Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:08 |
Сцепление и выжимной.
art-andres | Дата: Суббота, 04.02.2017, 17:18 | Сообщение # 301 |
| Приветствую тебя Димарик.А у нас он стоит 20 евро и плюс в область смотаться итого 1700 рупий. Благодарю генерал-полковника за поддержку.А про запасной я уже подумал и договорился с ребятами в области которые занимаются ремонтом бусов чтобы собрали все порванные троса и оболочки с них буду ремонтировать.Один из них конечно оставлю себе в качестве запасного.
ФТ 2.0 короткий средний газ-бензин 1990 года рождения
Димарик | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 00:32 | Сообщение # 302 |
| Приезжай-забирай.. .Штук 5 точно оборванных валяется..
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 09:10 | Сообщение # 303 |
| art-andres, если просто так паять,то трос выскакивает в месте заделки. Паял троса на мотоцикл. Чтобы не выскакивал,в бобышке,куда заделывается трос,с одной стороны рассверливается отверстие,конец троса частично распускается и часть проволочек загибается на 180 угловых градусов и заводятся в рассверленое углубление.После чего все запаивается. Так не выскакивает.
art-andres | Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:20 | Сообщение # 304 |
| Дима огромное спасибо.как буду в Минске обещаю обязательно встремся.У меня жены брат живет в Минске. И мы собираемся к нему в г ости.
art-andres | Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:24 | Сообщение # 305 |
| Виталий, спасибо за подсказку.Но сколько тросов перепаяли начиная с 80-х годов ни один не подвел (остался опыт с мотокросса);Поэтому я думаю будет все хорошо.;
art-andres | Дата: Среда, 10.05.2017, 19:03 | Сообщение # 306 |
| Приветствую Вас, транзитоводы. Ну вот тросик сцепления благополучно и накрылся медным тазом. А был сделан он в начале февраля. Проблема вся оказалась в самом тросу: сильно жесткий был,обломался на изгибе е же 3мм,спаяли всЁ, как и было и добавили на кончике, который вставляется в вилку, гайку на 4 и втулку от тормозной системы москвича(медь) длиной 5 мм, одели эти причиндалы на трос, кончики троса развели ежиком, всё облудили и пропаяли. Сцепа работает превосходно, мягко. Если кому нужны фото, то сделаю (имеется еще один такой же трос).
sergkry1@ | Дата: Четверг, 11.05.2017, 06:33 | Сообщение # 307 |
| art-andres, я всё это проходил,от любопытства и бедности. Богаче не стал,но любопытство удовлетворил. И вообще постарел и перестал заниматься ерундой:есть более интересные занятия.чем ковыряться в машине. Есть специальный турбонаддувной ТНВД Бош для именно Транзита-лень ставить...
Kenway | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 19:33 | Сообщение # 308 |
| Всем привет транзит 2011 года германия 2.2 125 лс пробег 128 тыс 4 тысячи назад появился стук только на холодную, прогретая машина не стучит, есть стук когда газ отпускаешь двигатель затухает и идет постукивание кратковременное, все видно и слышно на видео. Так же не зависимо машина прогретая или нет этот стук превращается в хруст, когда газ даешь, отпускиешь педаль и на падении оборотов слышен этот хруст, пропадает хруст только тогда когда полностью сцепление выжмешь, если пол сцепления, хруст остаётся. это первая моя машина поэтому я даже не знаю на сколько это серьезно и чем это грозит в дороге, использую машину как автодом, переоборудовал сам, часто езжу на дальняк поэтому боюсь что что то отвалиться https://youtube.com/watch?v=BrT5geBY-bk
Ford Transit 2011 года 2.2, 115 лс, перед привод, цельнометалл, h3l2, 128тыщ пробег
Сообщение отредактировал Kenway - Воскресенье, 29.10.2017, 19:35 |
katastrof | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 18:13 | Сообщение # 309 |
| Kenway, снимай кпп, не стесняйся
Kenway | Дата: Вторник, 31.10.2017, 01:29 | Сообщение # 310 |
| Да вот думаю мб рано ещё снимать, еси снимать то всё комплектом менять) А так по звуку и описанию на что похоже?
katastrof | Дата: Вторник, 31.10.2017, 08:09 | Сообщение # 311 |
| Kenway, похоже, что что-то с твоим сцеплением не в порядке... Трудно определить бывает, даже если машина рядом. Сколько комплект на твой авто стоит?
Кен | Дата: Вторник, 31.10.2017, 08:19 | Сообщение # 312 |
| Цитата Kenway ( ) пропадает хруст только тогда когда полностью сцепление выжмешь, Это может быть и коробка, сложно давать советы не видя живое авто.
Димарик | Дата: Вторник, 31.10.2017, 22:56 | Сообщение # 313 |
| В любом случае само не пройдёт.... Чем раньше снять и разобраться, тем меньше шансов оказаться посреди пустой дороги в дождь с неремонтопригодной на данный момент машиной.ИМХО.
Kenway | Дата: Среда, 01.11.2017, 01:45 | Сообщение # 314 |
| А зачем тебе авто видеть, я могу тебе любое качественное видео в любых заданных тобою условиях сделать
Кен | Дата: Среда, 01.11.2017, 08:14 | Сообщение # 315 |
| Цитата Kenway ( ) любое качественное видео А как же астральная связь с машиной ?
san_san | Дата: Среда, 01.11.2017, 09:40 | Сообщение # 316 |
| Kenway, чтоб быть полностью уверенным, а не гадать доеду-не доеду, нужно снять коробки и осмотреть сцепление, маховик. Он 2-х массовый? Если визуально сцепление в порядке, значит нужно лезть в коробку, может быть подшипник на первичном валу. Можно попробовать слить масло из коробки, проанализировать его, цвет, опилки. А потом снимать ее.
Kenway | Дата: Среда, 01.11.2017, 11:05 | Сообщение # 317 |
| Ну год 2011 должен быть двухмассовый, а эту коробку сложно снимать самому, впервые так сказать?Есть гайковёрт
Сообщение отредактировал Kenway - Среда, 01.11.2017, 11:07 |
san_san | Дата: Среда, 01.11.2017, 11:09 | Сообщение # 318 |
| Цитата Kenway ( ) а эту коробку сложно снимать самому извини не подскажу)) но думаю более неудобно чем у меня на заднеприводном) И еще знаю что нет ничего невозможного. Машина свежая, все болты и гайки открутятся. Не забываем их потом графиточкой мазать, для себя или потомков, что будут делать потом) Я на опеле недавно менял выжимной и комплект сцепления. Гемор еще тот. Но за день можно управиться. Там подрамник просто мешает, а так ничего сложного
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 01.11.2017, 11:10 |
Kenway | Дата: Четверг, 02.11.2017, 02:03 | Сообщение # 319 |
| Про болты откручиваютя хорошо, спустя 7 лет видать уже не очень. Пытался сегодня снять пол в кузове, на первом же болте застрял, там металичесская накладка у задних дверей которая прикручивает пол, эти болты тупые, 3 открутилось остальные прокручиваются, а снизу не гайка, а целиндр, как их блин откручивать не понятно пасатижами чтоль зажимать, или это я их сорвал получается, не знаю
Федор | Дата: Четверг, 02.11.2017, 18:39 | Сообщение # 320 |
| У меня на транзите 2008г 115л.с. похожая проблема была. Постукивание слабенькое было на холодную, потпом и на горячем двигателе . Плохо включались первая и задняя. Менял и выжимной и главный цилиндр сцепления. но за тридцать тысяч пробега включение стало еще хуже. В результате замена маховика и полностью комплекта корзины и диска сцепления. Менять советую в хорошем сервисе. Я за полдня кпп снять не смог, а спецы за 4 часа полностью все сделали и даже час на обед потратили. У двкхмассового маховика накрывается подшипник и начинает корзина об маховик задевать и тереться.
Эд-68 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 16:21 | Сообщение # 321 |
| Мужики бывалые,кто,что скажет про сцепление фирмы NK. Германия. Просто это самый гуманный ценник на комплект сегодня.
katastrof | Дата: Пятница, 10.11.2017, 21:20 | Сообщение # 322 |
| Эд-68, Про сцепление конкретно не скажу, но рабочие тормозные, тросы, колодки вроде брать можно. Сколько стоит? На транзит?
Эд-68 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 23:13 | Сообщение # 323 |
| katastrof, В районе 6000, Сакс к примеру 11000-12000, Люк ещё посредине,в райне 9000.
Димарик | Дата: Пятница, 10.11.2017, 23:18 | Сообщение # 324 |
| Я LUK брал..И подшипник в маховике тоже сразу....Даже если живой-на всякий случай...Подшипник брал FAG, в крайнем случае NSK...
Эд-68 | Дата: Суббота, 11.11.2017, 09:09 | Сообщение # 325 |
| Опорный подшипник фирмы LUK как раз самый дешовый из брендовых. Его и заказал.
