
finist07, А Вы тоже хотели взять такой у Noir86- сложилось?
finist07Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:24 | Сообщение # 267
я взял. yes на почте забрал.брат увидел его,услышал какая цена и изъял его себе.закал себе еще один biggrin
SVGДата: Пятница, 15.11.2013, 23:29 | Сообщение # 268
Пдошел?
Добавлено (15.11.2013, 23:29)
Брату?
finist07Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:36 | Сообщение # 269
конечно подошел,как он может не подойти то? eek
dobrov66Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:59 | Сообщение # 270
Всем привет у меня вопрс по кпп мт 75.Где паз подвижного соединения повышающей передачи который смазывать надо?Осмотрел всю кпп ничего подвижного не нашел.
Добавлено (08.12.2013, 23:59)
Вообще то я не втему вопрсик подкинул .
FT80L 2.0I 1991 белый коротосредний легковой R14 ГБО МЕТАН
RumataДата: Понедельник, 16.12.2013, 20:42 | Сообщение # 271
Товарищи, так вопросы решать не солидно. Лично у меня возникло ощущение того что на моём кардане потренировались, заодно протестили феноксовские крестовинки. Через месяц после эксплуатации выясняется что первая крестовина (больное место) подклинившая. После полутаранедельного ремонта по гарантии результат - отбалансирован вал лучше, но на 85 км/час - мелкий расколбас остался. При этом первая крестовина воет просто жопа. Выла она ишшо на стенде на балансировке. Мастер на мой вопрос "каково ражна такое?" - успокоил, мол новое, не разработано, покатаешься - звук исчезнет. Через 200 км пробега - воет гадость. Катаем дальше.
televizorДата: Понедельник, 16.12.2013, 21:14 | Сообщение # 272
Не карашо.
Отдай кардан пусть устраняют.Вот собственно я поэтому вопрос то и задавал по поводу качества ремонта в данной фирме.
горынычДата: Четверг, 06.02.2014, 00:03 | Сообщение # 273
Если разговор про "Грокард", да недёшево, но зато без сюрпризов.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
murzikДата: Четверг, 06.02.2014, 22:41 | Сообщение # 274
горыныч, согласен полностью,и разговор за них да.
Но альтернативный вариант в запас тоже нужно иметь,правда Саня как то ваще неудачно потренировался.
Добавлено (06.02.2014, 22:41)
горынычДата: Пятница, 07.02.2014, 00:20 | Сообщение # 275
Согласен. А майстра надо душить до победы. killed
Добавлено (07.02.2014, 00:20)
Кстати, не по теме - а сколько твой бус высотой?
